Тема: готовая мультимедийная система по материалам сайта
Первым делом хочу сказать огромное спасибо liman324 за огромную проделанную работу по разработке прошивок для аудиопроцессоров и прочих устройств на ардуино.Без этой работы не было бы и этого комплекта ,подводя итоги опишу то что у меня получилось ,три блока...... тюнер,аудиопроцессор с 2,1 выходом с блютус 5.0,и блок усилителя мощности 2,1 2х60+100 ватт.(ватты китайские но с-90 качают на 5 +)
тюнер собран в отдельном корпусе по статье "Радиомодуль RRD_102v 2.0 на чипе RDA5807M + ИК-модуль VS1838B (Arduino)" http://rcl-radio.ru/?p=53162 модуль приемника помещен в корпус тюнера от какого то двд кинотеатра для уменьшения наводок.
Блок аудиопроцессора собран по статье "Аудиопроцессор PT2314 (Arduino)" http://rcl-radio.ru/?p=76005 с добавлением фильтра для саба на PT2351 http://rcl-radio.ru/?p=65962
на вход 1 аудиопроцессора подключен модуль блютус на который подается питание при включении входа 1
на вход 2 подключен блок тюнера с подачей на него питания при включении входа 2
усилитель мощности собран на 3х одинаковых модулях усилителей D класса по мостовой схеме с али,на TPA3118,единственное что сделал перепаял на усилителе для саба микросхему TPA3118 на TPA3116 для получении большей мощности,для индикации использован спектроанализатор по статье "Анализатор спектра аудио сигнала (Arduino)" http://rcl-radio.ru/?p=42903 пробовал поставить индикатор уровня ,но не понравилось из-за того что он линейный и при уровне громкости ниже 40 единиц из 56 уже ничего не показывает,поэтому остановился на спектроанализаторе.
Передние панели на всех блоках фрезерованные под дисплеи и кнопки,дисплеи 16х2 но увеличенного размера.
P.S. Забыл написать что все это управляется с одного пульта ![]()
