76
Re: M61541fp + PT2323 на Microlab H-600
если int l_r_vol_input = 1 то работает MULTY1 7.1
если int l_r_vol_input = 0 то работает MAIN , то есть стерео входы и у Вас их от 0 до 5, а номер стерео входа выбирается как
input_sub = 0; для 0 и input_sub = 5; для 5 входа
Все верно?
77
да имено так
78
Вот тестовый скетч, пока без часов, проверьте его.
Для смены входа нажмите кнопку INPUT, выбор номера входа крутите энкодер
Кнопка ATT_SET включает меню аттенюаторов, проверьте его.
// R2A15218FP
#define DATA    2
#define CLK     3
// ENCODER
#define DT_EN   9
#define CLK_EN  8
#define SW_EN   10
// IR
#define IR_PIN  12
// LCD_LED
#define BRIG_H  200      // Яркость 0...255 POWER ON
#define BRIG_L  50       // Яркость 0...255 POWER OFF
// BUTTON
#define SET     A0
#define IN_SET  A1
#include "Arduino.h"
#include <Librarie_R2A15218FP_V1_1.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2026/02/Librarie_R2A15218FP_V1_1.zip
 Librarie_R2A15218FP_V1_1 librarie_R2A15218FP_V1_1(DATA, CLK);
 IRrecv irrecv(IR_PIN);
 Encoder myEnc(DT_EN, CLK_EN);
// Настройки громкости
int cch_volume = 0;     // Центральный канал (Cch) // Диапазон регулировки: –95…+42 дБ (ослабление + усиление)      // int -95 ... 42 | step 1
int srch_volume = 0;    // Правый тыловой канал (SRch) // Диапазон регулировки: –95…+42 дБ (ослабление + усиление)  // int -95 ... 42 | step 1
int slch_volume = 0;    // Левый тыловой канал (SLch) // Диапазон регулировки: –95…+42 дБ (ослабление + усиление)   // int -95 ... 42 | step 1
int swch_volume = 0;    // Сабвуфер (SWch) // Диапазон регулировки: –95…+42 дБ (ослабление + усиление)              // int -95 ... 42 | step 1
int flch_volume = 0;    // Левый фронтальный канал (FLch) — базовое ослабление // Диапазон: –95…0 дБ                // int -95 ... 0  | step 1
int flch_volume_up = 0; // Левый фронтальный канал (FLch) - усиление // Диапазон усиления: 0…+42 дБ                // int  0 ... 42  | step 1
int frch_volume = 0;    // Правый фронтальный канал (FRch) — базовое ослабление // Диапазон: –95…0 дБ               // int -95 ... 0  | step 1
int frch_volume_up = 0; // Правый фронтальный канал (FRch) - усиление // Диапазон усиления: 0…+42 дБ                // int  0 ... 42  | step 1
// Настройки эквалайзера
int bass = 0;             // Регулировка басов (BASS) // Диапазон: –14…+14 дБ                                       // int -14 ... 14 | step 2
int treble = 0;           // Регулировка высоких частот (TREBLE)  // Диапазон: –14…+14 дБ                           // int -14 ... 14 | step 2
int sl_sr_vol_input = 0;  // SL/SR Vol INPUT
     // Multi IN1    int 0
     // Multi IN2    int 1
     // S(R/L)CIN    int 2
     // SB(R/L)CIN   int 3
int l_r_vol_input = 0;   // L/R Vol INPUT
     // Bypass MAIN  int 0
     // Multi IN1    int 1
     // Multi IN2    int 3
int rec_i_o = 0;  // Переключение REC I/O (воспроизведение/запись)
    // int 0 — REC OUTPUT
    // int 1 — REC INPUT
int input_sub = 0;       // Вспомогательный вход (INPUT SUB) | int 0... 15
int input_main = 0;      // Основной вход (INPUT MAIN) | int 0 ... 15
int rec_m_s = 0;         // REC input Main or Sub
    // int 0 — MAIN
    // int 1 — SUB
// Каналы записи (многоканальная система)
int rec5 = 0;        // Канал REC 5  // 0 — неактивен (по умолчанию)
int rec4 = 0;        // Канал REC 4  // 0 — неактивен (по умолчанию)
int rec3 = 0;        // Канал REC 3  // 0 — неактивен (по умолчанию)
int rec2 = 0;        // Канал REC 2  // 0 — неактивен (по умолчанию)
