226
Re: TDA7419 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Единственное у меня индикатор на  ST7789V подъедет а у Вас на ILI9341 это критично ?
227
2,4 дюймовый TFT полноцветный экран ST7735 ILI9341 интерфейс драйвера SPI .
Я делал под ILI9341.
Библиотека UTFT не поддерживает ST7789V
228
Вот библиотека https://github.com/deirvlon/ST7789v-Arduino.git
229
С экраном разобрался , у меня пришёл экран ili 9341. Есть два момента нет показаний значений где громкость, высокие, средние и низкие. Очень неудобно потому что не понятно сколько это в децибелах 0 или +15 например. А второе залипает двойка при прокручивании bass center - 200 Hz.
230
Измените
case 0:tft.print("60 Hz", 220, 173);break;
  case 1:tft.print("80 Hz", 220, 173);break;
  case 2:tft.print("100Hz", 220, 173);break;
  case 3:tft.print("200Hz", 200, 173);break;
на
case 0:tft.print(" 60 Hz", 220, 173);break;
  case 1:tft.print(" 80 Hz", 220, 173);break;
  case 2:tft.print(" 100Hz", 220, 173);break;
  case 3:tft.print(" 200Hz", 200, 173);break;
Выводить дБ уровней я не стал из-за специфики дисплея, выводить цифры не сложно, но при изменении параметра они накладываются друг на друга, нужно при изменении параметра цифру затирать черным полем, что бы стереть предыдущее значение, при изменении цифры происходит мигание, что не очень смотрица.
231
Менять параметры приходиться не так часто а вот визуализации конечно не хватает. Если не сложно давайте попробуем это сделать. Двойку поправил , спасибо !
