26
Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY
С этой прошивкой
#include <IRremote.h>
  irrecv.enableIRIn();
  if (irrecv.decode(&ir)) {  Serial.println(ir.value, HEX);
    irrecv.resume();
Сигналы получаю вот такие
FF11E
FF11EE
FFFFFFFF
FF11EE
FF11EE
FFFFFFFF
FF11EE
FF
FF11EE
FF11EE
FFFFFFFF
FF
FF
FF11EE
FF11EE
FFFFFFFF
FF11EE
FF11EE
FF
FF11EE
FF
FF
FF
FF11EE
FF
FF11EE
FFFFFFFF
FF
FF11EE
FF11E
намного лучше декодирование происходит.
27
Это тестовый скетч, в нем все должно работать как надо. У Вас что то с приемником.
Не подносите близко пульт, не ближе чем 1-2 метра, или поставьте фильтр (затемненный пластик)
28
Спасибо за совет попробую, плюс еще приемник найду другой попробую, а анализатор звука сложно добавить? в эту версию прошивки?   или проше там где есть анализатор добавить пульт и стенд бай?  я про последний код из основной статьи говорю. http://rcl-radio.ru/?p=51737&cpage=1#comments
29
Анализатор проще добавить
30
liman324 пишет:
В Вашем скетче :
а было
void loop() {delay(10);
да я это пробывал, убирал , не на что не повлияло
31
liman324 пишет:
Попробовал добавить, зависает на заставке POWER OFF
//анализатор
  #define FHT_N 128          // ширина спектра х2
  #define LOG_OUT 1
  #include <FHT.h>
//анализатор
 #include "IRremote.h"
  #include <TDA8425.h>
  #include <Encoder.h>
  #include <LiquidCrystal_I2C.h> //
  #include <MsTimer2.h>
  #include <boarddefs.h>
   Encoder myEnc(11, 10);//CLK, DT
   TDA8425 tda;
   LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
    byte a1[8]={0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
    byte a2[8]={0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
    byte a3[8]={0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
   int menu,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss;
   byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2;
  unsigned long time,gainTimer,oldPosition  = -999,newPosition;
 int i,sp,graf,k_us,gain,i2,sped,db;
   byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30};
   int AUTO_GAIN;    // автонастройка по громкости (экспериментальная функция)
   int VOL_THR;       // порог тишины (ниже него отображения на экране не будет)
   int LOW_PASS;        // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
   int DEF_GAIN;     // максимальный порог по умолчанию (при GAIN_CONTROL игнорируется)
    byte maxValue, maxValue_f,www1,spek,w1,y;
   float k = 0.1,k_usil;
   ADMUX  = 0b11100000;
   lcd.init();
   lcd.backlight();
   pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(A0,INPUT);// кнопка POWER
   pinMode(8,OUTPUT);// выход управления STANDBY
   pinMode(A1,INPUT);// MUTE
   digitalWrite(8,LOW);
   bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom
   treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom
   in = EEPROM.read(3);// in eeprom
     ADMUX  = 0b11100000;
   if(EEPROM.read(0)>100){ // используется только один раз при первом запуске, если ячейка памяти для громкости вне диапазона регулирования
     EEPROM.update(0,40);  // установка всех настроек по умолчанию
     EEPROM.update(4,0);
     EEPROM.update(1,0);
     EEPROM.update(2,0);
     EEPROM.update(3,0);
     EEPROM.update(5,1);
     EEPROM.update(6,30);
     EEPROM.update(7,35);
     EEPROM.update(8,80);
     EEPROM.update(9,0);
     EEPROM.update(10,10);
     EEPROM.update(11,0);
   AUTO_GAIN = EEPROM.read(5);
   VOL_THR = EEPROM.read(6);
   LOW_PASS = EEPROM.read(7);
   DEF_GAIN = EEPROM.read(8);
   graf = EEPROM.read(9);
   k_us = EEPROM.read(10);
   sped = EEPROM.read(11);
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(500);
   if(standby==1){menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     Pover     "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      Off    ");}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     Pover      ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      On     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(1000);menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(ir.value==0xE01F9A65&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==0xE01F3AC5&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==0xE01F807F&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     Pover      ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      On     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(500);menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==0xE01F807F&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==0xE01FBA45&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==0xE01FBA45&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
//анализатор
 if(spek==1){
  if(www==1){
             if(graf==0){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v8[8] = {0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4);
             lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);
             if(graf==1){
             lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);}
             if(graf==2){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v8[8] = {0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             if(graf==3){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v8[8] = {0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             if(graf==4){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v8[8] = {0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
  www=0;
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
    int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain, 0, 15);
  while(y<3){y++;
    if (posLevel > 7) {         // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                             // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} y=0;
