101
Re: Часы (DS3231) с будильником (Arduino)
Вот скетч под новое подключение кнопок.
Нажать Сброс >> выбор корр. времени или будил. кнопки выбора мин час
Если выбрали режим нажмите сброс для начала коррекции.
Если мигания цифр нет, то можно нажать мин или час для выхода из режима корректировки
#define SET    4
#define UP     2
#define DW     3
#define ALARM  5
#include <Adafruit_Sensor.h>    // https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor.git
#include <Adafruit_BME280.h>    // https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library.git
// может понадобится библиотека Adafruit_I2CDevice.h >>> https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO.git
 Adafruit_BME280 bme;
 int hour,minut,secon,year,month,day,den;
 int svet;
 float temp,p,h;
 int set,hh,mm,ss,dd,mn,gg,  hh_alarm,mm_alarm;
 long times,times0;
 byte v1[8] = {B11111,B10001,B10001,B10001,B10001,B10001,B10001,B00000};// П
 byte v2[8] = {B10001,B10001,B10001,B01111,B00001,B00001,B00001,B00000};// Ч
 byte v3[8] = {B11110,B10000,B10000,B11110,B10001,B10001,B11110,B00000};// Б
 int reg;
  lcd.init();lcd.backlight();
  lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);
  pinMode(10,OUTPUT); // LCD1602_LED
  pinMode(9,OUTPUT);  // BUZZER
  pinMode(8,OUTPUT);  // LED (инд. будильника)
  analogWrite(10, 200);
  clock.begin();
  bme.begin(0x76);
  pinMode(A2,INPUT);// Вход фоторезистора
  pinMode(SET,INPUT_PULLUP); // SET (сброс) кнопка
  pinMode(UP,INPUT_PULLUP); // UP (час+) кнопка
  pinMode(DW,INPUT_PULLUP); // DW (мин+) кнопка
  pinMode(ALARM,INPUT_PULLUP); // ВКЛ/ОТК БУД. (сигнал) тумблер
  ///clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
  hh_alarm = EEPROM.read(0);mm_alarm = EEPROM.read(1);
  if(millis()-times0>5000){
  svet = map(analogRead(A2), 0,250,10,250);if(svet>250){svet=250;}
  analogWrite(10, svet);
  times0=millis();
  hour = DateTime.hour;
  minut = DateTime.minute;
  secon = DateTime.second;
  year=DateTime.year;
  month=DateTime.month;
  day=DateTime.day;
  den=DateTime.dayOfWeek;
  hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=day;mn=month;gg=year;
  temp = bme.readTemperature();
  p = bme.readPressure() / 133.3224;
  // h = bme.readHumidity();
  Serial.print(hour/10);Serial.print(hour%10);Serial.print(":");
  Serial.print(minut/10);Serial.print(minut%10);Serial.print(":");
  Serial.print(secon/10);Serial.println(secon%10);
  Serial.println(temp,1);
  Serial.println(p,1);
 // Serial.println(h,1);
  Serial.println(svet);
  if(digitalRead(SET)==LOW && reg==0){reg=1;delay(200);lcd.clear();}
  if(reg==1){
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("SET TIME & ALARM");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("UP>TIME DW>ALARM");
  if(digitalRead(UP)==LOW){reg = 2;delay(200);lcd.clear();}
  if(digitalRead(DW)==LOW){reg = 3;delay(200);lcd.clear();}
  if(reg==2){
  if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){hh++;if(hh>23){hh=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh--;if(hh<0){hh=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm--;if(mm<0){mm=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd--;if(dd<1){dd=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){mn++;if(mn>12){mn=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(DW)==LOW){mn--;if(mn<1){mn=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg++;if(gg>2099){gg=2099;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg--;if(gg<2024){gg=2024;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("SET_TIME_MENU");
  if(set==1&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(hour/10%10);lcd.print(hour%10);}lcd.print(":");
  if(set==2&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(minut/10%10);lcd.print(minut%10);}lcd.print(" ");
