Тема: Тестовый запуск PT2322 PT2323
pt23232.zip
pt23222.zip
#include <PT2323.h>
#include <PT2322.h>
 PT2323 pt0;
 PT2322 pt1;
 int mute = 0;
 int in = 0; // 0...4
 int ddd = 1; // 0...1
 int bass = 0; // -7...7
 int mid = 0; // -7...7
 int treb = 0; // -7...7
 int vol = 50; // 0...79
  Wire.begin();delay(500);
  audio1();audio2();
 void audio1(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,mute);
  pt0.setFeature(1,1);
void audio2(){
  pt1.setFront_lk_att(abs(0));// att front L
  pt1.setFront_rk_att(abs(0));// att front R
  pt1.setCenter_att(abs(0));  // att center
  pt1.setRear_lk_att(abs(0)); // att rear L
  pt1.setRear_rk_att(abs(0)); // att rear R
  pt1.setSub_att(abs(0));     // att sub
  pt1.setFunc(0,ddd,0); // mute,3d,тембр on/off
  pt1.setBass(bass);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt1.setMiddle(mid);          // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt1.setTreble(treb);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt1.setVol(vol); // 0...79
2 (2020-04-10 00:56:32 отредактировано alexu)
Re: Тестовый запуск PT2322 PT2323
Здравствуйте еще раз!
Пытаюсь изменить ваш код под работу без дисплея, пока-что вырезал собственно дисплей, и меню частично, кнопки в итоге хочу оставить громкость + -, канал IN, и позже хочу добавить кнопку на управление питанием усилителя
в постоянную память хочу что-бы сохранялись только настройки канала IN.
в общем то поковырялся в коде немножко, удалось на нем стартануть усилитель, но как и ранее "на горячую" заливая прошивку во время работы усилителся...
естественно я что-то делаю не так, прошу указать путь))))
поправочка при включении платы ардуино после включения усилитеся - усилитель воспроизводит звук, а если наоборот- тоесть убрать на время питание с усилителя, после включения усилителя - молчит
думается мне что ардуинка просто не выдает сигнал, поэтому вижу пока-что колхозным методом добавить простенький код который принажатии кнопки будет инизиализировать передачу данных с ардуино, а заодно включать так желанное мной реле для подачи питания на усилитель
до чего то менее костыльного пока не смог додуматься
#include <PT2323.h>
#include <PT2322.h>
 PT2323 pt0;
 PT2322 pt1;
   byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000};
   byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000};
   unsigned long time;
   int menu,w,vol,vol_d,z,in,bass,bass_d,mid,mid_d,treb,treb_d,attfl,attfl_d,attcn,attcn_d,attsub,attsub_d,ddd,tembro,x,attfr,attfr_d,atttl,atttl_d,atttr,atttr_d,mute;
  pinMode(A0,INPUT); // menu
  pinMode(A1,INPUT); // +
  pinMode(A2,INPUT); // -
  pinMode(A3,INPUT); // input
  vol = 50;in = 0;bass = 0;mid = 0;treb = 0;
  attfl = 0;attcn = 0;attsub = 0;ddd = 1;tembro = 0;
  attfr = 0;atttl = 0;atttr = 0;
  delay(500);
  audio1();audio2();
   if(analogRead(A0)>900&&mute!=1){menu++;time=millis();w=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню
/////////////////////////////// volume ///////////////////////////////////////////////
   if(analogRead(A1)>900){vol++;w=1;if(vol>79){vol=79;}audio2();time=millis();}// 79 максимальная громкость
   if(analogRead(A2)>900){vol--;w=1;if(vol<0){vol=0;}audio2();time=millis();}// 0 минимум громкости
 /////////////////////////////input///////////////////////////////////////////////////
  if(analogRead(A3)>900){in++;if(in>4){in=0;}audio1();delay(2000);time=millis();w=1;}// in
//  if(analogRead(A3)>900){in++;if(in>5){in=0;}audio1();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);delay(2000);time=millis();w=1;}// если in = 5 то включен шести канальный вход
  if(mute==1&&(analogRead(A1)>900||analogRead(A2)>900)){mute=0;menu=0;audio1();}
