Re: TDA7419 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Единственное у меня индикатор на ST7789V подъедет а у Вас на ILI9341 это критично ?
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → TDA7419 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
2,4 дюймовый TFT полноцветный экран ST7735 ILI9341 интерфейс драйвера SPI .
Я делал под ILI9341.
Библиотека UTFT не поддерживает ST7789V
Вот библиотека https://github.com/deirvlon/ST7789v-Arduino.git
С экраном разобрался , у меня пришёл экран ili 9341. Есть два момента нет показаний значений где громкость, высокие, средние и низкие. Очень неудобно потому что не понятно сколько это в децибелах 0 или +15 например. А второе залипает двойка при прокручивании bass center - 200 Hz.
Измените
case 0:tft.print("60 Hz", 220, 173);break;
case 1:tft.print("80 Hz", 220, 173);break;
case 2:tft.print("100Hz", 220, 173);break;
case 3:tft.print("200Hz", 200, 173);break;
на
case 0:tft.print(" 60 Hz", 220, 173);break;
case 1:tft.print(" 80 Hz", 220, 173);break;
case 2:tft.print(" 100Hz", 220, 173);break;
case 3:tft.print(" 200Hz", 200, 173);break;
Выводить дБ уровней я не стал из-за специфики дисплея, выводить цифры не сложно, но при изменении параметра они накладываются друг на друга, нужно при изменении параметра цифру затирать черным полем, что бы стереть предыдущее значение, при изменении цифры происходит мигание, что не очень смотрица.
Менять параметры приходиться не так часто а вот визуализации конечно не хватает. Если не сложно давайте попробуем это сделать. Двойку поправил , спасибо !
