Re: Ретро часы на ИВ-6
Подскажите что не так, не подключая Arduino горят все восьмёрки. А подключаю Arduino не горят сигмент G
forum.rcl-radio.ru → Законченные проекты → Ретро часы на ИВ-6
- так и должно быть
- проверьте подключение
подскажите.
как в скетче поменять назначения выводов?
допустим.. чтобы D9 отвечал за А1
pinMode(9,OUTPUT); // D9 === A0
pinMode(2,OUTPUT); // D2 === a
pinMode(3,OUTPUT); // D3 === b
pinMode(4,OUTPUT); // D4 === c
pinMode(5,OUTPUT); // D5 === d
pinMode(6,OUTPUT); // D6 === e
pinMode(7,OUTPUT); // D7 === f
pinMode(8,OUTPUT); // D8 === g
pinMode(13,OUTPUT);// D13 === dp
pinMode(9,OUTPUT); // D9 === A1
Можете менять любые выводы на свое усмотрение
Собрал очередные
Я видимо совсем крышей поехал, но вот смастерил по подобию с Лутом схемку, только пересобрал питание чтоб сразу гнездо usb-c было. И вот работало нормально, да хотел покрепче контакты и заказал у китайцев платы. Пришлось переводить в EasyEDA, прошляпил вывод, но тут как-то припаял и должно заработать. А нет.
Решил опять Лут применить, но другой подход. И вроде та же схема, но вот греется один драйвер и ничего не пашет, все прозванивается, напруга меняется. Если покажу что за схемы, сможете помочь?
