Re: Часы на игп-17 (разработка)
Проверил, показания с датчика считываются и отображаются верно. Но опять начал мерцать индикатор
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → Часы на игп-17 (разработка)
Скорость i2c надо понизить
#define SCL_F 400000 // // I2C Speed
замените на
#define SCL_F 100000 // // I2C Speed
Заменил. Не помогло...
// ATMEGA8535 16 MHZ
#define ADDR 0x68
#define CPU_F 16000000 // Clock Speed
#define TEMP_KORR 0 // гр.Цельсия
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
byte a[16],an,segm,i;
bool w=1,w1;
byte sec,min_,hour,datat,mont,year;
int temper,sett,times;
int set_hour,set_min,set_sec,set_datat,set_mont,set_year;
int uuu;
DDRA = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
DDRD |= (1 << PD6)|(1 << PD7);
PORTD |= (1 << PD2)|(1 << PD3)|(1 << PD4);
TWSR = 0;
DDRD |= (1 << PD5); // PWM +180V TIMER_1
// TIMER_2 F = 16000000/128/100=1250 Hz (800 uS)
OCR2 = 100;
TCCR2 |= (1 << WGM21);
TCCR2 |= (1 << CS22) | (1 << CS20);
TIMSK |= (1 << OCIE2);
// TIMER_1 F = 16000000/1024/1/1=15625 Hz
TCCR1A |= (1 << COM1A1);
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1A |= (1 << WGM11) | (1 << WGM10);
TCCR1B |= (1 << CS10);
ICR1 = 1023;
OCR1A = 350;
// set_time(22,2,2,4,22,23,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
i2c_write(0x48,0x01,0);
_delay_ms(200);
if(uuu==0){
datat = ((i2c_read(ADDR,4) & 0x0F) + ((i2c_read(ADDR,4) & 0x70) >> 4) * 10);
mont = ((i2c_read(ADDR,5) & 0x0F) + ((i2c_read(ADDR,5) & 0x70) >> 4) * 10);
year = ((i2c_read(ADDR,6) & 0x0F) + ((i2c_read(ADDR,6) & 0x70) >> 4) * 10);
hour = (i2c_read(ADDR,2) & 0x0F) + (((i2c_read(ADDR,2) & 0x70) >> 4) * 10);
min_ = (i2c_read(ADDR,1) & 0x0F) + (((i2c_read(ADDR,1) & 0x70) >> 4) * 10);
if(sec==10||sec==40) {temper = i2c_read_i2c_2bit(0x48,0)-TEMP_KORR ;}
uuu++;if(uuu>100){uuu=0;}
sec = (i2c_read(ADDR,0) & 0x0F) + (((i2c_read(ADDR,0) & 0x70) >> 4) * 10);
set_year = year;set_mont = mont;set_datat = datat;set_hour = hour;set_min = min_;set_sec = sec;
/// BUTTON /////////////
if(((PIND >> PD2) & 1) == 0){sett++;times=0;if(sett>6){sett=0;}wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==1){set_hour++;w1=1; if(set_hour>23){set_hour=23;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==1){set_hour--;w1=1; if(set_hour<0){set_hour=0;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==2){set_min++;w1=1; if(set_mont>59){set_min=59;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==2){set_min--;w1=1; if(set_mont<0){set_min=0;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==3){set_sec=0;w1=1; set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==3){set_sec=0;w1=1; set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==4){set_datat++;w1=1; if(set_datat>31){set_datat=31;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==4){set_datat--;w1=1; if(set_datat<0){set_datat=0;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==5){set_mont++;w1=1; if(set_mont>12){set_mont=12;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==5){set_mont--;w1=1; if(set_mont<0){set_mont=0;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==6){set_year++;w1=1; if(set_year>50){set_year=50;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==6){set_year--;w1=1; if(set_year<22){set_year=22;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
