101
Re: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра
Беру другой пульт, нажимаю абсолютно любую кнопку и на усилителе срабатывает прокрутка меню и так со всеми пультами что есть дома.
Протестируйте
#define IR_1 0xA0A058A7 // меню кнопка вверх
#define IR_2 0xA0A018E7 // меню кнопка вниз
#define IR_3 0xA0A09867 // кнопка >
#define IR_4 0xA0A0A857 // кнопка <
#define IR_5 0xA0A0B847 // BASS++
#define IR_6 0xA0A06897 // BASS--
#define IR_7 0xA0A05CA3 // TREBLE++
#define IR_8 0xA0A0AE51 // TREBLE--
#define IR_9 0xA0A034CB // MIDDLE++
#define IR_10 0xA0A0B44B // MIDDLE--
#define IR_11 0xA0A07887 // IN
#define IR_12 0xA0A040BF // STANDBY
//// VU metr ////////////////////////////
#define GAIN 10 // усиление 0...50
#define STEP 5  // плавность полос 0...20
#define RL 1    // RL - горизонт, вертикаль 0...1
#include <TDA7439.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7439 tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  int vol,vol_old,vol_d,treb,treb_d,balans,in,standby=1,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4;
  byte w,w1,in_d,gr1,gr2,www;
  int z,z0,z1,bass,bass_d,mids,mids_d,menu,w2,spek;
  unsigned long time,time1, oldPosition  = -999,newPosition;
  int ur,ul,urr,ull,urrr,ulll;
  int x,i,u_maxr,u_maxl;
  int u_l0[20],u_r0[20];
  byte znak_r[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b00101,0b00101,0b11010,0b00000,0b00000};
  byte znak_l[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000};
 void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("TDA7439");
 lcd.begin(16, 2);
  pinMode(12,OUTPUT);// STANDBY
  digitalWrite(12,LOW);
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      VLAD    ");delay(1000);
   pinMode(13,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(11,INPUT);// in 1-4
   pinMode(A2,INPUT);// POWER
   pinMode(A0,INPUT);// in R
   pinMode(A1,INPUT);// in L
   pinMode(17,OUTPUT);// IN1 (выход A3)
  mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom
  gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);
  switch(in){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;
  if(standby==1){vol_old=vol;vol=0;}
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
     byte a1[8] = {0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
     byte a2[8] = {0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
     byte a3[8] = {0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
     byte a4[8] = {0b00011,0b00011,0b00011,0b0011,0b0011,0b0011,0b0011,0b0011};
     byte a5[8] = {0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000};
  lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(6,a4);lcd.createChar(7,a5);
  lcd.createChar(4,znak_r);
  lcd.createChar(5,znak_l);
   ///////////////////// управление //////////////////////////////////////////
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();}irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(13)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
   if((digitalRead(11)==HIGH || ir.value==IR_11)&&standby==0){if(menu==5){in++;};cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=5;if(in>3){in=0;};audio();}// in
   if(standby==1){menu=100;spek=0;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF    ");}
   if((analogRead(A2)>1000 || ir.value==IR_12)&&standby==1){standby=0;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");
   digitalWrite(12,HIGH);vol=vol_old;audio();delay(1000);menu=0;w2=1;}
   if((analogRead(A2)>1000 || ir.value==IR_12)&&standby==0){standby=1;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);vol_old=vol;vol=0;audio();delay(500);menu=100;}
     if(ir.value==IR_1&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==IR_2&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==IR_5&&menu!=1&&standby==0){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_6&&menu!=1&&standby==0){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_7&&menu!=2&&standby==0){mids++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_8&&menu!=2&&standby==0){mids--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_9&&menu!=3&&standby==0){treb++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_10&&menu!=3&&standby==0){treb--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
  // индикация громкости + управление  //////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}
  lcd.print(" ");lcd.print(-48+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(w2==1){
 // индикация тембр НЧ  //////////////
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_5){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_6){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
