Re: PT2323+TDA7448
Опишите возникшую проблему.
forum.rcl-radio.ru → Переделки → PT2323+TDA7448
Добрый день.
Проблема в следующем. Я поменял телевизор и работа с пультом немного изменилась, чем была с прошлым телевизором. Если знаете, то почти на всех пультах есть кнопки навигации и посередине кнопка ОК. Если я зажимаю одну из кнопок для быстрого перемещения по меню, то у меня начинает меняться громкость. Если перед этим я увеличивал громкости кнопками регулировки громкости, то громкость растет, если уменьшал, то соотвественно уменьшается. Сразу после включения этой проблемы не наблюдается, а только если тронуть громкость. Я подключился к плате и решил посмотреть, что видно в мониторе порта и увидел следующую картину.
Если я нажимаю один раз кнопку регулировки громкости, то в мониторе проходит код этой кнопки. Если же я удерживаю эту кнопку, то в мониторе проходит код 0xFFFFFF. Если я нажимаю один раз кнопку навигации, любую, то проходит код этой кнопки. Если же удерживать кнопку, то опять проходит код 0xFFFFFF. Даже если нажать и удерживать ЛЮБУЮ кнопку на пульте, то в мониторе проходит это код и меняется громкость. При чем все так же происходит и при использовании родного пульта, и даже я пробовал пульт от Эпл ТВ, там такая же картина(это так ради эксперимента). Я пробовал залить более старые скетчи, которые вы мне писали, там все так же. Ниже я скину вам скетч, который у меня сейчас работает.
Надеюсь я понятно все изложил.Можно ли это как-то победить? Спасибо.
#define IR1 16478351 // INPUT
#define IR2 16459991 // MUTE
#define IR3 16492631 // 3D
#define IR4 16494671 // EQ
#define IR5 16449791 // UP VOL
#define IR6 16482431 // DW VOL
#define IR7 16476311 // STANDBY
#define IR8 16474271 // TREBLE
#define IR9 16457951 // BASS
#define IR10 16470191 // FRONT
#define IR11 16453871 // REAR
#define IR12 16490591 // CENTER
#define IR13 16486511 // SUB
#define IR14 16462031 // OUTPUT
#define IR15 0x2FD48B7 // STANDBY TV
#define IR16 0x2FD08F7 // MUTE TV
#define IR17 0x2FD58A7 // UP VOL TV
#define IR18 0x2FD7887 // DW VOL TV
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
PT2322 pt; PT2323 pt0;
Encoder myEnc(7, 8);//CLK, DT подключение энкодера
unsigned long newPosition,time,oldPosition = -999,times_ir;
bool g1,g2;
bool w1=1,power;
int att_front, att_rear;
int w_ir;
unsigned long led_times;
int led_tic;
byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3;
lcd.init();lcd.backlight();
pinMode(12,INPUT_PULLUP); // MUTE
pinMode(10,INPUT_PULLUP); // IN
pinMode(11,INPUT_PULLUP); // STANDBY
pinMode(3,OUTPUT); // OUTPUT STANDBY AND MUTE
pinMode(4,OUTPUT); // OUTPUT POWER
att_front = EEPROM.read(14)-14;att_rear = EEPROM.read(14)-14;
delay(500);
if(tembro==1){bass=4,mid=-2;treb=5;}
if(tembro==2){bass=-3,mid=3;treb=-2;}
if(tembro==3){bass=7,mid=0;treb=7;}
if(tembro==4){bass=0,mid=0;treb=0;}
audio();audio_in();
if(menu!=0){
else{
////////////////////////////////////////////////////////////// INPUT SELECTOR //////////////////////////////
if(mute==0){
if(digitalRead(10)==LOW || ir.value==IR1){in++;g1=1;g2=0;menu=8;if(in>4){in=2;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();time=millis();w=1;w1=1;}// in
if(menu==8){
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT SELECTOR ");
//case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" CD ");break;
//case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" TAPE ");break;
case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" TV");break;
//case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" IN ");break;
case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" AC-3 ");break;
if(ir.value==IR3){ddd++;menu=11;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
if(ir.value==IR10){menu=5;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // front
if(ir.value==IR11){menu=6;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // rear
if(ir.value==IR12){menu=9;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
if(ir.value==IR13){menu=10;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
} // mute
if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2|| ir.value==IR16) && mute==0){mute=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");delay(500);}
if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2|| ir.value==IR16) && mute==1){mute=0;menu=0; g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();}
// power
if(mute==1||power==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,LOW);}// standby out pin D3
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);w=0;w1=1;irrecv.resume();}
if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15 ) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=0;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15 ) && power==1){power=0;menu=0; g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=0;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
