76
Re: TDA7419 + OLED1.3 + ENCODER + IR + Spectrum Analyzer (LGT8F328)
honda473 пишет:
Шина i2c не влияет на звук (в темах читал,что у кого-то наводки шли в звуковой тракт при работе спектра анализатора в встроенной tda7419). Я избавился от этих наводок . Встроенный анализатор прекрасно работает,но хотел бы на дисплее дополнить плюшку с пиковой индикацией.
Подскажите, как это можно исправить? У меня тоже имеются эти наводки, при том не только они. Ещё от энкодера, разных пунктов меню. Фон очень сильный
77
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
Укажите ,какой у вас источник питания для нано и tda7419 ? Как разведены массы ? какой конечный усилитель ?
78 (2026-01-28 14:38:10 отредактировано raccoontd)
honda473 пишет:
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
Не ожидал такого быстрого ответа)
Тороид трансформатор, диодный мост с кондерами. После этого 2 smd стабилизатора на ардуину и тда. Плату нашел готовую, ну в смысле макет, на ней, получается, минус просто полигоном идет с обеих сторон.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/f454c6b15c5a002e601836a4379774d4.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/fbe410515c5df4e18a3464be9c6415f8.png
После этого планировал поставить преды-преобразователи линии в симметричную, потом усилок на TPA. Дальше нет смысла идти, так как уже даже при подключении платы просто к колонке jbl слышны не слабые помехи
79
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
Фон какого характера ? как он проявляется ,при обновлении отрисовки на дисплее ? Попробуйте отключить плюсовой контакт на дисплей , думаю помеха уйдет(помеха идет по питанию).
80 (2026-01-29 12:55:30 отредактировано honda473)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/5b67742d70c68cad57161159f9b81610.jpg
У меня по такой схеме питание собрано и фон отсутствует. К тому же спаяно все на макетке. И кстати ,у tda7419 шина i2c 3,3 вольта. Поставить нужно преобразователь уровней  5-3,3v.
81
honda473 пишет:
Преобразователи там ровно такие и стоят, это я просто по памяти мог не так сказать. Единственное, чем у меня отличается, - это не стоят неполярные кондеры, какую функцию они выполняют?
82 (2026-01-30 05:35:03 отредактировано honda473)
Конденсаторы неполярные(в данном случае керамика 0,1мкф) служит для подавления высокочастотных помех(фильтр).
Если у вас собрано сейчас на той плате,что выше фото прикрепили,то питание 5v идет паровозиком через 9v (последовательно) ,совсем не то ,что я вам на листе бумаги накидал.На данной плате не вижу преобразователя уровней 5-3,3v для шины i2c, повторюсь у tda7419 шина i2c 3,3v ,а у ардуино нано шина 5v,если напрямую подключать ,не есть хорошо для tda7419 и сколько она проживет при прямом подключении ,не знаю.
83
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/803fdfc32902ec2fb126bf0f127d46a7.png
В даташит tda7419 указано про i2c шину.
84
honda473 пишет:
Благодарю за помощь, как решу вопрос, отпишусь
85
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
Есть какие результаты ? Получилось победить фон ?
86
honda473 пишет:
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
Да тут так быстро не сделаешь)
Сейчас дошли руки, попробовал просто кондеры доставить на выходы преобразователей, стало в разы хуже. Дальше нужно уже от платы отпаивать, чтобы дорожку обойти и попробовать их параллельно поставить, как вы нарисовали. Но вообще сам факт, что с кондерами помехи стали в разы значительнее как от входа, так и от ардуино - уже странно
87
На вашей плате указано подаваемое питание 9v, какое напряжение приход на вашу плату до стабилизаторов ? Напряжение нужно подавать не менее 11v на стабилизатор 7809. Также попробуйте выходной усилитель мощности запитать от отдельного БП.
88
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/d600d2ab2deaa16b60a57d1d7ea8a0f7.png
попробуйте так
