301
Re: PT2323+TDA7448
Опишите возникшую проблему.
302
Re: PT2323+TDA7448
Добрый день.
   Проблема в следующем. Я поменял телевизор  и работа с пультом немного изменилась, чем была с прошлым телевизором. Если знаете, то почти на всех пультах есть кнопки навигации и посередине кнопка ОК. Если я зажимаю одну из кнопок для быстрого перемещения по меню, то у меня начинает меняться громкость. Если перед этим я увеличивал громкости кнопками регулировки громкости, то громкость растет, если уменьшал, то соотвественно уменьшается. Сразу после включения этой проблемы не наблюдается, а только если тронуть громкость. Я подключился к плате и решил посмотреть, что видно в мониторе порта и увидел следующую картину.
   Если я нажимаю один раз кнопку регулировки громкости, то в мониторе проходит код этой кнопки. Если же я удерживаю эту кнопку, то в мониторе проходит код 0xFFFFFF. Если я нажимаю один раз кнопку навигации, любую, то проходит код этой кнопки. Если же удерживать кнопку, то опять проходит код 0xFFFFFF. Даже если нажать и удерживать ЛЮБУЮ кнопку на пульте, то в мониторе проходит это код и меняется громкость. При чем все так же происходит и при использовании родного пульта, и даже я пробовал пульт от Эпл ТВ, там такая же картина(это так ради эксперимента). Я пробовал залить более старые скетчи, которые вы мне писали, там все так же. Ниже я скину вам скетч, который у меня сейчас работает.
   Надеюсь я понятно все изложил.Можно ли это как-то победить? Спасибо.
303
Re: PT2323+TDA7448
#define IR1  16478351 // INPUT
#define IR2  16459991 // MUTE
#define IR3  16492631 // 3D
#define IR4  16494671 // EQ
#define IR5  16449791 // UP VOL
#define IR6  16482431 // DW VOL
#define IR7  16476311  // STANDBY
#define IR8  16474271 // TREBLE
#define IR9  16457951 // BASS
#define IR10 16470191 // FRONT
#define IR11 16453871 // REAR
#define IR12 16490591 // CENTER
#define IR13 16486511 // SUB
#define IR14 16462031 // OUTPUT
#define IR15 0x2FD48B7 // STANDBY TV
#define IR16 0x2FD08F7 // MUTE TV
#define IR17 0x2FD58A7 // UP VOL TV
#define IR18 0x2FD7887 // DW VOL TV
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
 PT2322 pt; PT2323 pt0;
  Encoder myEnc(7, 8);//CLK, DT подключение энкодера
   unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999,times_ir;
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int att_front, att_rear;
   int w_ir;
   unsigned long led_times;
   int led_tic;
   byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3;
  lcd.init();lcd.backlight();
  pinMode(12,INPUT_PULLUP); // MUTE
  pinMode(10,INPUT_PULLUP); // IN
  pinMode(11,INPUT_PULLUP); // STANDBY
  pinMode(3,OUTPUT);        // OUTPUT STANDBY AND MUTE
  pinMode(4,OUTPUT);        // OUTPUT POWER
  att_front = EEPROM.read(14)-14;att_rear = EEPROM.read(14)-14;
  delay(500);
    if(tembro==1){bass=4,mid=-2;treb=5;}
    if(tembro==2){bass=-3,mid=3;treb=-2;}
    if(tembro==3){bass=7,mid=0;treb=7;}
    if(tembro==4){bass=0,mid=0;treb=0;}
  audio();audio_in();
  if(menu!=0){
    else{
  ////////////////////////////////////////////////////////////// INPUT SELECTOR //////////////////////////////
  if(mute==0){
  if(digitalRead(10)==LOW || ir.value==IR1){in++;g1=1;g2=0;menu=8;if(in>4){in=2;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();time=millis();w=1;w1=1;}// in
if(menu==8){
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT SELECTOR ");
    //case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("       CD ");break;
    //case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      TAPE ");break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("       TV");break;
    //case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("       IN ");break;
    case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      AC-3 ");break;
  if(ir.value==IR3){ddd++;menu=11;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
  if(ir.value==IR10){menu=5;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // front
  if(ir.value==IR11){menu=6;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // rear
  if(ir.value==IR12){menu=9;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
  if(ir.value==IR13){menu=10;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
    } // mute
  if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2|| ir.value==IR16) && mute==0){mute=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");delay(500);}
  if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2|| ir.value==IR16) && mute==1){mute=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();}
 // power
   if(mute==1||power==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,LOW);}// standby out pin D3
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);w=0;w1=1;irrecv.resume();}
