Re: TDA7461
на плюс питания кинуть?
forum.rcl-radio.ru → Библиотеки → TDA7461
Лучше +5 В от ардуино через резистор 4,7-10к
подключил, пропал гул, звук ели слышен, скорей всего с выводов acout нету звука, поскольку если на acin подать звук напрямую то он начитает петь во всю громкость.
26 вывод должен быть конденсатор к GND 10 мкФ
14 вывод должен быть конденсатор к GND 220 мкФ
всю подключено с завода как в даташите, проверил
tda.setSoftmute(1, 0, 1, 0, 0, 0);
так установлено?
tda.setBassTrebConf(0, 0, 0, 0, 0);
// int treb_f = 0...3 >>> 10, 12.5, 15, 17.5 kHz
// int bass_f = 0...4 >>> 60, 70, 80, 100, 150 Hz
// int bass_q = 0...3 >>> 1, 1.25, 1.5, 2
// bool dc_gain 0...1 >>> DC-Gain = 0 dB ... ±4.4 dB
// bool ac_coupling = 0...1 >>> For External Connection...Internally Connection
попробуйте так
tda.setBassTrebConf(0, 0, 0, 0, 1);
можете ли вы дать свой телеграм или другое средство связи, там подробнее все опишу. И дело лучше и быстрее пойдет
все параметры менял, ничего не помогло. Проблема в том что нету звука на ножках ACOUT. Нужно искать почему
Перепроверил всю библиотеку, ошибок не нашел. Перевел весь даташит, не могу понять почему не работает.
Пока идей нет, буду думать.
Но все же скорее всего один или несколько из параметров не дает возможность запустить звук.
я так полагаю что дело в этом узле. Где-то здесь блокируется сигнал.
tda.setInput(0, 1, 3, 15);
// int source = 0...7 >>> CD
// Cassette
// Phone
// AM
// Stereo Decoder
// Input FM
// Mute
// AC inputs
// bool cd = 0...1 >>> CD Full-differential...CD Quasi-diff
// int am_fm = 0...3 >>> AM mono
// AM stereo
// AM through Stereo decoder
// FM- Stereo decoder
// int in_gain = 0...15 >>> 14...0 dB step 2 dB
tda.setSoftmute(1, 0, 0, 0, 0, 3);
// int mute = 0...1 >>> Softmute = Enable...Disable
// int mute_time 0...3 >> Mute time = 0.48, 0.96, 40.4, 324 ms
// bool stereo_dec = 0...1 >>> Stereo decoder softmute influence = off...on
// bool beep = 0...1 >>> Beep Frequency = 600 Hz...1.2 kHz
// bool mixing_0 = 0...1 >>> Mix-Source = Beep...Phone
// bool mixing_1 = 0...3 >>> Full Mix Signal
// Source -12 dB + Mix-Signal -2.5 dB
// Source -6 dB + Mix-Signal -6 dB
// Full Source
tda.setBassTreb(0, 0);
// int bass = -14...14 >>> -14...+14 dB step 2 dB
// int treb = -14...14 >>> -14...+14 dB step 2 dB
tda.setBassTreb(14, 0);
поменять на
delay(300);
Отключение тон компенсации
tda.setLoudness(0, 1, 0, 0);
// int loud_att = 0...15 >>> 0...-15 dB
// bool loud_filter = 0...1 >>> on...off
// bool loud_f = 0...1 >>> 200...400 Hz
// bool loud_q = 0...1 >>> low...normal
tda.setBassTrebConf(0, 0, 0, 1, 1);
/// Input selector
tda.setInput(0, 0, 0, 0);
// Cassette
// Phone
// AM
// Stereo Decoder
// Input FM
// Mute
// AC inputs
// AM stereo
надо поменять вот этот параметр - bool cd = 0...1 >>> CD Full-differential...CD Quasi-diff
#include <Encoder.h>
#include <TDA7461.h>
#define MUTE 10
#define SW 4 //кнопка на энкодере
TDA7461 tda;
Encoder myEnc( 3, 2 ); //CLK, DT encoder connection
