Re: Часы с календарем
В выходные постараюсь сделать, но я так и не понял что делать с температурой которая выводится в дата/месяц
forum.rcl-radio.ru → Новые идеи для проектов Arduino → Часы с календарем
Ничего,задумка мерить ещё температуру в помещении. Получается где дата-на улице темпр,где день недели-в помещении темпр. Одновременно бы желательно выводить обе температуры помещение-улица.
В железе не проверял, второй датчик температуры подключатся к тому же пину что и первый
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A 28
#define SEG_B 29
#define SEG_C 30
#define SEG_D 31
#define SEG_E 23
#define SEG_F 22
#define SEG_G 21
#define SEG_DP 20
//// Аноды
#define AN_Q1 3
#define AN_Q2 2
#define AN_Q3 1
#define AN_Q4 0
#define AN_Q5 24
#define AN_Q6 25
#define AN_Q7 26
#define AN_Q8 27
#define SET 10
#define UP 9
#define DW 8
#include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DS3231.zip
#include <OneWire.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … neWire.zip
OneWire ds(4); // Вход датчика 18b20 (PD4 44 пин контр)
long oldPosition = -999, newPosition, times,times1,times2;
int a[8],segm,i,an, dp1,dp2;
int old_sec,dp,dp_l;
int hour,minut,secon,data,mon,year,den, temp_max0,temp_max1;
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
int hh,mm,ss,dd,mes,gg,set;
bool raz;
clock.begin();
max7219(0x0F, 0, 0);// тест выкл.
max7219(0x0C, 1, 1);// вкл. индик.
max7219(0x0A, 1, 1);// яркость
max7219(0x09, 0, 0);// дешифраторы выкл.
max7219(0x0B, 7, 7);// кол-во разрядов
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
TIMSK |= (1 << OCIE1A);
pinMode(SEG_A, OUTPUT);
pinMode(SEG_B, OUTPUT);
pinMode(SEG_C, OUTPUT);
pinMode(SEG_D, OUTPUT);
pinMode(SEG_E, OUTPUT);
pinMode(SEG_F, OUTPUT);
pinMode(SEG_G, OUTPUT);
pinMode(SEG_DP, OUTPUT);
pinMode(AN_Q1, OUTPUT);
pinMode(AN_Q2, OUTPUT);
pinMode(AN_Q3, OUTPUT);
pinMode(AN_Q4, OUTPUT);
pinMode(AN_Q5, OUTPUT);
pinMode(AN_Q6, OUTPUT);
pinMode(AN_Q7, OUTPUT);
pinMode(AN_Q8, OUTPUT);
pinMode (SET,INPUT_PULLUP);
pinMode (UP,INPUT_PULLUP);
pinMode (DW,INPUT_PULLUP);
den=DateTime.dayOfWeek;
if(millis()-times1>10000){temp=dsRead(0)*10;temp_max0=int(dsRead(1))/10%10;temp_max1=int(dsRead(1))%10;times1=millis();}
hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=data;mes=mon;gg=year;
if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh--;if(hh<0){hh=23;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);}
if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm--;if(mm<0){mm=59;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=1;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd--;if(dd<1){dd=31;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){mes++;if(mes>12){mes=0;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
if(set==4 && digitalRead(DW)==LOW){mes--;if(mes<1){mes=12;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg++;if(gg>2100){gg=2023;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
if(set==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg--;if(gg<2023){gg=2100;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
if(set==1){a[0] = hour/10%10;a[1] = hour%10; a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
if(set==2){a[2] = minut/10%10;a[3] = minut%10; a[0]=10;a[1]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
if(set==3){a[4] = data/10%10;a[5] = data%10; a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
if(set==4){a[6] = mon/10%10;a[7] = mon%10; a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;}
if(set==5){a[4] = year/1000%10;a[5] = year/100%10;a[6] = year/10%10; a[7] = year%10; a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;}
if(set>0){dp_l=1;dp=1;dp1=1;dp2=1;}
if(raz==0){
switch(den){
case 1:max7219(1, 126,102);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,102);max7219(4, 102,126);
max7219(5, 102,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 102,102);max7219(8, 0,0);break;// ПH
case 2:max7219(1, 124,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 124,24);
