Re: Часы с календарем
Транзисторынй ключ в схеме ведь не инвертирует импульс?
На ножку контроллера 4 RST подали 5в через резистор 10 кОм?
Транзисторы там p-n-p прямой проводимости.
Резистор стоит 10 кОм на reset.
forum.rcl-radio.ru → Новые идеи для проектов Arduino → Часы с календарем
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 17 Далее
Я убрал таймер, сейчас активен только Q1
На катодах цифра 1, на всех индикаторах относящихся к Q1 должна быть цифра 1
//// Катоды 1 группа
#define SEG_A1 28 // 33
#define SEG_B1 29 // 32
#define SEG_C1 30 // 31
#define SEG_D1 31 // 30
#define SEG_E1 23 // 26
#define SEG_F1 22 // 25
#define SEG_G1 21 // 24
//// Катоды 2 группа
#define SEG_A2 11 // 13
#define SEG_B2 12 // 14
#define SEG_C2 13 // 15
#define SEG_D2 14 // 16
#define SEG_E2 15 // 17
#define SEG_F2 18 // 21
#define SEG_G2 19 // 22
//// Катоды 3 группа
#define SEG_A3 1 // 44
#define SEG_B3 2 // 43
#define SEG_C3 3 // 42
#define SEG_D3 4 // 41
#define SEG_E3 5 // 1
#define SEG_F3 6 // 2
#define SEG_G3 7 // 3
//// Аноды
// 34:51:23 == HH:MM:SS большые цифры > 34:51:23 === номер транзистора Q1-Q5
#define AN_1 27 // 34
#define AN_2 26 // 35
#define AN_3 25 // 36
#define AN_4 24 // 37
#define AN_5 0 // 40
long oldPosition = -999, newPosition, times;
int an, segm1, segm2, segm3, i;
byte d1, d0, h1, h0, m1, m0, s1, s0, t1, t0, ms1, ms0, g0, g1, dn;
TCCR2 = 0;
TCNT2 = 0;
// (8000000/((155+1)x256))=200.32051282051 Hz
OCR2 = 255;
TCCR2 |= (1 << WGM21);
// Prescaler 256
TCCR2 |= (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20);
TIMSK |= (1 << OCIE2);
pinMode(SEG_A1, OUTPUT);
pinMode(SEG_B1, OUTPUT);
pinMode(SEG_C1, OUTPUT);
pinMode(SEG_D1, OUTPUT);
pinMode(SEG_E1, OUTPUT);
pinMode(SEG_F1, OUTPUT);
pinMode(SEG_G1, OUTPUT);
pinMode(AN_1, OUTPUT);
pinMode(AN_2, OUTPUT);
pinMode(AN_3, OUTPUT);
pinMode(AN_4, OUTPUT);
pinMode(AN_5, OUTPUT);
pinMode(SEG_A2, OUTPUT);
pinMode(SEG_B2, OUTPUT);
pinMode(SEG_C2, OUTPUT);
pinMode(SEG_D2, OUTPUT);
pinMode(SEG_E2, OUTPUT);
pinMode(SEG_F2, OUTPUT);
pinMode(SEG_G2, OUTPUT);
pinMode(SEG_A3, OUTPUT);
pinMode(SEG_B3, OUTPUT);
pinMode(SEG_C3, OUTPUT);
pinMode(SEG_D3, OUTPUT);
pinMode(SEG_E3, OUTPUT);
pinMode(SEG_F3, OUTPUT);
pinMode(SEG_G3, OUTPUT);
h1 = 1;
h0 = 1;
m0 = 1;
m1 = 1;
s1 = 1;
s0 = 1;
d0 = 1;
d1 = 1;
ms1 = 1;
ms0 = 1;
g1 = 1;
g0 = 1;
dn = 1;
t1 = 1;
t0 = 1;
// Q1
segm2 = m0; segm1 = d0; segm3 = g1; an = 0; anod(); segment_1(); segment_2(); segment_3();
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
case 0: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 1); break; // 0
case 1: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // 1
case 2: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // 2
case 3: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // 3
case 4: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 4
case 5: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 5
case 6: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 6
case 7: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // 7
case 8: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 8
case 9: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 9
case 10: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
case 0: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 1); break; // 0
case 1: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // 1
case 2: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 1); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 0); break; // 2
case 3: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 0); break; // 3
case 4: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 4
case 5: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 5
case 6: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 6
case 7: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // 7
case 8: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 8
case 9: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 9
case 10: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 1); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // пусто
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
case 0: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 1); break; // 0
case 1: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // 1
case 2: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 1); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 0); break; // 2
case 3: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 0); break; // 3
case 4: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 4
case 5: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 5
