// R2A15218FP
#define DATA 2
#define CLK 3
// ENCODER
#define DT_EN 9
#define CLK_EN 8
#define SW_EN 10
// IR_PIN
#define IR_PIN 12
// LCD_LED - яркость подсветки LCD
#define BRIG_H 200 // Яркость 0...255 POWER ON - мерьте ток после 200, больше 20 мА нельзя.
// BUTTON - кнопки
#define SET A0
#define IN_SET A1
#define POWER A2
#define MUTE A3
// IR - коды кнопок
#define IR_SET 0x2FDAA55
#define IR_OK 0x2FDB24D
#define IR_UP 0x2FDD02F
#define IR_DW 0x2FD32CD
#define IR_IN 0x2FD6A95
#define IR_POWER 0x2FD00FF
#define IR_MUTE 0x2FDB04F
// OUTPUN PIN - пины управления
#define PIN_MUTE 4
#define PIN_STANDBY 5
#include "Arduino.h"
#include <Librarie_R2A15218FP_V1_1.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2026/02/Librarie_R2A15218FP_V1_1.zip
Librarie_R2A15218FP_V1_1 librarie_R2A15218FP_V1_1(DATA, CLK);
IRrecv irrecv(IR_PIN);
Encoder myEnc(DT_EN, CLK_EN);
// Настройки громкости
int cch_volume = 0; // Центральный канал (Cch) // Диапазон регулировки: –95…+42 дБ (ослабление + усиление) // int -95 ... 42 | step 1
int srch_volume = 0; // Правый тыловой канал (SRch) // Диапазон регулировки: –95…+42 дБ (ослабление + усиление) // int -95 ... 42 | step 1
int slch_volume = 0; // Левый тыловой канал (SLch) // Диапазон регулировки: –95…+42 дБ (ослабление + усиление) // int -95 ... 42 | step 1
int swch_volume = 0; // Сабвуфер (SWch) // Диапазон регулировки: –95…+42 дБ (ослабление + усиление) // int -95 ... 42 | step 1
int flch_volume = 0; // Левый фронтальный канал (FLch) — базовое ослабление // Диапазон: –95…0 дБ // int -95 ... 0 | step 1
int flch_volume_up = 0; // Левый фронтальный канал (FLch) - усиление // Диапазон усиления: 0…+42 дБ // int 0 ... 42 | step 1
int frch_volume = 0; // Правый фронтальный канал (FRch) — базовое ослабление // Диапазон: –95…0 дБ // int -95 ... 0 | step 1
int frch_volume_up = 0; // Правый фронтальный канал (FRch) - усиление // Диапазон усиления: 0…+42 дБ // int 0 ... 42 | step 1
// Настройки эквалайзера
int bass = 0; // Регулировка басов (BASS) // Диапазон: –14…+14 дБ // int -14 ... 14 | step 2
int treble = 0; // Регулировка высоких частот (TREBLE) // Диапазон: –14…+14 дБ // int -14 ... 14 | step 2
int sl_sr_vol_input = 0; // SL/SR Vol INPUT
// Multi IN1 int 0
// Multi IN2 int 1
// S(R/L)CIN int 2
// SB(R/L)CIN int 3
int l_r_vol_input = 0; // L/R Vol INPUT
// Bypass MAIN int 0
// Multi IN1 int 1
// Multi IN2 int 3
int rec_i_o = 0; // Переключение REC I/O (воспроизведение/запись)
// int 0 — REC OUTPUT
// int 1 — REC INPUT
int input_sub = 0; // Вспомогательный вход (INPUT SUB) | int 0... 15
int input_main = 0; // Основной вход (INPUT MAIN) | int 0 ... 15
int rec_m_s = 0; // REC input Main or Sub
// int 0 — MAIN
// int 1 — SUB
// Каналы записи (многоканальная система)
int rec5 = 0; // Канал REC 5 // 0 — неактивен (по умолчанию)
int rec4 = 0; // Канал REC 4 // 0 — неактивен (по умолчанию)
int rec3 = 0; // Канал REC 3 // 0 — неактивен (по умолчанию)
int rec2 = 0; // Канал REC 2 // 0 — неактивен (по умолчанию)
int rec1 = 0; // Канал REC 1 // 0 — неактивен (по умолчанию)
int att = 0; // ATT ouy ADC
// int 0 — 0 дБ (без ослабления)
// int 1 — –6 дБ
// int 2 — –12 дБ
// int 3 — –18 дБ (максимальное ослабление)
int c_sw_v = 0; // C/SW Vol INPUT
// int 0 — Multi IN1
// int 1 — Multi IN2
int mix = 0; // Mix/Tone
// int 0 - Tone
// int 1 - Tone + Mix
int bypass = 1; // Bypass/Tone
// int 1 - Bypass
// int 0 - Tone
int volume;
int cch_att, srch_att, slch_att, swch_att, flch_att, frch_att;
long time0,oldPosition = -999,newPosition;
bool power,w,www,mute,gr1,gr2;
int menu1,menu0,menu,temp0,vol_d,q,z1,z0,z,w2[4],bass_d,treb_d,par,z_old;
int in_x,in_time;
int in_ch, in_set;
int hour,minut,secon;
irrecv.enableIRIn();lcd.init();clock.begin();lcd.backlight();Serial.begin(9600);
pinMode(SW_EN,INPUT); // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
pinMode(6,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ - менять пин нельзя