if(sett==0){
if(min_==30&&sec<10){a[0]=sec%10+20;a[1]=sec%10+20;a[2]=sec%10+20;a[3]=sec%10+20;a[4]=sec%10+20;a[5]=sec%10+20;a[6]=sec%10+20;a[7]=sec%10+20;
a[8]=sec%10+20;a[9]=sec%10+20;a[10]=sec%10+20;a[11]=sec%10+20;a[12]=sec%10+20;a[13]=sec%10+20;a[14]=sec%10+20;a[15]=sec%10+20;}
else{
if((sec>=10&&sec<=20)||(sec>=40&&sec<=50)){
a[0]=14;
a[1]=13;
a[2]=temper%10;
a[3]=temper/10%10+20;
a[4]=temper/100;
a[5]=10;
a[6]=12;
else{
a[0]=10;
a[1]=year%10;
a[2]=year/10;
a[3]=mont%10+20;
a[4]=mont/10;
a[5]=datat%10+20;
a[6]=datat/10;
a[7]=10;
a[8]=sec%10;
a[9]=sec/10;
a[10]=11;
a[11]=min_%10;
a[12]=min_/10;
a[13]=11;
a[14]=hour%10;
a[15]=hour/10;
}// sett=0
if(sett>0){
a[0]=10;
if(sett==6){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[1]=year%10+20;a[2]=year/10;}else{a[1]=11;a[2]=11;}}
if(sett==5){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[3]=mont%10+20;a[4]=mont/10;}else{a[3]=11;a[4]=11;}}
if(sett==4){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[5]=datat%10+20;a[6]=datat/10;}else{a[5]=11;a[6]=11;}}
a[7]=10;
if(sett==3){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[8]=sec%10;a[9]=sec/10;}else{a[8]=11;a[9]=11;}}
a[10]=11;
if(sett==2){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[11]=min_%10;a[12]=min_/10;}else{a[11]=11;a[12]=11;}}
a[13]=11;
if(sett==1){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[14]=hour%10;a[15]=hour/10;}else{a[14]=11;a[15]=11;}}
if(sett!=3){a[8]=sec%10;a[9]=sec/10;}
}// sett>0
if(sett==0){_delay_ms(100);}
void wr(){a[0]=10;a[1]=year%10; a[2]=year/10;a[3]=mont%10+20;a[4]=mont/10;a[5]=datat%10+20;a[6]=datat/10;a[7]=10;a[8]=sec%10;
a[9]=sec/10;a[10]=11;a[11]=min_%10;a[12]=min_/10;a[13]=11;a[14]=hour%10;a[15]=hour/10;}
ISR(TIMER2_COMP_vect){
case 0: segm=a[0]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[0]==10)an=16;else an=0; anod(); break;
case 1: segm=a[1]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[1]==10)an=16;else an=1; anod(); break;
case 2: segm=a[2]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[2]==10)an=16;else an=2; anod(); break;
case 3: segm=a[3]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[3]==10)an=16;else an=3; anod(); break;
case 4: segm=a[4]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[4]==10)an=16;else an=4; anod(); break;
case 5: segm=a[5]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[5]==10)an=16;else an=5; anod(); break;
case 6: segm=a[6]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[6]==10)an=16;else an=6; anod(); break;
case 7: segm=a[7]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[7]==10)an=16;else an=7; anod(); break;
case 8: segm=a[8]; an=16; anod(); _delay_us(400); segment(); an=8; anod(); break;
case 9: segm=a[9]; an=16; anod(); _delay_us(400); segment(); an=9; anod(); break;
case 10: segm=a[10]; an=16; anod(); _delay_us(400); segment(); an=10; anod(); break;
case 11: segm=a[11]; an=16; anod(); _delay_us(400); segment(); an=11; anod(); break;
case 12: segm=a[12]; an=16; anod(); _delay_us(400); segment(); an=12; anod(); break;
case 13: segm=a[13]; an=16; anod(); _delay_us(400); segment(); an=13; anod(); break;
case 14: segm=a[14]; an=16; anod(); _delay_us(400); segment(); an=14; anod(); break;
case 15: segm=a[15]; an=16; anod(); _delay_us(400); segment(); an=15; anod(); break;
