51
Re: Радио RDA5807M
Управление энкодером здорово.
А можно управлять КПЕ?
Было бы здорово реанимировать советские приемники типа Селги, не меняя внешнего вида.
52
Re: Радио RDA5807M
КПЕ можно заменить на энкодер, другого варианта не вижу.
53
Re: Радио RDA5807M
Привет. Повторил , но у меня ssd1306,
КАК  прописать строку для загрузки данного драйвера ?
54
Re: Радио RDA5807M
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_FAST);    // Dev 0, Fast I2C / TWI
55
Re: Радио RDA5807M
Спасибо. Проблема была с библиотекой U8glib, Спасибо за содействие.
56 (2023-10-23 17:08:31 отредактировано ddss)
Re: Радио RDA5807M
Тестирование 20 каналов
Добрый вечер!
А больше можно? больше 20 каналов?
Ка это можно сделать?
Cпасибо!
Re: Радио RDA5807M
Здравствуйте! С чем связано максимальное значение колличества станций 10 в основном скетче, можно ли увеличить до 20 , ведь тест на 20 есть. Спасибо.
58
Re: Радио RDA5807M
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8389#p8389
Re: Радио RDA5807M
Я имел ввиду модернизированный основной скетч на 20 станций, тест на 20 станций проверял, проблем нет. или укажите где надо изменить. заранее спасибо.
60
Re: Радио RDA5807M
Чем отличается http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8389#p8389 от модернизированного основного скетча?
61 (2024-01-17 23:38:53 отредактировано Анатолий78)
Re: Радио RDA5807M
В этом скетче реализовано тестовая авт. настройка на 20 ст. но не подключены кнопки вкл. и меню ,  нет регулировки громкости,  работает только энкодер. нет полной функциональности. . спасибо
62
Re: Радио RDA5807M
На выходных постараюсь поправить скетч.
Re: Радио RDA5807M
спасибо!
64
Re: Радио RDA5807M
Поправил скетч, в железе не проверял
#include <radio.h>
#include <RDA5807M.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>//#include <EEPROMex.h>
#include <RDSParser.h>
#define FIX_BAND    RADIO_BAND_FM
RDA5807M radio;
RADIO_INFO info;
RDSParser rds;
char s[12];
int menu,k,f_scan[20],f,i1=8700;
byte vol,bass,z,w,start,start1,t;
unsigned long time;
void DisplayServiceName(char *name){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    ");lcd.print(name);lcd.print("           ");}
void RDS_process(uint16_t block1, uint16_t block2, uint16_t block3, uint16_t block4) {rds.processData(block1, block2, block3, block4);}
  vol=EEPROM.read(0);
  for(int c=0;c<20;c++){f_scan[c]=EEPROM.read(10+c)*100+EEPROM.read(100+c);}
  k=EEPROM.read(3);
  f=EEPROM.read(1)*100+EEPROM.read(2);start=0;
  lcd.begin(16, 2);
  radio.init();
  radio.debugEnable();
  pinMode(12,INPUT);// меню
  pinMode(11,INPUT);// плюс
  pinMode(10,INPUT);// минус
 lcd.createChar(0,a1);
  radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f);
  radio.setVolume(vol);
  radio.setMono(false);
  radio.setMute(false);
  radio.attachReceiveRDS(RDS_process);
  rds.attachServicenNameCallback(DisplayServiceName);
delay(400);
  radio.formatFrequency(s, sizeof(s));
  if(start==0){radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f);delay(400);radio.getRadioInfo(&info);start=1;}
  if(digitalRead(12)==HIGH){menu++;lcd.clear();time=millis();radio.getRadioInfo(&info);start=0;w=1;delay(300);if(menu>3){menu=0;}}
   if(menu==0){// ГРОМКОСТЬ
   if(digitalRead(11)==HIGH){vol++;if(vol>15){vol=15;}w=1;time=millis();radio.setVolume(vol);delay(200);lcd.clear();}
   if(digitalRead(10)==HIGH){vol--;if(vol>16){vol=0;}w=1;time=millis();radio.setVolume(vol);delay(200);lcd.clear();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   ");lcd.print(s);
    lcd.setCursor(0,1);
  if(millis()-time<5000){for(z=0;z<=vol;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
  if(millis()-time>5000 and millis()-time<10000){
    lcd.print(info.tuned  ? "  TUNED"  : "  -----");
    lcd.print(info.stereo ? " STEREO  " : "  MONO   ");}
  if(millis()-time>10000){radio.checkRDS();}  // RDS
   if(menu==1){// КАНАЛЫ
       if(start1==0){f=f_scan[k];start=0;start1=1;}
    if(digitalRead(11)==HIGH){k++;if(k>19){k=19;}delay(200);f=f_scan[k];w=1;time=millis();start=0;lcd.clear();}
    if(digitalRead(10)==HIGH){k--;if(k<0){k=0;}delay(200);f=f_scan[k];w=1;time=millis();start=0;lcd.clear();}
