101
Re: Радио RDA5807M
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/07/79c0de2c821569baaccb24370e84430f.png
102
Re: Радио RDA5807M
Спасибо!
103 (2025-07-05 18:49:06 отредактировано rockoon)
Re: Радио RDA5807M
Всем здравствуйте.
Использую аккумулятор 18650 через повышайку для питания радио. Дисплей SPI (ssd1305), Arduino Nano, энкодер. Однако всегда есть помехи при использовании повышайки. Без неё, при питании от компьютера через USB или от отдельного БП - помех нет. Пробовал разные повышайки. Фон есть всегда с ними. Как правильно надо подключать с повышайкой, дабы избежать помех?
104
Re: Радио RDA5807M
В "повышайках" имеется генератор, преобразовывающий постоянное напряжение аккумулятора в переменное с частотой десятки - сотни кГц. Напяжение по простоте схемы не синусоидальное и имеет широчйший спектр гармоник. Эти гармоники наводятся на радиоцепи приемника по "эфиру" и через цепи питания. Отсюда два пути борьбы: экранировать "повышайку" (хотя бы попробовать завернуть её с проводами в заземленную фольгу или вынести "повышайку" с аккумулятором подальше от приемника)) и установка LC фильтров в цепь питания приемника.
Это все теория. На практике все эти мероприятия по повышению электромагнитной совместимости "повышайки" с приемником становятся дороже использования другого аккумулятора с нужным напряжением или неприемлемо по массо-габаритным ограничениям.  Удачи!
105 (2025-07-06 12:35:42 отредактировано rockoon)
Re: Радио RDA5807M
Antokol пишет:
Спасибо за ответ. Была мысль попробовать поставить LC фильтр. Но, честно говоря, терзают сомнения в успехе. Но попробую...
А вообще, как можно организовать питание 5В. от 18650 без применения разного рода повышаек?
P.S. Сам спросил, сам ответил. Убрал повышайку, соединил последовательно 2 АКБ 18650, подключил через AMS1117-5.0
Помех нет, фона нет. Собрал на ESP32-C3, дисплей SSD1305 (128х32 SPI). Прописал 50 станций в память ESP.
liman324 - огромное спасибо за прошивку!
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/07/524d613af6eed8d0964e9da452a7b29a.jpg
106 (2025-07-06 12:39:09 отредактировано Antokol)
Re: Радио RDA5807M
Я собрал вариант от blinjack в 98 сообщении (используется только валкодер). Приемничек как стац вариант. Всё прекрасно работает. питаю от сети через крохотный модуль 220 - 5 Вольт с Али. Помех нет. Спасибо авторам!
107 (2025-07-06 12:42:45 отредактировано Antokol)
Re: Радио RDA5807M
ROCKON    Красиво получилось, имеет законченный вид.
108
Re: Радио RDA5807M
Antokol пишет:
У меня была задача сделать мобильное радио с питанием от АКБ. Воспользовался модификацией прошивки из поста 99 от Michael (ему также спасибо за переделку на U8g2)
109
Re: Радио RDA5807M
Antokol пишет:
Спасибо!
110
Re: Радио RDA5807M
Доброго времени суток. приемник работает хорошо. скажите а можно ли установить второй энкодер, чтоб он только регулировал громкость. Если да очень буду ждать скетч
111
Re: Радио RDA5807M
Прошу Вас пояснить с функцией громкость. Приемник в целом работает хорошо но громкость до конца не убирается хотя индикация показывает в минимуме.
112
Re: Радио RDA5807M
У меня тоже самое, приходится на усилителе регулировать громкость
113
Re: Радио RDA5807M
Здравствуйте. ребята подскажите в чем проблема , дисплей SSD1306, после загрузки на дисплее нет изображения только белый снег, дисплей рабочий , библиотеку скачивал из разных мест , с U8glib в других проектах все работает.
