326
Re: Часы с календарем
liman324 пишет:
Поднимите частоту
OCR1A = 300;
замените на
OCR1A = 150;
Динамическая индикация будет работать на 800 Гц
Яркость убавится?
327
скорее всего да
328
liman324 пишет:
скорее всего да
Да так пока оставим, может у меня такая чувствительность к мерцанию) под ОК можете ещё поправить скетч с ночным режимом?
329
Я внес изминения -- http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8574#p8574
330
liman324 пишет:
Это под ОА вчера было
331
опубликуйте ссылку на скетч
332 (2023-09-11 21:23:13 отредактировано Djonny 2022)
liman324 пишет:
302 сообщение,правда ещё не проверял. Макет дособеру тогда уже тестировать
333
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
#include <OneWire.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/OneWire.zip
OneWire  ds(4); // Вход датчика 18b20  (PD4 44 пин контр)
long oldPosition  = -999, newPosition, times,times1,times2;
int a[8],segm,i,an, dp1,dp2;
int old_sec,dp,dp_l;
int hour,minut,secon,data,mon,year,den;
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
int hh,mm,ss,dd,mes,gg,set;
int brig = 1500;
int brig_g;
  clock.begin();
  DDRD |= (1 << DIN) | (1 << CS) | (1 << CLK);
  max7219(0x0F, 0, 0);// тест выкл.
  max7219(0x0C, 1, 1);// вкл. индик.
  max7219(0x0A, 1, 1);// яркость
  max7219(0x09, 0, 0);// дешифраторы выкл.
  max7219(0x0B, 7, 7);// кол-во разрядов
 // clock.setDateTime(2023, 8, 26, 20, 40, 0);
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
// (8000000/((300+1)x64))=415.28239202658 Hz
  OCR1A = 300;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
  sei();
  pinMode(SEG_A, OUTPUT);
  pinMode(SEG_B, OUTPUT);
  pinMode(SEG_C, OUTPUT);
  pinMode(SEG_D, OUTPUT);
  pinMode(SEG_E, OUTPUT);
  pinMode(SEG_F, OUTPUT);
  pinMode(SEG_G, OUTPUT);
  pinMode(SEG_DP, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q1, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q2, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q3, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q4, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q5, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q6, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q7, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q8, OUTPUT);
  pinMode (SET,INPUT_PULLUP);
  pinMode (UP,INPUT_PULLUP);
  pinMode (DW,INPUT_PULLUP);
  data = DateTime.day;mon = DateTime.month;year = DateTime.year;
  den=DateTime.dayOfWeek;
 if(millis()-times1>10000){temp=dsRead(0)*10;times1=millis();}
  if(hour<7||hour>=22){brig_g=brig;}else{brig_g=200;}
 if(digitalRead(SET)==LOW){set++;if(set>5){set=0;}delay(200);}
  hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=data;mes=mon;gg=year;
  if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){hh++;if(hh>23){hh=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);}
  if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh--;if(hh<0){hh=23;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm--;if(mm<0){mm=59;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=1;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd--;if(dd<1){dd=31;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){mes++;if(mes>12){mes=0;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(DW)==LOW){mes--;if(mes<1){mes=12;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg++;if(gg>2100){gg=2023;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg--;if(gg<2023){gg=2100;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
 if(set==1){a[0] = hour/10%10;a[1] = hour%10;  a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
 if(set==2){a[2] = minut/10%10;a[3] = minut%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
 if(set==3){a[4] = data/10%10;a[5] = data%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
 if(set==4){a[6] = mon/10%10;a[7] = mon%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;}
 if(set==5){a[4] = year/1000%10;a[5] = year/100%10;a[6] = year/10%10; a[7] = year%10; a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;}
 if(set>0){dp_l=1;dp=1;dp1=1;dp2=1;}
  switch(den){
   case 1:max7219(1, 126,102);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,102);max7219(4, 102,126);
          max7219(5, 102,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 102,102);max7219(8, 0,0);break;// ПH
   case 2:max7219(1, 124,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 124,24);
          max7219(5, 102,24);max7219(6, 102,24);max7219(7, 124,24);max7219(8, 0,0);break;// BT
   case 3:max7219(1, 60,124);max7219(2, 102,102);max7219(3, 192,102);max7219(4, 192,124);
          max7219(5, 192,96);max7219(6, 102,96);max7219(7, 60,96);max7219(8, 0,0);break;// CP
   case 4:max7219(1, 102,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 62,24);
          max7219(5, 6,24);max7219(6, 6,24);max7219(7, 6,24);max7219(8, 0,0);break;   // ЧТ
   case 5:max7219(1, 126,0x7e);max7219(2, 102,0x18);max7219(3, 102,0x18);max7219(4, 102,0x18);
          max7219(5, 102,0x18);max7219(6, 102,0x18);max7219(7, 102,0x18);max7219(8, 0x00,0x00);break;// ПТ
   case 6:max7219(1, 60,127);max7219(2, 102,96);max7219(3, 192,96);max7219(4, 192,124);
