301
Re: Часы с календарем
Маленькие цифры тоже под ОК?
Да
302
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/9c28ab1bf439dc9e092387f5b16aa817.gif
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
OneWire  ds(4); // Вход датчика 18b20  (PD4 44 пин контр)
long oldPosition  = -999, newPosition, times,times1,times2;
int a[8],segm,i,an, dp1,dp2;
int old_sec,dp,dp_l;
int hour,minut,secon,data,mon,year,den;
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
int hh,mm,ss,dd,mes,gg,set;
  clock.begin();
  max7219(0x0F, 0, 0);// тест выкл.
  max7219(0x0C, 1, 1);// вкл. индик.
  max7219(0x0A, 1, 1);// яркость
  max7219(0x09, 0, 0);// дешифраторы выкл.
  max7219(0x0B, 7, 7);// кол-во разрядов
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
  pinMode(SEG_A, OUTPUT);
  pinMode(SEG_B, OUTPUT);
  pinMode(SEG_C, OUTPUT);
  pinMode(SEG_D, OUTPUT);
  pinMode(SEG_E, OUTPUT);
  pinMode(SEG_F, OUTPUT);
  pinMode(SEG_G, OUTPUT);
  pinMode(SEG_DP, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q1, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q2, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q3, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q4, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q5, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q6, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q7, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q8, OUTPUT);
  pinMode (SET,INPUT_PULLUP);
  pinMode (UP,INPUT_PULLUP);
  pinMode (DW,INPUT_PULLUP);
  den=DateTime.dayOfWeek;
 if(millis()-times1>10){temp=dsRead(0)*10;times1=millis();}
  hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=data;mes=mon;gg=year;
  if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh--;if(hh<0){hh=23;}clock.setDateTime(year, mon, data, hh, minut, secon);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=0;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm--;if(mm<0){mm=59;}clock.setDateTime(year, mon, data, hour, mm, 0);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=1;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd--;if(dd<1){dd=31;}clock.setDateTime(year, mon, dd, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){mes++;if(mes>12){mes=0;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(DW)==LOW){mes--;if(mes<1){mes=12;}clock.setDateTime(year, mes, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg++;if(gg>2100){gg=2023;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg--;if(gg<2023){gg=2100;}clock.setDateTime(gg, mon, data, hour, minut, secon);delay(200);}
 if(set==1){a[0] = hour/10%10;a[1] = hour%10;  a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
 if(set==2){a[2] = minut/10%10;a[3] = minut%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[4]=10;a[5]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
 if(set==3){a[4] = data/10%10;a[5] = data%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[6]=10;a[7]=10;}
 if(set==4){a[6] = mon/10%10;a[7] = mon%10;  a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;a[4]=10;a[5]=10;}
 if(set==5){a[4] = year/1000%10;a[5] = year/100%10;a[6] = year/10%10; a[7] = year%10; a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;}
 if(set>0){dp_l=1;dp=1;dp1=1;dp2=1;}
  switch(den){
   case 1:max7219(1, 126,102);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,102);max7219(4, 102,126);
          max7219(5, 102,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 102,102);max7219(8, 0,0);break;// ПH
   case 2:max7219(1, 124,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 124,24);
          max7219(5, 102,24);max7219(6, 102,24);max7219(7, 124,24);max7219(8, 0,0);break;// BT
   case 3:max7219(1, 60,124);max7219(2, 102,102);max7219(3, 192,102);max7219(4, 192,124);
          max7219(5, 192,96);max7219(6, 102,96);max7219(7, 60,96);max7219(8, 0,0);break;// CP
   case 4:max7219(1, 102,126);max7219(2, 102,24);max7219(3, 102,24);max7219(4, 62,24);
          max7219(5, 6,24);max7219(6, 6,24);max7219(7, 6,24);max7219(8, 0,0);break;   // ЧТ
   case 5:max7219(1, 126,0x7e);max7219(2, 102,0x18);max7219(3, 102,0x18);max7219(4, 102,0x18);
          max7219(5, 102,0x18);max7219(6, 102,0x18);max7219(7, 102,0x18);max7219(8, 0x00,0x00);break;// ПТ
   case 6:max7219(1, 60,127);max7219(2, 102,96);max7219(3, 192,96);max7219(4, 192,124);
          max7219(5, 192,102);max7219(6, 102,102);max7219(7, 60,124);max7219(8, 0,0);break;// CБ
   case 7:max7219(1, 124,60);max7219(2, 102,102);max7219(3, 102,192);max7219(4, 124,192);
          max7219(5, 102,192);max7219(6, 102,102);max7219(7, 124,60);max7219(8, 0,0);break;// BС
 if(set==0){
  if(hour/10%10==0){a[0]=10;}else{a[0]=hour/10%10;}
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
 if( (secon>=5&&secon<=10) ||  (secon>=25&&secon<=30) || (secon>=45&&secon<50)){ dp_l=0;
  if(data/10%10==0){a[4]=10;}else{a[4]=data/10%10;}
  a[5]=data%10;
  if(mon/10%10==0){a[6]=10;}else{a[6]=mon/10%10;}
  a[7]=mon%10;
 else{
  if(temp>=0&&temp<100){dp_l=0;a[4]=10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }           // _1.3C
  if(temp>=100){dp_l=0;a[4]=temp/100%10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }          // 23.5C