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print("K");lcd.print(k);
    if(f_scan[k]!=0){lcd.print(" ");lcd.print((float)f_scan[k]/100);lcd.print(" MHz   ");}else{lcd.print(" N/A            ");}
      lcd.setCursor(0,1);lcd.print(info.tuned  ? "TUNED"  : "-----");
      lcd.print("  SIGNAL ");lcd.print(info.rssi);
    if(menu==2){// АВТО ПОИСК КАНАЛОВ
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print("AUTOSCAN");
    if(digitalRead(11)==HIGH || digitalRead(10)==HIGH){
    for(int i=0;i<20;i++){
    for(i1;i1<=10800;i1=i1+10){
      radio.setBandFrequency(FIX_BAND, i1);delay(300);
      radio.getRadioInfo(&info);delay(500);
    if(info.tuned==1 and info.rssi>26){f_scan[i]=i1;i1=f_scan[i]+10;if(i1>=10800){f_scan[i]=0;}break;}
      lcd.setCursor(9,0); lcd.print((float)i1/100);
 lcd.setCursor(0,1);lcd.print(i);lcd.print(" ");lcd.print((float)f_scan[i]/100);lcd.print(" MHz   ");
  }delay(1000);time=millis();i1=8700;eeprom();k=0;start1=0;menu=1;}}
  if(menu==3){// ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ КАНАЛА
    if(digitalRead(11)==HIGH){f=f+10;t=1;if(f<8700){f=8700;}start=0;time=millis();delay(200);lcd.clear();}
    if(digitalRead(10)==HIGH){f=f-10;t=1;if(f>10800){f=10800;}start=0;time=millis();delay(200);lcd.clear();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("<  ");lcd.print((float)f/100);lcd.print(" MHz  >");
    if(millis()-time>10000 and t==1){f_scan[k]=f;t=0;EEPROM.update(10+k,f_scan[k]/100);EEPROM.update(100+k,f_scan[k]-(f_scan[k]/100)*100);
    if(millis()-time<11000){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      SAVE      ");delay(1000);}}
 if(millis()-time>60000 && w==1){EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(3,k);EEPROM.update(1,f_scan[k]/100);EEPROM.update(2,f_scan[k]-(f_scan[k]/100)*100);w=0;}
 if(millis()-time>10000 and menu==1){menu=0;time=millis();lcd.clear();}
} // LOOP
void eeprom(){for(int b=0;b<20;b++){EEPROM.update(10+b,f_scan[b]/100);EEPROM.update(100+b,f_scan[b]-(f_scan[b]/100)*100);}}
65 (2024-01-20 22:39:41 отредактировано Анатолий78)
Re: Радио RDA5807M
Вы модернизировали скетч на LCD, он входит в цикл настройки по кругу без остановки. Меня интересовал скетч на OLED 1.3.
Re: Радио RDA5807M
И еще, предложенный скетч на LCD не записывает данные каналов в регистры RDA5807M, остается что было от другого скетча.
67
Re: Радио RDA5807M
Опубликуйте скетч
68 (2024-01-21 11:24:32 отредактировано Анатолий78)
Re: Радио RDA5807M
Проверял скетч из вашего  поста 64,  он под LCD  сразу включает автонастройку и циклит. Сейчас у меня стоит скетч из Вашей основной статьи с OLED 1.3, в своей функциональности он устраивает, только желательно иметь возможность автонастройки до 20 станций, 10 маловато. спасибо.
69
Re: Радио RDA5807M
#define RSS 25
#define DELAY_CH 500
#include <radio.h>             // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/08/radio.zip
#include <RDA5807M.h>          // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/08/RDA5807-master.zip
#include <RDSParser.h>         // >> radio.h
RDA5807M radio;
RADIO_INFO info;
int v_pos,menu,vol,f0,f_scan[20],k,i1=8700,i;
float f;
long oldPosition  = -999,newPosition, times, times1;
bool w,w2,t, power;
byte start1,start;
int z;
  delay(300);
  if(EEPROM.read(300)!=0){for(int i=0;i<301;i++){EEPROM.update(i,0);}}
  vol=EEPROM.read(0);
  k=EEPROM.read(3);
  pinMode(10,INPUT);        // encoder SW
  pinMode(2,INPUT_PULLUP); // КНОПКА SET
  pinMode(3,INPUT_PULLUP); // КНОПКА POWER
  pinMode(4,OUTPUT);       // OUT STANDBY
  radio.init();
  u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);
  u8g.drawStr(40,20,"RDA5807M");
  u8g.drawStr(40,50,"RADIO FM");
  while( u8g.nextPage() );
  if(start==0){radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f);delay(100);radio.getRadioInfo(&info);start=1;}
  if(digitalRead(10)==LOW && menu<2){menu++;if(menu>1){menu=0;}w=1;w2=1;delay(200);}
  if(digitalRead(2)==LOW && menu<2){menu=2;times=millis();w=1;w2=1;delay(200);}
  if(digitalRead(2)==LOW && menu==2){menu=3;times=millis();times1=millis()-10000;w=1;w2=1;delay(200);}