    if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15 ) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=0;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
    if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15 ) && power==1){power=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=0;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
     if(ir.value==IR5|| ir.value==IR17){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL+  16449791
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6|| ir.value==IR18){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL-  16482431
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
  lcd.setCursor(0,1);
    //case 0: lcd.print("  CD");break;// вывод надпись входа на экране громкости
    //case 1: lcd.print("TAPE");break;
    case 2: lcd.print("  TV");break;
    //case 3: lcd.print(" IN");break;
    case 4: lcd.print("AC-3");break;
  if(w1==1){
   a[0]= (vol)/10;a[1]=(vol)%10;
   for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}}}
     if(ir.value==IR5){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL+ 16449791
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL- 16449791
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w1==1){w1=0;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("    ");}}
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w1==1){w1=0;
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w1==1){w1=0;
    if(w1==1){w1=0;
    lcd.setCursor(3,0);lcd.print("Preset EQ");
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("  manual mode  ");}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      ROCK     ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      POP      ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     DISCO    ");bass=6,mid=0;treb=7;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    default    ");bass=7,mid=0;treb=7;x=1;}
    if(x==1){audio();x=0;}
  /////////////////////// ATT FRONT ///////////////////
   if(menu==5){
     if(ir.value==IR5){att_front++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_front++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){att_front--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_front--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    att_front=att_front+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("FRONT ");
  lcd.print(att_front);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attfl_d=(att_front+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
  /////////////////////// ATT REAR ///////////////////
  if(menu==6){
     if(ir.value==IR5){att_rear++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_rear++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){att_rear--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_rear--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    att_rear=att_rear+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("REAR  ");
  lcd.print(att_rear);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);atttl_d=(att_rear+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка <<<<<<
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("CENTER ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attcn_d=(attcn+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка <<<<<<
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("SUB  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attsub_d=(attsub+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    Surround    ");
   lcd.setCursor(0,1);if(ddd==0){lcd.print("     3D  ON  ");}else{lcd.print("     3D  OFF  ");}}
     if(millis()-time>5000 && w==1 && mute==0 && power==0)
     EEPROM.update(14,att_front+14);EEPROM.update(15,att_rear+14);
     menu=0;w=0;w1=1;cl1();}
 }//loop
 void att_sub(){if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}}
 void att_cn(){if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}}
 void att_rear_conf(){if(att_rear<-14){att_rear=-14;}if(att_rear>0){att_rear=0;}}
 void att_front_conf(){if(att_front<-14){att_front=-14;}if(att_front>0){att_front=0;}}
 void treb_conf(){if(treb<-14){treb=-14;}if(treb>14){treb=14;}}
 void mid_conf(){if(mid<-14){mid=-14;}if(mid>14){mid=14;}}
 void bass_conf(){if(bass<-14){bass=-14;}if(bass>14){bass=14;}}
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
  pt0.setFeature(1,1);
void digit(){switch(a[x]){
304
Re: PT2323+TDA7448
Почему в коде
везде g1=1;g2=0;
это надо удалить
Этот код используется если нужно удержание кнопки, например в регулировке громкости или тембре.
305
Re: PT2323+TDA7448
не знаю, я там ничего не трогал. Сейчас попробую залить и проверить.
306
Re: PT2323+TDA7448
Увы, все по прежнему
307
Re: PT2323+TDA7448
Я правильно понял, удалить только в этой секции?
