Re: PT2323+TDA7448
Сегодня вечером все еще раз посмотрю и вам отпишусь
forum.rcl-radio.ru → Переделки → PT2323+TDA7448
Страницы Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 14 Далее
Залил скетч последний. Появляется надпись POWER OFF, потом POWER ON и так по кругу и все...
1.По поводу режима 2.1. Работают только фронты и саб. НО можно этот режим вообще пропустить и с кнопкой OUT тоже не заморачиваться. Главное, что бы был выход полноценного 5.1 и все...
2. что означает эта строка "........ // кнопка >>>>>>", о какой кнопке речь? И код какой кнопки там надо вставить?
3. Регулировки каналов левый правый тоже не нужна. Ее нет в оригинале и реализовано как вы и написали. Только там отображается уровень от -7 через ноль к +7.
4."...pinMode(13,INPUT_PULLUP); // STANDBY" у меня эта кнопка на 11 ноге
У меня собрана схема, все работает без проблем. Замыкаю D13 на GND и функция power работает.
Это удержание кнопки пульта, там уже стоит код кнопки общий для всех пультов. Коды кнопок пульта вынесены в начало скетча.
На D11 кнопка энкодера, D13 - power. Но это не принципиально, можно изменить подключение как Вам удобно.
Еще раз перезалил. Тоже самое...постоянная перезагрузка.
Энкодер у меня без кнопки.
Коды кнопок у меня свои.
Что у Вас подключено к D13?
ничего
Закоментил все строчки,где есть ссылка на 13 ногу и перезагрузка прекратилась
Вот новый код, укажите в нем новый пин для кнопки POWER
#define IR1 0x33B844BB // INPUT
#define IR2 0x33B8946B // MUTE
#define IR3 0x33B858A7 // 3D
#define IR4 0x33B820DF // EQ
#define IR5 0x33B8A05F // UP VOL
#define IR6 0x33B8609F // DW VOL
#define IR7 0x33B800FF // STANDBY
#define IR8 0x33B814EB // TREBLE
#define IR9 0x33B840BF // BASS
#define IR10 0x33B824DB // FRONT
#define IR11 0x33B8A45B // REAR
#define IR12 0x33B8649B // CENTER
#define IR13 0x33B8E41B // SUB
#define IR14 0x33B854AB // OUTPUT
#define ENCODER 11 // BUTTON ENCODER
#define MUTE 12 // BUTTON MUTE
#define IN 10 // BUTTON INPUT
#define POWER 13 // BUTTON POWER
#define STAND_OUT 3 // OUTPUT STANDBY
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
PT2322 pt; PT2323 pt0;
Encoder myEnc(8, 7);//CLK, DT подключение энкодера
unsigned long newPosition,time,oldPosition = -999;
bool g1,g2;
bool w1=1,power;
Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
lcd.init();lcd.backlight();
pinMode(ENCODER,INPUT_PULLUP); // menu кнопка энкодера
pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP); // MUTE
pinMode(IN,INPUT_PULLUP); // IN
pinMode(POWER,INPUT_PULLUP); // STANDBY
pinMode(STAND_OUT,OUTPUT); // OUTPUT STANDBY AND MUTE
delay(500);
audio();audio_in();
//// BUTTON //////////////////////////////
if(power==0){
if(mute==0){
if(digitalRead(ENCODER)==LOW){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(IN)==LOW || ir.value==IR1){in++;if(in>4){in=0;}audio_in();cl1();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT SELECTOR ");
switch(in){
case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" IN ");lcd.print(in+1);break;
case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" IN ");lcd.print(in+1);break;
case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" IN ");lcd.print(in+1);break;
case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" IN ");lcd.print(in+1);break;
case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" 6 CH ");break;
}delay(500);time=millis();w=1;w1=1;cl1();}// in
if(ir.value==IR3){ddd++;menu=11;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
if(ir.value==IR4){tembro++;menu=4;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;tembr();audio();}
if(ir.value==IR8){menu=3;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // treble
if(ir.value==IR9){menu=1;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // bass
if(ir.value==IR12){menu=9;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
if(ir.value==IR13){menu=10;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
} // mute
if((digitalRead(MUTE)==LOW || ir.value==IR2) && mute==0){mute=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");delay(500);}
if((digitalRead(MUTE)==LOW || ir.value==IR2) && mute==1){mute=0;menu=0; g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();}
}// power
if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();}
if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7) && power==1){power=0;menu=0; g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
if(mute==1||power==1){digitalWrite(STAND_OUT,HIGH);}else{digitalWrite(STAND_OUT,LOW);}// standby out pin D3
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}// IR приемник
if(ir.value==IR5){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL+ 0xFFA857
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
oldPosition = newPosition;
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}
lcd.print(-79+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,0);lcd.print("dB");vol_d=map(vol, 0,79, 0, 48);
switch(in){
case 0: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
case 1: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
case 2: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
case 3: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
case 4: lcd.print(" 6CH");break;
if(w1==1){w1=0;
if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}}}
//////////////////////////////////////// Тембр НЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
if(ir.value==IR5){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}
lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);bass_d=(bass+7)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}}
//////////////////////////////////////// Тембр CЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
if(ir.value==IR5){mid++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){mid--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE ");
lcd.print(" ");lcd.print(mid);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);mid_d=(mid+7)*2;
if(w1==1){w1=0;
//////////////////////////////////////// Тембр BЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
if(ir.value==IR5){treb++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){treb--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE ");
lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);treb_d=(treb+7)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==4){
if(ir.value==IR5){tembro++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;tembr();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==IR6){tembro--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;tembr();audio();}// кнопка VOL-
tembro=tembro+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;tembr();}
if(w1==1){w1=0;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Preset timbre ");
if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" manual mode ");}
if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" ROCK ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" POP ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" CLASSIC ");bass=0,mid=0;treb=-2;x=1;}
if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" default ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
if(x==1){audio();x=0;}
if(menu==5){
if(ir.value==IR5){attfl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_lf();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_lf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){attfl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_lf();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_lf();audio();}// кнопка <<<<<<
attfl=attfl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_lf();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FL ");
lcd.print(" ");lcd.print(attfl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfl_d=(attfl+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==6){
if(ir.value==IR5){attfr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_fr();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_fr();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){attfr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_fr();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_fr();audio();}// кнопка <<<<<<
attfr=attfr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_fr();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FR ");
lcd.print(" ");lcd.print(attfr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfr_d=(attfr+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=attfr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
/////////////////////// ATT TL ///////////////////
if(menu==7){
if(ir.value==IR5){atttl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tl();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tl();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){atttl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tl();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tl();audio();}// кнопка <<<<<<
atttl=atttl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_tl();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TL ");
lcd.print(" ");lcd.print(atttl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttl_d=(atttl+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
/////////////////////// ATT TR ///////////////////
if(menu==8){
if(ir.value==IR5){atttr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tr();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tr();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){atttr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tr();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tr();audio();}// кнопка <<<<<<
atttr=atttr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_tr();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TR ");
lcd.print(" ");lcd.print(atttr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttr_d=(atttr+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=atttr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
if(menu==9){
if(ir.value==IR5){attcn++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){attcn--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка <<<<<<
attcn=attcn+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT CN ");
lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attcn_d=(attcn+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==10){
if(ir.value==IR5){attsub++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){attsub--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка <<<<<<
attsub=attsub+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT SUB ");
lcd.print(" ");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attsub_d=(attsub+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==11){
ddd=ddd+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Surround ");
lcd.setCursor(0,1);if(ddd==0){lcd.print(" 3D ON ");}else{lcd.print(" 3D OFF ");}}
//////////////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////
if(millis()-time>5000&& w==1&&mute==0){
menu=0;w=0;w1=1;cl();}
}//loop
void ddd_conf(){if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}}
void att_sub(){if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}}
void att_cn(){if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}}
void att_tr(){if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}}
void att_tl(){if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}}
void att_fr(){if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}}
void att_lf(){if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}}
void tembr(){if(tembro>4){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=4;}}
void treb_conf(){if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}}
void mid_conf(){if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}}
void bass_conf(){if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}}
void vol_conf(){if(vol>79){vol=79;}if(vol<0){vol=0;}}
void audio_in(){
pt0.setInput(in);
pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
pt0.setFeature(1,1);
pt.setCenter_att(abs(attcn)); // att center
pt.setSub_att(abs(attsub)); // att sub
pt.setFunc(mute,ddd,0); // mute,3d,тембр on/off
pt.setBass(bass); // BASS -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt.setMiddle(mid); // MIDDLE -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt.setTreble(treb); // TREBLE -14...0...14 dB (int -7...0...7)
}Проект фактически закончен, все кнопки пульта кроме OUTPUT добавлены, все функции работают, остается только протестировать.
