Тема: Терморегулятор на сдвиговых регистрах 74НС595
На сайте http://rcl-radio.ru/?p=53543    прочитал ,там 74НС595,   но  у меня  есть индикатор TM1637, вохиожна ли переделка. Есть  на сайте схема  на TM1637, но с энкодером, а мне нужна на кнопках. Пробывал фркенштеить программу, но ума и опыта  не хватает. Если уважаемый  автор   liman28 сможет  поправить  прогу , то буду признателен.
Re: Терморегулятор на сдвиговых регистрах 74НС595
Опубликуйте скетч который хотите модифицировать
Не получается копированное отправить сообщением , пишет что какие то тэги исправить надо((
http://rcl-radio.ru/?p=53543#:~:text=%2 … B%7D%0A%7D
5
Завтра постараюсь переделать код
#include <MsTimer2.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
OneWire oneWire(A0);// вход датчика 18b20
DallasTemperature temp(&oneWire);
byte razr[5] = {0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00};// 0123
byte digit[12] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0xFF, 0xBF}; // 0123456789 минус
byte point = 0x80; //точка
float gis=0.5; // гистерезис 0,5 градуса
float k,k2,reg;
int k1,t;
byte a[4],w;
unsigned long time;
void setup(){Serial.begin(9600);
  MsTimer2::set(15, to_Timer);// задаем период 10...20 мс
  MsTimer2::start();// старт индикации
  pinMode(3, OUTPUT);  // RCLK
  pinMode(4, OUTPUT);  // SCLK
  pinMode(2, OUTPUT);  // DIO
  pinMode(5, INPUT); // кнопка +
  pinMode(6, INPUT); // кнопка -
  pinMode(13, OUTPUT); // выход реле
  temp.begin();
  temp.setResolution(12);//12 бит
  reg = EEPROM.get(0, reg);
void to_Timer(){
  if(k<0){k2 = abs(k);a[0]=11;}else{k2=k;a[0]=10;}
  Serial.println(k2);
  if(k2<10){k1=round(k2*100);t=1;}
  else if(k2<100){k1=round(k2*10);t=2;}
  else {k1=k2;t=4;}
  a[1]=k1/100%10;
  a[2]=k1/10%10;
  a[3]=k1%10%10;
  for(int i=0;i<5;i++){
  digitalWrite(3, LOW);
  if(i==t){shiftOut(2, 4, MSBFIRST, digit[a[i]] ^ point);}
  else{shiftOut(2, 4, MSBFIRST, digit[a[i]]);}
  shiftOut(2, 4, MSBFIRST, razr[i]);
  digitalWrite(3, HIGH);
if(digitalRead(5)==HIGH){reg+=0.5;if(reg>=125){reg=125;}delay(300);time=millis();w=1;}
if(digitalRead(6)==HIGH){reg-=0.5;if(reg<=-55){reg=-55;}delay(300);time=millis();w=1;}
if(millis()-time<3000){k=reg;}
else{
temp.requestTemperatures();
k = temp.getTempCByIndex(0);
if(reg >= k + gis){digitalWrite(13,HIGH);}
if(reg <= k - gis){digitalWrite(13,LOW);}
if(w==1){EEPROM.put(0, reg);w=0;}
7
Регулировка температуры от 0 до 99,9 гр Цельсия шаг регулировки 0,1 гр
Максимальная температура 99,9 гр Отображается как t99.9
Минимальная -55 гр Отображается как t-55
Кнопки без резисторов, напрямую подключены к контроллеру, второй вывод кнопки на GND
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/be850d7f5f7bbe2914565121bf8fd1b2.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/2e3c6e79a4a5408fb2a55c4bdc2a932e.png
#include <ESP32_TM1637_4LED.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/01/ESP32_TM1637_4LED.zip
#include <OneWire.h>        // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/OneWire.zip
  ESP32_TM1637_4LED  tm(2,3);// CLK, DIO
  OneWire  ds(4); // Вход датчика 18b20
  int temper;
  int reg;
  bool w;
  unsigned long times;
  int gis=5; // гистерезис 0,5 градуса
  delay(100);
  tm.brig(7);
  pinMode(5,INPUT_PULLUP);// кнопка +
  pinMode(6,INPUT_PULLUP);// кнопка -
  if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}
  reg=EEPROM.read(0)*256+EEPROM.read(1);
