376
Re: Часы с календарем
В выходные постараюсь сделать, но я так и не понял что делать с температурой которая выводится в дата/месяц
377 (2023-12-14 18:32:22 отредактировано Djonny 2022)
Ничего,задумка мерить ещё  температуру в помещении. Получается где дата-на улице темпр,где день недели-в помещении темпр. Одновременно бы желательно выводить обе температуры помещение-улица.
378
В железе не проверял, второй датчик температуры подключатся к тому же пину что и первый
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
#include <DS3231.h>             // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DS3231.zip
#include <OneWire.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … neWire.zip
OneWire  ds(4); // Вход датчика 18b20  (PD4 44 пин контр)
long oldPosition  = -999, newPosition, times,times1,times2;
int a[8],segm,i,an, dp1,dp2;
int old_sec,dp,dp_l;
int hour,minut,secon,data,mon,year,den, temp_max0,temp_max1;
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
int hh,mm,ss,dd,mes,gg,set;
bool raz;
  clock.begin();
  max7219(0x0F, 0, 0);// тест выкл.
  max7219(0x0C, 1, 1);// вкл. индик.
  max7219(0x0A, 1, 1);// яркость
  max7219(0x09, 0, 0);// дешифраторы выкл.
  max7219(0x0B, 7, 7);// кол-во разрядов
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
  pinMode(SEG_A, OUTPUT);
  pinMode(SEG_B, OUTPUT);
  pinMode(SEG_C, OUTPUT);
  pinMode(SEG_D, OUTPUT);
  pinMode(SEG_E, OUTPUT);
  pinMode(SEG_F, OUTPUT);
  pinMode(SEG_G, OUTPUT);
  pinMode(SEG_DP, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q1, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q2, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q3, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q4, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q5, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q6, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q7, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q8, OUTPUT);
  pinMode (SET,INPUT_PULLUP);
  pinMode (UP,INPUT_PULLUP);
  pinMode (DW,INPUT_PULLUP);
  den=DateTime.dayOfWeek;
if(millis()-times1>10000){temp=dsRead(0)*10;temp_max0=int(dsRead(1))/10%10;temp_max1=int(dsRead(1))%10;times1=millis();}
  hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=data;mes=mon;gg=year;
  if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh--;if(hh<0){hh=23;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm--;if(mm<0){mm=59;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=1;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd--;if(dd<1){dd=31;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){mes++;if(mes>12){mes=0;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(DW)==LOW){mes--;if(mes<1){mes=12;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg++;if(gg>2100){gg=2023;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg--;if(gg<2023){gg=2100;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
if(set==1){a[0] = hour/10%10;a[1] = hour%10;  a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
if(set==2){a[2] = minut/10%10;a[3] = minut%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
if(set==3){a[4] = data/10%10;a[5] = data%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
if(set==4){a[6] = mon/10%10;a[7] = mon%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;}
if(set==5){a[4] = year/1000%10;a[5] = year/100%10;a[6] = year/10%10; a[7] = year%10; a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;}
if(set>0){dp_l=1;dp=1;dp1=1;dp2=1;}
if(raz==0){
  switch(den){
   case 1:max7219(1, 126,102);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,102);max7219(4, 102,126);
          max7219(5, 102,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 102,102);max7219(8, 0,0);break;// ПH
   case 2:max7219(1, 124,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 124,24);
          max7219(5, 102,24);max7219(6, 102,24);max7219(7, 124,24);max7219(8, 0,0);break;// BT
   case 3:max7219(1, 60,124);max7219(2, 102,102);max7219(3, 192,102);max7219(4, 192,124);
          max7219(5, 192,96);max7219(6, 102,96);max7219(7, 60,96);max7219(8, 0,0);break;// CP
   case 4:max7219(1, 102,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 62,24);
          max7219(5, 6,24);max7219(6, 6,24);max7219(7, 6,24);max7219(8, 0,0);break;   // ЧТ
   case 5:max7219(1, 126,0x7e);max7219(2, 102,0x18);max7219(3, 102,0x18);max7219(4, 102,0x18);
          max7219(5, 102,0x18);max7219(6, 102,0x18);max7219(7, 102,0x18);max7219(8, 0x00,0x00);break;// ПТ
   case 6:max7219(1, 60,126);max7219(2, 102,96);max7219(3, 192,96);max7219(4, 192,124);
          max7219(5, 192,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 60,124);max7219(8, 0,0);break;// CБ
   case 7:max7219(1, 124,60);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,192);max7219(4, 124,192);