max7219(5, 102,24);max7219(6, 102,24);max7219(7, 124,24);max7219(8, 0,0);break;// BT
case 3:max7219(1, 60,124);max7219(2, 102,102);max7219(3, 192,102);max7219(4, 192,124);
max7219(5, 192,96);max7219(6, 102,96);max7219(7, 60,96);max7219(8, 0,0);break;// CP
case 4:max7219(1, 102,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 62,24);
max7219(5, 6,24);max7219(6, 6,24);max7219(7, 6,24);max7219(8, 0,0);break; // ЧТ
case 5:max7219(1, 126,0x7e);max7219(2, 102,0x18);max7219(3, 102,0x18);max7219(4, 102,0x18);
max7219(5, 102,0x18);max7219(6, 102,0x18);max7219(7, 102,0x18);max7219(8, 0x00,0x00);break;// ПТ
case 6:max7219(1, 60,126);max7219(2, 102,96);max7219(3, 192,96);max7219(4, 192,124);
max7219(5, 192,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 60,124);max7219(8, 0,0);break;// CБ
case 7:max7219(1, 124,60);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,192);max7219(4, 124,192);
max7219(5, 102,192);max7219(6, 102,102);max7219(7, 124,60);max7219(8, 0,0);break;// BС
else{
switch(temp_max0){
case 0: max7219(1, 60,102);max7219(2, 110,126);max7219(3, 118,102);max7219(4, 60,0); // 0
case 1: max7219(1, 24,56);max7219(2, 24,24);max7219(3, 24,24);max7219(4, 24,0); // 1
case 2: max7219(1, 120,204);max7219(2, 12,56);max7219(3, 96,192);max7219(4, 252,0); // 2
case 3: max7219(1, 120,204);max7219(2, 12,56);max7219(3, 12,204);max7219(4, 120,0); // 3
case 4: max7219(1, 28,60);max7219(2, 108,204);max7219(3, 254,12);max7219(4, 12,0); // 4
case 5: max7219(1, 252,192);max7219(2, 248,12);max7219(3, 12,204);max7219(4, 120,0); // 5
case 6: max7219(1, 56,96);max7219(2, 192,248);max7219(3, 204,204);max7219(4, 120,0); // 6
case 7: max7219(1, 252,12);max7219(2, 12,24);max7219(3, 48,48);max7219(4, 48,0); // 7
case 8: max7219(1, 120,204);max7219(2, 204,120);max7219(3, 204,204);max7219(4, 120,0);// 8
case 9: max7219(1, 120,204);max7219(2, 204,124);max7219(3, 12,24);max7219(4, 112,0); // 9
switch(temp_max1){
if(set==0){
if(hour/10%10==0){a[0]=10;}else{a[0]=hour/10%10;}
a[1]=hour%10;
a[2]=minut/10%10;
a[3]=minut%10;
if( (secon>=5&&secon<=10) || (secon>=25&&secon<=30) || (secon>=45&&secon<50)){ dp_l=0;
if(data/10%10==0){a[4]=10;}else{a[4]=data/10%10;}
a[5]=data%10;
if(mon/10%10==0){a[6]=10;}else{a[6]=mon/10%10;}
a[7]=mon%10;
raz=0;
else{
if(temp>=0&&temp<100){dp_l=0;a[4]=10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; } // _1.3C
if(temp>=100){dp_l=0;a[4]=temp/100%10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; } // 23.5C
if(temp<0&&temp>-100){dp_l=0;a[4]=12;a[5]=abs(temp/10%10);a[6]=abs(temp%10);a[7]=11; } // -1.3C
if(temp<=-100){dp_l=1;a[4]=12;a[5]=abs(temp/100%10);a[6]=abs(temp/10%10);a[7]=11; } // -23C
raz=1;
if(millis()-times<500){dp=1;}else{dp=0;}
if(old_sec!=secon){old_sec=secon;times=millis();}
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
switch (i) {
/// SMALL
// Q5
case 4: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[4];ch(SEG_DP,1); segment(); an = 0; anod();break;
// Q6
case 5: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[5];ch(SEG_DP,dp_l); segment(); an = 1; anod();break;
// Q7
case 6: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[6];ch(SEG_DP,1); segment(); an = 2; anod();break;
// Q8
case 7: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[7]; segment(); an = 3; anod();break;
/// BIG
// Q1
case 0: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[0];ch(SEG_DP,1); segment(); an = 4; anod();break;
// Q2
case 1: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[1];ch(SEG_DP,dp); segment(); an = 5; anod();break;
// Q3
case 2: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[2];ch(SEG_DP,dp); segment(); an = 6; anod();break;
// Q4
case 3: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[3];ch(SEG_DP,1); segment(); an = 7; anod();break;
i++;if (i > 7) {i = 0;}
void segment() {
switch (segm) {
// A B C D E F G
case 10: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // пусто
case 11: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1);ch(SEG_DP, 0); break; // *C
case 12: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // -
void anod() {
switch (an) {
case 0: ch(AN_Q1, 1); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
case 1: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 1); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
case 2: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 1); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
case 3: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 1); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
case 4: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 1); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
case 5: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 1); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
case 6: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 1); ch(AN_Q8, 0); break;
case 7: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 1); break;
case 10: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
void ch(int pin, int logic) {
digitalWrite(pin, logic);
float dsRead(byte x) {
kol++;
void max7219(byte reg_n, byte h1, byte h2){
PORTD &=~(1 << CS);WriteBit16(reg_n,h1);WriteBit16(reg_n,h2);PORTD |=(1 << CS);
for(char i = 7; i >= 0; i--){
PORTD &= ~(1 << CLK);
PORTD |=(1 << CLK);}
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A 28
#define SEG_B 29
#define SEG_C 30
#define SEG_D 31
#define SEG_E 23
#define SEG_F 22
#define SEG_G 21
#define SEG_DP 20
//// Аноды
#define AN_Q1 3
#define AN_Q2 2
#define AN_Q3 1
#define AN_Q4 0
#define AN_Q5 24
#define AN_Q6 25
#define AN_Q7 26
#define AN_Q8 27
#define SET 10
#define UP 9
#define DW 8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
bool raz;
clock.begin();
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
if(raz==0){
switch(den){
else{
switch(temp_max0){
switch(temp_max1){
case 0: max7219(5, 60,102);max7219(6, 110,126);max7219(7, 118,102);max7219(8, 60,0); // 0
case 1: max7219(5, 24,56);max7219(6, 24,24);max7219(7, 24,24);max7219(8, 24,0); // 1
case 2: max7219(5, 120,204);max7219(6, 12,56);max7219(7, 96,192);max7219(8, 252,0); // 2
case 3: max7219(5, 120,204);max7219(6, 12,56);max7219(7, 12,204);max7219(8, 120,0); // 3
case 4: max7219(5, 28,60);max7219(6, 108,204);max7219(7, 254,12);max7219(8, 12,0); // 4
case 5: max7219(5, 252,192);max7219(6, 248,12);max7219(7, 12,204);max7219(8, 120,0); // 5
case 6: max7219(5, 56,96);max7219(6, 192,248);max7219(7, 204,204);max7219(8, 120,0); // 6
case 7: max7219(5, 252,12);max7219(6, 12,24);max7219(7, 48,48);max7219(8, 48,0); // 7
case 8: max7219(5, 120,204);max7219(6, 204,120);max7219(7, 204,204);max7219(8, 120,0);// 8
case 9: max7219(5, 120,204);max7219(6, 204,124);max7219(7, 12,24);max7219(8, 112,0); // 9
if(set==0){
a[1]=hour%10;
a[2]=minut/10%10;
a[3]=minut%10;
a[5]=data%10;
a[7]=mon%10;
raz=0;
else{
raz=1;
switch (i) {
/// SMALL
// Q5
// Q6
// Q7
// Q8
/// BIG
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
void segment() {
switch (segm) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
kol++;
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}Должно показать 25
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A 28
#define SEG_B 29
#define SEG_C 30
#define SEG_D 31
#define SEG_E 23
#define SEG_F 22
#define SEG_G 21
#define SEG_DP 20
//// Аноды
#define AN_Q1 3
#define AN_Q2 2
#define AN_Q3 1
#define AN_Q4 0
#define AN_Q5 24
#define AN_Q6 25
#define AN_Q7 26
#define AN_Q8 27
#define SET 10
#define UP 9
#define DW 8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
bool raz;
clock.begin();
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
temp_max0=2;temp_max1=5;
if(raz==0){
switch(den){
else{
switch(temp_max0){
switch(temp_max1){
if(set==0){
a[1]=hour%10;
a[2]=minut/10%10;
a[3]=minut%10;
a[5]=data%10;
a[7]=mon%10;
raz=0;
else{
raz=1;
switch (i) {
/// SMALL
// Q5
// Q6
// Q7
// Q8
/// BIG
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
void segment() {
switch (segm) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
kol++;
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}Если это уличный термометр, как выводить минус?
