251
PT2313 вроде рабочая, контроллер видит микросхему.
Пролистайте все настройки, громкость тембр и тд, посмотрите что бы все настройки были в нужных пределах. Информацию о настройках контроллер берез из памяти, значения которых могут выходить за пределы настроек при первом включении.
252
спасибо бошльшое за помощь , оказалось дело в pt было купил новую и все заработало
253
Привет всем, у меня вопрос можно ли удалить вообще спектранализ? и есть ли решение по свисту от бп , кто что использует? заранее спасибо
254
Найдите строку
menu=100;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=1;
замените на
menu=100;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=0;
анализатор должен перестать работать
255
спасибо , просто добавил в скетч включение светодиода при повороте энкоде , нажатий на пульт и кнопки входа, загорается на 8 сек и тухнет от бездействия на пине 13 и само отключение дисплея после 5 секунд бездействия
а анализатор тяму дать не могу удалить из кода
256 (2024-08-19 13:04:15 отредактировано viktor11)
светодиод для дисплея и сделал фильтр по питанию из старого видика вырезал кусочек платы с дроселями по переменки который , пошел на крайние меры
257 (2025-02-28 17:44:12 отредактировано xfvlad)
Переделал скетч под дисплей LCD0802. Микросхема PT7313E. Прислали китайцы вместо PT2313. Анализатора и ик пульта нету. Управление энкодер, кнопки: входов и mute. Если понадобиться, выложу.
258
Если тема еще жива, то прошу помощи, в самый первый выложенный скетч добавить кнопки Loud и Power (St-by) с выходом на управление реле а так же работу с пульта
Буду премного благодарен!
#define AUTO_GAIN 1       // автонастройка по громкости
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
  PT2313 audioChip;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
byte menu,in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
int vol,vol_d,bass,bass_d,treb,treb_d,balans,gain,gain0,gain1,gain2;
unsigned long time,oldPosition  = -999,newPosition;
unsigned long gainTimer;
float k = 0.1;
byte gain_sp = DEF_GAIN;
int i1,yyy;
  Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  audioChip.initialize(0,true);
  ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
  gain0 = EEPROM.read(6);
  gain1 = EEPROM.read(7);
  gain2 = EEPROM.read(8);
  if(spek==0){
    }else{
  ///////////////////// управление ////////////////////////////////////////////////////
   if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
   if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(ir.value==0x2FD708F){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
/////////////////////// VOLUME //////////////
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume  ");
     lcd.print(" ");lcd.print(-62+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-14;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("   ");}}
  ///////////////////  BASS  //////////////
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass    ");
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("   ");}}
  ///////////////// TREBLE //////////////////
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble  ");
   if(w2==1){
  //////////////// BALANSE  +\- 4 dB /////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;balans_func();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);
  if(balans==0){lcd.print(" <>  ");}
  if(balans<0){lcd.print(" <   ");}
  if(balans>0){lcd.print("  >  ");}
  /////////// input + gain /////////////////////////////////////////
     case 0: gain = gain0;break;
     case 1: gain = gain1;break;
     case 2: gain = gain2;break;
     if(ir.value==0x2FD906F){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain++;gr2=0;cl();time=millis();w=1;;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain--;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}
     case 0: gain0 = gain;break;
     case 1: gain1 = gain;break;
     case 2: gain2 = gain;break;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in);
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" GAIN ");
      switch(gain){
        case 3: lcd.print(" +11.25 dB");break;
        case 2: lcd.print("   +7.5 dB");break;
        case 1: lcd.print("  +3.75 dB");break;
        case 0: lcd.print("      0 dB");break;
// запись всех настроек в EEPROM если кнопки + и - не нажимались в течении 10 сек
// если настройки тембра, баланса и номер входа не менялись в течении 10 сек, переход в рег. Громкости
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain0); EEPROM.update(7,gain1); EEPROM.update(8,gain2);
if(spek==1){
  analyzeAudio();   // функция FHT, забивает массив fht_log_out[] величинами по спектру
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
    if (millis() - gainTimer > 1500) {      // каждые 1500 мс
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}// LOOP
  audioChip.source(in);//select your source 1...3  вход 3...1
  audioChip.volume(vol);//Vol 0...62 шаг 1 дБ
  audioChip.gain(gain);//gain 0...3 шаг 3.75 дБ
  audioChip.bass(bass);//bass -7...+7 шаг 2 дБ
  audioChip.treble(treb);//treble -7...+7 шаг 2 дБ
  audioChip.balance(balans);//-31...+31 программно ограничено до +\-8 дБ
  audioChip.loudness(true);//true or false // тонкомпенсация
void gain_func(){if(gain<0){gain=3;}if(gain>3){gain=0;}}
void balans_func(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>62){vol=62;}}
void analyzeAudio() {
while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
259 (2025-09-17 21:35:37 отредактировано emersong)
Hi:
Could You mod this code to be well fit on  40x2 display, omit the rear and front options and one input and output, please?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/09/1bfcdc694e309fd16cb2dfea9bf537e3.jpg