   if(w2==1){
 // индикация тембр CЧ  //////////////
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_7){mids++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mids++;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_8){mids--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mids--;gr1=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    mids=mids+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(mids*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mids_d=mids*2+15;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=mids_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  // индикация тембр BЧ  //////////////
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_9){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_10){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
   if(w2==1){
  // индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ ///////
   if(menu==4){
     if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
   if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
///////////////////// input + gain
  if(in==1&&standby==0){digitalWrite(17,HIGH);}else{digitalWrite(17,LOW);}
   if(menu==5){
     switch(in){
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;www=1;gain_func();audio();}
     switch(in){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
     if(www==1){audio();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);
   switch(in){
     case 0: lcd.print("       CD      ");break;
     case 1: lcd.print("      AUX      ");break;
     case 2: lcd.print("     RADIO     ");break;
     case 3: lcd.print("   BLUETOOTH   ");break;
    lcd.setCursor(1,1);lcd.print("GAIN");lcd.print(gain0);lcd.print(" dB");
   if(millis()-time>10000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,mids+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);
     lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;
if(spek==1){
  urr = log(analogRead(0))*GAIN;if(urr>41){urr=41;}
  ull = log(analogRead(1))*GAIN;if(ull>41){ull=41;}
  if(RL==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.write((uint8_t)4);lcd.setCursor(0,1);lcd.write((uint8_t)5);}
  if(RL==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("L");lcd.setCursor(0,0);lcd.print("R");}
   if(urr<ur){ur=ur-1;delay(STEP);}else{ur = urr;}
  for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ur;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,1);if(ur<39){lcd.print(" ");}}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}
   if(ull<ul){ul=ul-1;delay(STEP);}else{ul = ull;}
  for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ul;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,0);if(ul<39){lcd.print(" ");}}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)2);}
i++;if(i<19){u_l0[i]=abs(ull);u_r0[i]=abs(urr);}else{i=1;}
  if(i==18){u_maxr=0;u_maxl=0;
    for(x=1;x<=15;x++){
      u_maxl=max(u_maxl,u_l0[x]);
      u_maxr=max(u_maxr,u_r0[x]);}}
  if(u_maxl<ulll){ulll=ulll-1;}else{ulll = u_maxl;}
  if(u_maxr<urrr){urrr=urrr-1;}else{urrr = u_maxr;}
  if(u_maxl<=ul){u_maxl=ull+1;}
  if(u_maxr<=ur){u_maxr=urr+1;}
  lcd.setCursor(ulll/3+1,0);if(ulll/3>2){if(ulll/10%2==1){lcd.write((uint8_t)7);}if(ulll/10%2==0){lcd.write((uint8_t)6);}}lcd.print("  ");
  lcd.setCursor(urrr/3+1,1);if(urrr/3>2){if(urrr/10%2==1){lcd.write((uint8_t)7);}if(urrr/10%2==0){lcd.write((uint8_t)6);}}lcd.print("  ");
  delay(3);
 }//void
 void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();spek=0;}
 void cl2(){ir.value=0;delay(50);spek=0;}
 void cl1(){ir.value=0;delay(200);spek=0;}
  tda.setInput(in+1); // 1 to 4 // номер канала
  tda.inputGain(gain0); // 0 to 15 // усиление
  tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость
  tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble
  tda.setSnd(mids, 2);
  tda.setSnd(treb, 3);
  tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db)
102
Да, отлично! На другие пульты реакции нет! Можно исправить резкое нажатие кнопок пульта?
103
Увы, нет. Это зависит от пульта. При нажатии на кнопку пульт слишком быстро отсылает коды кнопок.
104
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!! Буду пробовать другие пульты
105
Поспешил))) вылезла еще тема) Регулировка громкости происходит рывками(именно громкости), т.е. нажимаю, полоска бежит до какого то момента и останавливается, отпускаю, опять нажимаю и т.д.
106
Можно убрать функцию удержания кнопки пульта
замените
на
107
Не, так еще хуже))
108
Надо смотреть коды кнопок в мониторе порта, возможно проскакивают ошибки
