Тема: Часы на адресной ленте WS2812 (Разработка)
Привет всем.
Помогите подправить скетч из этой темы.
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=432
При включении устанавливается яркость на минимуме.
Цвет красный.
Что нужно переписать что бы яркость при включении была на максимуме, а цвет зеленый.
// Atmega328, Atmega8 16MHz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define ADDR_DS3231    0b1101000
#define CPU_F   16000000 // Clock Speed
#define SCL_F   100000 // // I2C Speed
#define L_BIT    PORTB &= ~(1<<PB0)
#define H_BIT    PORTB |=  (1<<PB0)
#define LED_MAX 88
  byte rr[LED_MAX],gg[LED_MAX],bb[LED_MAX],r,g,b;
  int i,up,down,brig=1,hh,mm;
  byte sec,min,hour,datat,mont,year,day;
  byte r_led=0,g_led=1,b_led=0;
  byte mode;
  bool sett,w,w1;
  unsigned long times,times0;
int main(void){
  TWSR = 0;
  DDRD &= ~(1<<PD2);// INPUT SQW DS3231
  DDRB |= (1<<PB0); // INPUT WS2812B (D8 - ARDUINO)
  DDRD &= ~(1<<PD3);// INPUT BUTTON MODE
  DDRD &= ~(1<<PD4);// INPUT BUTTON UP
  DDRD &= ~(1<<PD5);// INPUT BUTTON DOWN
  DDRD &= ~(1<<PD6);// INPUT BUTTON SET
  PORTD |= (1<<PD3);PORTD |= (1<<PD4);PORTD |= (1<<PD5);PORTD |= (1<<PD6);
  DDRD &= ~(1<<PD2);// BUTTON (D2 - ARDUINO)
  PORTD |=(1<<PD2); // INPUT_PULLUP
  /// TIMER 0 = 1ms
  ADCSRA = 0b10000100;
  TCCR0A = 0;TCCR0B = 0;TCNT0 = 0;
  OCR0A = 249;
  TCCR0A |= (1 << WGM01);
  TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
  _delay_ms(100);
  i2c_write(ADDR_DS3231,0x0E,0b00000000);
  //set_time(21,1,12,26,12,12,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
  if(EEPROM_read(100)!=0){for(int i1=0;i1<101;i1++){EEPROM_write(i1,1);}}// очистка памяти при первом включении
  mode = EEPROM_read(0);brig = EEPROM_read(1);
while(1){
/////// BUTTON ///////////////////////////////////////////////
  if(((PIND >> PD3) & 1) == 0){mode++;if(mode>7){mode=0;}_delay_ms(300);w=1;times0=times;}
  switch(mode){
    case 0: r_led=1,g_led=1,b_led=1; break;
    case 1: r_led=1,g_led=0,b_led=0; break;
    case 2: r_led=0,g_led=1,b_led=0; break;
    case 3: r_led=0,g_led=0,b_led=1; break;
    case 4: r_led=1,g_led=1,b_led=0; break;
    case 5: r_led=1,g_led=0,b_led=1; break;
    case 6: r_led=0,g_led=1,b_led=1; break;
    case 7: r_led=0,g_led=0,b_led=0; break;
   if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==0){brig++;if(brig>255){brig=255;}_delay_ms(1);w=1;times0=times;}
   if(((PIND >> PD5) & 1) == 0 && sett==0){brig--;if(brig<1){brig=1;}_delay_ms(1);w=1;times0=times;}
   if(((PIND >> PD6) & 1) == 0 && sett==0){sett=1;_delay_ms(300);}
   if(((PIND >> PD6) & 1) == 0 && sett==1){sett=0;_delay_ms(300);}
/////// READ TIME ////////////////////////////////////////////
   sec =  (i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,0) & 0x0F) + (((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,0) & 0x70) >> 4) * 10);
   min =  (i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,1) & 0x0F) + (((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,1) & 0x70) >> 4) * 10);
   hour = ((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,2) & 0x0F) + ((i2c_read_1bit(ADDR_DS3231,2) & 0x70) >> 4) * 10);
   i = hour*100+min;
//////////// SET TIME //////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(sett==1){
  hh=hour;
  mm=min;
  if(((PIND >> PD4) & 1) == 0){hh++;if(hh>23){hh=0;}_delay_ms(100);w1=1;}
  if(((PIND >> PD5) & 1) == 0){mm++;if(mm>59){mm=1;}_delay_ms(100);w1=1;}
  if(w1==1){w1=0;set_time(21,1,12,26,hh,mm,0);}
  i = hh*100+mm;
////////// RGB ////////////////////////////////////////////////
  switch(i/1000){
    case 0: ws(0,1);ws(3,1);ws(6,1);ws(9,0);ws(12,1);ws(15,1);ws(18,1);break;
    case 1: ws(0,0);ws(3,0);ws(6,1);ws(9,0);ws(12,0);ws(15,0);ws(18,1);break;
    case 2: ws(0,0);ws(3,1);ws(6,1);ws(9,1);ws(12,1);ws(15,1);ws(18,0);break;
    case 3: ws(0,0);ws(3,1);ws(6,1);ws(9,1);ws(12,0);ws(15,1);ws(18,1);break;