308
Re: PT2323+TDA7448
Как вы попадаете в меню громкости после регулировки других параметров? Через код EEPROM через 5 секунд не активности кнопок? Если так , то в код EEPROM нужно добавить g1=0;g2=0;
309
Re: PT2323+TDA7448
Я другие параметры практически не трогаю, настроил один раз и все. А если захожу, то да, жду пока само вернется на громкость
310
Re: PT2323+TDA7448
     menu=0;w=0;w1=1;cl1();g1=0;g2=0;}
311
Re: PT2323+TDA7448
Ничего не изменилось, все так же
312
Re: PT2323+TDA7448
Все кнопки пульта при удержании выдают FFFFFFF, каким то образом попадая в меню громкости у Вас g1 или g2 равен 1, тем самым при нажатии любой кнопки исполняется не код нажатия кнопки регулировки громкости:
а код повтора при удержании
так как в нем g1==1
Нужно чтобы при переходе в меню громкости g1  и g2 были равны 0
313
Re: PT2323+TDA7448
и что для этого надо сделать?
314
Re: PT2323+TDA7448
Вот код кнопки
в  нем после нажатия исполняется код в котором есть код g1=0;g2=0;
Так нужно сделать со всеми кнопками
  if(ir.value==IR3){ddd++;menu=11;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
  if(ir.value==IR4){tembro++;menu=4;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;tembr();audio();}
  if(ir.value==IR8){menu=3;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // treble
  if(ir.value==IR9){menu=1;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // bass
  if(ir.value==IR10){menu=5;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // front
  if(ir.value==IR11){menu=6;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // rear
  if(ir.value==IR12){menu=9;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
  if(ir.value==IR13){menu=10;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
  if(digitalRead(10)==LOW || ir.value==IR1){in++;g1=0;g2=0;menu=8;if(in>4){in=2;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();time=millis();w=1;w1=1;}// in
315
Re: PT2323+TDA7448
все так же.
в секции регулировки громкости ничего не надо менять?
316
Re: PT2323+TDA7448
Нет не надо
317
Re: PT2323+TDA7448
ну я сделал все как вы написали выше, ничего не получилось
318
Re: PT2323+TDA7448
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int w_ir;
   int led_tic;
  delay(500);
  audio();audio_in();
  if(menu!=0){
    else{
  if(mute==0){
if(menu==8){
    } // mute
 // power
  lcd.setCursor(0,1);
  if(w1==1){
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
    if(w1==1){w1=0;
   if(menu==5){
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==6){
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
//     if(millis()-time>5000 && w==1 && mute==0 && power==0)
    // EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,in);EEPROM.update(2,bass+7);EEPROM.update(3,mid+7);EEPROM.update(4,treb+7);
     //EEPROM.update(5,attfl+14);EEPROM.update(7,attcn+14);EEPROM.update(8,attsub+14);EEPROM.update(9,ddd);EEPROM.update(10,tembro);
     //EEPROM.update(11,attfr+14);EEPROM.update(12,atttl+14);EEPROM.update(13,atttr+14);
     //EEPROM.update(14,att_front+14);EEPROM.update(15,att_rear+14);
     //menu=0;w=0;w1=1;cl1();}
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
319
Re: PT2323+TDA7448
После
добавьте
А потом все это переместите сразу после
320
Re: PT2323+TDA7448
321
Re: PT2323+TDA7448
Извиняюсь, не совсем понял в каком месте кода это надо вставить. Пишет оишбку при компиляции. Возможно я не туда поставил. Это в секции power?
322
Re: PT2323+TDA7448
// power
323
Re: PT2323+TDA7448
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int w_ir;
   int led_tic;
  delay(500);
  audio();audio_in();
  if(ir.value==0){g1=0;g2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта
  if(menu!=0){
    else{
  if(mute==0){
if(menu==8){
    } // mute
 // power
  lcd.setCursor(0,1);
  if(w1==1){
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
    if(w1==1){w1=0;
   if(menu==5){
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==6){
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
324
Re: PT2323+TDA7448
Все отлично! Вроде работает как надо.Спасибо огромное!
А каким параметром можно поиграть, что скорость регулировки громкости можно было изменить, сделать чуть быстрее?
325
Re: PT2323+TDA7448
Можно уменьшить паузу
на
void cl(){ir.value=0;delay(50);}
Но может и не помочь, сам пульт может передавать коды с определенным интервалом, а тут уже ни как не ускорить