          max7219(5, 192,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 60,124);max7219(8, 0,0);break;// CБ
   case 7:max7219(1, 124,60);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,192);max7219(4, 124,192);
          max7219(5, 102,192);max7219(6, 102,102);max7219(7, 124,60);max7219(8, 0,0);break;// BС
 if(set==0){
  if(hour/10%10==0){a[0]=10;}else{a[0]=hour/10%10;}
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
 if( (secon>=5&&secon<=10) ||  (secon>=25&&secon<=30) || (secon>=45&&secon<50)){ dp_l=0;
  if(data/10%10==0){a[4]=10;}else{a[4]=data/10%10;}
  a[5]=data%10;
  if(mon/10%10==0){a[6]=10;}else{a[6]=mon/10%10;}
  a[7]=mon%10;
 else{
  if(temp>=0&&temp<100){dp_l=0;a[4]=10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }           // _1.3C
  if(temp>=100){dp_l=0;a[4]=temp/100%10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }          // 23.5C
  if(temp<0&&temp>-100){dp_l=0;a[4]=12;a[5]=abs(temp/10%10);a[6]=abs(temp%10);a[7]=11; } // -1.3C
  if(temp<=-100){dp_l=1;a[4]=12;a[5]=abs(temp/100%10);a[6]=abs(temp/10%10);a[7]=11; }    // -23C
  if(millis()-times<500){dp=1;}else{dp=0;}
  if(old_sec!=secon){old_sec=secon;times=millis();}
  delay(100);
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    case 4: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[4];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 0; anod();break;
    // Q6
    case 5: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[5];ch(SEG_DP,dp_l);  segment(); an = 1; anod();break;
    // Q7
    case 6: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[6];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 2; anod();break;
    // Q8
    case 7: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[7]; segment(); an = 3; anod();break;
  /// BIG
    // Q1
    case 0: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[0];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 4; anod();break;
    // Q2
    case 1: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[1];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 5; anod();break;
    // Q3
    case 2: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[2];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 6; anod();break;
    // Q4
    case 3: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[3];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 7; anod();break;
  i++;if (i > 7) {i = 0;}
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
    case 0: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // 0
    case 1: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 1
    case 2: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1); break; // 2
    case 3: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1); break; // 3
    case 4: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 4
    case 5: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 5
    case 6: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 6
    case 7: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 7
    case 8: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 8
    case 9: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 9
   case 10: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // пусто
   case 11: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0);ch(SEG_DP, 1); break; // *C
   case 12: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1); break; // -
void anod() {
  switch (an) {
    case 0: ch(AN_Q1, 1); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 1: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 1); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 2: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 1); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 3: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 1); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 4: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 1); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 5: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 1); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 6: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 1); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 7: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 1); break;
   case 10: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
void ch(int pin, int logic) {
  digitalWrite(pin, logic);
float dsRead(byte x) {
    kol++;
void max7219(byte reg_n, byte h1, byte h2){
  PORTD &=~(1 << CS);WriteBit16(reg_n,h1);WriteBit16(reg_n,h2);PORTD |=(1 << CS);
     for(char i = 7; i >= 0; i--){
        PORTD &= ~(1 << CLK);
        if(((reg >> i) & 1) == 1){PORTD |= (1 << DIN);}else{PORTD &= ~(1 << DIN);}
        PORTD |=(1 << CLK);}
        if(((data >> i) & 1) == 1){PORTD |= (1 << DIN);}else{PORTD &= ~(1 << DIN);}
        PORTD &= ~(1 << CLK);PORTD |= (1 << DIN);
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}
334 (2023-09-18 11:31:14 отредактировано Djonny 2022)
Здравствуйте. Для измерения температуры с Ds3231 под ОА где поправить в скетче?