}i++;if(i>15){i=0;}times++;if(times>600){times=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// GECDXBFA
case 0: PORTA = 0b01110111;break;
case 1: PORTA = 0b00100100;break;
case 2: PORTA = 0b11010101;break;
case 3: PORTA = 0b10110101;break;
case 4: PORTA = 0b10100110;break;
case 5: PORTA = 0b10110011;break;
case 6: PORTA = 0b11110011;break;
case 7: PORTA = 0b00100101;break;
case 8: PORTA = 0b11110111;break;
case 9: PORTA = 0b10110111;break;
// GECDXBFA
case 20: PORTA = 0b01111111;break;
case 21: PORTA = 0b00101100;break;
case 22: PORTA = 0b11011101;break;
case 23: PORTA = 0b10111101;break;
case 24: PORTA = 0b10101110;break;
case 25: PORTA = 0b10111011;break;
case 26: PORTA = 0b11111011;break;
case 27: PORTA = 0b00101101;break;
case 28: PORTA = 0b11111111;break;
case 29: PORTA = 0b10111111;break;
// GECDXBFA
case 10: PORTA = 0b00000000;break; // пусто
case 11: PORTA = 0b10000000;break; // -
case 12: PORTA = 0b11010010;break; // t
case 13: PORTA = 0b10000111;break; // гр
case 14: PORTA = 0b01010011;break; // C
void anod(){
switch(an){
case 0: PORTC &=~(1<<PC7);PORTB |=(1<<PB0);break;
case 1: PORTB &=~(1<<PB0);PORTB |=(1<<PB1);break;
case 2: PORTB &=~(1<<PB1);PORTB |=(1<<PB2);break;
case 3: PORTB &=~(1<<PB2);PORTB |=(1<<PB3);break;
case 4: PORTB &=~(1<<PB3);PORTB |=(1<<PB4);break;
case 5: PORTB &=~(1<<PB4);PORTB |=(1<<PB5);break;
case 6: PORTB &=~(1<<PB5);PORTB |=(1<<PB6);break;
case 7: PORTB &=~(1<<PB6);PORTB |=(1<<PB7);break;
case 8: PORTB &=~(1<<PB7);PORTD |=(1<<PD6);break;
case 9: PORTD &=~(1<<PD6);PORTD |=(1<<PD7);break;
case 10: PORTD &=~(1<<PD7);PORTC |=(1<<PC2);break;
case 11: PORTC &=~(1<<PC2);PORTC |=(1<<PC3);break;
case 12: PORTC &=~(1<<PC3);PORTC |=(1<<PC4);break;
case 13: PORTC &=~(1<<PC4);PORTC |=(1<<PC5);break;
case 14: PORTC &=~(1<<PC5);PORTC |=(1<<PC6);break;
case 15: PORTC &=~(1<<PC6);PORTC |=(1<<PC7);break;
case 16: PORTB &=~(1<<PB0);PORTB &=~(1<<PB1);PORTB &=~(1<<PB2);PORTB &=~(1<<PB3);PORTB &=~(1<<PB4);PORTB &=~(1<<PB5);PORTB &=~(1<<PB6);PORTB &=~(1<<PB7);
PORTD &=~(1<<PD6);PORTD &=~(1<<PD7);PORTC &=~(1<<PC2);PORTC &=~(1<<PC3);PORTC &=~(1<<PC4);PORTC &=~(1<<PC5);PORTC &=~(1<<PC6);PORTC &=~(1<<PC7);break;
byte i2c_read(byte i2c_addr, byte i2c_reg){
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); // START
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
TWDR = i2c_addr << 1;
TWDR = i2c_reg;
TWDR = (i2c_addr << 1) | 1;
byte i2c_data = TWDR;
return i2c_data;
int i2c_read_i2c_2bit(byte i2c_addr, byte i2c_reg){
TWDR = i2c_reg;
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);
while(~TWCR&(1<<TWINT));
int i2c_data0 = TWDR;
int i2c_data1 = TWDR;
int i2c_data = (i2c_data0*10)+(i2c_data1>>5)*1.25;
return i2c_data;
TWDR = i2c_reg;
TWDR = i2c_dat;
if(second < 255){i2c_write(ADDR,0x00,(second/10<<4)+second%10);}
if(minute < 255){i2c_write(ADDR,0x01,(minute/10<<4)+minute%10);}
if(hours < 255){i2c_write(ADDR,0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
if(days < 255){i2c_write(ADDR,0x03,days);}
if(datas < 255){i2c_write(ADDR,0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
if(monts < 255){i2c_write(ADDR,0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
if(years < 255){i2c_write(ADDR,0x06,(years/10<<4)+years%10);}
} Мерцание индикатора осталось. Перестал опрашиваться датчик, отображаются нули
Частота кварца 16 МГц?
