Тема: Большие часы на семисегментных индикаторах BJ18101AH
Начало разработки
1,8 дюйма
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/e027507fd63f2f4938b4ea5141fa091a.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/9e74375cd77e8093a178d7cb3c049623.gif
Размер габаритный: 56х38х11 мм
Высота сивмола: 45 мм
Падение напряжения на сегменте: 1.8-2 вольт
Ток через сегмент: 20 ма
Падение напряжения на точке: 1.8-2 вольта
Ток через точку: 20 ма
Просто часы
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/d2a08b2a4cd62964bba6e6a3c1d72d43.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/c8eecf32779a905e7b19189172bcd363.png
#include <MsTimer2.h>  // https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include <DS3231.h>
  int an, segm,times,i,pd,pd_p;
  byte a[4];
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
 }// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
Re: Большие часы на семисегментных индикаторах BJ18101AH
Часы + давление + температура + влажность
DS3231 + BMP280 + DHT11
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/d317cce0004fe122280daac363890a6e.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/ad72dc5b9a85dbf3e32cce34d1302a1f.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/b38812140ee5c9e3068739e10c704f88.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/7abee8b15f02ae7ab584eec6906efdbb.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/b0f858c675d9c4ff8aa7a9bcc9a82689.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/9568425d637cc8bafe362fcb7a39f990.png
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <DS3231.h>
#include <DHT.h>
DHT dht(A1, DHT11); // выход DAT подключен к A1
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
  int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek;
  byte a[4];
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();bmp.begin();dht.begin();
  sek=DateTime.second;
    times = bmp.readTemperature();
  a[0]=times/10;
  a[1]=times%10;
  a[2]=11;
  a[3]=12;
  pd_p=0;}
  else if((sek>=15&&sek<=20)||(sek>=35&&sek<=40)){
    times = bmp.readPressure()/133.3224;
  a[0]=13;
  a[1]=times/100;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  else if((sek>=20&&sek<=25)||(sek>=40&&sek<=45)){
    times = dht.readHumidity();
  a[0]=14;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  else{
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
 }// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
   case 13: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// P
   case 14: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// H
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
3
Подскажите пожалуйста, а как установить время?
4
Ручная установка времени не предусмотрено, только по времени компиляции
Раскомментируйте строку
обновите скетч
Закомментируйте строку
// clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетчаъ
снова обновите скетч
5
Коррекция времени кнопками (не тестировалось)
#include <DS3231.h>    // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
  int an, segm,times,i,pd,pd_p,hh,mm;
  byte a[4],w;
 pinMode (A1,INPUT_PULLUP); // часы +
 pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // минуты +
 // кнопки коррекци времени - нажатие === замыкание на GND
  hh=DateTime.hour;mm=DateTime.minute;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  if(analogRead(A1)<900){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
  if(analogRead(A2)<900){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
  if(w==1){w=0;clock.setDateTime(2020, 01, 01, hh, mm, 0);}
 }// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
#include <DS3231.h>
#include <DHT.h>
  int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek,hh,mm;
  byte a[4],w;
 pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // часы +
 pinMode (A3,INPUT_PULLUP); // минуты +
  a[0]=times/10;
  a[1]=times%10;
  a[2]=11;
  a[3]=12;
  pd_p=0;}
  a[0]=13;
  a[1]=times/100;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  a[0]=14;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  else{
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  if(analogRead(A2)<900){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
  if(analogRead(A3)<900){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
 }// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
6
Отключение/включение кнопкой вывода информации датчиков
 #include <DS3231.h>
 #include <DHT.h>
    int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek,hh,mm,ppp;
    byte a[4],w;
    // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основывась на времени компиляции скетча
   pinMode(A6,INPUT);
     if(analogRead(A6)>900&&ppp==0){ppp=1;delay(200);}
     if(analogRead(A6)>900&&ppp==1){ppp=0;delay(200);}
 if(ppp==1){
     a[0]=times/10;
     a[1]=times%10;
     a[2]=11;
     a[3]=12;
     pd_p=0;}
     a[0]=13;
     a[1]=times/100;
     a[2]=times/10%10;
     a[3]=times%10;
     pd_p=0;}
     a[0]=14;
     a[1]=10;
     a[2]=times/10;
     a[3]=times%10;
     pd_p=0;}
     else{
     a[0]=times/1000;
     a[1]=times/100%10;
     a[2]=times/10%10;
     a[3]=times%10%10;
     if(ppp==0){
     a[0]=times/1000;
     a[1]=times/100%10;
     a[2]=times/10%10;
     a[3]=times%10%10;
   }// loop
 void to_Timer(){
      if(i>3){i=0;}}
 void segment(){
 switch(segm){
               //  A       B       C       D       E       F        G        PD
      case 0: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;//0
      case 3: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(13,pd);break;//3
      case 4: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;//4
      case 5: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;//5
      case 6: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;//6
      case 7: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;//7
      case 9: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;//9
     case 10: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;//пусто
     case 11: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;//градус
 void anod(){
 switch(an){
      case 0: ch(9,1);ch(10,0);ch(11,0);ch(12,0);break;
      case 1: ch(9,0);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,0);break;
      case 2: ch(9,0);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,0);break;
      case 3: ch(9,0);ch(10,0);ch(11,0);ch(12,1);break;
 void cl(){
7
Соберу протестирую, выложу.
Но у меня индикатор ОА. Что нужно изменить в скетче.