  if(set==3&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(day/10%10);lcd.print(day%10);}lcd.print(".");
  if(set==4&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(month/10%10);lcd.print(month%10);}lcd.print(".");
  if(set==5&&millis()-times<200){lcd.print("    ");}else{lcd.print(year);}
  if(set==0&&(digitalRead(UP)==LOW || digitalRead(DW)==LOW)){reg=0;set=0;lcd.clear();delay(200);}
  if(reg==3){
  if(digitalRead(SET)==LOW){set++;if(set>2){set=0;}delay(200);}
  if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){hh_alarm++;if(hh_alarm>23){hh_alarm=0;}delay(200);}
  if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh_alarm--;if(hh_alarm<0){hh_alarm=0;}delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm_alarm++;if(mm_alarm>59){mm_alarm=0;}delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm_alarm--;if(mm_alarm<0){mm_alarm=0;}delay(200);}
  lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("SET_ALARM_MENU");
  if(set==1&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(hh_alarm/10%10);lcd.print(hh_alarm%10);}lcd.print(":");
  if(set==2&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(mm_alarm/10%10);lcd.print(mm_alarm%10);}lcd.print(" ");
  if(set==0&&(digitalRead(UP)==LOW || digitalRead(DW)==LOW)){reg=0;set=0;lcd.clear();delay(200);EEPROM.update(0,hh_alarm);EEPROM.update(1,mm_alarm);}
  if(reg==0){
  lcd.print(temp,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.setCursor(14, 0);
  switch(den){
    case 1: lcd.write((uint8_t)1);lcd.print("H");break;//ПН
    case 2: lcd.print("BT");break;
    case 3: lcd.print("CP");break;
    case 4: lcd.write((uint8_t)2);lcd.print("T");break; //ЧТ
    case 5: lcd.write((uint8_t)1);lcd.print("T");break; //ПТ
    case 6: lcd.print("C");lcd.write((uint8_t)3);break; //СБ
    case 7: lcd.print("BC");break;
  lcd.print(p,0);lcd.print("mH");
  lcd.setCursor(6, 1);
void pic(){tone(9,1500,150);}
102 (2024-04-29 15:18:43 отредактировано Evgen326)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/988f9fea5d225c9b6788cd3f4bf96a66.jpg
готово, схема перепаяна
103
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/43e0901546784dca3f1610e40540ac3d.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/4f9330d7caa4256b41ef0f2ae810c161.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/1d9f573fdeb79ed7ee839f5b37c6d066.jpg
104
попробовал установить будильник, всё настраивается, но в установленное время он не сработал
105
при включении переключателя "СИГНАЛ" светодиод не загорается
106
Еще кода будильника нет, вот только написал.
Будильник должен работать если на D5 подана 1, то есть кнопка СИГНАЛ не замкнута на GND, при этом должен светится светодиод ИНДИКАЦИЯ.
Кнопка сенсорная на D12 должна отключать сигнал будильника
#define SET    4
#define UP     2
#define DW     3
#define ALARM  5
 int svet;
 float temp,p,h;
 long times,times0;
 int reg;
 byte alarm_on;
 bool alarm;
  clock.begin();
  bme.begin(0x76);
  pinMode(12,INPUT);// кнопка будильника
  times0=millis();
  year=DateTime.year;
  day=DateTime.day;
  if(reg==1){
  if(reg==2){
  if(reg==3){
  if(reg==0){
  switch(den){
  if(digitalRead(ALARM)==HIGH){digitalWrite(8,HIGH);}else{digitalWrite(8,LOW);}
  if(hh_alarm*100+mm_alarm!=hour*100+minut){alarm_on=0;}
  if(hh_alarm*100+mm_alarm==hour*100+minut && alarm==1 && alarm_on==0){alarm_on=1;}
  if(hh_alarm*100+mm_alarm==hour*100+minut && alarm==1 && alarm_on==1){pic();}
  if(digitalRead(12)==HIGH && alarm_on==1){alarm_on=2;delay(200);}
void pic(){if(digitalRead(5)==HIGH){tone(9,1500,150);}}
107
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/640968b6ee474ee342d4d6c272ab08b1.jpg
108
Надо делать инверсию переключателя, а то получается не логично, в положении выкл - будильник включен.