   k_usil=k_us;k_usil=k_usil*0.1;
  if (AUTO_GAIN==1) {
    maxValue_f = maxValue*k_usil * k + maxValue_f * (1 - k);
      if (maxValue_f > VOL_THR) gain = maxValue_f;
      else gain = 100;
      gainTimer = millis();
    }}else{gain=DEF_GAIN;
  }// spektr
   if(digitalRead(12)==LOW&&menu<3){sss++;if(spek==1){menu==0;}else{menu++;}www1=0;spek=0;myEnc.write(0);oldPosition  = -999;delay(300);time=millis();w1=1;if(menu>2){menu=0;}if(sss>2){menu=3;delay(300);}}// меню
   if(digitalRead(12)==HIGH){sss=0;}
   if(menu==3&&digitalRead(12)==LOW&&sss==0){menu=4;oldPosition  = -999;delay(300);time=millis();w1=1;lcd.clear();}
   if(menu==4&&digitalRead(12)==LOW&&sss==0){menu=5;oldPosition  = -999;delay(300);time=millis();w1=1;lcd.clear();}
   if(menu==5&&digitalRead(12)==LOW){menu=0;time=millis();w1=1;delay(300);lcd.clear();}
   if (newPosition != oldPosition&&spek==1) {oldPosition = newPosition;menu=0,www1=0;spek=0;w1=1;time=millis();lcd.clear();}
    if(spek==0){
      if(www1==0){byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000};
                  byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000};
                  lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); www1=1; }
   ///////////////////////// spectrum analyzer /////////////////////////////
  if(menu==5){
    if(digitalRead(9)==HIGH){sp++;myEnc.write(0);oldPosition  = -999;delay(300);time=millis();if(sp>6){sp=0;}}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Spectrum analyzer");
    switch(sp){ w1=0;
    case 0: AUTO_GAIN=AUTO_GAIN+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(AUTO_GAIN>1){AUTO_GAIN=0;}if(AUTO_GAIN<0){AUTO_GAIN=1;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("AUTO_GAIN ");lcd.print(AUTO_GAIN);break;
    case 1: VOL_THR=VOL_THR+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(VOL_THR>100){VOL_THR=100;}if(VOL_THR<10){VOL_THR=10;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("VOL_THR ");lcd.print(VOL_THR);break;
    case 2: LOW_PASS=LOW_PASS+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(LOW_PASS>100){LOW_PASS=100;}if(LOW_PASS<10){LOW_PASS=10;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LOW_PASS ");lcd.print(LOW_PASS);break;
    case 3: DEF_GAIN=DEF_GAIN+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(DEF_GAIN>200){DEF_GAIN=200;}if(DEF_GAIN<30){DEF_GAIN=30;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("DEF_GAIN ");lcd.print(DEF_GAIN);break;
    case 4: k_us=k_us+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(k_us>15){k_us=15;}if(k_us<5){k_us=5;}; k_usil=k_us;k_usil=k_usil*0.1;
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GRAPH_ATT ");lcd.print(k_usil,1);break;
    case 5: graf=graf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(graf>4){graf=4;}if(graf<0){graf=0;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GRAPHICS ");lcd.print(graf);break;
    case 6: sped=sped+newPosition;w2=0;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(sped>5){sped=5;}if(sped<0){sped=0;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Conv. speed ");lcd.print(sped);break;
    }// spek = 0
  if(w2==0){
    switch(sped){
      case 0: ADCSRA = 0b11110010;break;
      case 1: ADCSRA = 0b11110011;break;
      case 2: ADCSRA = 0b11110100;break;
      case 3: ADCSRA = 0b11110101;break;
      case 4: ADCSRA = 0b11110110;break;
      case 5: ADCSRA = 0b11110111;break;
    }w2=1;}
 //анализатор
/////////////////////// VOLUME ///////////////////////////////////
     if(ir.value==0xE01F7A85){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xE01F1AE5){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <<<<<<
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_vol();audio();}
   lcd.print(" ");lcd.print((-60+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
//////////////// BASS /////////////////////////////////////
     if(ir.value==0xE01F7A85){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xE01F1AE5){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_bass();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS      ");
  switch(bass){
    case 11: bass_d=15;break;
    case 10: bass_d=12;break;
    case 9:  bass_d=9;break;
    case 8:  bass_d=6;break;
    case 7:  bass_d=3;break;
    case 6:  bass_d=0;break;
    case 5:  bass_d=-3;break;
    case 4:  bass_d=-6;break;
    case 3:  bass_d=-9;break;
    case 2:  bass_d=-12;break;
   if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
/////////////////////// TREBLE //////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0xE01F7A85){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xE01F1AE5){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_treb();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE    ");
  switch(treb){
    case 10: treb_d=12;break;
    case 9:  treb_d=9;break;
    case 8:  treb_d=6;break;
    case 7:  treb_d=3;break;
    case 6:  treb_d=0;break;
    case 5:  treb_d=-3;break;
    case 4:  treb_d=-6;break;
    case 3:  treb_d=-9;break;
    case 2:  treb_d=-12;break;
   if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
//////////////// BALANCE /////////////////////////////////////
     if(ir.value==0xE01F7A85){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xE01F1AE5){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();ogr_balans();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);
   if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
  lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB ");
  lcd.print(" <>  ");
   if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
  ///////////////////////// input /////////////////////////////
  if(menu==4){