          max7219(5, 102,192);max7219(6, 102,102);max7219(7, 124,60);max7219(8, 0,0);break;// BС
else{
  switch(temp_max0){
    case 0: max7219(1, 60,102);max7219(2, 110,126);max7219(3, 118,102);max7219(4, 60,0);  // 0
    case 1: max7219(1, 24,56);max7219(2, 24,24);max7219(3, 24,24);max7219(4, 24,0);       // 1
    case 2: max7219(1, 120,204);max7219(2, 12,56);max7219(3, 96,192);max7219(4, 252,0);   // 2
    case 3: max7219(1, 120,204);max7219(2, 12,56);max7219(3, 12,204);max7219(4, 120,0);   // 3
    case 4: max7219(1, 28,60);max7219(2, 108,204);max7219(3, 254,12);max7219(4, 12,0);    // 4
    case 5: max7219(1, 252,192);max7219(2, 248,12);max7219(3, 12,204);max7219(4, 120,0);  // 5
    case 6: max7219(1, 56,96);max7219(2, 192,248);max7219(3, 204,204);max7219(4, 120,0);  // 6
    case 7: max7219(1, 252,12);max7219(2, 12,24);max7219(3, 48,48);max7219(4, 48,0);      // 7
    case 8: max7219(1, 120,204);max7219(2, 204,120);max7219(3, 204,204);max7219(4, 120,0);// 8
    case 9: max7219(1, 120,204);max7219(2, 204,124);max7219(3, 12,24);max7219(4, 112,0);  // 9
  switch(temp_max1){
if(set==0){
  if(hour/10%10==0){a[0]=10;}else{a[0]=hour/10%10;}
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
if( (secon>=5&&secon<=10) ||  (secon>=25&&secon<=30) || (secon>=45&&secon<50)){ dp_l=0;
  if(data/10%10==0){a[4]=10;}else{a[4]=data/10%10;}
  a[5]=data%10;
  if(mon/10%10==0){a[6]=10;}else{a[6]=mon/10%10;}
  a[7]=mon%10;
  raz=0;
else{
  if(temp>=0&&temp<100){dp_l=0;a[4]=10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }           // _1.3C
  if(temp>=100){dp_l=0;a[4]=temp/100%10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }          // 23.5C
  if(temp<0&&temp>-100){dp_l=0;a[4]=12;a[5]=abs(temp/10%10);a[6]=abs(temp%10);a[7]=11; } // -1.3C
  if(temp<=-100){dp_l=1;a[4]=12;a[5]=abs(temp/100%10);a[6]=abs(temp/10%10);a[7]=11; }    // -23C
  raz=1;
  if(millis()-times<500){dp=1;}else{dp=0;}
  if(old_sec!=secon){old_sec=secon;times=millis();}
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    case 4: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[4];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 0; anod();break;
    // Q6
    case 5: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[5];ch(SEG_DP,dp_l);  segment(); an = 1; anod();break;
    // Q7
    case 6: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[6];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 2; anod();break;
    // Q8
    case 7: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[7]; segment(); an = 3; anod();break;
  /// BIG
    // Q1
    case 0: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[0];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 4; anod();break;
    // Q2
    case 1: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[1];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 5; anod();break;
    // Q3
    case 2: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[2];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 6; anod();break;
    // Q4
    case 3: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[3];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 7; anod();break;
  i++;if (i > 7) {i = 0;}
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
   case 10: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // пусто
   case 11: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1);ch(SEG_DP, 0); break; // *C
   case 12: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // -
void anod() {
  switch (an) {
    case 0: ch(AN_Q1, 1); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 1: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 1); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 2: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 1); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 3: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 1); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 4: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 1); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 5: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 1); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 6: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 1); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 7: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 1); break;
   case 10: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
void ch(int pin, int logic) {
  digitalWrite(pin, logic);
float dsRead(byte x) {
    kol++;
void max7219(byte reg_n, byte h1, byte h2){
  PORTD &=~(1 << CS);WriteBit16(reg_n,h1);WriteBit16(reg_n,h2);PORTD |=(1 << CS);
     for(char i = 7; i >= 0; i--){
        PORTD &= ~(1 << CLK);
        PORTD |=(1 << CLK);}
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}
379