    case 4: ws(0,1);ws(3,0);ws(6,1);ws(9,1);ws(12,0);ws(15,0);ws(18,1);break;
    case 5: ws(0,1);ws(3,1);ws(6,0);ws(9,1);ws(12,0);ws(15,1);ws(18,1);break;
    case 6: ws(0,1);ws(3,1);ws(6,0);ws(9,1);ws(12,1);ws(15,1);ws(18,1);break;
    case 7: ws(0,0);ws(3,1);ws(6,1);ws(9,0);ws(12,0);ws(15,0);ws(18,1);break;
    case 8: ws(0,1);ws(3,1);ws(6,1);ws(9,1);ws(12,1);ws(15,1);ws(18,1);break;
    case 9: ws(0,1);ws(3,1);ws(6,1);ws(9,1);ws(12,0);ws(15,1);ws(18,1);break;
  switch(i/100%10){
    case 0: ws(21,1);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,0);ws(33,1);ws(36,1);ws(39,1);break;
    case 1: ws(21,0);ws(24,0);ws(27,1);ws(30,0);ws(33,0);ws(36,0);ws(39,1);break;
    case 2: ws(21,0);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,1);ws(33,1);ws(36,1);ws(39,0);break;
    case 3: ws(21,0);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,1);ws(33,0);ws(36,1);ws(39,1);break;
    case 4: ws(21,1);ws(24,0);ws(27,1);ws(30,1);ws(33,0);ws(36,0);ws(39,1);break;
    case 5: ws(21,1);ws(24,1);ws(27,0);ws(30,1);ws(33,0);ws(36,1);ws(39,1);break;
    case 6: ws(21,1);ws(24,1);ws(27,0);ws(30,1);ws(33,1);ws(36,1);ws(39,1);break;
    case 7: ws(21,0);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,0);ws(33,0);ws(36,0);ws(39,1);break;
    case 8: ws(21,1);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,1);ws(33,1);ws(36,1);ws(39,1);break;
    case 9: ws(21,1);ws(24,1);ws(27,1);ws(30,1);ws(33,0);ws(37,1);ws(39,1);break;
    if(((PIND >> PD2) & 1) == 0 && sett==0){data_led(42, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);data_led(43, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);
    data_led(44, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);data_led(45, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);}
    else{data_led(42, 0, 0, 0);data_led(43, 0, 0, 0);data_led(44, 0, 0, 0);data_led(45, 0, 0, 0);}
    if(sett==1){data_led(42, 0, brig, 0);data_led(43, brig, 0, 0);data_led(44, 0, brig, 0);data_led(45, brig, 0, 0);}
  switch(i/10%10){
    case 0: ws(46,1);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,0);ws(58,1);ws(61,1);ws(64,1);break;
    case 1: ws(46,0);ws(49,0);ws(52,1);ws(55,0);ws(58,0);ws(61,0);ws(64,1);break;
    case 2: ws(46,0);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,1);ws(58,1);ws(61,1);ws(64,0);break;
    case 3: ws(46,0);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,1);ws(58,0);ws(61,1);ws(64,1);break;
    case 4: ws(46,1);ws(49,0);ws(52,1);ws(55,1);ws(58,0);ws(61,0);ws(64,1);break;
    case 5: ws(46,1);ws(49,1);ws(52,0);ws(55,1);ws(58,0);ws(61,1);ws(64,1);break;
    case 6: ws(46,1);ws(49,1);ws(52,0);ws(55,1);ws(58,1);ws(61,1);ws(64,1);break;
    case 7: ws(46,0);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,0);ws(58,0);ws(61,0);ws(64,1);break;
    case 8: ws(46,1);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,1);ws(58,1);ws(61,1);ws(64,1);break;
    case 9: ws(46,1);ws(49,1);ws(52,1);ws(55,1);ws(58,0);ws(61,1);ws(64,1);break;
  switch(i%10){
    case 0: ws(67,1);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,0);ws(79,1);ws(82,1);ws(85,1);break;
    case 1: ws(67,0);ws(70,0);ws(73,1);ws(76,0);ws(79,0);ws(82,0);ws(85,1);break;
    case 2: ws(67,0);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,1);ws(79,1);ws(82,1);ws(85,0);break;
    case 3: ws(67,0);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,1);ws(79,0);ws(82,1);ws(85,1);break;
    case 4: ws(67,1);ws(70,0);ws(73,1);ws(76,1);ws(79,0);ws(82,0);ws(85,1);break;
    case 5: ws(67,1);ws(70,1);ws(73,0);ws(76,1);ws(79,0);ws(82,1);ws(85,1);break;
    case 6: ws(67,1);ws(70,1);ws(73,0);ws(76,1);ws(79,1);ws(82,1);ws(85,1);break;
    case 7: ws(67,0);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,0);ws(79,0);ws(82,0);ws(85,1);break;