case 6: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 6
case 7: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // 7
case 8: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 8
case 9: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 9
case 10: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 1); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // пусто
void anod() {
switch (an) {
case 0: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 0); ch(AN_3, 0); ch(AN_4, 0); ch(AN_5, 0); break;
case 1: ch(AN_1, 0); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 0); ch(AN_4, 0); ch(AN_5, 0); break;
case 2: ch(AN_1, 0); ch(AN_2, 0); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 0); ch(AN_5, 0); break;
case 3: ch(AN_1, 0); ch(AN_2, 0); ch(AN_3, 0); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 0); break;
case 4: ch(AN_1, 0); ch(AN_2, 0); ch(AN_3, 0); ch(AN_4, 0); ch(AN_5, 1); break;
case 5: ch(AN_1, 0); ch(AN_2, 0); ch(AN_3, 0); ch(AN_4, 0); ch(AN_5, 0); break;
void ch(int pin, int logic) {
digitalWrite(pin, logic);
Горят не только Q1
Я закрыл все транзисторы кроме Q1
//// Аноды
TCCR2 = 0;
TCNT2 = 0;
OCR2 = 255;
// Prescaler 256
h1 = 1;
h0 = 1;
m0 = 1;
m1 = 1;
s1 = 1;
s0 = 1;
d0 = 1;
d1 = 1;
ms1 = 1;
ms0 = 1;
g1 = 1;
g0 = 1;
dn = 1;
t1 = 1;
t0 = 1;
// Q1
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
Должно быть так
-- : -1 : --
-1 -- 201- -------- --
тоесть гореть должно только 3 цифры не считая 20
А если так
//// Аноды
TCCR2 = 0;
TCNT2 = 0;
OCR2 = 255;
// Prescaler 256
h1 = 1;
h0 = 1;
m0 = 1;
m1 = 1;
s1 = 1;
s0 = 1;
d0 = 1;
d1 = 1;
ms1 = 1;
ms0 = 1;
g1 = 1;
g0 = 1;
dn = 1;
t1 = 1;
t0 = 1;
// Q1
ch(AN_1, 0); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1);
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
Я включил таймер
Все должны быть 1
//// Аноды
TCCR2 = 0;
TCNT2 = 0;
OCR2 = 255;
// Prescaler 256
h1 = 1;
h0 = 1;
m0 = 1;
m1 = 1;
s1 = 1;
s0 = 1;
d0 = 1;
d1 = 1;
ms1 = 1;
ms0 = 1;
g1 = 1;
g0 = 1;
dn = 1;
t1 = 1;
t0 = 1;
ISR(TIMER2_COMPA_vect){
switch (i) {
// Q1
case 0: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200);
segm2 = m0; segm1 = d0; segm3 = g1; an = 0; anod(); segment_1(); segment_2(); segment_3(); break;
// Q2
case 1: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200);
segm2 = s1; segm1 = dn; segm3 = g0; an = 1; anod(); segment_1(); segment_2(); segment_3(); break;
// Q3
case 2: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200);
segm1 = h1; segm2 = s0; segm3 = ms1; an = 2; anod(); segment_1(); segment_2(); segment_3(); break;
// Q4
case 3: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200);
segm1 = h0; segm2 = t1; segm3 = ms0; an = 3; anod(); segment_1(); segment_2(); segment_3(); break;
// Q5
case 4: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200);
segm1 = m1; segm2 = t0; segm3 = d1; an = 4; anod(); segment_1(); segment_2(); segment_3(); break;
i++; if (i > 4) {
i = 0;
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
case 0: ch(AN_1, 0); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break;
case 1: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 0); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break;
case 2: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 0); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break;
case 3: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 0); ch(AN_5, 1); break;
case 4: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 0); break;
case 5: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break;
Я поменял таймер
//// Аноды
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
// (8000000/((624+1)x64))=200 Hz
OCR1A = 624;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
TIMSK |= (1 << OCIE1A);
h1 = 1;
h0 = 1;
m0 = 1;
m1 = 1;
s1 = 1;
s0 = 1;
d0 = 1;
d1 = 1;
ms1 = 1;
ms0 = 1;
g1 = 1;
g0 = 1;
dn = 1;
t1 = 1;
t0 = 1;
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
switch (i) {
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
// Q5
i++;if (i > 4) {i = 0;}
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
Должно быть 19:23:45
26 08 2023 ----- 28
Повысил частоту до 400 Гц
//// Аноды
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
h1 = 1;
h0 = 9;
m0 = 2;
m1 = 3;
s1 = 4;
s0 = 5;
d0 = 2;
d1 = 6;
ms1 = 0;
ms0 = 8;
g1 = 1;
g0 = 1;
dn = 1;
t1 = 2;
t0 = 8;
switch (i) {
// Q1
segm2 = m0; segm1 = d0; segm3 = g1; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 0; anod();break;
// Q2
segm2 = s1; segm1 = dn; segm3 = g0;segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 1; anod();break;
// Q3
