Re: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра
Беру другой пульт, нажимаю абсолютно любую кнопку и на усилителе срабатывает прокрутка меню и так со всеми пультами что есть дома.
Протестируйте
#define IR_1 0xA0A058A7 // меню кнопка вверх
#define IR_2 0xA0A018E7 // меню кнопка вниз
#define IR_3 0xA0A09867 // кнопка >
#define IR_4 0xA0A0A857 // кнопка <
#define IR_5 0xA0A0B847 // BASS++
#define IR_6 0xA0A06897 // BASS--
#define IR_7 0xA0A05CA3 // TREBLE++
#define IR_8 0xA0A0AE51 // TREBLE--
#define IR_9 0xA0A034CB // MIDDLE++
#define IR_10 0xA0A0B44B // MIDDLE--
#define IR_11 0xA0A07887 // IN
#define IR_12 0xA0A040BF // STANDBY
//// VU metr ////////////////////////////
#define GAIN 10 // усиление 0...50
#define STEP 5 // плавность полос 0...20
#define RL 1 // RL - горизонт, вертикаль 0...1
#include <TDA7439.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
TDA7439 tda;
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
int vol,vol_old,vol_d,treb,treb_d,balans,in,standby=1,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4;
byte w,w1,in_d,gr1,gr2,www;
int z,z0,z1,bass,bass_d,mids,mids_d,menu,w2,spek;
unsigned long time,time1, oldPosition = -999,newPosition;
int ur,ul,urr,ull,urrr,ulll;
int x,i,u_maxr,u_maxl;
int u_l0[20],u_r0[20];
byte znak_r[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b00101,0b00101,0b11010,0b00000,0b00000};
byte znak_l[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000};
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("TDA7439");
lcd.begin(16, 2);
pinMode(12,OUTPUT);// STANDBY
digitalWrite(12,LOW);
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" VLAD ");delay(1000);
pinMode(13,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
pinMode(11,INPUT);// in 1-4
pinMode(A2,INPUT);// POWER
pinMode(A0,INPUT);// in R
pinMode(A1,INPUT);// in L
pinMode(17,OUTPUT);// IN1 (выход A3)
mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom
gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);
case 0: gain0 = gain1;break;
case 1: gain0 = gain2;break;
case 2: gain0 = gain3;break;
case 3: gain0 = gain4;break;
if(standby==1){vol_old=vol;vol=0;}
delay(500);audio();
if(spek==0){
}else{
byte a1[8] = {0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
byte a2[8] = {0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
byte a3[8] = {0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
byte a4[8] = {0b00011,0b00011,0b00011,0b0011,0b0011,0b0011,0b0011,0b0011};
byte a5[8] = {0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000};
lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(6,a4);lcd.createChar(7,a5);
lcd.createChar(4,znak_r);
lcd.createChar(5,znak_l);
///////////////////// управление //////////////////////////////////////////
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();}irrecv.resume();}// IR приемник
if(digitalRead(13)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
if((digitalRead(11)==HIGH || ir.value==IR_11)&&standby==0){if(menu==5){in++;};cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=5;if(in>3){in=0;};audio();}// in
if(standby==1){menu=100;spek=0;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER OFF ");}
if((analogRead(A2)>1000 || ir.value==IR_12)&&standby==1){standby=0;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");
digitalWrite(12,HIGH);vol=vol_old;audio();delay(1000);menu=0;w2=1;}
if((analogRead(A2)>1000 || ir.value==IR_12)&&standby==0){standby=1;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);vol_old=vol;vol=0;audio();delay(500);menu=100;}
if(ir.value==IR_1&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
if(ir.value==IR_2&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
if(ir.value==IR_5&&menu!=1&&standby==0){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
if(ir.value==IR_6&&menu!=1&&standby==0){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
if(ir.value==IR_7&&menu!=2&&standby==0){mids++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
if(ir.value==IR_8&&menu!=2&&standby==0){mids--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
if(ir.value==IR_9&&menu!=3&&standby==0){treb++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
if(ir.value==IR_10&&menu!=3&&standby==0){treb--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
// индикация громкости + управление //////////////
