Тема: Регулятор громкости и тембра на LC75421M + 0.96′ I2C 128X64 OLED (Ardu
При компиляции скетча выдаёт ошибку (Скетч использует 24824 байт (80%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1710 байт (83%) динамической памяти, оставляя 338 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.)
Re: Регулятор громкости и тембра на LC75421M + 0.96′ I2C 128X64 OLED (Ardu
Это не ошибка, а предупреждение.
3 (2023-10-29 17:43:36 отредактировано senior.vovchenko)
Здравствуйте, к сожилению у меня не чего не получилось так как у меня другой дисплей ( 1.3 I2C 64х128 OLED SH1107 адрес 0х3С ),
огромная просьба подскажите как переделать скетч под мой дисплей, сам я в этом полный ноль.
4
Ни как не переделать, библиотека LED_I2C.h не поддерживает Ваш дисплей, необходимо переписывать скетч.
А под запрос скетчи пишити? ели да то цена вопроса.
6
У меня нет 1.3 I2C 64х128 OLED SH1107, без него скетч поправить я не смогу.
Дисплей под скетч я уже заказал с али, но есть ещё один нюанс , переключение входов процессора не энкодером а кнопками( 5 входов- 5 кнопок ). Есть ави ресивер с сгоревшим процом но целым оконечником,хочу внего встроить эту систему +спектр или индикатор уровня .1.3 I2C 64х128 OLED SH1107 они чётко входят вместо где была индикация штатная.
8
Кнопки по Input не сложно переделать
Вод код переключения входа, одной кнопкой
if(digitalRead(11)==LOW||ir.value==IR_6){in_reg++;menu=5;cl();times=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in_reg>5){in_reg=1;}}
Вот код управления входами отдельными кнопками
if(digitalRead(11)==LOW||ir.value==IR_IN1){in_reg=1;menu=5;cl();times=millis();w=1;w2=1;www=1;}
if(digitalRead(5)==LOW||ir.value==IR_IN2){in_reg=2;menu=5;cl();times=millis();w=1;w2=1;www=1;}
if(digitalRead(6)==LOW||ir.value==IR_IN3){in_reg=3;menu=5;cl();times=millis();w=1;w2=1;www=1;}
if(digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_IN4){in_reg=4;menu=5;cl();times=millis();w=1;w2=1;www=1;}
if(digitalRead(A1)==LOW||ir.value==IR_IN5){in_reg=5;menu=5;cl();times=millis();w=1;w2=1;www=1;}
Для каждой новой кнопки нужно применить
pinMode(вход,INPUT_PULLUP);
Спасибо огромное.