     if(ir.value==0xE01F7A85){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){in++;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xE01F1AE5){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){in--;gr1=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <<<<<<
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");
  if(in==0){lcd.print("Aux in  ");}
  if(in==1){lcd.print("Bluetooth");}
    if(millis()-time>10000 && w==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 10 сек неактивности
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(5,AUTO_GAIN);
     EEPROM.update(6,VOL_THR);
     EEPROM.update(7,LOW_PASS);
     EEPROM.update(8,DEF_GAIN);
     EEPROM.update(9,graf);
     EEPROM.update(10,k_us);
     EEPROM.update(11,sped);
     w1=0;menu=0;lcd.clear();spek=1;www=1; sp=0;}
}//loop
void ogr_balans(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void ogr_vol(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}}
void cl1(){ir.value=0;delay(400);lcd.clear();}
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
// анализатор
void analyzeAudio() {
   cli();
 while( i < FHT_N ) {  i++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    fht_input[i] = (ADCL|ADCH << 8);
    }i=0;
   sei();
//анализатор
не понимаю как анализатор снять с порта A0 и поставить на A3,  на А0 весит кнопка включения, можете подсказать?   или сами встроить анализатор? За ранее благодарю.
32
#define IR1 0x2FDD02F // IR меню кнопка вверх
#define IR2 0x2FD32CD // IR меню кнопка вниз
#define IR3 0x2FD00FF // POWER
#define IR4 0x2FD708F // MUTE
#define IR5 0x2FD906F // >>>>>
#define IR6 0x2FDF20D // <<<<<
#define VOL_THR 45        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 40       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 100       // максимальный порог по умолчанию
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
  #include <LiquidCrystal.h>
   TDA8425 tda;
    #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
    #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
    byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30}; // вч выш
   float k = 0.1;
   byte gain_sp = DEF_GAIN;
   int i1,yyy,bbb=1;
   unsigned long gainTimer;
   Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2);
   pinMode(0,INPUT_PULLUP);// кнопка POWER  - нажатие замыкание на GND
   pinMode(1,INPUT_PULLUP);// MUTE  - нажатие замыкание на GND
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
  analogReference(INTERNAL);
  pinMode(A0,INPUT); // A0 вход анализатора спектра
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(1000);
     if (newPosition != oldPosition) {if(spek==1){spek=0;cl();menu=0;}}
  if(spek==0){
    }else{
   if(standby==1){spek=0;menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF    ");}
   if(digitalRead(0)==LOW&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);menu=0;w2=1;}
   if(digitalRead(0)==LOW&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(digitalRead(1)==LOW&&mute==0&&standby==0){spek=0;mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(digitalRead(1)==LOW&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w2=1;if(spek==1){spek=0;menu=0;cl();}irrecv.resume();}// IR приемник
    if(ir.value==IR1&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==IR2&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==IR3&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==IR3&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==IR4&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==IR4&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
     if(ir.value==IR5){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR6){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR5){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR6){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
  switch(bass){
     if(ir.value==IR5){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR6){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
  switch(treb){
     if(ir.value==IR5){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR6){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
  if(menu==4){
     if(ir.value==IR5){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR6){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in);
     lcd.clear();w=0;w2=1;menu=100;spek=1; }
if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}//loop
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
    cli();
for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) {
    int sample = analogRead(A0);
    fht_input[i] = sample; // put real data into bins
    sei();
33
Спасибо,  запустил скетч, поменял в нем только i2c подключение дисплея, кнопки переделал Power  -0 mute -1  они работают, плюс прописал коды из своего ик-пульта они тоже работают.
Проблема с ик-приемником решилась заменуй и пульта и приемника одновременно
После включения все работает исправно можно ходить по меню все изменять, но вот после того как включится анализатор невозможно назад вернуться в меню, там экран громкости промигивает, но не каким способом не удается перейти в меню настроек громкости. и еще заметил что в меню нет настроек анализатора, они все теперь прописываются в скетч и этог достаточно?
34 (2020-10-20 01:10:23 отредактировано djozes)
Еще заметил баг если, включить и выключить питание кнопкой повер, то в выключенном состоянии все равно появляется анализатор и надпись повер офф.  Но если не нажимань ничего после запуска платы такого нет.
И если включить режим мут все равно появляется анализатор.
35
скетч я поправил. i2c подключение экрана не желательно, анализатор спектра будет сильно тормозить, у экрана низкая скорость обновления.
