Тема: Погодная станция + часы + будильник
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/ac62c3c8153f21f9e26b117faa657f27.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/c14fc968bb9413557e92d33f9e4252ea.gif
77777777gif.zip
#include <SPI.h>
#include <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip // DS3231.zip
#include <Thinary_AHT10.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/07/AHT10-master.zip
#include <Adafruit_BMP280.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/Adafruit_BMP280.zip
#include <DallasTemperature.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/DallasTemperature.zip
#define IND 5000 // время смены показаний датчиков
      DS3231 clock;RTCDateTime DateTime;AHT10Class AHT10;
      Adafruit_BMP280 bmp(10);
      OneWire oneWire(A0);// вход датчика 18b20
      DallasTemperature temp(&oneWire);
      byte v5[8] = { 28, 28, 0, 0, 0, 0, 28, 28};//
      int a[6],hour,minut,secon,h_alarm,m_alarm,memory,alarm,yar,mount,date;
      float temp_hous,h,p,k;
      unsigned long times,times1;
    Wire.begin();AHT10.begin();lcd.init();clock.begin();bmp.begin();temp.begin();temp.setResolution(10);
    ///clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
    lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
    pinMode(2,INPUT_PULLUP);   // УСТ. ВРЕМЯ
    pinMode(7,INPUT_PULLUP);   // УСТ. ДАТА-МЕСЯЦ-ГОД
    pinMode(3,INPUT_PULLUP);   // ЧАСЫ / ДАТА
    pinMode(4,INPUT_PULLUP);   // МИНУТЫ / МЕСЯЦ
    pinMode(5,INPUT_PULLUP);   // ОБНУЕНИЕ СЕКУНД / ГОД / УСТ. БУДИЛЬНИКА
    pinMode(6,OUTPUT); // ZZZZZZzzzzzz.....
    h_alarm = EEPROM.read(11);m_alarm = EEPROM.read(12);alarm = EEPROM.read(13);
    if(millis()-times>10000){temp_hous = AHT10.GetTemperature();h = AHT10.GetHumidity();
    p = bmp.readPressure()/133.3224;temp.requestTemperatures(); k = temp.getTempCByIndex(0);times = millis();} // ОПРОС ДАТЧИКОВ КАЖДЫЕ 10 СЕК
    if(digitalRead(2)==LOW||digitalRead(3)==LOW||digitalRead(4)==LOW||digitalRead(5)==LOW||digitalRead(7)==LOW){times1=millis();}
    DateTime=clock.getDateTime();
    yar = DateTime.year; mount = DateTime.month;date = DateTime.day;hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second;
    memory = DateTime.hour * 100 + DateTime.minute;
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
  if(digitalRead(2)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(2)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100); }
  if(digitalRead(7)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){date++;if(date>31){date=1;} clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(7)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){mount++;if(mount>12){mount=1;} clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100); }
  if(digitalRead(7)==LOW&&digitalRead(5)==LOW){yar++;if(yar>2050){yar=2015;} clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100); }
  if(digitalRead(2)==LOW&&digitalRead(5)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(yar, mount, date, hour, minut, secon);delay(100); }
 for(i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
   if(digitalRead(2)==LOW){lcd.setCursor(0,2);lcd.print(" TIME SET  HH:MM:SS ");}
   else if(digitalRead(7)==LOW){lcd.setCursor(0,2);lcd.print(" TIME SET  DD-MM-YY ");}
   else if(digitalRead(2)==HIGH&&digitalRead(7)==HIGH&&digitalRead(5)==LOW){
    if(digitalRead(3)==LOW){h_alarm++; if(h_alarm>23){h_alarm=0;}delay(100);EEPROM.update(11, h_alarm);}
    if(digitalRead(4)==LOW){m_alarm++; if(m_alarm>59){m_alarm=0;}delay(100);EEPROM.update(12, m_alarm);}
    lcd.setCursor(0,2);lcd.print("ALARM CLOCK--");lcd.print(h_alarm/10);lcd.print(h_alarm%10);lcd.print(":");lcd.print(m_alarm/10);lcd.print(m_alarm%10);}
   else{lcd.setCursor(0,2);