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/30490690546da05a05bfbfb51c2c0ad5.jpg
380
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
bool raz;
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
if(raz==0){
  switch(den){
else{
  switch(temp_max0){
  switch(temp_max1){
    case 0: max7219(5, 60,102);max7219(6, 110,126);max7219(7, 118,102);max7219(8, 60,0);  // 0
    case 1: max7219(5, 24,56);max7219(6, 24,24);max7219(7, 24,24);max7219(8, 24,0);       // 1
    case 2: max7219(5, 120,204);max7219(6, 12,56);max7219(7, 96,192);max7219(8, 252,0);   // 2
    case 3: max7219(5, 120,204);max7219(6, 12,56);max7219(7, 12,204);max7219(8, 120,0);   // 3
    case 4: max7219(5, 28,60);max7219(6, 108,204);max7219(7, 254,12);max7219(8, 12,0);    // 4
    case 5: max7219(5, 252,192);max7219(6, 248,12);max7219(7, 12,204);max7219(8, 120,0);  // 5
    case 6: max7219(5, 56,96);max7219(6, 192,248);max7219(7, 204,204);max7219(8, 120,0);  // 6
    case 7: max7219(5, 252,12);max7219(6, 12,24);max7219(7, 48,48);max7219(8, 48,0);      // 7
    case 8: max7219(5, 120,204);max7219(6, 204,120);max7219(7, 204,204);max7219(8, 120,0);// 8
    case 9: max7219(5, 120,204);max7219(6, 204,124);max7219(7, 12,24);max7219(8, 112,0);  // 9
if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
  raz=0;
else{
  raz=1;
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
381
Должно показать 25
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
bool raz;
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
temp_max0=2;temp_max1=5;
if(raz==0){
  switch(den){
else{
  switch(temp_max0){
  switch(temp_max1){
if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
  raz=0;
else{
  raz=1;
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
382
Если это уличный термометр, как выводить минус?
383
Желательно выводить комнатную температуру,на отдельный пин можно подключить датчик температуры комнатной температуры?
384
Должно показать 25
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
bool raz;
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
if(raz==0){
  switch(den){
else{
  switch(temp_max0){
  switch(temp_max1){
if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
  raz=0;
else{
  raz=1;
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/1aeafda96fdf9c78ae0568241873f728.jpg
385
Должно показать 25, просмотрите не перекрывает ли пины друг друга.
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int hour,minut,secon,data,mon,year,den,temp,temp1;
byte temp_max0,temp_max1;
long dn1[8],dn2[8];
bool raz;
byte a0[][8]={{60, 102, 110, 126, 118, 102, 60, 0},{24, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 0},{120, 204, 12, 56, 96, 192, 252, 0},{120, 204, 12, 56, 12, 204, 120, 0},
{28, 60, 108, 204, 254, 12, 12, 0},{252, 192, 248, 12, 12, 204, 120, 0},{56, 96, 192, 248, 204, 204, 120, 0},{252, 12, 12, 24, 48, 48, 48, 0},{120, 204, 204, 120, 204, 204, 120, 0},
{120, 204, 204, 124, 12, 24, 112, 0}};
  clock.begin();
  cl();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
if(millis()-times1>10000){temp=dsRead(0)*10;temp1=dsRead(1);times1=millis();}
temp_max0=temp1/10%10;temp_max1=temp1%10;
Serial.println(raz);
if(raz==0){
  switch(den){
  if(raz==1){
          max7219(1, a0[temp_max0][0],a0[temp_max1][0]);max7219(2, a0[temp_max0][1],a0[temp_max1][1]);
          max7219(3, a0[temp_max0][2],a0[temp_max1][2]);max7219(4, a0[temp_max0][3],a0[temp_max1][3]);
          max7219(5, a0[temp_max0][4],a0[temp_max1][4]);max7219(6, a0[temp_max0][5],a0[temp_max1][5]);
          max7219(7, a0[temp_max0][6],a0[temp_max1][6]);max7219(8, a0[temp_max0][7],a0[temp_max1][7]);
if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
  raz=0;
else{
  raz=1;
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
386
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/02f22a966311e748aa6acc54982fdc77.png
387
Поменял пины define для atmega16/32
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3 // 11
#define CS  PD4 // 12
#define CLK PD5 // 13
#define DS  14  // 14
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
OneWire  ds(DS); // Вход датчика 18b20
long dn1[8],dn2[8];
bool raz;
  clock.begin();
   delay(2);
  cl();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
if(raz==0){
  switch(den){
  if(raz==1){
if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
  raz=0;
else{
  raz=1;
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
388
Укажите номер отдельного пина для датчика температуры, хотя можно оставить один пин для 2-х датчиков
Если нужно поменять датчики местами, то вместо
укажите
if(millis()-times1>10000){temp=dsRead(1)*10;temp1=dsRead(0);times1=millis();}
389
Если тест пройдет, выводится число 25, то удалите строку
390
Если два датчика на одном Пине то при замене из датчиков поменяется местами табло?
