Re: Минималистичное переключение меню TDA7419
Для 2005 года, это просто пушка микросхема, да это не аудиопроцессор по типу adau, но в ней производитель столько всего совместил, что её тоже можно тонко настроить, и подрезать немного по частоте и сверху для сабвуфера, и снизу для фронта, тыл играет в полную полосу. Также эквалайзер есть, который можно покрутить. Вообщем отличная микра, были бы у меня такие знания в программировании, а то только умею даташиты читать, да платы печатные паять.
27
вот эта функция
void TDA7419::setMix_Gain_Eff(int mix_l, int mix_r, int mix_en, int sub_en, int gain_eff){
        switch (mix_l) {
        case  0: mix_l = 0b00000000;break;
        case  1: mix_l = 0b00000001;break;
        switch (mix_r) {
        case  0: mix_r = 0b00000000;break;
        case  1: mix_r = 0b00000010;break;
        switch (mix_en) {
        case  0: mix_en = 0b00000000;break;
        case  1: mix_en = 0b00000100;break;
        switch (sub_en) {
        case  0: sub_en = 0b00000000;break;
        case  1: sub_en = 0b00001000;break;
        switch (gain_eff) {
        case  0: gain_eff = 0b11000000;break;
        case  1: gain_eff = 0b00000000;break;
        case  2: gain_eff = 0b00010000;break;
        case  3: gain_eff = 0b00100000;break;
        case  4: gain_eff = 0b00110000;break;
        case  5: gain_eff = 0b01000000;break;
        case  6: gain_eff = 0b01010000;break;
        case  7: gain_eff = 0b01100000;break;
        case  8: gain_eff = 0b01110000;break;
        case  9: gain_eff = 0b10000000;break;
        case  10: gain_eff = 0b10010000;break;
        int mix_sum = mix_l + mix_r + mix_en + sub_en + gain_eff;
  writeWire(TDA7419_MIX_G_EFF, mix_sum);
можете менять последний параметр от 0 до 10
Спасибо!
29
Возможно для активации этого параметра необходимо будет изменить другие параметры из этой таблицы
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/07/6fd8296d3f80dc0a6783467fa20f8932.png
Понял, хорошо.