int rec1 = 0;        // Канал REC 1  // 0 — неактивен (по умолчанию)
int att = 0;     // ATT ouy ADC
    //   int 0 — 0 дБ (без ослабления)
    //   int 1 — –6 дБ
    //   int 2 — –12 дБ
    //   int 3 — –18 дБ (максимальное ослабление)
int c_sw_v = 0;      // C/SW Vol INPUT
    // int 0 — Multi IN1
    // int 1 — Multi IN2
int mix = 0;           // Mix/Tone
    // int 0 - Tone
    // int 1 - Tone + Mix
int bypass = 1;       // Bypass/Tone
    // int 1 - Bypass
    // int 0 - Tone
int volume;
int cch_att, srch_att, slch_att, swch_att, flch_att, frch_att;
long time0,oldPosition  = -999,newPosition;
bool power,w,www,mute;
int menu1,menu0,menu,temp0,vol_d,q,z1,z0,z,w2[4],bass_d,treb_d,par,z_old;
int in_x,in_time;
 int in_ch, in_set;
  irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();Serial.begin(9600);
  pinMode(SW_EN,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(SET,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА SET
  pinMode(IN_SET,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА INPUT_SET
  lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(5,2);lcd.print("R2A15218FP"); delay(100);lcd.clear();
  delay(400);
  volume = EEPROM.read(0)-95;bass = EEPROM.read(1)-7;treble = EEPROM.read(2)-7;
  cch_att=EEPROM.read(3);srch_att=EEPROM.read(4);slch_att=EEPROM.read(5);swch_att=EEPROM.read(6);
  flch_att=EEPROM.read(7); frch_att=EEPROM.read(8);
  in_set=EEPROM.read(9); in_ch=EEPROM.read(10);
  input_sub = in_ch;
  switch(in_set){
      case 0: l_r_vol_input = 0;break;
      case 1: l_r_vol_input = 1;break;
  w2_arr();audio();
   if(digitalRead(SW_EN)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
   if(digitalRead(SW_EN)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>5){menu1=0;}}// меню 1
   if(digitalRead(IN_SET)==LOW){in_set++;cl();time0=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in_set>1){in_set=0;}
    switch(in_set){
   }// IN_SET
   if(digitalRead(SET)==LOW){menu0++;if(menu0>2){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(4,1);
     lcd.print("SETTING_ATT");delay(1000);lcd.clear();}
/////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE BASS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 0: temp0 = volume;q=0;break;
      case 2: temp0 = treble;q=2;break;
  //   if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
  //   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
  //   if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
  //   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     switch(menu){
      case 0: volume = temp0;vol_func();break;
      case 2: treble = temp0;treb_func();break;
   au();
   for(int i=0;i<3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(volume>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(volume);lcd.print(" ");vol_d=map(volume,-95,0,1,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,2);lcd.print("TREBLE ");if(treble>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treble*2);lcd.print(" ");treb_d=map(treble,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(0,3);lcd.print(">INPUT ");
     switch(in_set){
      case 0: lcd.print("MAIN CH_");lcd.print(in_ch+1);break;
      case 1: lcd.print("MULTI_1  7.1");in_ch;break;
    //  case 2: lcd.print("MULTI_2  7.1");in_ch;break;
   for(int n=0;n<3;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = treb_d;break;
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = cch_att;break;
      case 1: temp0 = srch_att;break;
      case 2: temp0 = slch_att;break;
