Тема: ESR
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=66846
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/a3dd089f2b87b1ad4362120811a0d2c1.gif
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/dbfeaafdac1c3b1d361e80271e0f3e05.gif
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/02a921ae871990b412286a740140e0c9.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/43f2d381548aae5a5b08ac64caabb2d8.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/318030ecaa72b9327d1d9a37d5bb5309.png
#include <MCP3421.h>
#include <LiquidCrystal.h>
  MCP3421 mcp;
  LiquidCrystal lcd(7, 8, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7
  long dig;
  float u;
  const float u0=0.075;// 0
  const float call= 2.84;
    pinMode(9,OUTPUT); // ВЫХОД СИГНАЛА
    TCCR1A = 0x40;TCCR1B = 0x09;OCR1A = 79;
  mcp.setConfig(3,0); // 12 14 16 18 bit - 0-3 // 1x 2x 4x 8x gain - 0-3
  dig = mcp.readWire();
 u = dig * 2.048 /131071;
 Serial.print(dig);
 Serial.print("  ");
 Serial.print(u,3);
 Serial.print("  ");
 Serial.println((u-u0)*call,3);
 lcd.setCursor(1,0);lcd.print("ESR = ");lcd.print((u-u0)*call,3);lcd.print(" Om ");
 delay(1000);
2 (2019-10-07 00:40:05 отредактировано indman)
Re: ESR
Здравствуйте!
А можно ли использовать для измерения ESR схему с ADS1115(миллиомметра,например)?
С соответствующими доработками схемы,естественно.
Если бы удалось совместить миллиомметр и измерение ESR было бы здорово.
3
Re: ESR
Использовать ads1115 можно конечно, а совместит мили омметр с ESR наверное нет.
4 (2020-02-24 12:50:00 отредактировано djahon)
Re: ESR
Можно ли измерять ESR внутрисхемно(на плате, неотпаивая)?
5
Re: ESR
На измеряемый конденсатор подаются импульсы амплитудой не более 5 В, так что в принципе это безопасно для схемы.
6
Re: ESR
Не удается откалибровать на 1 Ом, дает значение 0.140... в чем может быть причина ?
7
Re: ESR
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/11/72f55955fc5b1666bb8890dc3b7c780d.png
Посмотрите значение измеренного напряжения (2 столбец) на нагрузке 1 Ом, если оно значительно меньше 0.4 В, то уменьшите немного R2 R3. Если выше чем 0.3 В, то просто поправьте коэффициент const float call
8 (2020-11-25 12:03:04 отредактировано ratim)
Re: ESR
Уменьшил до 22 Ом ( убрал один из резисторов ), напряжение при подключенном резисторе 0.07 В
При отключённой  нагрузке около 2 В
9
Re: ESR
может диоды не те, нужны именно д9
10
Re: ESR
Вы наоборот увеличили сопротивление
11
Re: ESR
Да все верно)) добавил еще одно сопротивление на 22 Ом, и Вы были правы, стояли не те диоды, теперь все работает! Спасибо!
