Коррекция времени кнопками (не тестировалось)
#include <DS3231.h> // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
int an, segm,times,i,pd,pd_p,hh,mm;
byte a[4],w;
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();
pinMode(9,OUTPUT); // D9 === A0
pinMode(2,OUTPUT); // D2 === a
pinMode(3,OUTPUT); // D3 === b
pinMode(4,OUTPUT); // D4 === c
pinMode(5,OUTPUT); // D5 === d
pinMode(6,OUTPUT); // D6 === e
pinMode(7,OUTPUT); // D7 === f
pinMode(8,OUTPUT); // D8 === g
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
pinMode (A1,INPUT_PULLUP); // часы +
pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // минуты +
// кнопки коррекци времени - нажатие === замыкание на GND
hh=DateTime.hour;mm=DateTime.minute;
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(analogRead(A1)<900){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
if(analogRead(A2)<900){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
if(w==1){w=0;clock.setDateTime(2020, 01, 01, hh, mm, 0);}
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
void anod(){
switch(an){
void cl(){
segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod(); an=2; segment(); anod(); an=3; segment();anod();
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <DS3231.h>
#include <DHT.h>
DHT dht(A1, DHT11); // выход DAT подключен к A1
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek,hh,mm;
byte a[4],w;
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();bmp.begin();dht.begin();
pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // часы +
pinMode (A3,INPUT_PULLUP); // минуты +
sek=DateTime.second;
times = bmp.readTemperature();
a[0]=times/10;
a[1]=times%10;
a[2]=11;
a[3]=12;
pd_p=0;}
else if((sek>=15&&sek<=20)||(sek>=35&&sek<=40)){
times = bmp.readPressure()/133.3224;
a[0]=13;
a[1]=times/100;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10;
pd_p=0;}
else if((sek>=20&&sek<=25)||(sek>=40&&sek<=45)){
times = dht.readHumidity();
a[0]=14;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;
pd_p=0;}
else{
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(analogRead(A2)<900){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
if(analogRead(A3)<900){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
case 13: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// P
case 14: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// H
void anod(){
switch(an){
void cl(){