      case 3: temp0 = swch_att;break;
      case 4: temp0 = flch_att;break;
      case 5: temp0 = frch_att;break;
//     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка >
 //    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
 //    if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;www=1;}// кнопка <
 //    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     switch(menu1){
      case 0: cch_att = temp0;cch_att_func();break;
      case 1: srch_att = temp0;srch_att_func();break;
      case 2: slch_att = temp0;slch_att_func();break;
      case 3: swch_att = temp0;swch_att_func();break;
      case 4: flch_att  = temp0;flch_att_func();break;
      case 5: frch_att  = temp0;frch_att_func();break;
  au();
  for(int i=0;i<6;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("AT_C  ");lcd.print(cch_att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("AT_SR ");lcd.print(srch_att);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("AT_SL ");lcd.print(slch_att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,1);lcd.print("AT_SW ");lcd.print(swch_att);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("AT_FL ");lcd.print(flch_att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("AT_FR ");lcd.print(frch_att);lcd.print(" ");
 // lcd.setCursor(1,3);lcd.print("LOUND ");lcd.print(abs(loun));lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,3);
 } // menu0 = 1
if(in_x==1){ menu0=100;
    in_ch=in_ch+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();www=1;w=1;if(in_ch>5){in_ch=0;}if(in_ch<0){in_ch=0;}
    input_sub = in_ch;
  au();
  if(in_set==0){lcd.setCursor(5,1);lcd.print("MAIN CH_");lcd.print(in_ch+1);}
  if(in_set==1){lcd.setCursor(6,1);lcd.print("MULTI_1 ");}
 // if(in_set==2){lcd.setCursor(6,1);lcd.print("MULTI_2 ");}
if(millis()-time0>in_time&&w==1){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;in_x=0;w2_arr();
   EEPROM.update(0,volume+95);EEPROM.update(1,bass+7);EEPROM.update(2,treble+7);
   EEPROM.update(3,cch_att);EEPROM.update(4,srch_att);EEPROM.update(5,slch_att);
   EEPROM.update(6,swch_att);EEPROM.update(7,flch_att);EEPROM.update(8,frch_att);
   EEPROM.update(9,in_set);EEPROM.update(10,in_ch);
   if(volume+flch_att>0){flch_volume=0;flch_volume_up=volume+flch_att;}else{flch_volume=volume+flch_att;flch_volume_up=0;}
   if(volume+flch_att>0){frch_volume=0;frch_volume_up=volume+flch_att;}else{frch_volume=volume+flch_att;frch_volume_up=0;}
   librarie_R2A15218FP_V1_1.R2A15218FP_V1_1(rec_i_o, bass, l_r_vol_input, input_sub, input_main, treble, flch_volume_up, flch_volume, rec_m_s, rec5, rec4, rec3, rec2, rec1, frch_volume_up, frch_volume, att, c_sw_v, swch_volume, cch_volume, sl_sr_vol_input, srch_volume, slch_volume, mix, bypass);
void vol_func(){if(volume<-95){volume=-95;}if(volume>0){volume=0;}}
void treb_func(){if(treble<-7){treble=-7;}if(treble>7){treble=7;}}
void cch_att_func(){if(cch_att<0){cch_att=0;}if(cch_att>42){cch_att=42;}}
void srch_att_func(){if(srch_att<0){srch_att=0;}if(srch_att>42){srch_att=42;}}
void slch_att_func(){if(slch_att<0){slch_att=0;}if(slch_att>42){slch_att=42;}}
void swch_att_func(){if(swch_att<0){swch_att=0;}if(swch_att>42){swch_att=42;}}
void flch_att_func(){if(flch_att<0){flch_att=0;}if(flch_att>42){flch_att=42;}}
void frch_att_func(){if(frch_att<0){frch_att=0;}if(frch_att>42){frch_att=42;}}
79
спасибо брат тест будет очень долго по моему wink
80
ок
81