if(ir.value==IR5|| ir.value==IR17){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL+ 16449791
if(ir.value==4294967295 and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6|| ir.value==IR18){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL- 16482431
if(ir.value==4294967295 and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
oldPosition = newPosition;
lcd.setCursor(0,1);
//case 0: lcd.print(" CD");break;// вывод надпись входа на экране громкости
//case 1: lcd.print("TAPE");break;
case 2: lcd.print(" TV");break;
//case 3: lcd.print(" IN");break;
case 4: lcd.print("AC-3");break;
if(w1==1){
a[0]= (vol)/10;a[1]=(vol)%10;
for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}}}
if(ir.value==IR5){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL+ 16449791
if(ir.value==4294967295 and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL- 16449791
if(ir.value==4294967295 and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
if(w1==1){w1=0;
if(ir.value==4294967295 and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==4294967295 and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE ");
if(w1==1){w1=0;
if(ir.value==4294967295 and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==4294967295 and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("Preset EQ");
if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" manual mode ");}
if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" ROCK ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" POP ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" DISCO ");bass=6,mid=0;treb=7;x=1;}
if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" default ");bass=7,mid=0;treb=7;x=1;}
if(x==1){audio();x=0;}
/////////////////////// ATT FRONT ///////////////////
if(menu==5){
if(ir.value==IR5){att_front++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_front++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){att_front--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_front--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
att_front=att_front+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("FRONT ");
lcd.print(att_front);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attfl_d=(att_front+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
/////////////////////// ATT REAR ///////////////////
if(menu==6){
if(ir.value==IR5){att_rear++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_rear++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){att_rear--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_rear--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
att_rear=att_rear+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("REAR ");
lcd.print(att_rear);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);atttl_d=(att_rear+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==9){
if(ir.value==4294967295 and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==4294967295 and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("CENTER ");
lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attcn_d=(attcn+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==10){
if(ir.value==4294967295 and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==4294967295 and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("SUB ");
lcd.print(" ");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attsub_d=(attsub+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==11){
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Surround ");
lcd.setCursor(0,1);if(ddd==0){lcd.print(" 3D ON ");}else{lcd.print(" 3D OFF ");}}
if(millis()-time>5000 && w==1 && mute==0 && power==0)
EEPROM.update(14,att_front+14);EEPROM.update(15,att_rear+14);
menu=0;w=0;w1=1;cl1();}
}//loop
void att_sub(){if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}}
void att_cn(){if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}}
void att_rear_conf(){if(att_rear<-14){att_rear=-14;}if(att_rear>0){att_rear=0;}}
void att_front_conf(){if(att_front<-14){att_front=-14;}if(att_front>0){att_front=0;}}
void treb_conf(){if(treb<-14){treb=-14;}if(treb>14){treb=14;}}
void mid_conf(){if(mid<-14){mid=-14;}if(mid>14){mid=14;}}
void bass_conf(){if(bass<-14){bass=-14;}if(bass>14){bass=14;}}
void audio_in(){
pt0.setInput(in);
pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
pt0.setFeature(1,1);
pt.setCenter_att(abs(attcn)); // att center
pt.setSub_att(abs(attsub)); // att sub
pt.setBass(bass); // BASS -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt.setMiddle(mid); // MIDDLE -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt.setTreble(treb); // TREBLE -14...0...14 dB (int -7...0...7)
void digit(){switch(a[x]){
lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}Почему в коде
везде g1=1;g2=0;
это надо удалить
Этот код используется если нужно удержание кнопки, например в регулировке громкости или тембре.