  if(digitalRead(2)==LOW && menu==3){menu=0;times=millis();w=1;w2=1;delay(200);}
  if(digitalRead(3)==LOW && power==0){power=1;radio.setMute(true);digitalWrite(4,LOW);
    u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(40,30,"POWER OFF");}
    while( u8g.nextPage() );menu=100;delay(1000);u8g.firstPage();do {} while( u8g.nextPage() );}
  if(digitalRead(3)==LOW && power==1){power=0;radio.setMute(false);menu=0;digitalWrite(4,HIGH);delay(200);}
  if(menu==0){ // ГРОМКОСТЬ
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;if(vol>15){vol=15;}if(vol<0){vol=0;}radio.setVolume(vol);Serial.println(vol);}
    u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.setPrintPos(5, 20);u8g.print(f/100);
    u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(110,20,"MHz");
    u8g.drawLine(0, 25, 128, 25);
    u8g.drawStr(0,40,"VOLUME");for(int v_pos=0; v_pos<vol*4+1;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+53,32, 2, 8);}
    u8g.drawLine(0, 46, 128, 46);
    u8g.setPrintPos(0, 60);u8g.print(info.rssi);u8g.drawStr(15,60,"dBm |");
    u8g.drawStr(50,60,info.tuned  ? "TUNED"  : "-----");
    u8g.drawStr(80,60,info.stereo ? " STEREO  " : "  MONO   ");
   if(menu==1){ // КАНАЛЫ
    if(start1==0){f=f_scan[k];start=0;start1=1;radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f);}
      k=k+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;if(k>19){k=19;}if(k<0){k=0;}times=millis();start=0;f=f_scan[k];}
    if(f_scan[k]!=0){u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.setPrintPos(5, 20);u8g.print((float)f_scan[k]/100);
      u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(110,20,"MHz");}
        else{u8g.setFont(u8g_font_profont17r);u8g.drawStr(45, 18,"N/A");}
    u8g.drawLine(0, 25, 128, 25);  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);
    u8g.drawStr(0,40,"CHANNEL");u8g.setPrintPos(80, 40);u8g.print(k+1);
     if(digitalRead(10)==LOW){
     for(int i=10;i<301;i++){EEPROM.update(i,0);}
     for(i=0;i<20;i++){
      radio.setBandFrequency(FIX_BAND, i1);delay(DELAY_CH);
    if(info.tuned==1 and info.rssi>RSS){f_scan[i]=i1;f0=f_scan[i];i1=f_scan[i]+10;
    EEPROM.update(10+i,f_scan[i]/100);EEPROM.update(100+i,f_scan[i]-(f_scan[i]/100)*100);
    u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.setPrintPos(5, 20);u8g.print((float)i1/100);
    u8g.drawStr(5,40,"CH");u8g.setPrintPos(20, 40);u8g.print(i);
    u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.setPrintPos(50, 40);u8g.print((float)f0/100);u8g.drawStr(110,40,"MHz");
 delay(1000);times=millis();i1=8700;k=0;start1=0;menu=1;}
    u8g.drawStr(40,20,"AUTOSCAN");
    u8g.drawStr(30,40,"PRESS BUTTON");
    }while( u8g.nextPage() );
      f=f+newPosition*10;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();t=1;w=1;w2=1;if(f<8700){f=8700;}if(f>10800){f=10800;}times1=millis();start=0;}
    if(millis()-times1<1000){u8g.drawStr(50,40,"SAVE");}
      else{u8g.drawStr(15,40,"FREQUENCY TUNING");}
    if(t==1){f_scan[k]=f;t=0;EEPROM.update(10+k,f_scan[k]/100);EEPROM.update(100+k,f_scan[k]-(f_scan[k]/100)*100);}
 delay(10);
 if(millis()-times>5000 && w==1){EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(3,k);EEPROM.update(1,f_scan[k]/100);EEPROM.update(2,f_scan[k]-(f_scan[k]/100)*100);w=0;}
Re: Радио RDA5807M
Спасибо за изменения, проверил все как я хотел. ( в последней строке не дописана фраза я у себя изменил. замените в своем скетче) еще раз спасибо. сейчас начал делать корпус закончу, покажу, если интересно тогда могу выложить коды для ЧПУ.
71
Re: Радио RDA5807M
Теперь библиотеки для дисплеев обзывются - U8g2_Arduino-master.zip и 8glib_Arduino-master.zip.
72 (2024-04-03 12:20:28 отредактировано Chudo-Judo)
Re: Радио RDA5807M
Все скетчи перепробовал. Будто бы роман читал. КРУТО !  Особенно последний скетч в посте 64. Буду его использовать.
И еще - можно ли увеличить количество станций до 30 или это предел для RDA5807M ?
Спасибо, автор.
73
Re: Радио RDA5807M
На шину i2c подтягивающие резисторы нужны?
74
Re: Радио RDA5807M
Попробуйте сначала без них.
