26
Re: M61541fp + PT2323 на Microlab H-600
они идентичны одинаковые
27
Микросхемы похожи , разница только в кол-ве входов
28
Скетч в библиотеке выдает ошибку
29
да когда замикаю дата и клок звук есть но моно играеть
30
если вам не трудно на есп напишите тестовое скетч а потом на ардуино
31
куда залит мне пдф файл
32
Меняйте параметры, тестируйте, если звука не будет поменяйте строчку
digitalWrite(AMUTE, HIGH);
на
digitalWrite(AMUTE, LOW);
пины 2,3,4 поменяйте на свои
#include <r2a15220fp.h>
#define VOLDATA 2
#define VOLCLK  3
#define AMUTE   4
R2A15220FP audiofp(VOLDATA, VOLCLK);
int16_t Fvolume;
int16_t Bass;
int16_t Treble;
uint8_t main_input = 0;
uint8_t sub_input = 0;
  delay(500);
  pinMode(AMUTE, OUTPUT);
  Fvolume = -20;
  Bass = -2;
  Treble = +4;
  main_input = 1;
  sub_input = 2;
  audiofp.set_main_input(main_input);
  audiofp.set_sub_input(sub_input);
  audiofp.set_front_vol(Fvolume);
  audiofp.set_bass(Bass);
  audiofp.set_treble(Treble);
  audiofp.dump(1);
  audiofp.dump(2);
  audiofp.dump(3);
  delay(400);
ок
34
не работает
35
нет резултать
36
Эти параметры меняли
  Fvolume = -20;
  Bass = -2;
  Treble = +4;
  main_input = 1;
  sub_input = 2;
указывали правильные пины есп32
#define VOLDATA 2
#define VOLCLK  3
#define AMUTE   4
37
[img]"C:\Users\sh_ps\OneDrive\Pictures\Screenshots\Снимок экрана (2).png"[/img]
38
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/489c79a2579f3e7dea24784e9c1bf6a1.png
39
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/4b1d5e8099cba49fe071c4604cf8285d.png брать a mute здесь по другому посмотри
40
#define VOLDATA 18
#define VOLCLK  19
41
Mute надо просто на gnd или digitalWrite(AMUTE, LOW);
42
когда HIGH шипене нету на калонках
43
есть еще одна библиотека
https://forum.arduino.cc/uploads/short- … M4MjMwMTI.
44
#include "Arduino.h"
#include <Librarie_R2A15218FP_V1_1.h>
Librarie_R2A15218FP_V1_1 librarie_R2A15218FP_V1_1(30, 31); //pin 30 is data pin, pin 31 is clock pin
//Arduino Mega2560, R2A15218FP/R2A15220FP and M61540FP
int rec_i_o = 0;                        //for R2A15218FP
int bass = 0;
int l_r_vol_input = 0;
int input_sub = 0;
int input_main = 0;
int treble = 0;
int flch_volume_up = 0;
int flch_volume = -40;
int rec_m_s = 0;
int rec5 = 0;
int rec4 = 0;
int rec3 = 0;
int rec2 = 0;
int rec1 = 0;
int frch_volume_up = 0;
int frch_volume = -40;
int swch_volume = -40;
int att = 0;
int c_sw_v = 0;
int cch_volume = -40;
int sl_sr_vol_input = 0;
int srch_volume = -40;
int slch_volume = -40;
int mix = 0;
int bypass = 1;                     //for R2A15218FP
  // this calls the library
  librarie_R2A15218FP_V1_1.R2A15218FP_V1_1(rec_i_o, bass, l_r_vol_input, input_sub, input_main, treble, flch_volume_up, flch_volume, rec_m_s, rec5, rec4, rec3, rec2, rec1, frch_volume_up, frch_volume, att, c_sw_v, swch_volume, cch_volume, sl_sr_vol_input, srch_volume, slch_volume, mix, bypass);
void loop() {}
45
СЕЙЧАС ПОСМОТРЮ
46
не брать не работаеть о слова совсем
47
Возможно аудиопроцессор не исправен, это две разные библиотеки, обе они не могут быть не рабочими.
48
брат все я поменял процессор тепер работаеть верхный первый скетч кроме 7,1 входов и тембнр нч и вч
49
a mute не добавит и без этого норм работает
50
liman324 пишет:
int bass = 0;
int input_sub = 0;
int input_main = 0;
int treble = 0;
int rec_m_s = 0;
int rec5 = 0;
int rec4 = 0;
int rec3 = 0;
int rec2 = 0;
int rec1 = 0;
int att = 0;
int c_sw_v = 0;
int mix = 0;
void loop() {}
тепер все работает брат