  if(temp<0&&temp>-100){dp_l=0;a[4]=12;a[5]=abs(temp/10%10);a[6]=abs(temp%10);a[7]=11; } // -1.3C
  if(temp<=-100){dp_l=1;a[4]=12;a[5]=abs(temp/100%10);a[6]=abs(temp/10%10);a[7]=11; }    // -23C
  if(millis()-times<500){dp=1;}else{dp=0;}
  if(old_sec!=secon){old_sec=secon;times=millis();}
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    case 4: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[4];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 0; anod();break;
    // Q6
    case 5: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[5];ch(SEG_DP,dp_l);  segment(); an = 1; anod();break;
    // Q7
    case 6: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[6];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 2; anod();break;
    // Q8
    case 7: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[7]; segment(); an = 3; anod();break;
  /// BIG
    // Q1
    case 0: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[0];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 4; anod();break;
    // Q2
    case 1: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[1];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 5; anod();break;
    // Q3
    case 2: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[2];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 6; anod();break;
    // Q4
    case 3: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[3];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 7; anod();break;
  i++;if (i > 7) {i = 0;}
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
    case 0: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // 0
    case 1: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 1
    case 2: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1); break; // 2
    case 3: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1); break; // 3
    case 4: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 4
    case 5: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 5
    case 6: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 6
    case 7: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 7
    case 8: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 8
    case 9: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 9
   case 10: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // пусто
   case 11: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0);ch(SEG_DP, 1); break; // *C
   case 12: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1); break; // -
void anod() {
  switch (an) {
    case 0: ch(AN_Q1, 1); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 1: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 1); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 2: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 1); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 3: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 1); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 4: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 1); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 5: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 1); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 6: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 1); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 7: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 1); break;
   case 10: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
void ch(int pin, int logic) {
  digitalWrite(pin, logic);
float dsRead(byte x) {
    kol++;
void max7219(byte reg_n, byte h1, byte h2){
  PORTD &=~(1 << CS);WriteBit16(reg_n,h1);WriteBit16(reg_n,h2);PORTD |=(1 << CS);
     for(char i = 7; i >= 0; i--){
        PORTD &= ~(1 << CLK);
        PORTD |=(1 << CLK);}
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}
303
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/30b353ea03eb83933f1d105a8c3d1ad9.jpg
Крайная верхняя точка сверху справа точку убрать надо в букве Б
304
Найдите строку
замените ее на
case 6:max7219(1, 60,124);max7219(2, 102,96);max7219(3, 192,96);max7219(4, 192,124);
305
Найдите строку
замените ее на
в строчке case 6:max7219(1, 60,127) на case 6:max7219(1, 60,126) надо
306
У меня в калькуляторе Б такое:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/9bc64566d9c754f1dead723e09d7799e.png
http://rcl-radio.ru/?p=98974
307 (2023-09-09 18:49:44 отредактировано Djonny 2022)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/360e4091d9d6deff54dd40b9c9e1446f.jpg
Вот так получилось
308 (2023-09-10 20:26:10 отредактировано Djonny 2022)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/b8f9e7e128e51f3ee9e5cb35142ea593.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/bd8ba83499549d77f6797f9cd5029df7.jpg
В процессе сборки,с ключами пришлось помучится. Большой индикатор 6 В. Снизу дни недели все таки красными сделать или зелёными оставить
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/75cbbf358816b59f576c4f050edc0c6d.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/89a820e49c99eac7d120e8509335b4ef.jpg
309
Красиво получилось.