Желательно выводить комнатную температуру,на отдельный пин можно подключить датчик температуры комнатной температуры?
Должно показать 25
// 19 === SCL // 20 === SDA #define DIN PD3 #define CS PD4 #define CLK PD5 //// Катоды #define SEG_A 28 #define SEG_B 29 #define SEG_C 30 #define SEG_D 31 #define SEG_E 23 #define SEG_F 22 #define SEG_G 21 #define SEG_DP 20 //// Аноды #define AN_Q1 3 #define AN_Q2 2 #define AN_Q3 1 #define AN_Q4 0 #define AN_Q5 24 #define AN_Q6 25 #define AN_Q7 26 #define AN_Q8 27 #define SET 10 #define UP 9 #define DW 8 #include <Wire.h> #include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DS3231.zip #include <OneWire.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … neWire.zip DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; OneWire ds(4); // Вход датчика 18b20 (PD4 44 пин контр) long oldPosition = -999, newPosition, times,times1,times2; int a[8],segm,i,an, dp1,dp2; int old_sec,dp,dp_l; int hour,minut,secon,data,mon,year,den, temp_max0,temp_max1; int temp; long dn1[8],dn2[8]; int hh,mm,ss,dd,mes,gg,set; bool raz; void setup() { Wire.begin(); clock.begin(); DDRD |= (1 << DIN) | (1 << CS) | (1 << CLK); max7219(0x0F, 0, 0);// тест выкл. max7219(0x0C, 1, 1);// вкл. индик. max7219(0x0A, 1, 1);// яркость max7219(0x09, 0, 0);// дешифраторы выкл. max7219(0x0B, 7, 7);// кол-во разрядов // clock.setDateTime(2023, 8, 26, 20, 40, 0); cli(); TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 0; // (8000000/((300+1)x64))=415.28239202658 Hz OCR1A = 300; TCCR1B |= (1 << WGM12); // Prescaler 64 TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10); TIMSK |= (1 << OCIE1A); sei(); pinMode(SEG_A, OUTPUT); pinMode(SEG_B, OUTPUT); pinMode(SEG_C, OUTPUT); pinMode(SEG_D, OUTPUT); pinMode(SEG_E, OUTPUT); pinMode(SEG_F, OUTPUT); pinMode(SEG_G, OUTPUT); pinMode(SEG_DP, OUTPUT); pinMode(AN_Q1, OUTPUT); pinMode(AN_Q2, OUTPUT); pinMode(AN_Q3, OUTPUT); pinMode(AN_Q4, OUTPUT); pinMode(AN_Q5, OUTPUT); pinMode(AN_Q6, OUTPUT); pinMode(AN_Q7, OUTPUT); pinMode(AN_Q8, OUTPUT); pinMode (SET,INPUT_PULLUP); pinMode (UP,INPUT_PULLUP); pinMode (DW,INPUT_PULLUP); } void loop() { DateTime = clock.getDateTime();hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second; data = DateTime.day;mon = DateTime.month;year = DateTime.year; den=DateTime.dayOfWeek; if(millis()-times1>10000){temp=dsRead(0)*10;temp_max0=int(dsRead(1))/10%10;temp_max1=int(dsRead(1))%10;times1=millis();} temp_max0=2;temp_max1=5; if(digitalRead(SET)==LOW){set++;if(set>5){set=0;}delay(200);} hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=data;mes=mon;gg=year; if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){hh++;if(hh>23){hh=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);} if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh--;if(hh<0){hh=23;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);} if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);} if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm--;if(mm<0){mm=59;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);} if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=1;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);} if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd--;if(dd<1){dd=31;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);} if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){mes++;if(mes>12){mes=0;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);} if(set==4 && digitalRead(DW)==LOW){mes--;if(mes<1){mes=12;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);} if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg++;if(gg>2100){gg=2023;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);} if(set==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg--;if(gg<2023){gg=2100;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);} if(set==1){a[0] = hour/10%10;a[1] = hour%10; a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;} if(set==2){a[2] = minut/10%10;a[3] = minut%10; a[0]=10;a[1]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;} if(set==3){a[4] = data/10%10;a[5] = data%10; a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[6]=10;a[7]=10;} if(set==4){a[6] = mon/10%10;a[7] = mon%10; a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;} if(set==5){a[4] = year/1000%10;a[5] = year/100%10;a[6] = year/10%10; a[7] = year%10; a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;} if(set>0){dp_l=1;dp=1;dp1=1;dp2=1;} if(raz==0){ switch(den){ case 1:max7219(1, 126,102);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,102);max7219(4, 102,126); max7219(5, 102,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 102,102);max7219(8, 0,0);break;// ПH case 2:max7219(1, 124,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 124,24); max7219(5, 102,24);max7219(6, 102,24);max7219(7, 124,24);max7219(8, 0,0);break;// BT case 3:max7219(1, 60,124);max7219(2, 102,102);max7219(3, 192,102);max7219(4, 192,124); max7219(5, 192,96);max7219(6, 102,96);max7219(7, 60,96);max7219(8, 0,0);break;// CP case 4:max7219(1, 102,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 62,24); max7219(5, 6,24);max7219(6, 6,24);max7219(7, 6,24);max7219(8, 0,0);break; // ЧТ case 5:max7219(1, 126,0x7e);max7219(2, 102,0x18);max7219(3, 102,0x18);max7219(4, 102,0x18); max7219(5, 102,0x18);max7219(6, 102,0x18);max7219(7, 102,0x18);max7219(8, 0x00,0x00);break;// ПТ case 6:max7219(1, 60,126);max7219(2, 102,96);max7219(3, 192,96);max7219(4, 192,124); max7219(5, 192,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 60,124);max7219(8, 0,0);break;// CБ case 7:max7219(1, 124,60);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,192);max7219(4, 124,192); max7219(5, 102,192);max7219(6, 102,102);max7219(7, 124,60);max7219(8, 0,0);break;// BС } } else{ switch(temp_max0){ case 0: max7219(1, 60,102);max7219(2, 110,126);max7219(3, 118,102);max7219(4, 60,0); // 0 case 1: max7219(1, 24,56);max7219(2, 24,24);max7219(3, 24,24);max7219(4, 24,0); // 1 case 2: max7219(1, 120,204);max7219(2, 12,56);max7219(3, 96,192);max7219(4, 252,0); // 2 case 3: max7219(1, 120,204);max7219(2, 12,56);max7219(3, 12,204);max7219(4, 120,0); // 3 case 4: max7219(1, 28,60);max7219(2, 108,204);max7219(3, 254,12);max7219(4, 12,0); // 4 case 5: max7219(1, 252,192);max7219(2, 248,12);max7219(3, 12,204);max7219(4, 120,0); // 5 case 6: max7219(1, 56,96);max7219(2, 192,248);max7219(3, 204,204);max7219(4, 120,0); // 6 case 7: max7219(1, 252,12);max7219(2, 12,24);max7219(3, 48,48);max7219(4, 48,0); // 7 case 8: max7219(1, 120,204);max7219(2, 204,120);max7219(3, 204,204);max7219(4, 120,0);// 8 case 9: max7219(1, 120,204);max7219(2, 204,124);max7219(3, 12,24);max7219(4, 112,0); // 9 } switch(temp_max1){ case 0: max7219(5, 60,102);max7219(6, 110,126);max7219(7, 118,102);max7219(8, 60,0); // 0 case 1: max7219(5, 24,56);max7219(6, 24,24);max7219(7, 24,24);max7219(8, 24,0); // 1 case 2: max7219(5, 120,204);max7219(6, 12,56);max7219(7, 96,192);max7219(8, 252,0); // 2 case 3: max7219(5, 120,204);max7219(6, 12,56);max7219(7, 12,204);max7219(8, 120,0); // 3 case 4: max7219(5, 28,60);max7219(6, 108,204);max7219(7, 254,12);max7219(8, 12,0); // 4 case 5: max7219(5, 252,192);max7219(6, 248,12);max7219(7, 12,204);max7219(8, 120,0); // 5 case 6: max7219(5, 56,96);max7219(6, 192,248);max7219(7, 204,204);max7219(8, 120,0); // 6 case 7: max7219(5, 252,12);max7219(6, 12,24);max7219(7, 48,48);max7219(8, 48,0); // 7 case 8: max7219(5, 120,204);max7219(6, 204,120);max7219(7, 204,204);max7219(8, 120,0);// 8 case 9: max7219(5, 120,204);max7219(6, 204,124);max7219(7, 12,24);max7219(8, 112,0); // 9 } } if(set==0){ if(hour/10%10==0){a[0]=10;}else{a[0]=hour/10%10;} a[1]=hour%10; a[2]=minut/10%10; a[3]=minut%10; if( (secon>=5&&secon<=10) || (secon>=25&&secon<=30) || (secon>=45&&secon<50)){ dp_l=0; if(data/10%10==0){a[4]=10;}else{a[4]=data/10%10;} a[5]=data%10; if(mon/10%10==0){a[6]=10;}else{a[6]=mon/10%10;} a[7]=mon%10; raz=0; } else{ if(temp>=0&&temp<100){dp_l=0;a[4]=10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; } // _1.3C if(temp>=100){dp_l=0;a[4]=temp/100%10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; } // 23.5C if(temp<0&&temp>-100){dp_l=0;a[4]=12;a[5]=abs(temp/10%10);a[6]=abs(temp%10);a[7]=11; } // -1.3C if(temp<=-100){dp_l=1;a[4]=12;a[5]=abs(temp/100%10);a[6]=abs(temp/10%10);a[7]=11; } // -23C raz=1; } if(millis()-times<500){dp=1;}else{dp=0;} if(old_sec!