Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
подтягиваю SDA,SCL через 10к к +5в и все перестает работать
forum.rcl-radio.ru → Переделки → TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
Не надо, в Ds3231 уже есть подтягивающие резисторы и в дисплее есть.
ОК!
отсутствует один канал, (причина в TDA8425?), менял TDA, плату перепроверял уже не помню скока раз, смотрел по ногам осцилографом, менял конденсаторы....
Вы кода-то писали:
1 нояб. 2018г. — liman28 > Проверить работоспособность TDA8425 очень просто: tda.setVolumeL(vol+balans); tda.setVolumeR(vol-balans); эти функции отвечают за...
этих строк я не нашел где вы писали про проверку
Скеч пользую с 5 страницы данной темы
Укажите значения в диапазоне описания даташита на аудиопроцессор
tda.setVolumeL(vol+16+balans);
tda.setVolumeR(vol-16-balans);
tda.setBass(bass);
tda.setTreble(treb);
tda.setMute(mute);
tda.setSource(in);
в каком месте скуча вставить?
Тестовый скетч
#include <TDA8425.h>
TDA8425 tda;
void loop() {}
tda.setVolumeL(0);
tda.setVolumeR(0);
tda.setBass(0);
tda.setTreble(0);
tda.setMute(0);
tda.setSource(0);
ну и? подавать на вход сигнал и смотреть осцилографом?
Проверьте схему
Просто подайте на вход звуковой сигнал, а выход подключите к наушникам или к усилителю. Должно все работать правильно.
У TDA8425 2 входа нужно их как-то переключать...и подавать сигнал на один из входов?
вход 1
tda.setSource(0);
вход 2
tda.setSource(1);
