Тема: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=51737
  #include <TDA8425.h>
  #include <Encoder.h>
  #include <LiquidCrystal.h>
  #include <IRremote.h>
   TDA8425 tda;
   byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2;
   Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2);
   pinMode(A1,INPUT);// MUTE
   digitalWrite(8,LOW);
void loop() {delay(10);
   if(standby==1){menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF    ");}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(ir.value==0x2FDD02F&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==0x2FD32CD&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==0x2FD00FF&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==0x2FD00FF&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==0x2FD708F&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==0x2FD708F&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
   lcd.print(" ");lcd.print((-60+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
     if(ir.value==0x2FD906F){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS      ");
  switch(bass){
    case 11: bass_d=15;break;
    case 10: bass_d=12;break;
    case 9:  bass_d=9;break;
    case 8:  bass_d=6;break;
    case 7:  bass_d=3;break;
    case 6:  bass_d=0;break;
    case 5:  bass_d=-3;break;
    case 4:  bass_d=-6;break;
    case 3:  bass_d=-9;break;
    case 2:  bass_d=-12;break;
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
     if(ir.value==0x2FD906F){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE    ");
  switch(treb){
    case 10: treb_d=12;break;
    case 9:  treb_d=9;break;
    case 8:  treb_d=6;break;
    case 7:  treb_d=3;break;
    case 6:  treb_d=0;break;
    case 5:  treb_d=-3;break;
    case 4:  treb_d=-6;break;
    case 3:  treb_d=-9;break;
    case 2:  treb_d=-12;break;
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
     if(ir.value==0x2FD906F){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in);
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     w=0;w2=1;menu=0;cl(); }
}//loop
void ogr_vol(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}}
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
2
Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY
Здравствуйте , я не спец в программировании . У меня вопрос , можно ли подключить дисплей по шине i2c ?
3
Замените строки(первую на вторую):
//#include <LiquidCrystal.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?acti … download=1
// LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7
// lcd.begin(16, 2);
lcd.init();lcd.backlight();
4 (2020-03-13 12:56:46 отредактировано folks)
Спасибо , буду пробовать .
Все получилось , большое спасибо за помощь .
5
У меня еще один вопрос , можно ли изменить названия входов in0,in1 на свое ? Я пытался , но ничего не получается. Хотел , что бы было например aux, tuner .
6
заменить на:
if(in==0){lcd.print("AUX  ");}
if(in==1){lcd.print("TUNER");}
7
Большое спасибо за помощь .
8
Возможно ли на дисплее с i2c реализовать регулировку яркости через lcd.setBacklight ?
9
Посмотрите как реализована подсветка с изменяемой яркостью - http://rcl-radio.ru/?p=76005
10
Сегодня ,на ясную голову все получилось .
11
Здравствуйте. Возможно ли сделать чтобы при включении входа in1 , например, на каком нибудь выходе мк появилась логическая 1. Для включения доп. устройства (тюнера). И прямое регулирование тембра отдельными кнопками пульта, не листая меню. Заранее спасибо за ответ.
12
В основной цикл вставьте:
if(in==1){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}
Вот пример кода:
добавьте еще одну кнопку для BASS++:
if(ir.value==0x2FD906F||ir.value==0xНОВАЯ_КНОПКА){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
аналогично для BASS-- и treble
13
Дополнительно в любое место основного цикла вставить для BASS:
if(ir.value==0xНОВАЯ_КНОПКА){menu=1;bass++;gr1=1;gr2=0;cl();ogr_bass();audio();}// кнопка
14
А tft дисплей сюда сложно будет подключить ?
15
Фактически весь код надо переписывать.
16
Ясно. А так бы дисплей смотрелся конечно классно .
17
Слишком мало параметров, нет смысла на TFT делать. Есть примеры на TDA7419 и TDA7719, там был смысл делать на  TFT, очень много параметров.
18
Здравствуйте. TDA8425 еще имеет режимы стерео, моно и псевдо стерео. По умолчанию включен режим стерео?
