26
Re: управление драйвером жк lc75823
no
27
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  pinMode(CE, OUTPUT);
  pinMode(CL, OUTPUT);
  pinMode(DI, OUTPUT);
  digitalWrite(CE,LOW);
  digitalWrite(CL,LOW);
  delay(200);
  write_byte(0x41, 0b1010);
  // put your main code here, to run repeatedly:
void write_byte(byte addr, byte contr){
  /// addr 8 bit
   for(int i = 7; i >= 0; i--){
     digitalWrite(DI, (addr >> i) & 1);
     digitalWrite(CL,HIGH);
     digitalWrite(CE,HIGH);
// data 156 bit
     for(int i = 155; i >= 0; i--){
     digitalWrite(DI, (1 >> i) & 1);
// control data 4 bit
for(int i = 3; i >= 0; i--){
     digitalWrite(DI, (contr >> i) & 1);
     delay(10);
28
нет
29
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  delay(200);
  /// addr 8 bit
     digitalWrite(CL,LOW);delayMicroseconds(10);
     digitalWrite(CL,HIGH);delayMicroseconds(10);
// data 156 bit
     delay(10);
30
нет, может попробовать на основе скетча Jose Luis Monteiro
31
Давайте еще сделаем пару попыток
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  delay(200);
  write_byte(0x41, 0b1110);
  /// addr 8 bit
// data 156 bit
     delay(10);
32
По коду все вроде верно, но пока не понятно, почему не работает
33
не работает
34
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  delay(200);
  /// addr 8 bit
   for(int i = 0; i <= 7; i++){
     //Serial.print((addr >> i) & 1);
// data 156 bit
  //   Serial.print((contr >> i) & 1);
     delay(10);
35
могу обрадовать, оно ожило, все сигменты стрёрлись
36
и прямо так стёрлись, что раньше под углом можно было разглядеть какие цифры где стоят, а сейчас прямо чистый, черный дисплей
37
Тогда вместо 1 на все сегменты пошлем 0
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  delay(200);
  /// addr 8 bit
// data 156 bit
     digitalWrite(DI, (0 >> i) & 1);
     delay(10);
38
Или так
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  delay(200);
  /// addr 8 bit
// data 156 bit
     delay(10);
39
по прежнему, сегменты не появляются, а исчезают
40
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  delay(200);
  write_byte(0x41, 0b1000);
  /// addr 8 bit
// data 156 bit
     delay(10);
41
опять стирает
42
Еще попробуйте так
write_byte(0x41, 0b0000);
43
теперь где располагаются сегменты видно, но ни один не загорелся
44
#define CE  9
#define CL  8
#define DI  7
int w;
  delay(200);
  /// addr 8 bit
// data 156 bit
     delay(10);
45 (2024-03-18 23:55:27 отредактировано vladbuharkin20)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/50d91a14b18a31a732cb337d947e6a09.jpeg загорелась левая
46
Все верно, должен гореть только первые 16 сегментов и последний
47
отлично, уже есть успехи. нужно я так полагаю сделать что то похожее на шрифт
48
Эти строки определяют какой сегмент должен гореть какой нет
     Serial.print((1 >> i) & 1);
Нужно разделить весь индикатор на разряды, знать какие биты за какие сегменты отвечают
49 (2024-03-19 00:03:10 отредактировано vladbuharkin20)
я уже определил вчера какой 156 биты за какой сегмент отвечают
50
а в какой именно строчке указывать какой сегмент должен гореть какой нет