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Set Alamat I2C LCD dan type LCD
byte a3[ 8 ] = { 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b00000, 0b00000, 0b00000 };
unsigned long newPosition, time, oldPosition = - 999;
int menu, w, vol, loud, vol_d, z, bass, bass_d, treb, treb_d, in , mute, m;
// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
//const int BUTTON_PIN = 7; // the number of the pushbutton pin
const int SHORT_PRESS_TIME = 500; // 1000 milliseconds
const int LONG_PRESS_TIME = 500; // 1000 milliseconds
// Variables will change:
int lastState = HIGH; // the previous state from the input pin
int currentState; // the current reading from the input pin
unsigned long pressedTime = 0;
unsigned long releasedTime = 0;
bool gantian;
void setup( ) {
tda.setSoftmute(0, 2, 0, 0, 0, 3);
delay(300);
Serial.begin( 9600 );
Wire.begin( );
lcd.begin( 16, 2 );
//lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.createChar( 2, a3 );
pinMode( SW, INPUT_PULLUP); // ENCODER BUTTON
pinMode( MUTE, INPUT_PULLUP ); // MUTE
MsTimer2::set( 1, to_Timer );
MsTimer2::start();
vol = EEPROM.read( 0 ) - 31;
bass = EEPROM.read( 1 ) - 10;
treb = EEPROM.read( 2 ) - 8;
in = EEPROM.read( 7 );
loud = EEPROM.read ( 9 );
for ( z = 0 ; z <= 3; z++ ) {
//tea.setBallance( z, 0 );
lcd.setCursor( 1, 0);
lcd.print("-= WELCOME =-");
lcd.setCursor( 0, 1);
lcd.print("> VlAD ver:1.1 <");
delay(2000);
tda.setSoftmute(1, 2, 0, 0, 0, 3);
lcd.clear( );
void to_Timer ( ) {
newPosition = myEnc.read ( ) / 2 ;
void loop ( ) {
// read the state of the switch/button:
currentState = digitalRead(SW);
if (lastState == HIGH && currentState == LOW) // button is pressed
pressedTime = millis();
else if (lastState == LOW && currentState == HIGH) { // button is released
releasedTime = millis();
long pressDuration = releasedTime - pressedTime;
if ( pressDuration < SHORT_PRESS_TIME ) {
menu ++; // menu
cl( );
myEnc.write ( 0 );
time = millis ( );
w = 1;
if ( menu > 4 ) {
menu = 0 ;
Serial.println("A short press is detected");
if ( pressDuration > LONG_PRESS_TIME ) {
mute++; // mute
if ( mute > 1 ) {
mute = 0 ;
audio ( ) ;
cl ( ) ;
if ( mute == 1 ) {
m = 1 ; // mute
lcd.setCursor( 12, 0);
lcd.print("MUTE");
lcd.setCursor( 0, 0);
lcd.print( "VOLUME ") ;
lcd.print( "0") ;
lcd.setCursor( 1, 1);
lcd.print("x");
lcd.write(( uint8_t ) 3);
for ( z = 3 ; z <= 15; z++ ) {
menu = 100 ;
if ( mute == 0 && m == 1 ) {
cl ( );
menu = 0 ;
m = 0 ;
Serial.println("A long press is detected");
lastState = currentState;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(ГРОМКОСТЬ 111-0)///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if ( menu == 0 ) {
if ( newPosition != oldPosition ) {
oldPosition = newPosition;
vol = vol - newPosition;
myEnc.write ( 0 );
newPosition = 0;
cl ( ) ;
time = millis ( );
w = 1 ;
if ( vol > 111 ) {
vol = 111 ;
if ( vol < 0 ) {
vol = 0 ;
audio ( ) ;
lcd.setCursor( 7 , 0 );
lcd.print( vol );
lcd.setCursor( 0 , 0 );
lcd.print( "VOLUME" );
lcd.setCursor( 11 , 0 );
lcd.print( !vol ) ;
