Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY
Все конденсаторы надо проверить, на правильное подключение
forum.rcl-radio.ru → Переделки → TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY
с5 с6 с8 с9? ща доберусь проверю
по вч стоят а вот по нч видать не было и не поставил а которые 33нФ чем можно заменить
0,022-0,1 мкФ
высокие тоже на всякий заменил но вч не добавляется ну и хр... на эти вч
тут еще анализатор криво показывает
это даже бе входящего сигнала
шумы ловит
В анализаторе есть система усиления сигнала, для выравнивания спектра для разной громкости. При КЗ входа, анализатор должен показывать по нулям все полосы.
от куда? дс дс преобразователь с али может давать шумы по питанию? кондер стоит на а0 и на входной сигнал
Дополнительно во второе меню (нажать и удерживать кнопку энкодера) добавлены настройки анализатора спектра:
AUTO_GAIN — автонастройка по громкости (0…1)
VOL_THR — порог тишины, ниже него отображения на экране не будет, это значение всегда должно быть быть меньше DEF_GAIN (10…100) (25-30 оптимально), параметр активен когда AUTO_GAIN = 1
LOW_PASS — нижний порог чувствительности шумов, нет скачков при отсутствии звука, это значение должно быть меньше DEF_GAIN (10..100) (35-40 оптимально)
DEF_GAIN — максимальный порог по умолчанию, это значение всегда должно быть выше VOL_THR и LOW_PASS (30…200)(80-120 оптимально), параметр активен когда AUTO_GAIN = 0
GRAPH_ATT — аттенюатор чувствительности (0,5…1,5), параметр активен когда AUTO_GAIN = 1
GRAPHICS — изменение вида графических полос (0…4)
Conv. speed — скорость преобразования для аналогового входа (чем больше значение тем более узкий частотный диапазон):
0 — CLK/4
1 — CLK/8 (оптимально)
2 — CLK/16
3 — CLK/32
4 — CLK/64
5 — CLK/128
Для перехода по параметрам настроек анализатора спектра необходимо нажимать кнопку MUTE.
понял спасибо я кнопки не припаивал думал без них
а где в прошивке указан пин а0 для анализатора может ардуинка кривая попалась хочу попробовать поменять пин
ADMUX = 0b11100001; // a1
спасибо
Hola , excelente foro. Estoy trabajando en este proyecto tda 8425 , arduino y amplificador tda 7297. Cada fuente esta separada con un modulo aislador dc dc. Funciona , pero observo de fondo un ruido que solo desaparece cuando el volumen es cero (0) dB. Hacia arriba o hacia abajo existe un ruido de fondo. Cual sera el error de programacion ?. Gracias
#include <TDA8425.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
TDA8425 tda;
byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2;
Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2);lcd.clear();lcd.backlight();
pinMode(A1,INPUT);// MUTE
digitalWrite(8,LOW);
void loop() {delay(10);
if(standby==1){menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER OFF ");}
if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);menu=0;w2=1;}
if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MUTE ");delay(500);}
if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
/*Busque las líneas
if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MUTE " );delay(500);}
reemplazar con
if ( analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0{mute=1;audio();delay(500);cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd. print (" MUTE ");}
if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;audio();cl();delay(100);menu=0;w2=1;} */
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
if(ir.value==0xFF02FD&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
if(ir.value==0xFF22DD&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
if(ir.value==0xFFA25D&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);menu=0;w2=1;}//IR power on
if(ir.value==0xFFA25D&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
if(ir.value==0xFFE21D&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MUTE ");delay(500);}// IR MUTE
if(ir.value==0xFFE21D&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
if(ir.value==0xFFA857){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFE01F){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
lcd.print(" ");lcd.print((-60+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
if(w2==1){
if(ir.value==0xFFA857){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFE01F){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
switch(bass){
case 11: bass_d=15;break;
case 10: bass_d=12;break;
case 9: bass_d=9;break;
case 8: bass_d=6;break;
case 7: bass_d=3;break;
case 6: bass_d=0;break;
case 5: bass_d=-3;break;
case 4: bass_d=-6;break;
case 3: bass_d=-9;break;
case 2: bass_d=-12;break;
lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB ");
if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print(" ");}}
if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" ");}w2=0;}}
if(ir.value==0xFFA857){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFE01F){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
switch(treb){
case 10: treb_d=12;break;
case 9: treb_d=9;break;
case 8: treb_d=6;break;
case 7: treb_d=3;break;
case 6: treb_d=0;break;
case 5: treb_d=-3;break;
case 4: treb_d=-6;break;
case 3: treb_d=-9;break;
case 2: treb_d=-12;break;
lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB ");
if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print(" ");}}
if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" ");}w2=0;}}
if(ir.value==0xFFA857){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFE01F){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" <> ");
if(ir.value==0xFFA857){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFE01F){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in);
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(4,balans+4);
EEPROM.update(1,bass);
EEPROM.update(2,treb);
EEPROM.update(3,in);
w=0;w2=1;menu=0;cl(); }
}//loop
void ogr_vol(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}}
tda.setVolumeL(vol+balans);
tda.setVolumeR(vol-balans);
tda.setBass(bass);
tda.setTreble(treb);
tda.setMute(mute);
tda.setSource(in);
/*Cambie las líneas:
en
tda.setVolumeL(vol+16+balans);
tda.setVolumeR(vol+16-balans);*/
Разводка земли, помехи от индикатора?
Cambie el codificador, continua el ruido. El cableado a tierra parece correcto. !