  if(analogRead(A1)>900&&analogRead(A2)>900){mute=1;menu=100;audio1();}
///////////////////////////////eeprom////////////////////////////////////////////////
     EEPROM.update(1,in);
     menu=0;w=0;}
}// loop
void audio1(){
  pt0.setInput(in);
void audio2(){
  pt1.setFront_lk_att(abs(attfl));// att front L
  pt1.setFront_rk_att(abs(attfr));// att front R
  pt1.setCenter_att(abs(attcn));  // att center
  pt1.setRear_lk_att(abs(atttl)); // att rear L
  pt1.setRear_rk_att(abs(atttr)); // att rear R
  pt1.setSub_att(abs(attsub));     // att sub
3
Кнопки
D2 И D3 громкость
D4 - выбор входа
D5 - вкл.выкл
D6 - выход управления питанием
Ваш усилитель, точнее микросхемы усилителей наверное имеют вход STANDBY - дежурный режим, как правило для активации работы УНЧ на этом входе должен быть высокий лог. уровень +5В, на этот вход STANDBY надо подать на постоянку +5В или подавать напряжение с выхода D6 ардуино (питание на микросхемы усилителя будет подаваться, но потребление будет очень маленьким - дежурный режим )
Для остальных параметров которые не используются создавать переменные не нужно их можно менять прямо в функциях audio1() и audio2(), например:
pt1.setBass(0);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
#include <PT2323.h>
#include <PT2322.h>
 PT2323 pt0;
 PT2322 pt1;
 int vol,in,power,mute,w;
 unsigned long times;
  pinMode(2,INPUT); // VOLUME + // D2
  pinMode(3,INPUT); // VOLUME - // D3
  pinMode(4,INPUT); // INPUT // D4
  pinMode(5,INPUT); // POWER // D5
  pinMode(6,OUTPUT); // выход управления питания усилителя (STANDBY)
  vol=EEPROM.read(0);
  in=EEPROM.read(1);
  audio1();audio2();
  delay(500);
   //// регуировка громкости
   if(digitalRead(2)==HIGH&&power==0){vol++;;if(vol>79){vol=79;}audio2();w=1;times=millis();}// 79 максимальная громкость
   if(digitalRead(3)==HIGH&&power==0){vol--;if(vol<0){vol=0;}audio2();w=1;times=millis();}// 0 минимум громкости
   //// выбор входа
   if(digitalRead(4)==HIGH&&power==0){in++;if(in>5){in=0;}audio1();w=1;times=millis();}// если in = 5 то включен шести канальный вход
   //// POWER
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio1();digitalWrite(6,LOW);delay(500);}
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;mute=0;audio1();digitalWrite(6,HIGH);delay(500);}
   /// EEPROM
    if(millis()-times>5000&&mute==0&&w==1){EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,in);w=0;}
   delay(200);
 void audio1(){
  pt0.setInput(in);
void audio2(){
  pt1.setFront_lk_att(0);// att front L
  pt1.setFront_rk_att(0);// att front R
  pt1.setCenter_att(0);  // att center
  pt1.setRear_lk_att(0); // att rear L
  pt1.setRear_rk_att(0); // att rear R
  pt1.setSub_att(0);     // att sub
  pt1.setFunc(0,1,0); // mute,3d,тембр on/off
  pt1.setMiddle(0);          // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt1.setTreble(0);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
4
Спасибо за ваши труды! Почти закончил блок кнопок, в скором времени проверю☺️
В усилителе используется микросхемы tda7269a tda7265 с режимом Standby/mute,
вы это имели в виду? Нашёл их описание на вашем сайте, подал землю на 5 пин, и они вышли из сна, если конечно про них разговор
5
Да все верно, надо на постоянную подать землю на пин 5 или делать это при помощи ардуино, подав напряжение с D6 на пин 5 усилителя.
Надо тогда изменить инверcию выхода D6
//// POWER
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio1();digitalWrite(6,HIGH);delay(500);} // OFF
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;mute=0;audio1();digitalWrite(6,LOW);delay(500);} // ON
6
liman324 пишет:
//// POWER
А блок кнопок из статьи остаётся без изменений, при нажатии подаём +5 через резистор на землю на цифровые входы?