segm1 = h1; segm2 = s0; segm3 = ms1;segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 2; anod();break;
// Q4
segm1 = h0; segm2 = t1; segm3 = ms0; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 3; anod();break;
// Q5
segm1 = m1; segm2 = t0; segm3 = d1; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 4; anod();break;
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
Немного поправил.
Ни чего не меняйте, это я в коде напутал
Но месяц не верно.
26 08 2023 ----- 28
//// Аноды
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
h1 = 1;
h0 = 9;
m1 = 2;
m0 = 3;
s1 = 4;
s0 = 5;
d1 = 2;
d0 = 6;
ms1 = 0;
ms0 = 8;
g1 = 2;
g0 = 3;
dn = 1;
t1 = 2;
t0 = 8;
switch (i) {
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
// Q5
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
Все правильно, я так понял месяц 0 не может показывать, тогда полностью погашу цифру
//// Аноды
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
h1 = 1;
h0 = 9;
m1 = 2;
m0 = 3;
s1 = 4;
s0 = 5;
d1 = 2;
d0 = 6;
ms1 = 10;
ms0 = 8;
g1 = 2;
g0 = 3;
dn = 1;
t1 = 2;
t0 = 8;
switch (i) {
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
// Q5
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
Для дня недели я поменяю код
в единицах секунд будет цифра 1-7
интервал смены цифры 3 секунды
Вы мне напишите при какой цифре горит день недели
//// Аноды
int tic=10;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
tic++;
if(tic>17){tic=11;}
h1 = 1;
h0 = 9;
m1 = 2;
m0 = 3;
s1 = 4;
s0 = tic;
d1 = 2;
d0 = 6;
ms1 = 10;
ms0 = 8;
g1 = 2;
g0 = 3;
dn = tic;
t1 = 2;
t0 = 8;
delay(3000);
switch (i) {
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
// Q5
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
case 11: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто
case 12: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто
case 13: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто
case 14: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто
case 15: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто
case 16: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто
case 17: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // пусто
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
Я поправил
//// Аноды
int tic=10;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
tic++;
if(tic>17){tic=11;}
h1 = 1;
h0 = 9;
m1 = 2;
m0 = 3;
s1 = 4;
s0 = tic-10;
d1 = 2;
d0 = 6;
ms1 = 10;
ms0 = 8;
g1 = 2;
g0 = 3;
dn = tic;
t1 = 2;
t0 = 8;
delay(3000);
switch (i) {
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
// Q5
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
Я поправил
//// Катоды 1 группа #define SEG_A1 28 // 33 #define SEG_B1 29 // 32 #define SEG_C1 30 // 31 #define SEG_D1 31 // 30 #define SEG_E1 23 // 26 #define SEG_F1 22 // 25 #define SEG_G1 21 // 24 //// Катоды 2 группа #define SEG_A2 11 // 13 #define SEG_B2 12 // 14 #define SEG_C2 13 // 15 #define SEG_D2 14 // 16 #define SEG_E2 15 // 17 #define SEG_F2 18 // 21 #define SEG_G2 19 // 22 //// Катоды 3 группа #define SEG_A3 1 // 44 #define SEG_B3 2 // 43 #define SEG_C3 3 // 42 #define SEG_D3 4 // 41 #define SEG_E3 5 // 1 #define SEG_F3 6 // 2 #define SEG_G3 7 // 3 //// Аноды #define AN_1 27 // 34 #define AN_2 26 // 35 #define AN_3 25 // 36 #define AN_4 24 // 37 #define AN_5 0 // 40 long oldPosition = -999, newPosition, times; int an, segm1, segm2, segm3, i; byte d1, d0, h1, h0, m1, m0, s1, s0, t1, t0, ms1, ms0, g0, g1, dn; int tic=10; void setup() { cli(); TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 0; // (8000000/((300+1)x64))=415.28239202658 Hz OCR1A = 300; TCCR1B |= (1 << WGM12); // Prescaler 64 TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10); TIMSK |= (1 << OCIE1A); sei(); pinMode(SEG_A1, OUTPUT); pinMode(SEG_B1, OUTPUT); pinMode(SEG_C1, OUTPUT); pinMode(SEG_D1, OUTPUT); pinMode(SEG_E1, OUTPUT); pinMode(SEG_F1, OUTPUT); pinMode(SEG_G1, OUTPUT); pinMode(AN_1, OUTPUT); pinMode(AN_2, OUTPUT); pinMode(AN_3, OUTPUT); pinMode(AN_4, OUTPUT); pinMode(AN_5, OUTPUT); pinMode(SEG_A2, OUTPUT); pinMode(SEG_B2, OUTPUT); pinMode(SEG_C2, OUTPUT); pinMode(SEG_D2, OUTPUT); pinMode(SEG_E2, OUTPUT); pinMode(SEG_F2, OUTPUT); pinMode(SEG_G2, OUTPUT); pinMode(SEG_A3, OUTPUT); pinMode(SEG_B3, OUTPUT); pinMode(SEG_C3, OUTPUT); pinMode(SEG_D3, OUTPUT); pinMode(SEG_E3, OUTPUT); pinMode(SEG_F3, OUTPUT); pinMode(SEG_G3, OUTPUT); } void loop() { tic++; if(tic>17){tic=11;} h1 = 1; h0 = 9; m1 = 2; m0 = 3; s1 = 4; s0 = tic-10; d1 = 2; d0 = 6; ms1 = 10; ms0 = 8; g1 = 2; g0 = 3; dn = tic; t1 = 2; t0 = 8; delay(3000); } ISR(TIMER1_COMPA_vect){ switch (i) { // Q1 case 