C:\Users\sh_ps\OneDrive\Документы\Arduino\sketch_feb3a\sketch_feb3a.ino:27:10: fatal error: boarddefs.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: boarddefs.h: No such file or directory что за ощибка
82
Установите библиотек IR с этого источника - ttp://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip
boarddefs.h входит в состав этой библиотеки
83
брат почему энкодер не работает
84
у меня работает, установите библиотеки указанные в скетче
85
все я тестировал тембр нч и вч через 4 дб работает кроме этого я больше не какой баг не встречал
86 (2026-02-04 19:11:52 отредактировано EssE)
селектора входов пока 2 и еще меню 2 экран пустой
87
Поправил скетч
// R2A15218FP
#define DATA    2
#define CLK     3
// ENCODER
#define DT_EN   9
#define CLK_EN  8
#define SW_EN   10
// IR
#define IR_PIN  12
// LCD_LED
// BUTTON
#define SET     A0
#define IN_SET  A1
#define POWER   A2
     // Multi IN1    int 0
     // Multi IN2    int 1
     // S(R/L)CIN    int 2
     // SB(R/L)CIN   int 3
     // Multi IN1    int 1
     // Multi IN2    int 3
    // int 0 — MAIN
    // int 1 — SUB
    //   int 1 — –6 дБ
    //   int 2 — –12 дБ
    // int 0 - Tone
    // int 1 - Bypass
    // int 0 - Tone
int volume;
int in_x,in_time;
 int in_ch, in_set;
 int hour,minut,secon;
  irrecv.enableIRIn();lcd.init();clock.begin();lcd.backlight();Serial.begin(9600);
  pinMode(POWER,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА POWER
  delay(400);
  input_sub = in_ch;
  switch(in_set){
  w2_arr();audio();
    switch(in_set){
   }// IN_SET
   if(digitalRead(SET)==LOW){menu0++;if(menu0>1){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(4,1);delay(300);lcd.clear();}
   if((digitalRead(POWER)==LOW)&&power==0){power=1;in_x=0;mute=0;cl();audio();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
   if((digitalRead(POWER)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(3000);cl();}// power on
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  if(digitalRead(SW_EN)==LOW&&digitalRead(SET)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}    // SET
  if(digitalRead(SW_EN)==LOW&&digitalRead(IN_SET)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }// IN
//  if(digitalRead(SW_EN)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }                      // MUTE
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   Serial.println(bass);
   au();
     switch(in_set){
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
 } // menu0 = 1
    input_sub = in_ch;
  au();
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;in_x=0;w2_arr();
   librarie_R2A15218FP_V1_1.R2A15218FP_V1_1(rec_i_o, bass*2, l_r_vol_input, input_sub, input_main, treble*2, flch_volume_up, flch_volume, rec_m_s, rec5, rec4, rec3, rec2, rec1, frch_volume_up, frch_volume, att, c_sw_v, swch_volume, cch_volume, sl_sr_vol_input, srch_volume, slch_volume, mix, bypass);
88 (2026-02-05 01:53:01 отредактировано EssE)
тепер все работает  селектор входов стерео режиме не реагирует на другой канали еще вы не добавили функцию защиту акустику и входной каскади от замыкания IPROTECT  VPROTECT и еще управление реле акустику и еще standby off добавьте
89
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/adc7f11b09d605a6350078f6ecd25f8f.jpg
логические единица нужен
90
// Пины реле
const int RLY_TRANS = 7;
const int RLY_AMP_PWR = 8;
const int RLY_SPEAKERS = 9;
// Пины защиты (Аналоговые)
const int V_PROT_PIN = A0; // Пин 15 на P2001A
const int I_PROT_PIN = A1; // Пин 16 на P2001A
// Порог срабатывания (примерно 1 вольт)
// Arduino видит 5V как 1023. 1V это примерно 200 единиц.
