251
Re: PT2323+TDA7448
Временно удалите этот код, чтобы понять влияет ли он на включение
   if(millis()-time>5000&& w==1&&mute==0){
     EEPROM.update(14,att_front+14);EEPROM.update(15,att_rear+14);
     menu=0;w=0;w1=1;cl();}
252
Re: PT2323+TDA7448
увы...тоже самое...
253
Re: PT2323+TDA7448
А если увеличить время
if(millis()-times_ir>2000){iii=0;}
заменить на
if(millis()-times_ir>5000){iii=0;}
254
Re: PT2323+TDA7448
Тогда не выключает с пульта телевизора
255
Re: PT2323+TDA7448
Добрый вечер! Сможем добить вопрос с кнопкой выключения?
256
Re: PT2323+TDA7448
Скорей всего ни чего не получится, не могу понять почему не работает.
257
Re: PT2323+TDA7448
Печально. Этого очень не хватает. Может еще раз пересмотреть все и перепробовать ?
258
Re: PT2323+TDA7448
По коду я делаю следующее:
if(ir.value==IR15){iii++;times_ir=millis();} // если нажата кнопка ТВ, запускаю отсчет времени times_ir (обнуляю отсчет времени), переменная iii начинает считать кол-во повторов кода кнопки
далее при iii = 1 разрешено срабатывание команды на включение или выключение, если iii больше 1 идет запрет на срабатывание. (может надо поменять на 0, попробуйте)
  if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7 || (ir.value==IR15 && iii==1)) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
  if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7 || (ir.value==IR15 && iii==1)) && power==1){power=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
далее как я предполагаю, что по истечении 2 секунд после последнего повтора кнопки обнуляю переменную iii, кнопку снова можно нажать:
Вреде все должно работать, но не работает.
Не понимаю почему не работает.
259
Re: PT2323+TDA7448
Вечером перепроверю
260
Re: PT2323+TDA7448
Попробовал поменять значение iii на 0,но он тогда вообще не выключается. Второй раз код с пульта, в мониторе порта который отображается, откуда он формируется? от родного пульта второй код другой. Второй код никак нельзя генерить нужный для пульта от тв?
261
Re: PT2323+TDA7448
одну минуту,кажется я нашел, что мешало. Сейчас все еще раз перепроверю...
262 (2022-05-04 18:44:47 отредактировано nora11)
Re: PT2323+TDA7448
И так...
В секции EEPROM я убрал строчку         if(millis()-time>5000&& w==1&&mute==0).   и все прекрасно заработало!!!!
НО перестали работать остальные кнопки на родном пульте. Только реагирует на вкл-выкл и регулировку громкости.
Так же появилось мерцание строки громкости (палочки уровня). Уж не знаю чем эта строка на это влияет.
Попробовал еще раз вернуть эту строку, пульт родной заработал, но система включается опять при выключении с пульта тв через 5 сек.
И еще заметил маленький нюанс. Это мерцание дает такой же модулированный фон в колонки. Так как центральный канал у меня не имеет своего управления mute, то в выключенном состоянии оттуда идет слабый звук в так мерцанию. Значит получется, что в режиме STBY не включается программный MUTE? он должен в режиме STBY включаться?Насколько мне удалось разобраться в когде,тто при выключении программный mute активируется, а без удаленной строки видимо нет.
263
Re: PT2323+TDA7448
Перепроверил, с режимом mute все нормально, все работает как надо! Это просто наводка по питанию, но это уже совсем другая история ....  smile ... Осталось разобраться со строкой кода. smile
264
Re: PT2323+TDA7448
во всех этих строках удалите time=millis();w=1;
и восстановите строчку   if(millis()-time>5000&& w==1&&mute==0)
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}
265
Re: PT2323+TDA7448
Хорошо, вечером все попробую, спасибо.
266
Re: PT2323+TDA7448
Добрый вечер! Удалить time=millis();w=1; нужно только в указаных вами строках или во всем скетче? Если только в указанных строках, то после восстановления той самой строчки, мерцание пропадает и опять после выключения, система включается через 5 сек.
267
Re: PT2323+TDA7448
Странно, не пойму почему срабатывает включение:
Эта строчка срабатывает только если соблюдаются три условия, попробуйте только в этих указанных строчках добавить:
w=0;
268
Re: PT2323+TDA7448
не помогло
269
Re: PT2323+TDA7448
замените на
if(millis()-time>5000&& w==1&&mute==0 && power==0)
270
Re: PT2323+TDA7448
не получилось опять.... я пробовал закоментить всю секцию EPROM, тоже не работает, все равно включается. Только когда одну ту строчку отключаю, тогда работает...
271
Re: PT2323+TDA7448
и еще заметил. Когда отключаю ту самую строчку, система выключается, пишет POWER OFF, подсветка гастнет, но на экране появляется надпись и мерчающая шкала громкости...
272
Re: PT2323+TDA7448
Опубликуйте весь код когда работает, я посмотрю.