Предлагаю кнопку пульта OUTPUT заменить на регулировку MIDDLE
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
bool g1,g2;
bool w1=1,power;
int att_front, att_rear;
att_front = EEPROM.read(14)-14;att_rear = EEPROM.read(14)-14;
delay(500);
audio();audio_in();
if(power==0){
if(mute==0){
switch(in){
if(ir.value==IR3){ddd++;menu=9;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
if(ir.value==IR12){menu=7;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
if(ir.value==IR13){menu=8;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
if(ir.value==IR10){menu=5;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // front
if(ir.value==IR11){menu=6;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // rear
} // mute
}// power
switch(in){
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==4){
if(w1==1){w1=0;
/////////////////////// ATT FRONT ///////////////////
if(menu==5){
if(ir.value==IR5){att_front++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_front++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){att_front--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_front--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
att_front=att_front+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FRONT ");
lcd.print(att_front);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfl_d=(att_front+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
/////////////////////// ATT RAER ///////////////////
if(menu==6){
if(ir.value==IR5){att_rear++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_rear++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){att_rear--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_rear--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
att_rear=att_rear+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT REAR ");
lcd.print(att_rear);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttl_d=(att_rear+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==7){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==8){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==9){
EEPROM.update(14,att_front+14);EEPROM.update(15,att_rear+14);
}//loop
void att_rear_conf(){if(att_rear<-14){att_rear=-14;}if(att_rear>0){att_rear=0;}}
void att_front_conf(){if(att_front<-14){att_front=-14;}if(att_front>0){att_front=0;}}
void audio_in(){
pt0.setInput(in);
pt.setFront_lk_att(abs(att_front));// att front L
pt.setFront_rk_att(abs(att_front));// att front R
pt.setRear_lk_att(abs(att_rear)); // att rear L
pt.setRear_rk_att(abs(att_rear)); // att rear R
}и так...
1. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!
2. Я немного изменил по кнопке POWER и все работает. (я закоментил строки управляющие кнопкой энкодера)
3.При нажатии на пульте кнопки FRONT или REAR режим не включается. Режим SUB включается.
4.Можно увеличить время при переключении режимов входа? ЧТо бы не переключалось на громкость после каждого нажатия. Сделать как при выборе режимов эквалайзера.
5. Вы знаеет регулировка средних не принципиальна. Хватает экавалйзера. Думаю не стоит заморачиваться.
У меня нет физически входа "case 3". Сложно сделать, чтобы он пропускался при выборе входов?
Я хочу подключить блютуз трансмитер для наушников,я думаю кнопка OUT на пульте будет как раз к месту
Не нужно закоментрировать строки, просто укажите пин который Вы хотите использовать:
У меня все работает, при нажатии на эти кнопки происходит переход в соотведствующее меню и регулировка осуществляется кнопками громкости
Не совсем понял вопрос, увеличить время индикации при выборе входа? Совсем убрать возврат в меню громкости не возможно, у Вас в пульте нет перехода в меню громкости.
Подумаю как это сделать
Убрал не задействованный вход, увеличил время индикации выбора входа
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
bool g1,g2;
bool w1=1,power;
delay(500);
audio();audio_in();
if(power==0){
if(mute==0){
if(digitalRead(IN)==LOW || ir.value==IR1){in++;if(in>4){in=0;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT SELECTOR ");
switch(in){
}delay(1000);time=millis();w=1;w1=1;cl1();}// in
} // mute
}// power
switch(in){
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==4){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==5){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==6){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==7){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==8){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==9){
}//loop
void audio_in(){
pt0.setInput(in);
}4.Можно увеличить время при переключении режимов входа? ЧТо бы не переключалось на громкость после каждого нажатия.
Сделал:
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
bool g1,g2;
bool w1=1,power;
delay(500);
audio();audio_in();
if(power==0){
if(mute==0){
if(digitalRead(ENCODER)==LOW){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu>9){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(IN)==LOW || ir.value==IR1){in++;g1=1;g2=0;menu=10;if(in>4){in=0;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();time=millis();w=1;w1=1;}// in
} // mute
}// power
if(menu==10){
switch(in){
switch(in){
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==4){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==5){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==6){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==7){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==8){
if(w1==1){w1=0;
if(menu==9){
}//loop
void audio_in(){
pt0.setInput(in);
}Еще один не понятный момент. Я прописал здесь "..IR7 0x33B800FF // STANDBY" код кнопки включения телевизора, что бы можно было одновремено вкл телевизор и центр. Но схема выключается и тут же включается, возвращаю код родной кнопки и все работает, прописал код кнопки OUT все тоже прекрасно работает. Почему такое может происходить?
Не могу точно сказать почему так происходит, при нажатии кнопки POWER идет пауза в 1 с, что не дает использовать повторное нажатие кнопки POWER
Проверил монитор порта при нажатии кнопки с пульта телевизора, за одно нажатие может вывалить несколько кодов. Попробовал коротко нажать, схема работает норамльно.Чуть передержал и все
Бывают такие пульты
В строчку:
добавьте паузу, возможно поможет
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();delay(300);}// IR приемник
Это не помогло. Заметил другое. Нажимаю кнопку на пульте ТВ. Проходит код, сразу же закрываю рукой светодиод пульта, еще раз в мониторе проходит тот же код. как так?
Тут все от пульта зависит, опрос ик датчика происходит несколько раз в секунду, а вывод в монитор порта с задержкой.
Есть вариант это как-то решить? Например что бы он один раз только принял код в течении скажем 2 секунд не реагировал ни на что?
Залил последний скетч и что-то опять не так пошло. Все бежит меняется моргает...
Предлагаю на сегодня сделать перерыв....
Я подумаю что можно сделать
Спасибо большое!!!!