const int PROT_THRESHOLD = 200;
  pinMode(RLY_TRANS, OUTPUT);
  pinMode(RLY_AMP_PWR, OUTPUT);
  pinMode(RLY_SPEAKERS, OUTPUT);
  Serial.println("System starting...");
  // Последовательный запуск
  digitalWrite(RLY_TRANS, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(RLY_AMP_PWR, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(RLY_SPEAKERS, HIGH);
  Serial.println("All Relays ON. Monitoring Protection...");
  // Читаем значения защиты
  int v_val = analogRead(V_PROT_PIN);
  int i_val = analogRead(I_PROT_PIN);
  // Выводим в монитор для настройки (каждые 500мс)
  static unsigned long lastPrint = 0;
  if (millis() - lastPrint > 500) {
    Serial.print("V_PROT: "); Serial.print(v_val);
    Serial.print(" | I_PROT: "); Serial.println(i_val);
    lastPrint = millis();
  // ПРОВЕРКА СРАБОТЫВАНИЯ
  if (v_val > PROT_THRESHOLD || i_val > PROT_THRESHOLD) {
    emergencyStop(v_val, i_val);
void emergencyStop(int v, int i) {
  // Мгновенно выключаем всё в обратном порядке
  digitalWrite(RLY_SPEAKERS, LOW);
  digitalWrite(RLY_AMP_PWR, LOW);
  digitalWrite(RLY_TRANS, LOW);
  Serial.println("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!");
  Serial.println("!!! EMERGENCY STOP ACTIVATED !!!");
  Serial.print("V_VAL: "); Serial.println(v);
  Serial.print("I_VAL: "); Serial.println(i);
  Serial.println("Check for DC on output or Short Circuit!");
  // Блокируем работу до перезагрузки
  while(true) {
    // Мигаем светодиодом на Arduino, показывая ошибку
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); delay(100);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  delay(100);
вот так примерно
91
еще  селектор входов стерео режиме не реагирует на другой канали
- поправил проверьте
// R2A15218FP
#define DATA    2
#define CLK     3
// ENCODER
#define DT_EN   9
#define CLK_EN  8
#define SW_EN   10
// IR
#define IR_PIN  12
// LCD_LED
// BUTTON
#define SET     A0
#define IN_SET  A1
#define POWER   A2
     // Multi IN1    int 0
     // Multi IN2    int 1
     // S(R/L)CIN    int 2
     // SB(R/L)CIN   int 3
     // Multi IN1    int 1
     // Multi IN2    int 3
    // int 0 — MAIN
    // int 1 — SUB
    //   int 1 — –6 дБ
    //   int 2 — –12 дБ
    // int 0 - Tone
    // int 1 - Bypass
    // int 0 - Tone
int volume;
int in_x,in_time;
 int in_ch, in_set;
  delay(400);
  input_main = in_ch;
  switch(in_set){
  w2_arr();audio();
    switch(in_set){
   }// IN_SET
   byte a[6];
      switch(a[i]){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
     switch(in_set){
   switch(n){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,n);z_old=7-par/3;while(z_old>0){z_old=z_old-1;lcd.write((uint8_t)4);}}}
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
 } // menu0 = 1
    input_main = in_ch;
  au();
92
- просто опишите работу защиты, сколько нужно пинов, условия срабатывания
Так же надо решить с MUTE, мне желательно что бы MUTE управлялась с пина MUTE аудиопроцессора - это возможно? Если да то я сделаю управление MUTE с пина ардуино
93
Так же я еще не добавил пульт.
94 (2026-02-05 07:02:30 отредактировано EssE)
V-PROTECT (Voltage Protection): Срабатывает, если на выходе на колонки появилось постоянное напряжение (DC). Это самое опасное — постоянка может сжечь динамики за секунды.
I-PROTECT (Current Protection): Срабатывает, если через выходные транзисторы пошел слишком большой ток (например, если провода колонок замкнули между собой).  нормальные состояние логические 0 при аварийных ситуациях появляется Порог срабатывания: Если напряжение поднимается выше 1 вольта Это сделано специально, чтобы усилитель не пытался включиться снова, пока  не исправили проблему. нам нужен 2 пина чтобы постоянно проверял эту значение
95
там в схеме есть a mute управляется транзисторами если дать пинам 5 вольт она замыкает входной сигнал gnd и так работает режим a mute
96
то есть если подать 5 В, то звук исчезнет?
97
да брать
98
брать вечером буду тестировать
99
Сделано все кроме IPROTECT  VPROTECT
// R2A15218FP
#define DATA    2
#define CLK     3
// ENCODER
#define DT_EN   9
#define CLK_EN  8
#define SW_EN   10
// IR_PIN
#define IR_PIN  12
// LCD_LED - яркость подсветки LCD
#define BRIG_H  200      // Яркость 0...255 POWER ON - мерьте ток после 200, больше 20 мА нельзя.