19
По умолчанию стерео, другие режимы скетч не поддерживает
20 (2020-10-18 01:53:56 отредактировано djozes)
Уже часов 5 ковыряюмь но не понимаю почему у меня  пульт при тесте через программу
  if (irrecv.decode(&ir)) {  Serial.println(ir.value, HEX);
    irrecv.resume();
нормально пишет в монитор порта коды кнопок, а в  нутри полной прошивки
   TDA8425 tda;
   LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
   lcd.init();
   lcd.backlight();
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print("Evgeniy");delay(500);
   lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Fedorovskiy");delay(1700);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(4,1);lcd.print("TDA8425");delay(1000);
   lcd.clear();
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(1000);menu=0;w2=1;}
   if ( irrecv.decode(&ir)) {Serial.print("0x");Serial.println(ir.value,HEX);time=millis();w=1;w2=1;irrecv.resume();} // IR приемник
    if(ir.value==0xFFA956&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==0xFF59A6&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==0xFF11EE&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(1000);menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==0xFF11EE&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==0xFF7986&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==0xFF7986&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
     if(ir.value==0xFF9966){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFD926){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==0xFF9966){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFD926){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
  switch(bass){
     if(ir.value==0xFF9966){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFD926){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
  switch(treb){
     if(ir.value==0xFF9966){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFD926){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
     if(ir.value==0xFF9966){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFD926){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
  if(in==0){lcd.print("Aux in  ");}
  if(in==1){lcd.print("Bluetooth");}
}//loop
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
Одна и таже кнопка пульта выдает
0x4CB0FADF
0xFF
0x6AD7E284
0xA388EFC7
0x6AD7E284
0xFF
0xD50E5D0F
0x6AD7E284
0xF0EDE213
0x6AD7E284
0x6AD7E284
0xFF
0xAC1B9717
0xB1256267
0xE5A58D02
0xCBA8D2DB
0x85EC5DA7
0x5FBEFCEB
0x2D4F8EE1
0xFF
0x6AD7E284
0xBE3D073A
0x5836A5A3
0xAFAA2D80
0xA5B5D9DB
0x6AD7E284
0x6AD7E284
0xD9508DE6
0xFF
0x6AD7E284
Я не знаю как это исправить не получается,
а еще хотел к этой прошувке с пультом и стенд баем добавить анализатор,  так как там есть с анализатором но в ней нет пульта и стендбая
21
Не подносите пульт близко к ИК приемнику. Если сработает, то надо ставить фильтр на ик приемник
Переустановите библиотеку  ИК - http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
22
библиотеку менял, приемники менял, фильтр какой вы имеете в виду? может всетаки какието делеи в скетче или не правильные таймеры процессора используются? кто может проаерить?
Еще вопрос к автору , что нужно добавить в скетч чтоб добавить звуковой анализатор, так как с этим процесором нет пульта и заукового анализатора, есть или с тем или с тем.
23
Проверьте скетч с первого поста http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=65#p65, он точно рабочий, я по нему видео снимал.
Ни чего в нем не меняйте, поправьте только код для LCD I2C - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1131#p1131
24
Попробовал, получаю такие коды
0x1EE9
0xFF
0xFFFFFFFF
0x6AD7E284
0xFF
0xFF
0x6AD7E284
0x6AD7E284
0x6AD7E284
0xFF
0x6AD7E284
0x6AD7E284
0x6AD7E284
0xFF
0x6AD7E284
0x6AD7E284
0x6AD7E284
0xFFFFFFFF
0xFF
0xFFFFFFFF
0xFF
0xFFFFFFFF
0xFF
0x6AD7E284
0xFF
0xFF
0xFF
0xFF
0xFF
0xFF
0x6AD7E284
0x6AD7E284
0xFF
0xFFFFFFFF
0x6AD7E284
0x6AD7E284
0xFF
0x6AD7E284
0x6AD7E284
0xFF
0xFF
0xFFFFFFFF
0xFF11EE
0xFFFFFFFF
0xFF
0xFF11E
0xFF
0xFF11EE
0xFFFFFFFF
0xFF
0xFF
0xFF
0x6AD7E284
0xFF11EE
0xFF
0xFFFFFFFF
Правильный из них
0xFF11EE
25
В Вашем скетче :
а было