  if(digitalRead(5)==LOW){reg+=1;if(reg>=999){reg=999;}delay(100);times=millis();w=1;}
  if(digitalRead(6)==LOW){reg-=1;if(reg<=0){reg=0;}delay(100);times=millis();w=1;}
  temper = dsRead(0)*10;
  if(millis()-times<=2000){
     tm.print(reg,1,  0b0,-1,-1,-1);
   else{
    if(temper<0){ tm.print(abs(temper/10),0,  0b01111000,0b01000000,-1,-1);}
     else if(temper>999){tm.print(0,0,  0b01000000,0b01000000,0b01000000,0b01000000);}
     else{tm.print(temper,1,  0b01111000,-1,-1,-1);}
  delay(100);
  if(reg >= temper + gis){digitalWrite(13,HIGH);}
  if(reg <= temper - gis){digitalWrite(13,LOW);}
  if(w==1){EEPROM.update(0, highByte(reg));EEPROM.update(1, lowByte(reg));w=0;}
float dsRead(byte x) {
    kol++;
Огромное спасибо, как  Вы вовремя, и слово держите!  Сегодня же  начну пробывать!
Работает прога, но есть ньюанс... Температуру на индикаторе  в десять раз больше существующей кажет, и как следствие  не включается выход  рэле.
10
У меня все работает, как надо
11
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/f9c01d0feb6f0f51261356bd6c581eb7.png
Попробую ардуинку заменить, может в ней проблема. А так перезаливал прогу  и менял датчики  раз 10, Буду искать...спасибо
13
Я показания температуры умножаю на 10
вместо 25,3 получается 253, но потом я ставлю запятую в нужное место 25,3
регулировка так же умножена на 10
тоесть от 0 до 999 , что равно от 0,0 до 99,9
Вывод управления реле так же зависит от этого кода
reg в формате от 0 до 999 и temper от -550 до 999
Менял макетки,  ардуинки , индикаторы, понял и осознал свою ошибку... у меня  индикатор чуть другой, без разделительных точек.   HW- 069.  Y Но и сработки на рэле не было, менял порты в проге не помогает.
15
У меня использован выход D13  который имеет светодиод на плате, все работает, гаснет и загорается.
16
Реле подключаете через транзисторный ключ?
Стоит оптопара, она срабатывала на другом Вашем проекте, где через энкодер  и дисплей LCD1602
Сработка есть рэле!!! Все отлично! Спасибо огромное
Уважаемый Лиман 324, попробывал загрузить прогу на плату:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini
error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
exit status 1
Что я делаю не так?
20
LOLIN (WEMOS) D1 R2 & mini — это компактная плата для разработки на базе микроконтроллера ESP8266 - скетч не совместим с Вашей платой, только для Atmega 8 16 32 128 328
Да, я именно изза компактности пытался ее пришурупитть, Дело в том что переделываю китайский термопот  под нужды  моей науки, из термопота сделал очиститель воска , в нем как в водянной бане во второй внутренней емкости  расплавленный воск  , и  на обычных механических термовыключателях 86 градусах продержал  трое суток,результат поразил,  наверху /голова/  примеси легкой плотности  середина чистейший воск , ну а внизу /хвост/ ,  грязь, зитиновый покров личинок..Понимаю, что я  не уран 235 от 238 отделил, но гордость была! Буду думать что б мозги / плату ардуино нано не вверху  разместить, а вниз к дну где управление  ТЭНами.. Извините за беспокойство.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/1ad2724682a77abedd62c2394388fd93.jpg
Что б не быть голословным!! Это уже остывший воск, правда поставлен вверх ногами, дабы видно была грязь...в  качестве  емкости , той которая в водянной бане плавает, это двухлитровый пустой пакет  из под сока.,,, Для чего мне воск? Дык я из чистого своего воска отливаю вощину для пчел и они на ней достраивают ячейки.