// BUTTON - кнопки
#define SET     A0
#define IN_SET  A1
#define POWER   A2
#define MUTE    A3
// IR - коды кнопок
#define IR_SET    0x2FDAA55
#define IR_OK     0x2FDB24D
#define IR_UP     0x2FDD02F
#define IR_DW     0x2FD32CD
#define IR_IN     0x2FD6A95
#define IR_POWER  0x2FD00FF
#define IR_MUTE   0x2FDB04F
// OUTPUN PIN - пины управления
#define PIN_MUTE     4
#define PIN_STANDBY  5
     // Multi IN1    int 0
     // Multi IN2    int 1
     // S(R/L)CIN    int 2
     // SB(R/L)CIN   int 3
     // Multi IN1    int 1
     // Multi IN2    int 3
    // int 0 — MAIN
    // int 1 — SUB
    //   int 1 — –6 дБ
    //   int 2 — –12 дБ
    // int 0 - Tone
    // int 1 - Bypass
    // int 0 - Tone
int volume;
bool power,w,www,mute,gr1,gr2;
int in_x,in_time;
 int in_ch, in_set;
  pinMode(6,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ - менять пин нельзя
  pinMode(PIN_STANDBY,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
  pinMode(PIN_MUTE,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ MUTE
  pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА MUTE
  delay(400);
  input_main = in_ch;
  switch(in_set){
  w2_arr();audio();
   if((ir.value==IR_OK||digitalRead(SW_EN)==LOW)&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();cl1();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
   if((ir.value==IR_OK||digitalRead(SW_EN)==LOW)&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();cl1();in_x=0;w=1;if(menu1>5){menu1=0;}}// меню 1
   if(ir.value==IR_IN||digitalRead(IN_SET)==LOW){in_set++;cl();time0=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in_set>1){in_set=0;}
    switch(in_set){
   }// IN_SET
   if(ir.value==IR_SET||digitalRead(SET)==LOW){menu0++;if(menu0>1){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(4,1);delay(300);lcd.clear();}
   if((ir.value==IR_MUTE||digitalRead(MUTE)==LOW)&&mute==0){mute=1;in_x=0;menu0=100;cl();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");digitalWrite(PIN_MUTE,HIGH);delay(500);}// mute on
   if((ir.value==IR_MUTE||digitalRead(MUTE)==LOW)&&mute==1){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);digitalWrite(PIN_MUTE,LOW);delay(500);}// mute off
  }// power 0
   if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(POWER)==LOW)&&power==0){power=1;in_x=0;cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);digitalWrite(PIN_MUTE,HIGH);}// power off
   if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(POWER)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(3000);digitalWrite(PIN_MUTE,LOW);cl();}// power on
 if(power==0){digitalWrite(PIN_STANDBY,HIGH);
   if(power==1){digitalWrite(PIN_STANDBY,LOW);
   byte a[6];
      switch(a[i]){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     if(ir.value==IR_UP){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==IR_DW){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     switch(menu){
   au();
     switch(in_set){
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     if(ir.value==IR_UP){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==IR_DW){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;www=1;}// кнопка <
     switch(menu1){
  au();
 } // menu0 = 1
    in_ch=in_ch+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();www=1;w=1;in_func();input_main = in_ch;
     if(ir.value==IR_UP){in_ch++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;in_func();input_main = in_ch;}// кнопка >
     if(ir.value==IR_DW){in_ch--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();www=1;w=1;in_func();input_main = in_ch;}// кнопка <
  au();
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;in_x=0;w2_arr();
void in_func(){if(in_ch>5){in_ch=0;}if(in_ch<0){in_ch=0;}}
100
брать я проверил все четко mute и селектор входов работает осталось пару функции защита и управление реле колонки когда мульти канал подключен подключить остальные 3 реле замыкает и еще когда поменяю селектор входов не возвращается на главную меню как-то не удобно поменять каналы при нажатии кнопки с первого мульти канал при повторном нажатии стерео