391
Возможно, но не факт. Можно просто поменять их местами программно:
dsRead(0) заменить на dsRead(1) и наоборот
392
Можете написать свободный пин под датчик, я допишу под него код. Это не сложно.
393 (2023-12-19 17:33:32 отредактировано Djonny 2022)
Один на том же Пине 44(4),другой на 15(14)Пине. И пожелание при первом включении вместо 0.0 температур сделать прочерки -.-
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/70fb5eb8ac770d49d7103abee020b712.jpg с 2 датчиками
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/79ca950ab2708f403cd26fc8ec580a4c.jpg с 2 датчиками
Если оставить один датчик,то показывает на обоих табло одну температуру
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/943225094c0d42be5567d10b5f9ec10b.jpg один датчик
394
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/d0881e7c9af4edcec966ea40ae280c8d.jpeg
При включении должен выводить температуру сразу.
Отдельные входы для датчиков:
#define DS_0  14
#define DS_1  4
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DS_0  14
#define DS_1  4
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
OneWire  ds0(DS_0); // Вход датчика 18b20
OneWire  ds1(DS_1); // Вход датчика 18b20
long dn1[8],dn2[8];
bool raz;
bool izz=1;
  clock.begin();
   delay(2);
  cl();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
if(millis()-times1>10000 || izz==1){temp=dsRead_0(0)*10;temp1=dsRead_1(0);times1=millis();izz=0;}
if(raz==0){
  switch(den){
  if(raz==1){
if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
  raz=0;
else{
  raz=1;
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
float dsRead_0(byte x) {
  while (ds0.search(addr[kol])) {  // поиск датчиков, определение адреса и кол-ва датчиков
    kol++;
  ds0.reset_search();  // Сброс поиска датчика
  ds0.reset();         // Инициализация, выполняется сброс шины
  ds0.select(addr[x]); // Обращение к датчику по адресу
  ds0.write(0x44, 0);  // Измерение температуры с переносом данных в память
  ds0.write(0xBE);     // Обращение памяти
  data[0] = ds0.read();// Чтение памяти byte low
  data[1] = ds0.read();// Чтение памяти byte high
float dsRead_1(byte x) {
  while (ds1.search(addr[kol])) {  // поиск датчиков, определение адреса и кол-ва датчиков
    kol++;
  ds1.reset_search();  // Сброс поиска датчика
  ds1.reset();         // Инициализация, выполняется сброс шины
  ds1.select(addr[x]); // Обращение к датчику по адресу
  ds1.write(0x44, 0);  // Измерение температуры с переносом данных в память
  ds1.write(0xBE);     // Обращение памяти
  data[0] = ds1.read();// Чтение памяти byte low
  data[1] = ds1.read();// Чтение памяти byte high
395
Спасибо! Работает)
396
Спасибо за перевод!
397
Здравствуйте! На STM какой нибудь мелкий можно перевести такой же функционал?
398
Мощность STM избыточная для такого проекта, сам код несовместим с кодом часов с календарем.
399
Ясноhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/034e4ce0512e51b8eb5411ea5a1b2239.jpg
400
Здравствуйте Александр! Можно немного модернизации по поводу часов?вместо max7219 применить 74hc595 для вывода дня недели ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС одиночными светодиодами.