Светодиод заработал, будильник нет, соответственно проверить сенсорную кнопку не могу.
109
Пищалка подключена на D9-GND
110
#define SET    4
#define UP     2
#define DW     3
#define ALARM  5
 int svet;
 float temp,p,h;
 long times,times0;
 int reg;
 byte alarm_on;
 bool alarm;
  clock.begin();
  bme.begin(0x76);
  times0=millis();
  year=DateTime.year;
  day=DateTime.day;
  if(reg==1){
  if(reg==2){
  if(reg==3){
  if(reg==0){
  switch(den){
  if(digitalRead(ALARM)==LOW){digitalWrite(8,HIGH);}else{digitalWrite(8,LOW);}
111
Выход сенсорной кнопки что выдает когда нет касания?
112
переключатель и светодиод, работают правильно. Будильник не сработал. Для чистоты эксперимента уберу резистор из цепи пищалки.
113
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/fc8f753e5fa7bce0bf6e47a6ffee00e8.jpg
114
в монитор порта показания сенсорной кнопки не транслируются
115
сенсорная кнопка для будильника работает в режиме тактовой кнопки, а сенсорная кнопка для вкл/выкл дисплея работает в режиме переключателя.
116
пищалку проверил, рабочая
117
Вывел показания кнопки в монитор порта, сейчас должно работать
#define SET    4
#define UP     2
#define DW     3
#define ALARM  5
 int svet;
 float temp,p,h;
 long times,times0;
 int reg;
 byte alarm_on;
 bool alarm;
  clock.begin();
  bme.begin(0x76);
  times0=millis();
  year=DateTime.year;
  day=DateTime.day;
  Serial.print("D12 = ");Serial.println(digitalRead(12));
  if(reg==1){
  if(reg==2){
  if(reg==3){
  if(reg==0){
  switch(den){
  alarm = 1;
  if(hh_alarm*100+mm_alarm==hour*100+minut && alarm==1 && alarm_on==1){pic();Serial.println("ZZZZzzzz");}
118
D12 - при нажатой - 0, когда нет прикосновения - 1
119
#define SET    4
#define UP     2
#define DW     3
#define ALARM  5
 int svet;
 float temp,p,h;
 long times,times0;
 int reg;
 byte alarm_on;
 bool alarm;
  clock.begin();
  bme.begin(0x76);
  times0=millis();
  year=DateTime.year;
  day=DateTime.day;
  if(reg==1){
  if(reg==2){
  if(reg==3){
  if(reg==0){
  switch(den){
  if(digitalRead(ALARM)==LOW){digitalWrite(8,HIGH);alarm = 1;}else{digitalWrite(8,LOW);alarm = 0;}
  if(digitalRead(12)==LOW && alarm_on==1){alarm_on=2;delay(200);}
120
Будильник и сенсорная кнопка отработали правильно.
121
Пищалка пищит?
122
обратил внимание, что на часах не мигает двоеточие
123
пищалка работает
124
#define SET    4
#define UP     2
#define DW     3
#define ALARM  5
 int svet;
 float temp,p,h;
 long times,times0,times1;
 int reg;
 byte alarm_on;
 bool alarm,tic;
  clock.begin();
  bme.begin(0x76);
  times0=millis();
  year=DateTime.year;
  day=DateTime.day;
  if(reg==1){
  if(reg==2){
  if(reg==3){
  if(reg==0){
  if(millis()-times1<500){tic=1;}else{tic=0;}if(millis()-times1>1000){times1=millis();}
  if(set==1&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(hour/10%10);lcd.print(hour%10);}if(tic==1){lcd.print(":");}else{lcd.print(" ");}
  switch(den){
125
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/15013998787467b4f0e1caa879ad0bff.jpg
