101
Re: PT2314
Я проверял в скетч в железе, у меня таких проблем не было.
у и к примеру нажимаю кнопку"SET" и надпись "SETINGS" висит очень долго, тоже самое и с "POWER ON, OFF".
SETINGS - 2 секунды
POWER - 3 секунды
102
Re: PT2314
Очень интересно)) У меня SETINGS - 4сек; POWER - 5сек. Может дело в левой PT2314?
103
Re: PT2314
проверьте скорость тактовой частоты, мигание светодиода на D13.
Такт мигания 1с
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(500);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
104
Re: PT2314
Я прошу прощения, выяснил в чём косяк, в arduino ide почему то была установлена lgt8f328p, как это произошло до сих пор загадка. Теперь ещё косяк))) (небольшой))) при переключении входов с пульта входы переключаются но на дисплее это происходит не так как с кнопки, нет задержки, что ли???
105
Re: PT2314
if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis()-8000;w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(200);}// IN
заменить на
if(ir.value==IR_5){in++;cl();menu=100;times=millis()-8000;w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(200);}// IN
106
Re: PT2314
Уважаемый liman324. Подскажите пожалуйста, как изменить название входов в скетче. Что бы на дисплее было название устройства. Вместо Input 1 - DAC , ну и так далее. Заранее благодарен.