0: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm2 = m0; segm1 = d0; segm3 = g1; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 0; anod();break; // Q2 case 1: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm2 = s1; segm1 = dn; segm3 = g0;segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 1; anod();break; // Q3 case 2: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm1 = h1; segm2 = s0; segm3 = ms1;segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 2; anod();break; // Q4 case 3: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm1 = h0; segm2 = t1; segm3 = ms0; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 3; anod();break; // Q5 case 4: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm1 = m1; segm2 = t0; segm3 = d1; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 4; anod();break; } i++;if (i > 4) {i = 0;} } void segment_1() { switch (segm1) { // A B C D E F G case 0: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 1); break; // 0 case 1: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // 1 case 2: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // 2 case 3: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // 3 case 4: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 4 case 5: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 5 case 6: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 6 case 7: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // 7 case 8: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 8 case 9: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 9 case 10: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто case 11: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто case 12: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто case 13: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто case 14: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто case 15: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто case 16: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто case 17: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // пусто } } void segment_2() { switch (segm2) { // A B C D E F G case 0: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 1); break; // 0 case 1: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // 1 case 2: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 1); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 0); break; // 2 case 3: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 0); break; // 3 case 4: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 4 case 5: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 5 case 6: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 6 case 7: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // 7 case 8: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 8 case 9: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 9 case 10: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 1); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // пусто } } void segment_3() { switch (segm3) { // A B C D E F G case 0: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 1); break; // 0 case 1: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // 1 case 2: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 1); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 0); break; // 2 case 3: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 0); break; // 3 case 4: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 4 case 5: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 5 case 6: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 6 case 7: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // 7 case 8: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 8 case 9: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 9 case 10: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 1); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // пусто } } void anod() { switch (an) { case 0: ch(AN_1, 0); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; case 1: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 0); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; case 2: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 0); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; case 3: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 0); ch(AN_5, 1); break; case 4: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 0); break; case 5: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; } } void ch(int pin, int logic) { digitalWrite(pin, logic); }
1-Вс,2-Пн и тд
Все получилось, осталось дело за малым.