335
Надоел я вам уже с часами)
336
Там много править надо, так как часть индикаторов работает с ОК а часть с ОА.
Опубликуйте ссылку на код который надо изменить.
337 (2023-09-28 19:10:53 отредактировано Djonny 2022)
Здравствуйте. Под такие можно будет написать прошивку?http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/d394854178375640ef6ff283e90725b7.jpg
Срисую схему подключения
338
Здравствуйте. Вполне реально. Не вижу особых сложностей.
339 (2023-09-28 19:21:06 отредактировано Djonny 2022)
liman324 пишет:
Ок,так же ds3231, ds18b20.может тему новую открыть,а то все в куче смешалось))
340
Да, лучше новую тему открыть.
341
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/7c2fe0c90dec18382a5f386ad5dc3871.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/03742019ddbf0cd3b97076437558b13d.jpg
Они походу на одной платформе собраны, только корпусами отличие
342 (2023-09-29 16:29:05 отредактировано Djonny 2022)
Здравствуйте. Не по теме часов,есть автомагнитола с СД дисками с аудиопроцем к примеру TDA2313(pt2313),к ней хочу модуль mp3 блютуз модуль  на какой-нибудь мелком контроллере по шине i2c к привязке аудиовходов управлять питанием модуля мр3 блютуз.К примеру при активации режима aux на автомагнитоле одновременно через соответствующий аудио вход подавалось питание на этот модуль мр3 через этот самый контроллер. Чтоб не лепить отдельные кнопки по питанию.
343
Сама автомагнитора исправна?
На блютуз модуль надо подавать только питание или еще управление?
344
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/fa05d260dab50e333d8b0a54e39737d0.jpg
Просто питание через транзисторный ключ. Определится просто надо какой аудиопроц стоит,я просто заранее спрашиваю можно ли реализовать идею
345
Сама магнитола исправна? Вы хотите подключится к аудиопроцессору? Я пока не понял саму идею.
346 (2023-09-29 19:32:42 отредактировано Djonny 2022)
Сама магнитола исправна,к шине i2c паралельно подключить внешний контроллер который в зависимости от номера входного аудиовхода подавало питание на внешнее устройство. Типа сканера шины i2c. Аудиопроц же общается по определённым адресам. Не силен в терминологии как все это обозвать. Выбран к примеру вход 1, соответственно с выхода источника сигнала подаём на вход аудиопроца и  уже внешний контроллер который подключен шине i2c подаёт питание на источник сигнала.
347
Djonny 2022 пишет:
Регулировка параметров звука остаётся в магнитоле управление
348
Понятно. Я думаю это вполне реализуемо. Думаю стоит попробовать.
349 (2023-09-29 19:41:22 отредактировано Djonny 2022)
liman324 пишет:
Ок,я так и подумал что вам это под силу. Давно это идея крутится но до реализации никто не делал такого.
350
Как эту штуку обозвать?