=secon){old_sec=secon;times=millis();} } delay(100); } ISR(TIMER1_COMPA_vect){ switch (i) { /// SMALL // Q5 case 4: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[4];ch(SEG_DP,1); segment(); an = 0; anod();break; // Q6 case 5: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[5];ch(SEG_DP,dp_l); segment(); an = 1; anod();break; // Q7 case 6: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[6];ch(SEG_DP,1); segment(); an = 2; anod();break; // Q8 case 7: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[7]; segment(); an = 3; anod();break; /// BIG // Q1 case 0: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[0];ch(SEG_DP,1); segment(); an = 4; anod();break; // Q2 case 1: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[1];ch(SEG_DP,dp); segment(); an = 5; anod();break; // Q3 case 2: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[2];ch(SEG_DP,dp); segment(); an = 6; anod();break; // Q4 case 3: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[3];ch(SEG_DP,1); segment(); an = 7; anod();break; } i++;if (i > 7) {i = 0;} } void segment() { switch (segm) { // A B C D E F G case 0: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1); break; // 0 case 1: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 1 case 2: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // 2 case 3: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // 3 case 4: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 4 case 5: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 5 case 6: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 6 case 7: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 7 case 8: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 8 case 9: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 9 case 10: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // пусто case 11: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1);ch(SEG_DP, 0); break; // *C case 12: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // - } } void anod() { switch (an) { case 0: ch(AN_Q1, 1); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break; case 1: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 1); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break; case 2: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 1); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break; case 3: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 1); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break; case 4: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 1); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break; case 5: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 1); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break; case 6: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 1); ch(AN_Q8, 0); break; case 7: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 1); break; case 10: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break; } } void ch(int pin, int logic) { digitalWrite(pin, logic); } float dsRead(byte x) { byte data[2], addr[8][8], kol = 0; while (ds.search(addr[kol])) { // поиск датчиков, определение адреса и кол-ва датчиков kol++; } ds.reset_search(); // Сброс поиска датчика ds.reset(); // Инициализация, выполняется сброс шины ds.select(addr[x]); // Обращение к датчику по адресу ds.write(0x44, 0); // Измерение температуры с переносом данных в память ds.reset(); // Инициализация, выполняется сброс шины ds.select(addr[x]); // Обращение к датчику по адресу ds.write(0xBE); // Обращение памяти data[0] = ds.read();// Чтение памяти byte low data[1] = ds.read();// Чтение памяти byte high float value = ((data[1] << 8) | data[0]) / 16.0; return (float)value; // Расчет температуры и вывод } void max7219(byte reg_n, byte h1, byte h2){ PORTD &=~(1 << CS);WriteBit16(reg_n,h1);WriteBit16(reg_n,h2);PORTD |=(1 << CS); } void WriteBit16(byte reg, byte data){ for(char i = 7; i >= 0; i--){ PORTD &= ~(1 << CLK); if(((reg >> i) & 1) == 1){PORTD |= (1 << DIN);}else{PORTD &= ~(1 << DIN);} PORTD |=(1 << CLK);} for(char i = 7; i >= 0; i--){ PORTD &= ~(1 << CLK); if(((data >> i) & 1) == 1){PORTD |= (1 << DIN);}else{PORTD &= ~(1 << DIN);} PORTD |=(1 << CLK);} PORTD &= ~(1 << CLK);PORTD |= (1 << DIN); } void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}
Должно показать 25, просмотрите не перекрывает ли пины друг друга.