Нужны часы реального времени DS3231 или DS1307
Есть у меня ds3231
Модуль?
Модуль?
Да
Температуру где брать? с датчика или Ds3231
Тест с часами
//// Аноды
int hour,minut,secon,data,mon,year,den;
int tic=10;
clock.begin();
clock.setDateTime(2023, 8, 26, 20, 40, 0);
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
den=DateTime.dayOfWeek;
h1 = hour/10%10;if(h1==0){h1=10;}
h0 = hour%10;
m1 = minut/10%10;
m0 = minut%10;
s1 = secon/10%10;
s0 = secon%10;
d1 = data/10%10;if(d1==0){d1=10}
d0 = data%10;
ms1 = mon/10%10;if(ms1==0){ms1=10;}
ms0 = mon%10;
g1 = (year-2000)/10%10;
g0 = (year-2000)%10;
dn = den+10;
t1 = 2;
t0 = 8;
switch (i) {
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
// Q5
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
case 11: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ВС
case 12: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ПН
case 13: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ВТ
case 14: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // СР
case 15: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ЧТ
case 16: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 1); break; // ПТ
case 17: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // СБ
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
Тест с часами
//// Катоды 1 группа #define SEG_A1 28 // 33 #define SEG_B1 29 // 32 #define SEG_C1 30 // 31 #define SEG_D1 31 // 30 #define SEG_E1 23 // 26 #define SEG_F1 22 // 25 #define SEG_G1 21 // 24 //// Катоды 2 группа #define SEG_A2 11 // 13 #define SEG_B2 12 // 14 #define SEG_C2 13 // 15 #define SEG_D2 14 // 16 #define SEG_E2 15 // 17 #define SEG_F2 18 // 21 #define SEG_G2 19 // 22 //// Катоды 3 группа #define SEG_A3 1 // 44 #define SEG_B3 2 // 43 #define SEG_C3 3 // 42 #define SEG_D3 4 // 41 #define SEG_E3 5 // 1 #define SEG_F3 6 // 2 #define SEG_G3 7 // 3 //// Аноды #define AN_1 27 // 34 #define AN_2 26 // 35 #define AN_3 25 // 36 #define AN_4 24 // 37 #define AN_5 0 // 40 #include <Wire.h> #include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/10/DS3231.zip DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; long oldPosition = -999, newPosition, times; int an, segm1, segm2, segm3, i; byte d1, d0, h1, h0, m1, m0, s1, s0, t1, t0, ms1, ms0, g0, g1, dn; int hour,minut,secon,data,mon,year,den; int tic=10; void setup() { Wire.begin(); clock.begin(); clock.setDateTime(2023, 8, 26, 20, 40, 0); cli(); TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 0; // (8000000/((300+1)x64))=415.28239202658 Hz OCR1A = 300; TCCR1B |= (1 << WGM12); // Prescaler 64 TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10); TIMSK |= (1 << OCIE1A); sei(); pinMode(SEG_A1, OUTPUT); pinMode(SEG_B1, OUTPUT); pinMode(SEG_C1, OUTPUT); pinMode(SEG_D1, OUTPUT); pinMode(SEG_E1, OUTPUT); pinMode(SEG_F1, OUTPUT); pinMode(SEG_G1, OUTPUT); pinMode(AN_1, OUTPUT); pinMode(AN_2, OUTPUT); pinMode(AN_3, OUTPUT); pinMode(AN_4, OUTPUT); pinMode(AN_5, OUTPUT); pinMode(SEG_A2, OUTPUT); pinMode(SEG_B2, OUTPUT); pinMode(SEG_C2, OUTPUT); pinMode(SEG_D2, OUTPUT); pinMode(SEG_E2, OUTPUT); pinMode(SEG_F2, OUTPUT); pinMode(SEG_G2, OUTPUT); pinMode(SEG_A3, OUTPUT); pinMode(SEG_B3, OUTPUT); pinMode(SEG_C3, OUTPUT); pinMode(SEG_D3, OUTPUT); pinMode(SEG_E3, OUTPUT); pinMode(SEG_F3, OUTPUT); pinMode(SEG_G3, OUTPUT); } void loop() { DateTime = clock.getDateTime();hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second; data = DateTime.day;mon = DateTime.month;year = DateTime.year; den=DateTime.dayOfWeek; h1 = hour/10%10;if(h1==0){h1=10;} h0 = hour%10; m1 = minut/10%10; m0 = minut%10; s1 = secon/10%10; s0 = secon%10; d1 = data/10%10;if(d1==0){d1=10} d0 = data%10; ms1 = mon/10%10;if(ms1==0){ms1=10;} ms0 = mon%10; g1 = (year-2000)/10%10; g0 = (year-2000)%10; dn = den+10; t1 = 2; t0 = 8; delay(100); } ISR(TIMER1_COMPA_vect){ switch (i) { // Q1 case 0: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm2 = m0; segm1 = d0; segm3 = g1; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 0; anod();break; // Q2 case 1: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm2 = s1; segm1 = dn; segm3 = g0;segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 1; anod();break; // Q3 case 2: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm1 = h1; segm2 = s0; segm3 = ms1;segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 2; anod();break; // Q4 case 3: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm1 = h0; segm2 = t1; segm3 = ms0; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 3; anod();break; // Q5 case 4: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm1 = m1; segm2 = t0; segm3 = d1; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 4; anod();break; } i++;if (i > 4) {i = 0;} } void segment_1() { switch (segm1) { // A B C D E F G case 0: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 1); break; // 0 case 1: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // 1 case 2: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // 2 case 3: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // 3 case 4: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 4 case 5: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 5 case 6: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 6 case 7: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // 7 case 8: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 8 case 9: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 9 case 10: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто case 11: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ВС case 12: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ПН case 13: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ВТ case 14: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // СР case 15: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ЧТ case 16: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 1); break; // ПТ case 17: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // СБ } } void segment_2() { switch (segm2) { // A B C D E F G case 0: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 1); break; // 0 case 1: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // 1 case 2: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 1); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 0); break; // 2 case 3: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 0); break; // 3 case 4: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 4 case 5: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 5 case 6: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 6 case 7: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // 7 case 8: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 8 case 9: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 9 case 10: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 1); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // пусто } } void segment_3() { switch (segm3) { // A B C D E F G case 0: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 1); break; // 0 case 1: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // 1 case 2: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 1); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 0); break; // 2 case 3: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 0); break; // 3 case 4: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 4 case 5: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 5 case 6: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 6 case 7: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // 7 case 8: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 8 case 9: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 9 case 10: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 1); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // пусто } } void anod() { switch (an) { case 0: ch(AN_1, 0); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; case 1: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 0); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; case 2: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 0); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; case 3: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 0); ch(AN_5, 1); break; case 4: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 0); break; case 5: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; } } void ch(int pin, int logic) { digitalWrite(pin, logic); }
Scl,sda к пинам 19 и 20 подключение?