lcd.print( "dB" ) ;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(ВЧ. НАСТРОЙКИ 0-14)///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if ( menu == 1 ) {
bass = bass + newPosition;
myEnc.write ( 0 );
newPosition = 0;
lcd.clear();
time = millis();
w = 1 ;
if ( bass > 14 ) {
bass = 14 ;
if ( bass < -14 ) {
bass = -14 ;
audio ( ) ;
lcd. setCursor ( 0, 0 ) ;
lcd. print ( "BASS " ) ;
lcd.print( bass );
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(НЧ. НАСТРОЙКИ 0-14)///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if ( menu == 2 ) {
treb = treb + newPosition;
myEnc.write( 0 );
newPosition = 0;
lcd.clear();
time = millis();
w = 1;
if ( treb > 14 ) {
treb = 14;
if ( treb < -14 ) {
treb = -14;
lcd.print("TRBL ");
lcd.print( treb );
Serial.println(treb);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(LOUDNESS)///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if ( menu == 3 ) {
loud = loud + newPosition;
myEnc.write( 0 );
newPosition = 0;
lcd.clear ( );
time = millis ( );
w = 1;
if ( loud > 1 ) {
loud = 0;
if ( loud < 0 ) {
loud = 1;
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print("-=LOUDNESS=-");
if (loud == 1) {
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(">> ON");
else {
lcd.print("OFF <<");
audio ( );
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(ВХОДЫ АУДИО 1-7)///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if ( menu == 4 ) {
in = in + newPosition;
myEnc.write( 0 );
newPosition = 0;
lcd.clear ( );
time = millis ( );
w = 1;
if ( in > 7 ) {
in = 0;
if ( in < 0 ) {
in = 7;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Source Selector:");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(in);
if (in == 0){
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("CD");
if (in == 1){
lcd.print("CASSETTE");
if (in == 2){
lcd.print("PHONE");
if (in == 3){
lcd.print("AM");
if (in == 4){
lcd.print("STEREO DEC");
if (in == 5){
lcd.print("INPUT FM");
if (in == 6){
lcd.print("MUTE");
if (in == 7){
lcd.print("AC IN");
audio ( );
if ( millis() - time > 10000 && w == 1 ) {
EEPROM.update( 0, vol + 31 );
EEPROM.update( 1, bass + 10);
EEPROM.update( 2, bass + 8 );
EEPROM.update( 7, in );
EEPROM.update( 9, loud );
cl ( );
menu = 0;
w = 0;
void cl ( ) {
delay ( 10 ) ;
lcd.clear ( ) ;
void audio ( ) {
tda.setInput(in, 1, 3, 0);
tda.setLoudness(0, loud, 0, 0);
tda.setVolume(vol, 0);
tda.setBassTreb(bass, treb);
tda.attLF(4); // int 0...31 >>> 0...-50 dB
tda.attRF(0);
tda.setBassTrebConf(3, 0, 0, 0, 1);
//1. int treb_f = 0...3 >>> 10, 12.5, 15, 17.5 kHz
//2. int bass_f = 0...4 >>> 60, 70, 80, 100, 150 Hz
//3. int bass_q = 0...3 >>> 1, 1.25, 1.5, 2
//4. bool dc_gain 0...1 >>> DC-Gain = 0 dB ... ±4.4 dB
//5. bool ac_coupling = 0...1 >>> For External Connection...Internally Connection
tda.setStereo(0, 0, 0, 1, 1, 0);
//1. bool std = 0..1 >>> STD unmuted...muted
//2. int in_gain_dec = 0...3 >>> IN-Gain 11, 8.5, 6, 3.5 dB
//3. bool dec = 0...1 >>> Stereo decoder Unmuted with Stdec.
//4. Stereo decoder Unmuted whichever is the selected source.