   if(alarm==0){lcd.print("------ALARM OFF-----");}
   if(alarm==1){lcd.print("------ALARM ON------");}
//////////// ZZZZZZZZZzzzzzzzz...... ///////////////////////
   if(digitalRead(3)==LOW&&digitalRead(2)==HIGH&&digitalRead(5)==HIGH&&digitalRead(7)==HIGH){alarm=1;delay(300);EEPROM.update(13, alarm);}
   if(digitalRead(4)==LOW&&digitalRead(2)==HIGH&&digitalRead(5)==HIGH&&digitalRead(7)==HIGH){alarm=0;delay(300);EEPROM.update(13, alarm);}
   if(h_alarm*100+m_alarm==memory&&alarm==1){tone(6,1500,150);}
   if(millis()-times1<IND){
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print(DateTime.day/10);lcd.print(DateTime.day%10);lcd.print("-");
   lcd.print(DateTime.month/10);lcd.print(DateTime.month%10);lcd.print("-");lcd.print(DateTime.year);
   lcd.print("  ");lcd.print(temp_hous,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");}
   if(millis()-times1>IND){
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print(h,1);lcd.print("% "); lcd.print(p,1);lcd.print(" ");lcd.print(k,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");
   if(millis()-times1>IND*2){times1=millis();}
Re: Погодная станция + часы + будильник
вопрос как убрать косяк   после установки всего  время  все работает а через некоторое время переключается на установку времени и все и не выходит с него
3
Скорее всего происходит зависание контроллера, проверьте провода sda scl, они должны быть минимально возможной длины. Возможно помехи по питанию, рекомендуется по питанию к каждому уст-ву ставить конденсаторы 0,1 мкФ.
по питанию  стоят емкости раньше без кнопок просто прошитый такова не было
пока кнопки не поставил  кнопки подтянул к 5 вольтам на всякий случий
5
Здравствуйте.Как прописать вывод дня дня недели ?
6
In file included from C:\Users\sh_ps\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241010-18140-ezeys9.rj4v6\sketch_nov10a\sketch_nov10a.ino:6:0:
c:\Users\sh_ps\OneDrive\���������\Arduino\libraries\Adafruit_BMP280/Adafruit_BMP280.h:25:10: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
#include <Adafruit_Sensor.h>
compilation terminated.
grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
Compilation error: grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
7
Не установлена библиотека dafruit_Sensor.h
8
как установить ?
9
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor.git
10 (2026-01-02 12:05:54 отредактировано nickolaus)
liman324 С наступившем 2026 годом. Наткнулся на ваши часы.Понравились задумал повторить, благо до 12.01.26 время полно. Но что нужно изменить в скетче, чтобы остались только DS18B20 и BME280 вместо BMP280
11
Примерно так -
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>    // https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor.git
#include <Adafruit_BME280.h>    // https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library.git
      Adafruit_BME280 bme;
    Wire.begin();lcd.init();clock.begin();bme.begin();temp.begin();temp.setResolution(10);
    if(millis()-times>10000){temp_hous = bme.readTemperature();
    h = bme.readHumidity();
    p = bme.readPressure()/133.3224;temp.
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
в железе не проверял
12
liman324 Еще раз с наступившем 2026.Спасибо за скетч.Сразу воплотил в железо. Вот результат. Но есть замечания.Хотелось бы как раньше, вместо надписи про будильник, дату в формате ЧИСЛО-МЕСЯЦ-ГОД-ДЕНЬ НЕДЕЛИ. Ниже данные с ВМЕ 280, а после переключения экрана температура из DS18B20.А то сейчас температура из DS18B20 отображается вместе с данными  с ВМЕ 280.Да еще кнопки молчат, пробовал перемычками на GND.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/44b5fa3a4835e5360fee2b460fd9a094.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/97a0affbd641dbf8543a120482a675aa.jpg