19 = SCL
20 = SDA
Тест с часами
Включается сразу с 20:40:00.Секунды тикают. Время не сохраняется при выключении
Поправил скетч
// 19 === SCL
// 20 === SDA
//// Аноды
int tic=10;
clock.begin();
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 300;
// Prescaler 64
den=DateTime.dayOfWeek+1;
if(hour/10%10==0){h1=10;}else{h1 = hour/10%10;}
h0 = hour%10;
m1 = minut/10%10;
m0 = minut%10;
s1 = secon/10%10;
s0 = secon%10;
if(data/10%10==0){d1=10}else{d1 = data/10%10;}
d0 = data%10;
if(mon/10%10==0){ms1=10;}else{ms1 = mon/10%10;}
ms0 = mon%10;
dn = den+10;
t1 = 2;
t0 = 8;
switch (i) {
// Q1
// Q2
// Q3
// Q4
// Q5
void segment_1() {
switch (segm1) {
// A B C D E F G
void segment_2() {
switch (segm2) {
// A B C D E F G
void segment_3() {
switch (segm3) {
// A B C D E F G
void anod() {
switch (an) {
Надо кнопки подключать и делать коррекцию времени
Свободные пины 20 9 10 11 и вроде все
Поправил скетч
// 19 === SCL // 20 === SDA //// Катоды 1 группа #define SEG_A1 28 // 33 #define SEG_B1 29 // 32 #define SEG_C1 30 // 31 #define SEG_D1 31 // 30 #define SEG_E1 23 // 26 #define SEG_F1 22 // 25 #define SEG_G1 21 // 24 //// Катоды 2 группа #define SEG_A2 11 // 13 #define SEG_B2 12 // 14 #define SEG_C2 13 // 15 #define SEG_D2 14 // 16 #define SEG_E2 15 // 17 #define SEG_F2 18 // 21 #define SEG_G2 19 // 22 //// Катоды 3 группа #define SEG_A3 1 // 44 #define SEG_B3 2 // 43 #define SEG_C3 3 // 42 #define SEG_D3 4 // 41 #define SEG_E3 5 // 1 #define SEG_F3 6 // 2 #define SEG_G3 7 // 3 //// Аноды #define AN_1 27 // 34 #define AN_2 26 // 35 #define AN_3 25 // 36 #define AN_4 24 // 37 #define AN_5 0 // 40 #include <Wire.h> #include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/10/DS3231.zip DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; long oldPosition = -999, newPosition, times; int an, segm1, segm2, segm3, i; byte d1, d0, h1, h0, m1, m0, s1, s0, t1, t0, ms1, ms0, g0, g1, dn; int hour,minut,secon,data,mon,year,den; int tic=10; void setup() { Wire.begin(); clock.begin(); // clock.setDateTime(2023, 8, 26, 20, 40, 0); cli(); TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 0; // (8000000/((300+1)x64))=415.28239202658 Hz OCR1A = 300; TCCR1B |= (1 << WGM12); // Prescaler 64 TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10); TIMSK |= (1 << OCIE1A); sei(); pinMode(SEG_A1, OUTPUT); pinMode(SEG_B1, OUTPUT); pinMode(SEG_C1, OUTPUT); pinMode(SEG_D1, OUTPUT); pinMode(SEG_E1, OUTPUT); pinMode(SEG_F1, OUTPUT); pinMode(SEG_G1, OUTPUT); pinMode(AN_1, OUTPUT); pinMode(AN_2, OUTPUT); pinMode(AN_3, OUTPUT); pinMode(AN_4, OUTPUT); pinMode(AN_5, OUTPUT); pinMode(SEG_A2, OUTPUT); pinMode(SEG_B2, OUTPUT); pinMode(SEG_C2, OUTPUT); pinMode(SEG_D2, OUTPUT); pinMode(SEG_E2, OUTPUT); pinMode(SEG_F2, OUTPUT); pinMode(SEG_G2, OUTPUT); pinMode(SEG_A3, OUTPUT); pinMode(SEG_B3, OUTPUT); pinMode(SEG_C3, OUTPUT); pinMode(SEG_D3, OUTPUT); pinMode(SEG_E3, OUTPUT); pinMode(SEG_F3, OUTPUT); pinMode(SEG_G3, OUTPUT); } void loop() { DateTime = clock.getDateTime();hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second; data = DateTime.day;mon = DateTime.month;year = DateTime.year; den=DateTime.dayOfWeek+1; if(hour/10%10==0){h1=10;}else{h1 = hour/10%10;} h0 = hour%10; m1 = minut/10%10; m0 = minut%10; s1 = secon/10%10; s0 = secon%10; if(data/10%10==0){d1=10}else{d1 = data/10%10;} d0 = data%10; if(mon/10%10==0){ms1=10;}else{ms1 = mon/10%10;} ms0 = mon%10; g1 = (year-2000)/10%10; g0 = (year-2000)%10; dn = den+10; t1 = 2; t0 = 8; delay(100); } ISR(TIMER1_COMPA_vect){ switch (i) { // Q1 case 0: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm2 = m0; segm1 = d0; segm3 = g1; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 0; anod();break; // Q2 case 1: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm2 = s1; segm1 = dn; segm3 = g0;segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 1; anod();break; // Q3 case 2: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm1 = h1; segm2 = s0; segm3 = ms1;segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 2; anod();break; // Q4 case 3: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm1 = h0; segm2 = t1; segm3 = ms0; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 3; anod();break; // Q5 case 4: segm1 = 10; segm2 = 10; segm3 = 10; segment_1(); segment_2(); segment_3(); an = 5; anod(); delayMicroseconds(200); segm1 = m1; segm2 = t0; segm3 = d1; segment_1(); segment_2(); segment_3();an = 