//5. bool mono_stereo = 0...1 >>> Forced mono...Mono/stereo switch automatically
//6. bool pilot = 0...1 >>> Pilot threshold high...low
//7. bool emp = 0...1 >>> De-emphasis 50...75 μs
/// Noise blanker
tda.setBlanker(0, 0, 0, 3);
//1. int threshold_0 = 0...7 >>> Low threshold 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30 mV
//2. int threshold_1 = 0...3 >>> Noise controlled threshold 320, 260, 200, 140 mV
//3. bool blank = 0...1 >>> Noise blanker off...on
//4. int over = 0...3 >>> Over deviation adjust 2.8V, 2.0V, 1.2V, off
/// Field strength control
tda.setField(3, 0, 0, 0, 0);
//1. int adj = 0...3 >>> Noise blanker Field strength Adj 2.3V, 1.8V, 1.3V, off
//2. int vsbl = 0...3 >>> VSBL at 33%, 42%, 50%, 58%
//3. int vhch = 0...3 >>> VHCH at 42%, 50%, 58%, 66%
//4. bool vhcl = 0...1 >>> VHCL at 17%, 33%
//5. bool cut = 0...1 >>> High cut OFF...ON
/// Configuration
tda.setConf(0, 0, 1, 3);
//1. int rez = 0...3 >>> infinite, 56kOm, 33kOm, 18kOm
//2. int band_gain = 0...3 >>> 6, 16, 12, 18 dB
//3. bool mult = 0...1 >>> Multipath detector internal influence On...Off
//4. int mult_gain = 0...3 >>> Gain = 7.6 dB 4.6 dB, 0 dB, Off
/// Stereo decoder adjustment
tda.setSDecoder(4, 0, 1);
//1. int compens = 0...7 >>> not...31%
//2. int level_gain = 0...15 >>> 0...10 dB step 0.66dB
//3. bool temp = 0...1 >>> TC = 0...16.7 mV/K (3300 ppm)
tda.setTest(0b11111110);
}Пока небольшой тестовый скетч, регулировка громкости, тембра и входа
Пока по входу не будет решен вопрос, нет смысла дописывать скетч.
#define CLK 9 // CLK ENCODER
#define DT 8 // DT ENCODER
#define SW 10 // SW ENCODER
#define IN 2 // BUTTON INPUT
TDA7461 tda;
Encoder myEnc(CLK, DT);
long times,oldPosition = -999,newPosition;
int vol,vol_d,menu,z,z0,z1,bass,treb,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5;
bool w,w1,www;
lcd.init();lcd.backlight();
pinMode(IN,INPUT_PULLUP);
lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA7461");
delay(2000);lcd.clear();
gain1 = EEPROM.read(3);gain2 = EEPROM.read(4);gain3 = EEPROM.read(5);gain4 = EEPROM.read(6);gain5 = EEPROM.read(7);
if(digitalRead(SW)==LOW){menu++;if(menu>2){menu=0;}lcd.clear();times=millis();w=1;w1=1;www=1;delay(200);}
if(digitalRead(IN)==LOW){in++;menu=10;if(in>4){in=0;}lcd.clear();times=millis();tda.setInput(in, 0, 0, gain0); w=1;w1=1;www=1;delay(200);}
/////////////// VOLUME /////////////////////////////////////////////////////////
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;vol_func();tda.setVolume(vol, 1);}
if(w1==1){
vol_d=map(vol,111,0,0,48);
if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w1=0;
lcd.setCursor(13,0);lcd.print(111-vol);lcd.print(" ");}
////////////// BASS /////////////////////////////////////////////////////////
bass=bass-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;bass_func();tda.setBassTreb(bass, treb);}
if(w1==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=(bass*2+14+1);z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(F(" "));}}
if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w1=0;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("BASS "));
if(bass>=0){lcd.print(F("+"));}lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print(F("dB"));}
////////////// TREB /////////////////////////////////////////////////////////
treb=treb-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;treb_func();tda.setBassTreb(bass, treb);}