    case 8: ws(67,1);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,1);ws(79,1);ws(82,1);ws(85,1);break;
    case 9: ws(67,1);ws(70,1);ws(73,1);ws(76,1);ws(79,0);ws(82,1);ws(85,1);break;
    led_rgb();res();
    _delay_ms(100);
////// EEPROM ///////////////////
if(times-times0>10000&&w==1){EEPROM_write(0,mode);EEPROM_write(1,brig);w=0;}
}} // end loop
void ws(int ind, bool datt){
  if(datt==1){data_led(ind, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);data_led(ind+1, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);data_led(ind+2, r_led*brig, g_led*brig, b_led*brig);}
  if(datt==0){data_led(ind, 0, 0, 0);data_led(ind+1, 0, 0, 0);data_led(ind+2, 0, 0, 0);}}
void bit_0(){H_BIT;asm("nop");asm("nop");   L_BIT;asm("nop");asm("nop");asm("nop");   asm("nop");}
void bit_1(){H_BIT;asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");   L_BIT;}
void res(){_delay_us(100);}
void data_led(int num, byte rrr, byte ggg, byte bbb){bb[num]=bbb;rr[num]=rrr;gg[num]=ggg;}
void led_rgb(){
  for(int num_i=0;num_i<LED_MAX;num_i++){
bit_w((bb[num_i] & 0x80)>>7);
bit_w((bb[num_i] & 0x40)>>6);
bit_w((bb[num_i] & 0x20)>>5);
bit_w((bb[num_i] & 0x10)>>4);
bit_w((bb[num_i] & 0x08)>>3);
bit_w((bb[num_i] & 0x04)>>2);
bit_w((bb[num_i] & 0x02)>>1);
bit_w((bb[num_i] & 0x01)>>0);
bit_w((rr[num_i] & 0x80)>>7);
bit_w((rr[num_i] & 0x40)>>6);
bit_w((rr[num_i] & 0x20)>>5);
bit_w((rr[num_i] & 0x10)>>4);
bit_w((rr[num_i] & 0x08)>>3);
bit_w((rr[num_i] & 0x04)>>2);
bit_w((rr[num_i] & 0x02)>>1);
bit_w((rr[num_i] & 0x01)>>0);
bit_w((gg[num_i] & 0x80)>>7);
bit_w((gg[num_i] & 0x40)>>6);
bit_w((gg[num_i] & 0x20)>>5);
bit_w((gg[num_i] & 0x10)>>4);
bit_w((gg[num_i] & 0x08)>>3);
bit_w((gg[num_i] & 0x04)>>2);
bit_w((gg[num_i] & 0x02)>>1);
bit_w((gg[num_i] & 0x01)>>0);
    if(second < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x00,(second/10<<4)+second%10);}
    if(minute < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x01,(minute/10<<4)+minute%10);}
    if(hours < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
    if(days < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x03,days);}
    if(datas < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
    if(monts < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
    if(years < 255){i2c_write(ADDR_DS3231,0x06,(years/10<<4)+years%10);}
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);  // START
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
   TWDR = i2c_addr << 1;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = (i2c_addr << 1) | 1;
  while(~TWCR&(1<<TWINT));
    byte i2c_data = TWDR;
  return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {times++;}// millis = 1 ms
  while(EECR & (1<<EEPE));  // проверка готовности EEPROM
Говорила мама учись, а то будешь дебилом коробочки клеить.
2
Re: Часы на адресной ленте WS2812 (Разработка)
не вижу ошибок.
После изменения яркости и цвета подсветки ждете 10 сек прежде чем перезагрузить микроконтроллер?
3
Доброе утро.
Так я не говорю про ошибки.
Суть в том, что при отключении питания МК, и последующим включении яркость устанавливается на минимум.
А мне бы хотелось бы наоборот. А ещо лучше что б запоминало установленную яркость.
4
код так и делает, запоминает настройки. Почему у Вас так не происходит я понять не могу
5 (2024-06-13 23:12:13 отредактировано mic1960)
А может быть это из за того что ардуинка питается от USB компутера, а лента от отдельного БП.?
Щас попробую запитать от БП.
Apd.
Нет все так же.
Щас впаял датчик темп. загрузил скетч со знаком "t", все заработало, настройки запоминаются.
Еще вопросик, можно сделать так что бы при индикации времени мигали точки??
Я просто в програмировании полный барабан. Спаять все могу, а вот с кодированием беда.
Изучал всякие уроки, но дальше вкл/выкл. светодиод дело не идет. Мозги пенсионерские видно уже старые, входят в ступор.