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A 28
#define SEG_B 29
#define SEG_C 30
#define SEG_D 31
#define SEG_E 23
#define SEG_F 22
#define SEG_G 21
#define SEG_DP 20
//// Аноды
#define AN_Q1 3
#define AN_Q2 2
#define AN_Q3 1
#define AN_Q4 0
#define AN_Q5 24
#define AN_Q6 25
#define AN_Q7 26
#define AN_Q8 27
#define SET 10
#define UP 9
#define DW 8
int hour,minut,secon,data,mon,year,den,temp,temp1;
byte temp_max0,temp_max1;
long dn1[8],dn2[8];
bool raz;
byte a0[][8]={{60, 102, 110, 126, 118, 102, 60, 0},{24, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 0},{120, 204, 12, 56, 96, 192, 252, 0},{120, 204, 12, 56, 12, 204, 120, 0},
{28, 60, 108, 204, 254, 12, 12, 0},{252, 192, 248, 12, 12, 204, 120, 0},{56, 96, 192, 248, 204, 204, 120, 0},{252, 12, 12, 24, 48, 48, 48, 0},{120, 204, 204, 120, 204, 204, 120, 0},
{120, 204, 204, 124, 12, 24, 112, 0}};
clock.begin();
cl();
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
if(millis()-times1>10000){temp=dsRead(0)*10;temp1=dsRead(1);times1=millis();}
temp_max0=temp1/10%10;temp_max1=temp1%10;
Serial.println(raz);
if(raz==0){
switch(den){
if(raz==1){
max7219(1, a0[temp_max0][0],a0[temp_max1][0]);max7219(2, a0[temp_max0][1],a0[temp_max1][1]);
max7219(3, a0[temp_max0][2],a0[temp_max1][2]);max7219(4, a0[temp_max0][3],a0[temp_max1][3]);
max7219(5, a0[temp_max0][4],a0[temp_max1][4]);max7219(6, a0[temp_max0][5],a0[temp_max1][5]);
max7219(7, a0[temp_max0][6],a0[temp_max1][6]);max7219(8, a0[temp_max0][7],a0[temp_max1][7]);
if(set==0){
a[1]=hour%10;
a[2]=minut/10%10;
a[3]=minut%10;
a[5]=data%10;
a[7]=mon%10;
raz=0;
else{
raz=1;
switch (i) {
/// SMALL
// Q5
// Q6
// Q7
// Q8
/// BIG
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
void segment() {
switch (segm) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
kol++;
Поменял пины define для atmega16/32
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3 // 11
#define CS PD4 // 12
#define CLK PD5 // 13
#define DS 14 // 14
//// Катоды
#define SEG_A 28
#define SEG_B 29
#define SEG_C 30
#define SEG_D 31
#define SEG_E 23
#define SEG_F 22
#define SEG_G 21
#define SEG_DP 20
//// Аноды
#define AN_Q1 3
#define AN_Q2 2
#define AN_Q3 1
#define AN_Q4 0
#define AN_Q5 24
#define AN_Q6 25
#define AN_Q7 26
#define AN_Q8 27
#define SET 10
#define UP 9
#define DW 8
OneWire ds(DS); // Вход датчика 18b20
long dn1[8],dn2[8];
bool raz;
clock.begin();
delay(2);
cl();
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
if(raz==0){
switch(den){
if(raz==1){
if(set==0){
a[1]=hour%10;
a[2]=minut/10%10;
a[3]=minut%10;
a[5]=data%10;
a[7]=mon%10;
raz=0;
else{
raz=1;
switch (i) {
/// SMALL
// Q5
// Q6
// Q7
// Q8
/// BIG
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
void segment() {
switch (segm) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
kol++;
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}Укажите номер отдельного пина для датчика температуры, хотя можно оставить один пин для 2-х датчиков
Если нужно поменять датчики местами, то вместо
укажите
if(millis()-times1>10000){temp=dsRead(1)*10;temp1=dsRead(0);times1=millis();}
Если тест пройдет, выводится число 25, то удалите строку
Если два датчика на одном Пине то при замене из датчиков поменяется местами табло?