273
Re: PT2323+TDA7448
#define IR1  16478351 // INPUT
#define IR2  16459991 // MUTE
#define IR3  16492631 // 3D
#define IR4  16494671 // EQ
#define IR5  16449791 // UP VOL
#define IR6  16482431 // DW VOL
#define IR7  16476311  // STANDBY
#define IR8  16474271 // TREBLE
#define IR9  16457951 // BASS
#define IR10 16470191 // FRONT
#define IR11 16453871 // REAR
#define IR12 16490591 // CENTER
#define IR13 16486511 // SUB
#define IR14 16462031 // OUTPUT
#define IR15 3772793023 // STANDBY TV
//#define IR16 0xE0E0F20D // GUIDE TV
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
 PT2322 pt; PT2323 pt0;
  Encoder myEnc(7, 8);//CLK, DT подключение энкодера
   unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999,times_ir;
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int att_front, att_rear;
   int w_ir,iii;
  lcd.init();lcd.backlight();
  pinMode(12,INPUT_PULLUP); // MUTE
  pinMode(10,INPUT_PULLUP); // IN
  pinMode(11,INPUT_PULLUP); // STANDBY
  pinMode(3,OUTPUT);        // OUTPUT STANDBY AND MUTE
  att_front = EEPROM.read(14)-14;att_rear = EEPROM.read(14)-14;
  delay(500);
    if(tembro==1){bass=4,mid=-2;treb=5;}
    if(tembro==2){bass=-3,mid=3;treb=-2;}
    if(tembro==3){bass=6,mid=0;treb=7;}
    if(tembro==4){bass=0,mid=0;treb=0;}
  audio();audio_in();
  ////////////////////////////////////////////////////////////// INPUT SELECTOR //////////////////////////////
  if(mute==0){
  if(digitalRead(10)==LOW || ir.value==IR1){in++;g1=1;g2=0;menu=8;if(in>4){in=0;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();time=millis();w=1;w1=1;}// in
if(menu==8){
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT SELECTOR ");
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("       CD ");break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      TAPE ");break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("       TV");break;
    //case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("       IN ");break;
    case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      AC-3 ");break;
  if(ir.value==IR3){ddd++;menu=11;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
  if(ir.value==IR10){menu=5;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // front
  if(ir.value==IR11){menu=6;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // rear
  if(ir.value==IR12){menu=9;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
  if(ir.value==IR13){menu=10;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
    } // mute
  if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2) && mute==0){mute=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");delay(500);}
  if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2) && mute==1){mute=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();}
 // power
   if(mute==1||power==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,LOW);}// standby out pin D3
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);w=0;w1=1;irrecv.resume();}
    if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15 && iii==1) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();w=0;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
    if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15 && iii==1) && power==1){power=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();w=0;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
    //if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
  //if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7) && power==1){power=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
     if(ir.value==IR5){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL+  16449791
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL-  16482431
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
  lcd.print(vol);lcd.print("  ");vol_d=map(vol, 0,79, 0, 48);
    case 0: lcd.print("  CD");break;
    case 1: lcd.print("TAPE");break;
    case 2: lcd.print("  TV");break;
    //case 3: lcd.print(" IN");break;
    case 4: lcd.print("AC-3");break;
  if(w1==1){w1=0;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("    ");}}
     if(ir.value==IR5){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL+ 16449791
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL- 16449791
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w1==1){w1=0;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("    ");}}
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w1==1){w1=0;
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w1==1){w1=0;
    if(w1==1){w1=0;
    lcd.setCursor(3,0);lcd.print("Preset EQ");
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("  manual mode  ");}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      ROCK     ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      POP      ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     DISCO    ");bass=6,mid=0;treb=7;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    default    ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
    if(x==1){audio();x=0;}
  /////////////////////// ATT FRONT ///////////////////
   if(menu==5){
     if(ir.value==IR5){att_front++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_front++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){att_front--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_front--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    att_front=att_front+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("FRONT ");
  lcd.print(att_front);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attfl_d=(att_front+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
  /////////////////////// ATT REAR ///////////////////
  if(menu==6){
     if(ir.value==IR5){att_rear++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_rear++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){att_rear--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_rear--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    att_rear=att_rear+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("REAR  ");
  lcd.print(att_rear);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);atttl_d=(att_rear+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка <<<<<<
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("CENTER ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attcn_d=(attcn+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка <<<<<<
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("SUB  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attsub_d=(attsub+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    Surround    ");
   lcd.setCursor(0,1);if(ddd==0){lcd.print("     3D  ON  ");}else{lcd.print("     3D  OFF  ");}}
     //if(millis()-time>5000&& w==1&&mute==0 && power==0)
 }//loop
 void att_sub(){if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}}
 void att_cn(){if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}}
 void att_rear_conf(){if(att_rear<-14){att_rear=-14;}if(att_rear>0){att_rear=0;}}
 void att_front_conf(){if(att_front<-14){att_front=-14;}if(att_front>0){att_front=0;}}
 void treb_conf(){if(treb<-14){treb=-14;}if(treb>14){treb=14;}}
 void mid_conf(){if(mid<-14){mid=-14;}if(mid>14){mid=14;}}
 void bass_conf(){if(bass<-14){bass=-14;}if(bass>14){bass=14;}}
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
  pt0.setFeature(1,1);
274
Re: PT2323+TDA7448
Добрый вечер! посмотрели скетч?
275
Re: PT2323+TDA7448
//#define IR15 0x33B800FF
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int w_ir,iii;
  delay(500);
  audio();audio_in();
  if(mute==0){
if(menu==8){
    } // mute
 // power
    if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || (ir.value==IR15 && iii==1)) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();w=0;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
    if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || (ir.value==IR15 && iii==1)) && power==1){power=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();w=0;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
    if(ir.value==IR15){ir.value=0;}
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
    if(w1==1){w1=0;
   if(menu==5){
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==6){
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
     if(millis()-time>5000 && w==1 && mute==0 && power==0){
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
