Re: M61541fp + PT2323 на Microlab H-600
они идентичны одинаковые
forum.rcl-radio.ru → Аудиопроцессоры → M61541fp + PT2323 на Microlab H-600
Микросхемы похожи , разница только в кол-ве входов
Скетч в библиотеке выдает ошибку
да когда замикаю дата и клок звук есть но моно играеть
если вам не трудно на есп напишите тестовое скетч а потом на ардуино
куда залит мне пдф файл
Меняйте параметры, тестируйте, если звука не будет поменяйте строчку
digitalWrite(AMUTE, HIGH);
на
digitalWrite(AMUTE, LOW);
пины 2,3,4 поменяйте на свои
#include <r2a15220fp.h>
#define VOLDATA 2
#define VOLCLK 3
#define AMUTE 4
R2A15220FP audiofp(VOLDATA, VOLCLK);
int16_t Fvolume;
int16_t Bass;
int16_t Treble;
uint8_t main_input = 0;
uint8_t sub_input = 0;
delay(500);
pinMode(AMUTE, OUTPUT);
Fvolume = -20;
Bass = -2;
Treble = +4;
main_input = 1;
sub_input = 2;
audiofp.set_main_input(main_input);
audiofp.set_sub_input(sub_input);
audiofp.set_front_vol(Fvolume);
audiofp.set_bass(Bass);
audiofp.set_treble(Treble);
audiofp.dump(1);
audiofp.dump(2);
audiofp.dump(3);
delay(400);
}ок
не работает
нет резултать
Эти параметры меняли
Fvolume = -20;
Bass = -2;
Treble = +4;
main_input = 1;
sub_input = 2;
указывали правильные пины есп32
#define VOLDATA 2
#define VOLCLK 3
#define AMUTE 4
[img]"C:\Users\sh_ps\OneDrive\Pictures\Screenshots\Снимок экрана (2).png"[/img]
брать a mute здесь по другому посмотри
#define VOLDATA 18
#define VOLCLK 19
Mute надо просто на gnd или digitalWrite(AMUTE, LOW);
когда HIGH шипене нету на калонках
есть еще одна библиотека
#include "Arduino.h"
#include <Librarie_R2A15218FP_V1_1.h>
Librarie_R2A15218FP_V1_1 librarie_R2A15218FP_V1_1(30, 31); //pin 30 is data pin, pin 31 is clock pin
//Arduino Mega2560, R2A15218FP/R2A15220FP and M61540FP
int rec_i_o = 0; //for R2A15218FP
int bass = 0;
int l_r_vol_input = 0;
int input_sub = 0;
int input_main = 0;
int treble = 0;
int flch_volume_up = 0;
int flch_volume = -40;
int rec_m_s = 0;
int rec5 = 0;
int rec4 = 0;
int rec3 = 0;
int rec2 = 0;
int rec1 = 0;
int frch_volume_up = 0;
int frch_volume = -40;
int swch_volume = -40;
int att = 0;
int c_sw_v = 0;
int cch_volume = -40;
int sl_sr_vol_input = 0;
int srch_volume = -40;
int slch_volume = -40;
int mix = 0;
int bypass = 1; //for R2A15218FP
// this calls the library
librarie_R2A15218FP_V1_1.R2A15218FP_V1_1(rec_i_o, bass, l_r_vol_input, input_sub, input_main, treble, flch_volume_up, flch_volume, rec_m_s, rec5, rec4, rec3, rec2, rec1, frch_volume_up, frch_volume, att, c_sw_v, swch_volume, cch_volume, sl_sr_vol_input, srch_volume, slch_volume, mix, bypass);
void loop() {}СЕЙЧАС ПОСМОТРЮ
не брать не работаеть о слова совсем
Возможно аудиопроцессор не исправен, это две разные библиотеки, обе они не могут быть не рабочими.
брат все я поменял процессор тепер работаеть верхный первый скетч кроме 7,1 входов и тембнр нч и вч
a mute не добавит и без этого норм работает
#include "Arduino.h" #include <Librarie_R2A15218FP_V1_1.h> Librarie_R2A15218FP_V1_1 librarie_R2A15218FP_V1_1(30, 31); //pin 30 is data pin, pin 31 is clock pin //Arduino Mega2560, R2A15218FP/R2A15220FP and M61540FP int rec_i_o = 0; //for R2A15218FP int bass = 0; int l_r_vol_input = 0; int input_sub = 0; int input_main = 0; int treble = 0; int flch_volume_up = 0; int flch_volume = -40; int rec_m_s = 0; int rec5 = 0; int rec4 = 0; int rec3 = 0; int rec2 = 0; int rec1 = 0; int frch_volume_up = 0; int frch_volume = -40; int swch_volume = -40; int att = 0; int c_sw_v = 0; int cch_volume = -40; int sl_sr_vol_input = 0; int srch_volume = -40; int slch_volume = -40; int mix = 0; int bypass = 1; //for R2A15218FP void setup() { // this calls the library librarie_R2A15218FP_V1_1.R2A15218FP_V1_1(rec_i_o, bass, l_r_vol_input, input_sub, input_main, treble, flch_volume_up, flch_volume, rec_m_s, rec5, rec4, rec3, rec2, rec1, frch_volume_up, frch_volume, att, c_sw_v, swch_volume, cch_volume, sl_sr_vol_input, srch_volume, slch_volume, mix, bypass); } void loop() {}
тепер все работает брат