if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <<<<<<
oldPosition = newPosition;
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}
lcd.print(" ");lcd.print(-48+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
if(w2==1){
// индикация тембр НЧ //////////////
if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_5){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_6){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
if(w2==1){
// индикация тембр CЧ //////////////
if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_7){mids++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mids++;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_8){mids--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mids--;gr1=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
mids=mids+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
lcd.print(" ");lcd.print(mids*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mids_d=mids*2+15;
if(w2==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=mids_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
// индикация тембр BЧ //////////////
if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_9){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_10){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
if(w2==1){
// индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ ///////
if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <<<<<<
balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" <> ");
///////////////////// input + gain
if(in==1&&standby==0){digitalWrite(17,HIGH);}else{digitalWrite(17,LOW);}
if(menu==5){
if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;www=1;gain_func();audio();}
case 0: gain1 = gain0;break;
case 1: gain2 = gain0;break;
case 2: gain3 = gain0;break;
case 3: gain4 = gain0;break;
if(www==1){audio();www=0;}
lcd.setCursor(0,0);
case 0: lcd.print(" CD ");break;
case 1: lcd.print(" AUX ");break;
case 2: lcd.print(" RADIO ");break;
case 3: lcd.print(" BLUETOOTH ");break;
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("GAIN");lcd.print(gain0);lcd.print(" dB");
if(millis()-time>10000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(4,balans+4);
EEPROM.update(1,bass+7);
EEPROM.update(2,mids+7);
EEPROM.update(3,treb+7);
EEPROM.update(5,in);
EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);
lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;
if(spek==1){
urr = log(analogRead(0))*GAIN;if(urr>41){urr=41;}
ull = log(analogRead(1))*GAIN;if(ull>41){ull=41;}
if(RL==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.write((uint8_t)4);lcd.setCursor(0,1);lcd.write((uint8_t)5);}
if(RL==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("L");lcd.setCursor(0,0);lcd.print("R");}
if(urr<ur){ur=ur-1;delay(STEP);}else{ur = urr;}
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ur;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,1);if(ur<39){lcd.print(" ");}}}
if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}
if(ull<ul){ul=ul-1;delay(STEP);}else{ul = ull;}
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ul;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,0);if(ul<39){lcd.print(" ");}}}
if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)1);}
if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)2);}
i++;if(i<19){u_l0[i]=abs(ull);u_r0[i]=abs(urr);}else{i=1;}
if(i==18){u_maxr=0;u_maxl=0;
for(x=1;x<=15;x++){
u_maxl=max(u_maxl,u_l0[x]);
u_maxr=max(u_maxr,u_r0[x]);}}
if(u_maxl<ulll){ulll=ulll-1;}else{ulll = u_maxl;}
if(u_maxr<urrr){urrr=urrr-1;}else{urrr = u_maxr;}
if(u_maxl<=ul){u_maxl=ull+1;}
if(u_maxr<=ur){u_maxr=urr+1;}
lcd.setCursor(ulll/3+1,0);if(ulll/3>2){if(ulll/10%2==1){lcd.write((uint8_t)7);}if(ulll/10%2==0){lcd.write((uint8_t)6);}}lcd.print(" ");
lcd.setCursor(urrr/3+1,1);if(urrr/3>2){if(urrr/10%2==1){lcd.write((uint8_t)7);}if(urrr/10%2==0){lcd.write((uint8_t)6);}}lcd.print(" ");
delay(3);
}//void
void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();spek=0;}
void cl2(){ir.value=0;delay(50);spek=0;}
void cl1(){ir.value=0;delay(200);spek=0;}
tda.setInput(in+1); // 1 to 4 // номер канала
tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость
tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble
tda.setSnd(mids, 2);
tda.setSnd(treb, 3);
tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db)