pinMode(PIN_STANDBY,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
pinMode(PIN_MUTE,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ MUTE
pinMode(SET,INPUT_PULLUP); // КНОПКА SET
pinMode(IN_SET,INPUT_PULLUP); // КНОПКА INPUT_SET
pinMode(POWER,INPUT_PULLUP); // КНОПКА POWER
pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP); // КНОПКА MUTE
lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(5,2);lcd.print("R2A15218FP"); delay(100);lcd.clear();
delay(400);
volume = EEPROM.read(0)-95;bass = EEPROM.read(1)-7;treble = EEPROM.read(2)-7;
cch_att=EEPROM.read(3);srch_att=EEPROM.read(4);slch_att=EEPROM.read(5);swch_att=EEPROM.read(6);
flch_att=EEPROM.read(7); frch_att=EEPROM.read(8);
in_set=EEPROM.read(9); in_ch=EEPROM.read(10);
input_main = in_ch;
switch(in_set){
case 0: l_r_vol_input = 0;break;
case 1: l_r_vol_input = 1;break;
w2_arr();audio();
if(power==0){
if((ir.value==IR_OK||digitalRead(SW_EN)==LOW)&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();cl1();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
if((ir.value==IR_OK||digitalRead(SW_EN)==LOW)&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();cl1();in_x=0;w=1;if(menu1>5){menu1=0;}}// меню 1
if(ir.value==IR_IN||digitalRead(IN_SET)==LOW){in_set++;cl();time0=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in_set>1){in_set=0;}
switch(in_set){
}// IN_SET
if(ir.value==IR_SET||digitalRead(SET)==LOW){menu0++;if(menu0>1){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(4,1);delay(300);lcd.clear();}
if((ir.value==IR_MUTE||digitalRead(MUTE)==LOW)&&mute==0){mute=1;in_x=0;menu0=100;cl();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");digitalWrite(PIN_MUTE,HIGH);delay(500);}// mute on
if((ir.value==IR_MUTE||digitalRead(MUTE)==LOW)&&mute==1){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);digitalWrite(PIN_MUTE,LOW);delay(500);}// mute off
}// power 0
if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(POWER)==LOW)&&power==0){power=1;in_x=0;cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);digitalWrite(PIN_MUTE,HIGH);}// power off
if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(POWER)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(3000);digitalWrite(PIN_MUTE,LOW);cl();}// power on
if(power==0){digitalWrite(PIN_STANDBY,HIGH);
if(power==1){digitalWrite(PIN_STANDBY,LOW);
byte a[6];
a[0]=DateTime.hour/10;
a[1]=DateTime.hour%10;
a[2]=DateTime.minute/10;
a[3]=DateTime.minute%10;
a[4]=DateTime.second/10;
a[5]=DateTime.second%10;
for(int i=0;i<6;i++){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
switch(a[i]){
if(digitalRead(SW_EN)==LOW&&digitalRead(SET)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);} // SET
if(digitalRead(SW_EN)==LOW&&digitalRead(IN_SET)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }// IN
// if(digitalRead(SW_EN)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); } // MUTE
/////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE BASS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu0==0){
switch(menu){
case 0: temp0 = volume;q=0;break;
case 2: temp0 = treble;q=2;break;
if(ir.value==IR_UP){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
if(ir.value==IR_DW){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
switch(menu){
case 0: volume = temp0;vol_func();break;
case 2: treble = temp0;treb_func();break;
au();
for(int i=0;i<3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(volume>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(volume);lcd.print(" ");vol_d=map(volume,-95,0,1,24);
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
lcd.setCursor(1,2);lcd.print("TREBLE ");if(treble>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treble*2);lcd.print(" ");treb_d=map(treble,-7,7,1,24);
lcd.setCursor(0,3);lcd.print(">INPUT ");
switch(in_set){
case 0: lcd.print("MAIN CH_");lcd.print(in_ch+1);break;
