Re: Часы (DS3231) с будильником (Arduino)
Вот скетч под новое подключение кнопок.
Нажать Сброс >> выбор корр. времени или будил. кнопки выбора мин час
Если выбрали режим нажмите сброс для начала коррекции.
Если мигания цифр нет, то можно нажать мин или час для выхода из режима корректировки
#define SET 4
#define UP 2
#define DW 3
#define ALARM 5
#include <Adafruit_Sensor.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor.git
#include <Adafruit_BME280.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library.git
// может понадобится библиотека Adafruit_I2CDevice.h >>> https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO.git
Adafruit_BME280 bme;
int hour,minut,secon,year,month,day,den;
int svet;
float temp,p,h;
int set,hh,mm,ss,dd,mn,gg, hh_alarm,mm_alarm;
long times,times0;
byte v1[8] = {B11111,B10001,B10001,B10001,B10001,B10001,B10001,B00000};// П
byte v2[8] = {B10001,B10001,B10001,B01111,B00001,B00001,B00001,B00000};// Ч
byte v3[8] = {B11110,B10000,B10000,B11110,B10001,B10001,B11110,B00000};// Б
int reg;
lcd.init();lcd.backlight();
lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);
pinMode(10,OUTPUT); // LCD1602_LED
pinMode(9,OUTPUT); // BUZZER
pinMode(8,OUTPUT); // LED (инд. будильника)
analogWrite(10, 200);
clock.begin();
bme.begin(0x76);
pinMode(A2,INPUT);// Вход фоторезистора
pinMode(SET,INPUT_PULLUP); // SET (сброс) кнопка
pinMode(UP,INPUT_PULLUP); // UP (час+) кнопка
pinMode(DW,INPUT_PULLUP); // DW (мин+) кнопка
pinMode(ALARM,INPUT_PULLUP); // ВКЛ/ОТК БУД. (сигнал) тумблер
///clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
hh_alarm = EEPROM.read(0);mm_alarm = EEPROM.read(1);
if(millis()-times0>5000){
svet = map(analogRead(A2), 0,250,10,250);if(svet>250){svet=250;}
analogWrite(10, svet);
times0=millis();
hour = DateTime.hour;
minut = DateTime.minute;
secon = DateTime.second;
year=DateTime.year;
month=DateTime.month;
day=DateTime.day;
den=DateTime.dayOfWeek;
hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=day;mn=month;gg=year;
temp = bme.readTemperature();
p = bme.readPressure() / 133.3224;
// h = bme.readHumidity();
Serial.print(hour/10);Serial.print(hour%10);Serial.print(":");
Serial.print(minut/10);Serial.print(minut%10);Serial.print(":");
Serial.print(secon/10);Serial.println(secon%10);
Serial.println(temp,1);
Serial.println(p,1);
// Serial.println(h,1);
Serial.println(svet);
if(digitalRead(SET)==LOW && reg==0){reg=1;delay(200);lcd.clear();}
if(reg==1){
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("SET TIME & ALARM");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("UP>TIME DW>ALARM");
if(digitalRead(UP)==LOW){reg = 2;delay(200);lcd.clear();}
if(digitalRead(DW)==LOW){reg = 3;delay(200);lcd.clear();}
if(reg==2){
if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){hh++;if(hh>23){hh=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh--;if(hh<0){hh=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm--;if(mm<0){mm=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd--;if(dd<1){dd=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){mn++;if(mn>12){mn=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
if(set==4 && digitalRead(DW)==LOW){mn--;if(mn<1){mn=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg++;if(gg>2099){gg=2099;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
if(set==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg--;if(gg<2024){gg=2024;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("SET_TIME_MENU");
if(set==1&&millis()-times<200){lcd.print(" ");}else{lcd.print(hour/10%10);lcd.print(hour%10);}lcd.print(":");
if(set==2&&millis()-times<200){lcd.print(" ");}else{lcd.print(minut/10%10);lcd.print(minut%10);}lcd.print(" ");
if(set==3&&millis()-times<200){lcd.print(" ");}else{lcd.print(day/10%10);lcd.print(day%10);}lcd.print(".");
if(set==4&&millis()-times<200){lcd.print(" ");}else{lcd.print(month/10%10);lcd.print(month%10);}lcd.print(".");
if(set==5&&millis()-times<200){lcd.print(" ");}else{lcd.print(year);}
if(set==0&&(digitalRead(UP)==LOW || digitalRead(DW)==LOW)){reg=0;set=0;lcd.clear();delay(200);}
if(reg==3){
if(digitalRead(SET)==LOW){set++;if(set>2){set=0;}delay(200);}
if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){hh_alarm++;if(hh_alarm>23){hh_alarm=0;}delay(200);}
if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh_alarm--;if(hh_alarm<0){hh_alarm=0;}delay(200);}
if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm_alarm++;if(mm_alarm>59){mm_alarm=0;}delay(200);}
if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm_alarm--;if(mm_alarm<0){mm_alarm=0;}delay(200);}
lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("SET_ALARM_MENU");
if(set==1&&millis()-times<200){lcd.print(" ");}else{lcd.print(hh_alarm/10%10);lcd.print(hh_alarm%10);}lcd.print(":");
if(set==2&&millis()-times<200){lcd.print(" ");}else{lcd.print(mm_alarm/10%10);lcd.print(mm_alarm%10);}lcd.print(" ");
if(set==0&&(digitalRead(UP)==LOW || digitalRead(DW)==LOW)){reg=0;set=0;lcd.clear();delay(200);EEPROM.update(0,hh_alarm);EEPROM.update(1,mm_alarm);}
if(reg==0){
lcd.print(temp,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.setCursor(14, 0);
switch(den){
case 1: lcd.write((uint8_t)1);lcd.print("H");break;//ПН
case 2: lcd.print("BT");break;
case 3: lcd.print("CP");break;
case 4: lcd.write((uint8_t)2);lcd.print("T");break; //ЧТ
case 5: lcd.write((uint8_t)1);lcd.print("T");break; //ПТ
case 6: lcd.print("C");lcd.write((uint8_t)3);break; //СБ
case 7: lcd.print("BC");break;
lcd.print(p,0);lcd.print("mH");
lcd.setCursor(6, 1);
void pic(){tone(9,1500,150);}