7
Все кнопки шунтироват резисторами 10 К к земле, нажатие +5В.
8
Кнопки работают идеально,
[*]но проблема осталась примерно та-же, попробую описать
ардуино - вкл
подаю питание на усилитель, тишина[/*]
В общем решил проблему следующим образом, добавил audio2 в код кнопки включения, и вуаля, усилитель стал работать после нажатия кнопки вкл выкл на ардуино. что скажете, не сильно накосячил?)
if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){delay(1000);power=0;mute=0;audio1();audio2();digitalWrite(6,HIGH);delay(1000);}
9
Тогда может лучше так:
//// POWER
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio1();audio2();digitalWrite(6,LOW);delay(500);} // OFF
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;mute=0;audio1();audio2();digitalWrite(6,HIGH);delay(500);} // ON
А, так все правильно сделали.
10 (2020-04-10 15:03:02 отредактировано alexu)
liman324 пишет:
//// POWER
а даст ли перемещение delay по коду изменение в порядке активации эллементов?
сделал порядка 10 включений с разными вариациями delay, и при следующем варианте включение усилителя на мой взгляд происходит чище, без щелчка(думаю вы поняли о чем я)
или все плацебо?)
провел эксперимент, действительно установка delay в разные места имеет эффект
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){digitalWrite(6,HIGH);delay(500);power=0;mute=0;audio1();delay(500);audio2();delay(500);} // ON
Спасибо большое за ваше время, и помощь!!
п.с. если что никуда не сбегаю, буду еще доставать своими глупыми вопросами)))
11
по идеи при подачи питания на ардуино и усилитель, ардино должна немного побыть в паузе, чтобы прошил переходные процессы. Это делается как правило в функции setup()
  vol=EEPROM.read(0);
  in=EEPROM.read(1);
// возможно все эти изменения вообще лишнее
  mute = 1; // делаем MUTE на всякий случай
  audio1();audio2(); // отправляет MUTE IN и VOL в аудиопроцессор
  digitalWrite(6,LOW);// переводим усилитель в режим отключения
  delay(500); // пауза
  mute = 0; // ОТКЛЮЧАЕМ MUTE
  delay(500);
  digitalWrite(6,HIGH);// переводим усилитель в режим ВКЛЮЧЕНИЯ
если отключать через кнопку то Вы публикуете только код включения, я так понимаю что при выключении щелчков нет
digitalWrite(6,HIGH); // усилитель включается
Я думаю что Вы поступили правильно, сначала включили усилитель, потом активировали аудиопроцессор
if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){digitalWrite(6,HIGH);delay(500);power=0;mute=0;audio1();audio2();delay(500);} // ON
Если Ваш код работает как надо, то применяйте его.
12
вечером еще поэкспериментирую, по моему именно задержка перед audio2 избавляет от щелчка, т.к. сперва предусилитель выходит из сна напитывая межкаскадные конденсаторы????(возможно) и потом только начинает воспроизведение звука.
т.к. увеличение задержки между digitalWrite(6,HIGH) и power=0;mute=0 не избавляет от щелчка, но задержка тут явно нужка т.к. плате усилителя нужно время на запитку
вечером еще в общем поковыряюсь
13 (2020-04-18 11:34:50 отредактировано alexu)
Доброго утра!Посмотрел на дату поледнего поста, и немножко офигел, 8 дней бьюсь уже с этим усилителем) даже больше по факту то)
В общем что могу сказать в целом про все это - pt2322s ужасная микруха, как и elenberg HT-450 в котором она живет))))
Все это время боролся с шумами (надо сказать они были не очень сильные, но были, в общем эстет не смог с ними жить)
Что было сделано- полностью переделано питание усилителя, заменил диоды на шоттки и перенес ихподальше от разводки нежных цепей по плате, а самое главное дело в точке раздачи нуля по плате, производитель решил фильтровать в это точку + и - сразных сторон, от этого гул стоял постоянный, пришлось соединять фильтрующие конденсаторы в воздухе, и вести от них единый провод на пятачок раздачи по плате, и о чудо, гул ушел....