Возможно, но не факт. Можно просто поменять их местами программно:
dsRead(0) заменить на dsRead(1) и наоборот
Можете написать свободный пин под датчик, я допишу под него код. Это не сложно.
Один на том же Пине 44(4),другой на 15(14)Пине. И пожелание при первом включении вместо 0.0 температур сделать прочерки -.-
с 2 датчиками
с 2 датчиками
Если оставить один датчик,то показывает на обоих табло одну температуру
один датчик
При включении должен выводить температуру сразу.
Отдельные входы для датчиков:
#define DS_0 14
#define DS_1 4
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DS_0 14
#define DS_1 4
//// Катоды
#define SEG_A 28
#define SEG_B 29
#define SEG_C 30
#define SEG_D 31
#define SEG_E 23
#define SEG_F 22
#define SEG_G 21
#define SEG_DP 20
//// Аноды
#define AN_Q1 3
#define AN_Q2 2
#define AN_Q3 1
#define AN_Q4 0
#define AN_Q5 24
#define AN_Q6 25
#define AN_Q7 26
#define AN_Q8 27
#define SET 10
#define UP 9
#define DW 8
OneWire ds0(DS_0); // Вход датчика 18b20
OneWire ds1(DS_1); // Вход датчика 18b20
long dn1[8],dn2[8];
bool raz;
bool izz=1;
clock.begin();
delay(2);
cl();
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
if(millis()-times1>10000 || izz==1){temp=dsRead_0(0)*10;temp1=dsRead_1(0);times1=millis();izz=0;}
if(raz==0){
switch(den){
if(raz==1){
if(set==0){
a[1]=hour%10;
a[2]=minut/10%10;
a[3]=minut%10;
a[5]=data%10;
a[7]=mon%10;
raz=0;
else{
raz=1;
switch (i) {
/// SMALL
// Q5
// Q6
// Q7
// Q8
/// BIG
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
void segment() {
switch (segm) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
float dsRead_0(byte x) {
while (ds0.search(addr[kol])) { // поиск датчиков, определение адреса и кол-ва датчиков
kol++;
ds0.reset_search(); // Сброс поиска датчика
ds0.reset(); // Инициализация, выполняется сброс шины
ds0.select(addr[x]); // Обращение к датчику по адресу
ds0.write(0x44, 0); // Измерение температуры с переносом данных в память
ds0.write(0xBE); // Обращение памяти
data[0] = ds0.read();// Чтение памяти byte low
data[1] = ds0.read();// Чтение памяти byte high
float dsRead_1(byte x) {
while (ds1.search(addr[kol])) { // поиск датчиков, определение адреса и кол-ва датчиков
kol++;
ds1.reset_search(); // Сброс поиска датчика
ds1.reset(); // Инициализация, выполняется сброс шины
ds1.select(addr[x]); // Обращение к датчику по адресу
ds1.write(0x44, 0); // Измерение температуры с переносом данных в память
ds1.write(0xBE); // Обращение памяти
data[0] = ds1.read();// Чтение памяти byte low
data[1] = ds1.read();// Чтение памяти byte high
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}Спасибо! Работает)
Спасибо за перевод!
Здравствуйте! На STM какой нибудь мелкий можно перевести такой же функционал?
Мощность STM избыточная для такого проекта, сам код несовместим с кодом часов с календарем.
Ясно
Здравствуйте Александр! Можно немного модернизации по поводу часов?вместо max7219 применить 74hc595 для вывода дня недели ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС одиночными светодиодами.