Зеленым не плохо смотрится.
310
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/df4f7d8186b43f90b52a03498256b115.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/2945ccb98ad69e8ee5a8ad3abe801194.jpg
311
Зеленый все лучше
312
Время опроса датчика температуры сколько?моментально реагирует на изменения температуры
313
10 мс это мало
надо поменять на
if(millis()-times1>10000){temp=dsRead(0)*10;times1=millis();}
314
Индикаторы нашел с ОА, теперь можно добавить ночной режим?
315
С max7219 будут проблемы, сейчас стоит минимальная яркость, есть вариант совсем отключать матрицу с 7 до 22
316
Цифры только регулирировать
317
max7219 гасить или оставить как есть?
Опубликуйте скетч со всеми изминениями.
318
Скетч из сообщения 291
319
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#define SET   10
#define UP    9
#define DW    8
int temp;
long dn1[8],dn2[8];
int brig = 1500;
int brig_g;
  clock.begin();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
 if(hour<7||hour>=22){brig_g=brig;}else{brig_g=200;}
  switch(den){
   case 6:max7219(1, 60,126);max7219(2, 102,96);max7219(3, 192,96);max7219(4, 192,124);
 if(set==0){
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    case 4: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[4];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 0; anod();break;
    // Q6
    case 5: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[5];ch(SEG_DP,dp_l);  segment(); an = 1; anod();break;
    // Q7
    case 6: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[6];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 2; anod();break;
    // Q8
    case 7: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[7]; segment(); an = 3; anod();break;
  /// BIG
    // Q1
    case 0: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[0];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 4; anod();break;
    // Q2
    case 1: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[1];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 5; anod();break;
    // Q3
    case 2: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[2];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 6; anod();break;
    // Q4
    case 3: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(brig_g);segm = a[3];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 7; anod();break;
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
   case 10: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // пусто
   case 11: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1);ch(SEG_DP, 0); break; // *C
   case 12: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // -
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
320 (2023-09-11 20:42:59 отредактировано Djonny 2022)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/851a655725d64f8b82287136fd11403a.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/8823a1c52429f8e33285af1f473c85be.jpg
С тонировкой в корпусе,камера конечно не передаёт всю красотень) Есть ещё 1,8 дюйма синий цвет,как нибудь если найду похожий корпус соберу вариант такой.На дату, температуру желтенькие попробовать.
321
Очень красиво получилось!!!
322 (2023-09-11 20:46:20 отредактировано Djonny 2022)
Вам большое спасибо за реализацию! На зелёном цвете мне кажется заметно мерцание
323
Пожалуйста! Если что обращайтесь.
324
На зелёном цвете заметно мерцание,на красных не так заметно
325
Поднимите частоту
OCR1A = 300;
замените на
OCR1A = 150;
Динамическая индикация будет работать на 800 Гц