Вы писали:
........Отключение/включение кнопкой вывода информации датчиков....
Показания переключатся автоматически или кнопкой?
........Коррекция времени кнопками (не тестировалось).....
Что это значит и как работает.
.....Показания датчиков выводятся два раза в минуту в течении 4 секунд на каждый параметр...
Это так?
Как задать интервал индикации параметра (в случае автоматического переключения
8
Это не проблема, но схема рассчитана только на эти индикаторы, если у Вас меньше ток потребления сегментов, то нужно менять токоограничивающие резисторы, так же измениться схема подключения анодов.
С индикаторами которые я использую уже есть проект печатной платы (см. на сайте)
Вы писали:
Это так?
Добавятся три кнопки, две на коррекцию времени и еще одна для отключения датчиков. Подключение кнопок разное, для коррекции времени кнопка один контакт на вход, другой на GND, кнопка отключения имеет классическое подключение, одни контакт на вход и на резистор 10К > GND, другой контакт на +5В
скетч из 6-го поста протестирован
Время индикации датчиков ни как не регулируется, оно забито в скетче в нескольких местах, менять только вручную.
9 (2020-07-03 23:13:19 отредактировано sanj76a)
выложите пожалуста полную схему с последними изменениями.
Скетч для индикаторов с ОА
Укажите где забито время индикации, я изменю сам
10
схемы нет, используйте схему из статьи на сайте, просто добавьте три кнопки
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/5d8ce13a9ff3e7f7a6abf9c1d9acaf56.png
Инвертируйте выходы на сегменты индикаторов в этом блоке
switch(segm){
               //  A       B       C       D       E       F        G        PD
пример
заменить на
case 0: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(13,pd);break;//0
Здесь все просто, вот блок кода:
     a[0]=times/10;
     a[1]=times%10;
     a[2]=11;
     a[3]=12;
     pd_p=0;}
     a[0]=13;
     a[1]=times/100;
     a[2]=times/10%10;
     a[3]=times%10;
     pd_p=0;}
     a[0]=14;
     a[1]=10;
     a[2]=times/10;
     a[3]=times%10;
     pd_p=0;}
     else{
     a[0]=times/1000;
     a[1]=times/100%10;
     a[2]=times/10%10;
     a[3]=times%10%10;
например sek>=10&&sek<=15
значит что выводит показания датчика с 10 по 15 секунду
11 (2020-07-17 23:47:00 отредактировано sanj76a)
здесь нужно что-то менять для индикатора ОА
void anod(){
switch(an){
для коррекции 3 кнопки?
pinMode(A6,INPUT);
не могу что-то найти куда подключается кнопка откл. датчиков
12
если я подключу так-
   pinMode(2,OUTPUT);  // D2  === A0
   pinMode(3,OUTPUT); // D3 === A1
   pinMode(4,OUTPUT); // D4 === A2
   pinMode(5,OUTPUT); // D5 === A3
   pinMode(8,OUTPUT); // D8 === PD
   pinMode(9,OUTPUT);  // D9  === a
   pinMode(7,OUTPUT);  // D7  === b
   pinMode(10,OUTPUT);  // D10  === c
   pinMode(11,OUTPUT);  // D11  === d
   pinMode(12,OUTPUT);  // D12  === e
   pinMode(3,OUTPUT);  // D3  === f
   pinMode(6,OUTPUT);  // D6  === g
что еще изменить?
13
Лучше подключить как в скетче, иначе придется полностью менять блок кода согласно сегментам индикатора и новым выводам:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/0ff45739f0b8c90309efbc9bea9236ab.png
            //  A       B       C       D       E       F        G        PD
14
sanj76a пишет:
void anod(){
switch(an){
pinMode(A6,INPUT);
15
void anod(){
switch(an){
ни чего менять не нужно
pinMode(A6,INPUT);
А2 А3 - это коррекция времени (часы и минуты)
А6 - вкл/отк датчиков (обычная кнопка с резистором на GND, коммутация на +5В)
16
Добрый день.
1.Возник вопрос, т.к. у меня с ОА, то транзисторы должны быть pnp, но они открываются - 0,
  но по умолчанию D9-D12 digitalWrit LOW, нужно-ли их переводить в HIGT? Если да то где внести изменения?
2.Не плохо-бы было ввести сигнализацию вкл/откл дотчиков (светодиод).
   Светится-включены, не светится-отключены
17
инвертирование
      case 0: ch(9,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);break;
      case 1: ch(9,1);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,1);break;
      case 2: ch(9,1);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,1);break;
      case 3: ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,0);break;
    по второму вопросу после как у Вас все правильно заработает, опубликуете свой код, я доделаю.
18
Как быть с транзисторами, все так и оставить?
19
https://microkontroller.ru/wp-content/uploads/2015/02/Shema-vklyucheniya-mnogorazryadnogo-indikatora1.jpg
20
Это я прекрасно знаю, что по другому нельзя, вы просто про транзисторы ничего не сказали...
21
Транзисторы pnp, по другому ни как.
22
По коду, либо так :
или так
23
вы писали, что инвертировать, а почему сейчас - так ил так?
я буду пробовать, если проблемы - напишу.
24
Я не уверен нужно ли инвертировать.
25 (2020-07-21 01:00:20 отредактировано sanj76a)
можно-ли назначить на датчики кнопку А5,
А7-часы+, А6-минуты+.
Мне так удобней плату разводить