Да, кварц 16 МГц, неизменно с начала опытов
Если закомментировать эту строку мерцание пропадает?
При выборе частоты кварца в 16 МГц нажимали "Записать загрузчик"?
Нет.
Нажмите "Записать загрузчик" и повторите загрузку скетча.
#define ADDR 0x68
#include <avr/io.h>
bool w=1,w1;
DDRA = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
TWSR = 0;
OCR2 = 100;
ICR1 = 1023;
OCR1A = 350;
_delay_ms(200);
if(sett==0){
else{
a[0]=14;
a[1]=13;
a[2]=temper%10;
a[4]=temper/100;
a[5]=10;
a[6]=12;
else{
a[0]=10;
a[1]=year%10;
a[2]=year/10;
a[3]=mont%10+20;
a[4]=mont/10;
a[5]=datat%10+20;
a[6]=datat/10;
a[7]=10;
a[8]=sec%10;
a[9]=sec/10;
a[10]=11;
a[11]=min_%10;
a[12]=min_/10;
a[13]=11;
a[14]=hour%10;
a[15]=hour/10;
}// sett=0
if(sett>0){
a[0]=10;
a[7]=10;
a[10]=11;
a[13]=11;
}// sett>0
void segment(){
switch(segm){
// GECDXBFA
// GECDXBFA
// GECDXBFA
void anod(){
switch(an){
TWDR = i2c_reg;
return i2c_data;
TWDR = i2c_reg;
return i2c_data;
TWDR = i2c_reg;
TWDR = i2c_dat;
} Да, все так и сделал. Температура отображается, но индикатор по прежнему мерцает. Может проблема в том, что я использую не плату ардуино, а просто контроллер? Вот фьюзы на всякий случай
Это после записи крайней версии скетча
Прошивайте через Arduino IDE используя USBasp.
Я именно так и делаю
Нет, мерцание не пропадает. Температура - отображаются нули. Вопрос: Вы тестировали в железе скетч с датчиком DHT, там не было мерцания индикатора? по сути дела датчик LM75 это аналогичное доп.устройство, подключенное по I2c
Прошу прощения, нужно отлучиться на пару часов
Мерцания не было.
Хотел для эксперимента загрузить Ваш скетч для датчика с первой страницы:
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5383#p5383
но при проверке/компиляции выдает ошибку:
Compilation error: 'byte min' redeclared as different kind of symbol
#define ADDR_HTU21D 0x40
#define ADDR 0x68
#include <avr/io.h>
bool w=1,w1,w2,w3,f2,f3;
int temper,sett,times,humidity;
int main(){
DDRA = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
TWSR = 0;
OCR2 = 100;
ICR1 = 1023;
OCR1A = 350;
i2c_write(ADDR_HTU21D,0xE6,0b10000001); // 11 bit
_delay_ms(200);
while(1) {
if(sec==10&&f2==0){f2=1;w2=1;}if(sec>10){f2=0;}
if(sec==20&&f3==0){f3=1;w3=1;}if(sec>20){f3=0;}
if(w2==1) {w2=0;temper = (-46.85+175.72*(i2c_read_2byte(ADDR_HTU21D,0xE3)/65536.00))*10;}
if(w3==1) {w3=0;humidity = (-6+125*(i2c_read_2byte(ADDR_HTU21D,0xE5)/65536.00))*10;}
if(sett==0){
else{
if(sec>=20&&sec<40){
a[0]=14;
a[1]=13;
a[2]=temper%10;
a[4]=temper/100;
a[5]=10;
a[6]=12;
else if(sec>=40&&sec<59){
a[0]=16;
a[1]=13;
a[2]=humidity%10;
a[3]=humidity/10%10+20;
a[4]=humidity/100;
a[5]=10;
a[6]=15;
else{
a[0]=10;
a[1]=year%10;
a[2]=year/10;
a[3]=mont%10+20;
a[4]=mont/10;
a[5]=datat%10+20;
a[6]=datat/10;
a[7]=10;
a[8]=sec%10;
a[9]=sec/10;
a[10]=11;
a[11]=min_%10;
a[12]=min_/10;
a[13]=11;
a[14]=hour%10;
a[15]=hour/10;
}// sett=0
if(sett>0){
a[0]=10;
if(sett==6){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[1]=year%10+20;a[2]=year/10;}else{a[1]=10;a[2]=10;}}