case 1: lcd.print("MULTI_1 7.1");in_ch;break;
// case 2: lcd.print("MULTI_2 7.1");in_ch;break;
for(int n=0;n<3;n++){if(w2[n]==1){
switch(n){
case 0: par = vol_d;break;
case 1: par = bass_d;break;
case 2: par = treb_d;break;
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,n);z_old=7-par/3;while(z_old>0){z_old=z_old-1;lcd.write((uint8_t)4);}}}
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
case 0: temp0 = cch_att;break;
case 1: temp0 = srch_att;break;
case 2: temp0 = slch_att;break;
case 3: temp0 = swch_att;break;
case 4: temp0 = flch_att;break;
case 5: temp0 = frch_att;break;
if(ir.value==IR_UP){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка >
if(ir.value==IR_DW){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;www=1;}// кнопка <
switch(menu1){
case 0: cch_att = temp0;cch_att_func();break;
case 1: srch_att = temp0;srch_att_func();break;
case 2: slch_att = temp0;slch_att_func();break;
case 3: swch_att = temp0;swch_att_func();break;
case 4: flch_att = temp0;flch_att_func();break;
case 5: frch_att = temp0;frch_att_func();break;
au();
for(int i=0;i<6;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("AT_C ");lcd.print(cch_att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("AT_SR ");lcd.print(srch_att);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("AT_SL ");lcd.print(slch_att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,1);lcd.print("AT_SW ");lcd.print(swch_att);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1,2);lcd.print("AT_FL ");lcd.print(flch_att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("AT_FR ");lcd.print(frch_att);lcd.print(" ");
// lcd.setCursor(1,3);lcd.print("LOUND ");lcd.print(abs(loun));lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,3);
} // menu0 = 1
if(in_x==1){ menu0=100;
in_ch=in_ch+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();www=1;w=1;in_func();input_main = in_ch;
if(ir.value==IR_UP){in_ch++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;in_func();input_main = in_ch;}// кнопка >
if(ir.value==IR_DW){in_ch--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();www=1;w=1;in_func();input_main = in_ch;}// кнопка <
au();
if(in_set==0){lcd.setCursor(5,1);lcd.print("MAIN CH_");lcd.print(in_ch+1);}
if(in_set==1){lcd.setCursor(6,1);lcd.print("MULTI_1 ");}
// if(in_set==2){lcd.setCursor(6,1);lcd.print("MULTI_2 ");}
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;in_x=0;w2_arr();
EEPROM.update(0,volume+95);EEPROM.update(1,bass+7);EEPROM.update(2,treble+7);
EEPROM.update(3,cch_att);EEPROM.update(4,srch_att);EEPROM.update(5,slch_att);
EEPROM.update(6,swch_att);EEPROM.update(7,flch_att);EEPROM.update(8,frch_att);
EEPROM.update(9,in_set);EEPROM.update(10,in_ch);
if(volume+flch_att>0){flch_volume=0;flch_volume_up=volume+flch_att;}else{flch_volume=volume+flch_att;flch_volume_up=0;}
if(volume+flch_att>0){frch_volume=0;frch_volume_up=volume+flch_att;}else{frch_volume=volume+flch_att;frch_volume_up=0;}
librarie_R2A15218FP_V1_1.R2A15218FP_V1_1(rec_i_o, bass*2, l_r_vol_input, input_sub, input_main, treble*2, flch_volume_up, flch_volume, rec_m_s, rec5, rec4, rec3, rec2, rec1, frch_volume_up, frch_volume, att, c_sw_v, swch_volume, cch_volume, sl_sr_vol_input, srch_volume, slch_volume, mix, bypass);
void vol_func(){if(volume<-95){volume=-95;}if(volume>0){volume=0;}}
void treb_func(){if(treble<-7){treble=-7;}if(treble>7){treble=7;}}
void cch_att_func(){if(cch_att<0){cch_att=0;}if(cch_att>42){cch_att=42;}}
void srch_att_func(){if(srch_att<0){srch_att=0;}if(srch_att>42){srch_att=42;}}
void slch_att_func(){if(slch_att<0){slch_att=0;}if(slch_att>42){slch_att=42;}}
void swch_att_func(){if(swch_att<0){swch_att=0;}if(swch_att>42){swch_att=42;}}
void flch_att_func(){if(flch_att<0){flch_att=0;}if(flch_att>42){flch_att=42;}}
void frch_att_func(){if(frch_att<0){frch_att=0;}if(frch_att>42){frch_att=42;}}
void in_func(){if(in_ch>5){in_ch=0;}if(in_ch<0){in_ch=0;}}