4; anod();break; } i++;if (i > 4) {i = 0;} } void segment_1() { switch (segm1) { // A B C D E F G case 0: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 1); break; // 0 case 1: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // 1 case 2: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // 2 case 3: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // 3 case 4: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 4 case 5: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 5 case 6: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 6 case 7: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // 7 case 8: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 8 case 9: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 0); break; // 9 case 10: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // пусто case 11: ch(SEG_A1, 0); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ВС case 12: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 0); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ПН case 13: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 0); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ВТ case 14: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 0); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // СР case 15: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 0); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 1); break; // ЧТ case 16: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 0); ch(SEG_G1, 1); break; // ПТ case 17: ch(SEG_A1, 1); ch(SEG_B1, 1); ch(SEG_C1, 1); ch(SEG_D1, 1); ch(SEG_E1, 1); ch(SEG_F1, 1); ch(SEG_G1, 0); break; // СБ } } void segment_2() { switch (segm2) { // A B C D E F G case 0: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 1); break; // 0 case 1: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // 1 case 2: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 1); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 0); break; // 2 case 3: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 0); break; // 3 case 4: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 4 case 5: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 5 case 6: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 6 case 7: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // 7 case 8: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 0); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 8 case 9: ch(SEG_A2, 0); ch(SEG_B2, 0); ch(SEG_C2, 0); ch(SEG_D2, 0); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 0); ch(SEG_G2, 0); break; // 9 case 10: ch(SEG_A2, 1); ch(SEG_B2, 1); ch(SEG_C2, 1); ch(SEG_D2, 1); ch(SEG_E2, 1); ch(SEG_F2, 1); ch(SEG_G2, 1); break; // пусто } } void segment_3() { switch (segm3) { // A B C D E F G case 0: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 1); break; // 0 case 1: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // 1 case 2: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 1); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 0); break; // 2 case 3: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 0); break; // 3 case 4: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 4 case 5: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 5 case 6: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 6 case 7: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // 7 case 8: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 0); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 8 case 9: ch(SEG_A3, 0); ch(SEG_B3, 0); ch(SEG_C3, 0); ch(SEG_D3, 0); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 0); ch(SEG_G3, 0); break; // 9 case 10: ch(SEG_A3, 1); ch(SEG_B3, 1); ch(SEG_C3, 1); ch(SEG_D3, 1); ch(SEG_E3, 1); ch(SEG_F3, 1); ch(SEG_G3, 1); break; // пусто } } void anod() { switch (an) { case 0: ch(AN_1, 0); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; case 1: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 0); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; case 2: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 0); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; case 3: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 0); ch(AN_5, 1); break; case 4: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 0); break; case 5: ch(AN_1, 1); ch(AN_2, 1); ch(AN_3, 1); ch(AN_4, 1); ch(AN_5, 1); break; } } void ch(int pin, int logic) { digitalWrite(pin, logic); }