if(sett==5){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[3]=mont%10+20;a[4]=mont/10;}else{a[3]=10;a[4]=10;}}
if(sett==4){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[5]=datat%10+20;a[6]=datat/10;}else{a[5]=10;a[6]=10;}}
a[7]=10;
if(sett==3){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[8]=sec%10;a[9]=sec/10;}else{a[8]=10;a[9]=10;}}
a[10]=11;
if(sett==2){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[11]=min_%10;a[12]=min_/10;}else{a[11]=10;a[12]=10;}}
a[13]=11;
if(sett==1){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[14]=hour%10;a[15]=hour/10;}else{a[14]=10;a[15]=10;}}
}// sett>0
case 8: segm=a[8]; an=16; anod(); _delay_us(400); segment(); if(a[8]==10)an=16;else an=8; anod(); break;
case 9: segm=a[9]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[9]==10)an=16;else an=9; anod(); break;
case 10: segm=a[10]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[10]==10)an=16;else an=10; anod(); break;
case 11: segm=a[11]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[11]==10)an=16;else an=11; anod(); break;
case 12: segm=a[12]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[12]==10)an=16;else an=12; anod(); break;
case 13: segm=a[13]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[13]==10)an=16;else an=13; anod(); break;
case 14: segm=a[14]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[14]==10)an=16;else an=14; anod(); break;
case 15: segm=a[15]; an=16; anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[15]==10)an=16;else an=15; anod(); break;
void segment(){
switch(segm){
// GECDXBFA
// GECDXBFA
// GECDXBFA
case 15: PORTA = 0b11100110;break; // H
case 16: PORTA = 0b11110000;break; // o
void anod(){
switch(an){
int i2c_read_2byte(byte i2c_addr, byte i2c_reg){
TWDR = i2c_reg;
int i2c_data = (i2c_data0<<8)+i2c_data1;
return i2c_data;
TWDR = i2c_reg;
return i2c_data;
TWDR = i2c_reg;
TWDR = i2c_dat;
} Проверил. Понятно, что контроллер виснет при обращении к датчику температуры. Но появляется чуть заметное мерцание индикатора, значительно слабее, чем при работе со скетчами для DS18b20 и LM75
Я понизил динамическую индикацию до 60 Гц, посмотрите мерцание, что поменялось
#define ADDR 0x68
#include <avr/io.h>
bool w=1,w1;
DDRA = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
TWSR = 0;
OCR2 = 255;
TCCR2 |= (1 << CS22) | | (1 << CS21)|(1 << CS20);
ICR1 = 1023;
OCR1A = 350;
_delay_ms(200);
if(sett==0){
else{
a[0]=14;
a[1]=13;
a[2]=temper%10;
a[4]=temper/100;
a[5]=10;
a[6]=12;
else{
a[0]=10;
a[1]=year%10;
a[2]=year/10;
a[3]=mont%10+20;
a[4]=mont/10;
a[5]=datat%10+20;
a[6]=datat/10;
a[7]=10;
a[8]=sec%10;
a[9]=sec/10;
a[10]=11;
a[11]=min_%10;
a[12]=min_/10;
a[13]=11;
a[14]=hour%10;
a[15]=hour/10;
}// sett=0
if(sett>0){
a[0]=10;
a[7]=10;
a[10]=11;
a[13]=11;
}// sett>0
void segment(){
switch(segm){
// GECDXBFA
// GECDXBFA
// GECDXBFA
void anod(){
switch(an){
TWDR = i2c_reg;
return i2c_data;
TWDR = i2c_reg;
return i2c_data;
TWDR = i2c_reg;
TWDR = i2c_dat;
} выдает ошибку при компиляции:
Compilation error: expected primary-expression before '|' token
