Тема: Погодная станция + часы + будильник
#include <SPI.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1
#include <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip // DS3231.zip
#include <Thinary_AHT10.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/07/AHT10-master.zip
#include <Adafruit_BMP280.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/Adafruit_BMP280.zip
#include <DallasTemperature.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/DallasTemperature.zip
#define IND 5000 // время смены показаний датчиков
DS3231 clock;RTCDateTime DateTime;AHT10Class AHT10;
Adafruit_BMP280 bmp(10);
OneWire oneWire(A0);// вход датчика 18b20
DallasTemperature temp(&oneWire);
byte v5[8] = { 28, 28, 0, 0, 0, 0, 28, 28};//
int a[6],hour,minut,secon,h_alarm,m_alarm,memory,alarm,yar,mount,date;
float temp_hous,h,p,k;
unsigned long times,times1;
Wire.begin();AHT10.begin();lcd.init();clock.begin();bmp.begin();temp.begin();temp.setResolution(10);
///clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
pinMode(2,INPUT_PULLUP); // УСТ. ВРЕМЯ
pinMode(7,INPUT_PULLUP); // УСТ. ДАТА-МЕСЯЦ-ГОД
pinMode(3,INPUT_PULLUP); // ЧАСЫ / ДАТА
pinMode(4,INPUT_PULLUP); // МИНУТЫ / МЕСЯЦ
pinMode(5,INPUT_PULLUP); // ОБНУЕНИЕ СЕКУНД / ГОД / УСТ. БУДИЛЬНИКА
pinMode(6,OUTPUT); // ZZZZZZzzzzzz.....
h_alarm = EEPROM.read(11);m_alarm = EEPROM.read(12);alarm = EEPROM.read(13);
if(millis()-times>10000){temp_hous = AHT10.GetTemperature();h = AHT10.GetHumidity();
p = bmp.readPressure()/133.3224;temp.requestTemperatures(); k = temp.getTempCByIndex(0);times = millis();} // ОПРОС ДАТЧИКОВ КАЖДЫЕ 10 СЕК
if(digitalRead(2)==LOW||digitalRead(3)==LOW||digitalRead(4)==LOW||digitalRead(5)==LOW||digitalRead(7)==LOW){times1=millis();}
DateTime=clock.getDateTime();
yar = DateTime.year; mount = DateTime.month;date = DateTime.day;hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second;
memory = DateTime.hour * 100 + DateTime.minute;
a[0]=DateTime.hour/10;
a[1]=DateTime.hour%10;
a[2]=DateTime.minute/10;
a[3]=DateTime.minute%10;
a[4]=DateTime.second/10;
a[5]=DateTime.second%10;
if(digitalRead(2)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(2)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100); }
if(digitalRead(7)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){date++;if(date>31){date=1;} clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(7)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){mount++;if(mount>12){mount=1;} clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100); }
if(digitalRead(7)==LOW&&digitalRead(5)==LOW){yar++;if(yar>2050){yar=2015;} clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100); }
if(digitalRead(2)==LOW&&digitalRead(5)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100); }
for(i=0;i<6;i++){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
switch(a[i]){
if(digitalRead(2)==LOW){lcd.setCursor(0,2);lcd.print(" TIME SET HH:MM:SS ");}
else if(digitalRead(7)==LOW){lcd.setCursor(0,2);lcd.print(" TIME SET DD-MM-YY ");}
else if(digitalRead(2)==HIGH&&digitalRead(7)==HIGH&&digitalRead(5)==LOW){
if(digitalRead(3)==LOW){h_alarm++; if(h_alarm>23){h_alarm=0;}delay(100);EEPROM.update(11, h_alarm);}
if(digitalRead(4)==LOW){m_alarm++; if(m_alarm>59){m_alarm=0;}delay(100);EEPROM.update(12, m_alarm);}
lcd.setCursor(0,2);lcd.print("ALARM CLOCK--");lcd.print(h_alarm/10);lcd.print(h_alarm%10);lcd.print(":");lcd.print(m_alarm/10);lcd.print(m_alarm%10);}
else{lcd.setCursor(0,2);
if(alarm==0){lcd.print("------ALARM OFF-----");}
if(alarm==1){lcd.print("------ALARM ON------");}
//////////// ZZZZZZZZZzzzzzzzz...... ///////////////////////
if(digitalRead(3)==LOW&&digitalRead(2)==HIGH&&digitalRead(5)==HIGH&&digitalRead(7)==HIGH){alarm=1;delay(300);EEPROM.update(13, alarm);}
if(digitalRead(4)==LOW&&digitalRead(2)==HIGH&&digitalRead(5)==HIGH&&digitalRead(7)==HIGH){alarm=0;delay(300);EEPROM.update(13, alarm);}
if(h_alarm*100+m_alarm==memory&&alarm==1){tone(6,1500,150);}
if(millis()-times1<IND){
lcd.setCursor(1,3);lcd.print(DateTime.day/10);lcd.print(DateTime.day%10);lcd.print("-");
lcd.print(DateTime.month/10);lcd.print(DateTime.month%10);lcd.print("-");lcd.print(DateTime.year);
lcd.print(" ");lcd.print(temp_hous,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");}
if(millis()-times1>IND){
lcd.setCursor(1,3);lcd.print(h,1);lcd.print("% "); lcd.print(p,1);lcd.print(" ");lcd.print(k,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");
if(millis()-times1>IND*2){times1=millis();}