не знаю, я там ничего не трогал. Сейчас попробую залить и проверить.
Увы, все по прежнему
Я правильно понял, удалить только в этой секции?
Как вы попадаете в меню громкости после регулировки других параметров? Через код EEPROM через 5 секунд не активности кнопок? Если так , то в код EEPROM нужно добавить g1=0;g2=0;
Я другие параметры практически не трогаю, настроил один раз и все. А если захожу, то да, жду пока само вернется на громкость
menu=0;w=0;w1=1;cl1();g1=0;g2=0;}
Ничего не изменилось, все так же
Все кнопки пульта при удержании выдают FFFFFFF, каким то образом попадая в меню громкости у Вас g1 или g2 равен 1, тем самым при нажатии любой кнопки исполняется не код нажатия кнопки регулировки громкости:
а код повтора при удержании
так как в нем g1==1
Нужно чтобы при переходе в меню громкости g1 и g2 были равны 0
и что для этого надо сделать?
Вот код кнопки
в нем после нажатия исполняется код в котором есть код g1=0;g2=0;
Так нужно сделать со всеми кнопками
if(ir.value==IR3){ddd++;menu=11;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
if(ir.value==IR4){tembro++;menu=4;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;tembr();audio();}
if(ir.value==IR8){menu=3;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // treble
if(ir.value==IR9){menu=1;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // bass
if(ir.value==IR10){menu=5;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // front
if(ir.value==IR11){menu=6;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // rear
if(ir.value==IR12){menu=9;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
if(ir.value==IR13){menu=10;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
if(digitalRead(10)==LOW || ir.value==IR1){in++;g1=0;g2=0;menu=8;if(in>4){in=2;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();time=millis();w=1;w1=1;}// in
все так же.
в секции регулировки громкости ничего не надо менять?
Нет не надо
ну я сделал все как вы написали выше, ничего не получилось
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
bool g1,g2;
bool w1=1,power;
int w_ir;
int led_tic;
delay(500);
audio();audio_in();
if(menu!=0){
else{
if(mute==0){
if(menu==8){
} // mute
// power
lcd.setCursor(0,1);
if(w1==1){
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==5){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==6){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==9){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==10){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==11){
// if(millis()-time>5000 && w==1 && mute==0 && power==0)
// EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,in);EEPROM.update(2,bass+7);EEPROM.update(3,mid+7);EEPROM.update(4,treb+7);
//EEPROM.update(5,attfl+14);EEPROM.update(7,attcn+14);EEPROM.update(8,attsub+14);EEPROM.update(9,ddd);EEPROM.update(10,tembro);
//EEPROM.update(11,attfr+14);EEPROM.update(12,atttl+14);EEPROM.update(13,atttr+14);
//EEPROM.update(14,att_front+14);EEPROM.update(15,att_rear+14);
//menu=0;w=0;w1=1;cl1();}
}//loop
void audio_in(){
pt0.setInput(in);
lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}После
добавьте
А потом все это переместите сразу после
Извиняюсь, не совсем понял в каком месте кода это надо вставить. Пишет оишбку при компиляции. Возможно я не туда поставил. Это в секции power?
// power
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
bool g1,g2;
bool w1=1,power;
int w_ir;
int led_tic;
delay(500);
audio();audio_in();
if(ir.value==0){g1=0;g2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта
if(menu!=0){
else{
if(mute==0){
if(menu==8){
} // mute
// power
lcd.setCursor(0,1);
if(w1==1){
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==5){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==6){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==9){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==10){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==11){
}//loop
void audio_in(){
pt0.setInput(in);
lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}Все отлично! Вроде работает как надо.Спасибо огромное!
А каким параметром можно поиграть, что скорость регулировки громкости можно было изменить, сделать чуть быстрее?
Можно уменьшить паузу
на
void cl(){ir.value=0;delay(50);}
Но может и не помочь, сам пульт может передавать коды с определенным интервалом, а тут уже ни как не ускорить