36
Пока не получилось запустить экран без i2C, разобраться в чем причина пока не могу, надеюсь я его не убил статикой. Протестить скетч пока не могу.
37
привет всем! подскажите пожалуйста в чем причина скетч залил с http://rcl-radio.ru/?p=51737&cpage=1#comments все запускается только на экране постоянно моргают данные как будто постоянно кручу энкодер даже при отключенном энкодере 3 вечер мучаюсь не пойму что не так сделал
38
Проверьте на плате энкодера 3 подтягивающих резистора по 10 К
39
так даже при отключенном физически энкодере
40
Подтягивающие резисторы подключены к +5В, без энкодера запускать нельзя.
41
энкодер с али hv040 на нем всего 2 резистора третьего нет
42
но могу впаять место под него есть по дорожке sw
43
Надо впаять.
44
впаял теперь энкодер не реагирует моргает громкость
45
Подробнее, как моргает громкость? Постоянно переключается меню?
46
надпись вол моргает с частотой в пол секунды если нажать и удерживать кнопку то быстро листаются пункты меню
47
48
если есть вайцап могу видео скинуть
49
50
Я поправил для lcd2002, надо тестировать:
 #define FHT_N 256          // ширина спектра х2
  #define LOG_OUT 1
  #include <FHT.h>
 // #include <EEPROMex.h>
   TDA8425 tda;
  // вручную забитый массив тонов, сначала плавно, потом круче
   byte posOffset[20] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38};
   unsigned long gainTimer,time;
   byte maxValue, maxValue_f,www,www1,spek,menu,w1,w2,y;
   int z,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss,i,sp,graf,k_us,gain,i2,sped,db;
   long oldPosition  = -999,newPosition;
    void to_Timer(){ //функция таймера
    newPosition = myEnc.read()/4;}
void setup() { Serial.begin(9600);
  lcd.begin(20, 2);// LCD 16X2
  ADMUX  = 0b11100000;
  //ADCSRA = 0b11110011;
     EEPROM.update(4,0);
     EEPROM.update(1,0);
     EEPROM.update(2,0);
     EEPROM.update(3,0);
     EEPROM.update(5,1);
     EEPROM.update(9,0);
  if(spek==1){
  if(www==1){
             if(graf==0){
             if(graf==1){
             if(graf==2){
             if(graf==3){
             if(graf==4){
  www=0;
  for (int pos = 0; pos < 20; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain, 0, 19);
    posLevel = constrain(posLevel, 0, 19);
  while(y<3){y++;
    }} y=0;
  if (AUTO_GAIN==1) {
      else gain = 100;
  }// spektr
    if(spek==0){
   ///////////////////////// громкость /////////////////////////////
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<16){vol=16;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume    ");
  vol_d=vol*2-120;
   if(vol_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(vol_d>-10){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(vol_d));lcd.print(" dB   ");
 // ползунок громкости начинает работать с -56 дБ
   if(vol-32>0){for(z=0;z<=vol-33;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((vol-32)%2==0&&vol-32>=0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   ///////////////////////// баланс /////////////////////////////
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
  ///////////////////////// тембр нч /////////////////////////////
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(bass>11){bass=11;}if(bass<2){bass=2;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass      ");
  bass_d=bass*3-18;
   if(bass>1){for(z=3;z<=bass+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   ///////////////////////// тембр вч /////////////////////////////
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(treb>11){treb=11;}if(treb<2){treb=2;}}
   if(treb>10){treb=10;}if(treb<2||treb==255){treb=2;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble    ");
  treb_d=treb*3-18;
   if(treb>1){for(z=3;z<=treb+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
  if(menu==4){
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(in>1){in=0;}if(in<0){in=1;}}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input: ");lcd.print(in);
  if(menu==5){
    switch(sp){ w1=0;
    }// spek = 0
  if(w2==0){
    switch(sped){
    }w2=1;}
////////////////// mute //////////////////////////////////
   if(digitalRead(9)==HIGH&&menu!=5){mute++;if(mute>1){mute=0;}
   if(mute==1){menu=-1;w1=0;spek=0;www1=0;}else{oldPosition  = -999;menu=0;}
  audio();delay(300);lcd.clear();
  lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");
///////////////////  -20 dB ///////////////////////////////
 if(digitalRead(8)==HIGH&&db==0){vol=vol-10;db=1;delay(500);audio();myEnc.write(0);menu=0;lcd.clear();}
 if(digitalRead(8)==HIGH&&db==1){vol=vol+10;db=0;delay(500);audio();myEnc.write(0);menu=0;lcd.clear();}
   if(millis()-time>10000 && w1==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 60 сек неактивности
     //myEnc.write(0);
 }// loop
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);  }
   cli();
    }i=0;
   sei();
