1 (2025-02-02 02:06:07 отредактировано Karl2233)
Тема: Аппарат точечной сварки
Всем привет!
Озаботился изготовлением точечной сварки.
Скетч нашел на просторах инета(mysku.ru) , автор Yurok.
Спасибо liman324  за разработку измерителя тока для этого девайса.
И вот, почти на финише, меня посетила гениальная мысль: объеденить эти два устройства.
Плюсы очевидны(одна а не две Ардуины, один OLED и удобство пользования).
Логика работы, после объединения такова:
1. При включении на экране настройки скетча точечной сварки(длительность, количество и мощность импульсов).
2. После нажатия кнопки сварки, на экране отображается измеритель тока.
3. По окончании сварки, через 20сек, на экране настройки точечной сварки. Эти 20сек отображается замороженный график тока(интервал с нажатия кнопки и до окончания цикла сварки).
Но моих знаний не хватает на это.
Может кому-то интересно занятся селекцией?
Вот ссылка http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php … 219#p11219 на измеритель, скетч токовой сварки добавлю при необходимости.
Вот схема сварки. Внизу цоколевка LGT8F328P и назначение пинов в скетче измерителя тока.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/f10e2a3e9aece31f100e5be77d965ea3.jpg
2 (2025-02-09 11:23:45 отредактировано Karl2233)
Re: Аппарат точечной сварки
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/b50d53fc2f6a82cafeeb0479323656a0.jpg
Вот в копусе с платой управления.
Купил распред коробку, транс чуть выше был, на 9мм. Пришлось окно в крышке выпилить.
Синий - трансформатор тока с Али.
Справа от транса плата с бп на 12/5В и симистор с управлением, предохранителкм и индикатором перегорания предохранителя.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/5f06c5e9dd3796591cb80d4dc625b4f5.jpg
Отверстие для кабеля слева надо было левее делать, ибо ТТ мешает и получается изгиб с малым радиусом. В общем, просверлил новое, а это дихлорэтаном заделаю.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/a825fb857cb1e80bbfcf8360fa11b797.jpg
3
Концепт корпуса поменялся.
Индикаторы перенёс.
Теперь жду низкий энкодер и буду варить. http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/ed5fe18ecf15b063455bfe73f7c35b38.jpg