if(w1==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=(treb*2+14+1);z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("TREBLE "));
if(treb>=0){lcd.print(F("+"));}lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print(F("dB"));}
///// INPUT GAIN
if(menu==10){
case 0: gain0 = gain1;break;
case 1: gain0 = gain2;break;
case 2: gain0 = gain3;break;
case 3: gain0 = gain4;break;
case 4: gain0 = gain5;break;
gain0=gain0-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;gain_func();}
case 0: gain1 = gain0;break;
case 1: gain2 = gain0;break;
case 2: gain3 = gain0;break;
case 3: gain4 = gain0;break;
case 4: gain5 = gain0;break;
if(www==1){www=0;tda.setInput(in, 0, 0, gain0);}
lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(3,1);lcd.print("GAIN ");lcd.print(gain0*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,1);lcd.print("dB ");
if(millis()-times>5000 && w==1){
EEPROM.update(3,gain1);EEPROM.update(4,gain2);EEPROM.update(5,gain3);EEPROM.update(6,gain4);EEPROM.update(7,gain5);
w=0;menu=0;w1=1;lcd.clear();}
void vol_func(){if(vol>111){vol=111;}if(vol<0){vol=0;}}
void gain_func(){if(gain0>7){gain0=7;}if(gain0<0){gain0=0;}}
/// Input selector
// Cassette
// Phone
// AM
// Stereo Decoder
// Input FM
// Mute
// AC inputs
// AM stereo
// int in_gain = 0...7 >>> 14...0 dB step 2 dB
/// Loudness
tda.setLoudness(0, 0, 0, 0);
/// Mute, Beep and Mixing
tda.setSoftmute(1, 0, 1, 0, 0, 3);
// Full Source
/// Volume
// int vol = 0...111 >>> +32...-79 dB
// bool soft_step = 0...1 >>> Soft step volume = off...on
/// Bass and treble attenuation
/// Bass and treble filter characteristics
/// ATT (LF, LR, RF, RR)
tda.attLF(0); // int 0...31 >>> 0...-50 dB
tda.attLR(0); // int 0...31 >>> 0...-50 dB
tda.attRF(0); // int 0...31 >>> 0...-50 dB
tda.attRR(0); // int 0...31 >>> 0...-50 dB
/// Stereo decoder
// bool std = 0..1 >>> STD unmuted...muted
// int in_gain_dec = 0...3 >>> IN-Gain 11, 8.5, 6, 3.5 dB
// bool dec = 0...1 >>> Stereo decoder Unmuted with Stdec.
// Stereo decoder Unmuted whichever is the selected source.
// bool mono_stereo = 0...1 >>> Forced mono...Mono/stereo switch automatically
// bool pilot = 0...1 >>> Pilot threshold high...low
// bool emp = 0...1 >>> De-emphasis 50...75 μs
/// Noise blanker
// int threshold_0 = 0...7 >>> Low threshold 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30 mV
// int threshold_1 = 0...3 >>> Noise controlled threshold 320, 260, 200, 140 mV
// bool blank = 0...1 >>> Noise blanker off...on
// int over = 0...3 >>> Over deviation adjust 2.8V, 2.0V, 1.2V, off
// int adj = 0...3 >>> Noise blanker Field strength Adj 2.3V, 1.8V, 1.3V, off
// int vsbl = 0...3 >>> VSBL at 33%, 42%, 50%, 58%
// int vhch = 0...3 >>> VHCH at 42%, 50%, 58%, 66%
// bool vhcl = 0...1 >>> VHCL at 17%, 33%
// bool cut = 0...1 >>> High cut OFF...ON
/// Configuration
// int rez = 0...3 >>> infinite, 56kOm, 33kOm, 18kOm
// int band_gain = 0...3 >>> 6, 16, 12, 18 dB
// bool mult = 0...1 >>> Multipath detector internal influence On...Off
// int mult_gain = 0...3 >>> Gain = 7.6 dB 4.6 dB, 0 dB, Off
tda.setSDecoder(0,0, 1);
// int compens = 0...7 >>> not...31%
// int level_gain = 0...15 >>> 0...10 dB step 0.66dB
// bool temp = 0...1 >>> TC = 0...16.7 mV/K (3300 ppm)
/// Testing
// default test = 0b11111110 (Table 25)
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