так же поеду сегодня за импульсником на 24в, попробую разделить его на двухполярное питание, ибо по датащиту для 4-6 ом 22 вольта больно жирно
Дальше предстоял неравный бой с шипением, спойлер - я проиграл)
методом последовательного отключения возможных источников шума из цепочки выяснил что TDA 7269а просто умнички, очень малошумные усилители
а вот pt2322s шумит сама внутри себя, замена не помогла, отключение ее от кондеров для темброблока тоже не помогла.
Но зато помог Гугл, оказывается я не один такой счастличик- у народа Sки шипят, а DIP говорят нет.
в общем как итог заказал с али микруху в корпусе DIP, в надежде припаять кроватку к выходам Soic, и в нее поместить микруху.
и с этого места начинается самое интересное, возникла мысль собрать усилитель самому, уж больно я погрузился в это все, очень интересно оказалось, да и доработать бы текущий усилитель хотелось бы.
но сперва конечно соберу как есть, только на импульснике, больно с линейным питаловом мне не прет, тор гудит - не подходит, а отматывать рука не поднимается, ш образник уже весь искурочил, отматал до 19.8по плате, стал греться, тоже не подходит
пошерстив ваш сайт прочел описание других аудиопроцессоров, и в некоторых вы оставляли коментарии - качественный, а к некоторым Очень качественный, что натолкнуло на мысль)))))) по этому мне очень хотелось бы обсудить эту тему с Вами....
наверное не в этой теме?
14 (2020-04-18 11:43:26 отредактировано alexu)
https://i.ibb.co/fS9FnbC/815-FAE74-870-A-448-F-A988-C6809010-FD10.jpg
добавлю фото скоммутированого чуда, все работает благодаря вашему скетчу
И фото перелопаченого питальника, к сожалению покрасивше- никак не вышло
https://i.ibb.co/DL1JdQg/09-F2-EECA-59-F4-422-F-8436-668-F416-C775-A.jpg
15
По pt2322 я к сожалению ни чего толком посоветовать не могу, у меня не было этой микросхемы, библиотеку и скетчи написал по просьбе пользователя, он ее и тестировал.
По другим аудиопроцессорам - наиболее качественная это BD37534FV или BD37033FV, они в принципе похожи, имеют очень низкий уровень шумов и рекордно низкий КНИ.
16
Встретил у вас ещё упоминание R2S15902FP, или bd лучше будут?
17
И ещё, может можно у вас где создать раздел для пользователей,  где можно будет Вести свой журнал и делиться своим колхозом, а заодно и спросить чего, чтобы не засорять темы
18
R2S15902FP не плохая микросхема, она может работать в режиме stereo входа (3 AUX) и шестиканального входа (DVD), но у ней простой функционал, громкость, тембр ВЧ НЧ, предусилитель входа и раздельная регулировка усиление каждого выхода.
У BD37534FV большой функционал - громкость, тембр 3 полосы, изменение центральной полосы каждого тембра (4 позиции), изминение добротности каждой полосы (4 позиции), ФНЧ сабвуфера 4 полосы и преусиление входов и выходов.
Тембр +-20 дБ, громкость -79...+15 дБ, тонкомпенсация с изменением центральных полос и усилителем, КНИ 0,001%
19
alexu пишет:
Могу создать отдельный форум и раздел в котором Вы откроете тему, укажите название форума и название раздела
20
liman324 пишет:
alexu пишет:
Имеете в виду на отдельном поддомене?
21
Нет, есть этот сайт - форум, в нем есть форумы, например Arduino в котором мы сейчас находимся, и есть категория "Проблемы с запусками скетча" , в категории можно создать тему.
22
liman324 пишет:
Например раздел энтузиастов,  и категории - вопросы к гуру, самоделки энтузиастов)
23
Может лучше назвать форум тематике уст-в, например звукотехника, радио, а в форуме создать раздел ну например самоделки или еще как нибудь.
Если не определились с форумом темы можно создавать в форуме "Разное", потом можно эти темы перенести в другие форумы и категории.
24
liman324 пишет:
Тоже хорошая идея, не все же звуком едины, а по использованию ардуинки не только в звуке у меня тоже куча идей, все таки в квестах работаю)))
25
Хорошо, я создал нужный раздел.
