Тема: Терморегулятор с тремя реле
Разработка
D2 вход 18b20
Датчик уровня воды замкнут если погружен в воду, датчик перегрева KSD301 замкнут пока температура ниже 95 гр.
Цельсия.
Если на главном экране появится надпись ERR, то сработал датчик уровня воды или датчик перегрева, все реле при этом отключаются.
OneWire ds(2); // Вход датчика 18b20
byte d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3;
int a[6],x,menu,t_ds;
int reg_t1,reg_t2,reg_t3,gis;
unsigned long times,times1,oldPosition = -999,newPosition;
bool w,nagrev1,nagrev2,nagrev3,err;
Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();Serial.begin(9600);
pinMode(10,INPUT); // кнопка SW ENCODER
pinMode(3,INPUT_PULLUP); // KSD301 (второй вывод KSD301 на GND)
pinMode(4,INPUT_PULLUP); // геркон (второй вывод геркона на GND)
pinMode(5,OUTPUT); // выход реле 1
pinMode(6,OUTPUT); // выход реле 2
pinMode(7,OUTPUT); // выход реле 3
reg_t1 = EEPROM.read(0);reg_t2 = EEPROM.read(1);reg_t3 = EEPROM.read(2);gis = EEPROM.read(3);
digitalWrite(5,LOW);digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,LOW);
///////// BUTTON ////////////////////////
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;if(menu>4){menu=0;}times1=millis();w=1;lcd.clear();delay(300);}
///////// READ TEMP /////////////////////////////////////////////
if(millis()-times>1000){times=millis();t_ds = dsRead(0)*10;}// Измерять температуру 1 раз в секунду
///////// LCD BIG ///////////////////////////////////////////////
a[0]=t_ds/1000;
a[1]=t_ds/100%10;
a[2]=t_ds/10%10;
a[3]=t_ds%10;
if(t_ds<1000){a[0]=10;}
if(t_ds<100){a[1]=10;}
for(x=0;x<4;x++){
switch(x){
case 0: e1=0;e2=0,e3=1;break;
case 1: e1=2,e2=3,e3=4;break;
case 2: e1=5,e2=6,e3=7;break;
case 3: e1=9,e2=10,e3=11;break;
}digit();}
lcd.setCursor(8,1);lcd.print(".");
lcd.setCursor(12,1);lcd.print(char(223)); lcd.print("C");
if(err==0){
if(nagrev1==1){lcd.setCursor(13,0);lcd.print("H");}else{lcd.setCursor(13,0);lcd.print("L");}
if(nagrev2==1){lcd.setCursor(14,0);lcd.print("H");}else{lcd.setCursor(14,0);lcd.print("L");}
if(nagrev3==1){lcd.setCursor(15,0);lcd.print("H");}else{lcd.setCursor(15,0);lcd.print("L");}
}else{lcd.setCursor(13,0);lcd.print("ERR");}
/////// MENU 1 ////////////////////////////////////////////////////////////
if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;reg_t1=reg_t1+newPosition;myEnc.write(0);
newPosition=0;times1=millis();;w=1;if(reg_t1>125){reg_t1=125;}if(reg_t1<0){reg_t1=0;}}
a[0]=reg_t1/100;
a[1]=reg_t1/10%10;
a[2]=reg_t1%10;
if(reg_t1<100){a[0]=10;}
if(reg_t1<10){a[1]=10;}
for(x=0;x<3;x++){
switch(x){
case 0: e1=0;e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=6,e2=7,e3=8;break;
}digit();}
lcd.setCursor(12,0);lcd.print("T_1");
lcd.setCursor(9,1);lcd.print(char(223)); lcd.print("C");
/////// MENU 2 ////////////////////////////////////////////////////////////
if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;reg_t2=reg_t2+newPosition;myEnc.write(0);
newPosition=0;times1=millis();;w=1;if(reg_t2>125){reg_t2=125;}if(reg_t2<0){reg_t2=0;}}
a[0]=reg_t2/100;
a[1]=reg_t2/10%10;
a[2]=reg_t2%10;
if(reg_t2<100){a[0]=10;}
if(reg_t2<10){a[1]=10;}
for(x=0;x<3;x++){
switch(x){
}digit();}
lcd.setCursor(12,0);lcd.print("T_2");
/////// MENU 3 ////////////////////////////////////////////////////////////
if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;reg_t3=reg_t3+newPosition;myEnc.write(0);
newPosition=0;times1=millis();;w=1;if(reg_t3>125){reg_t3=125;}if(reg_t3<0){reg_t3=0;}}
a[0]=reg_t3/100;
a[1]=reg_t3/10%10;
a[2]=reg_t3%10;
if(reg_t3<100){a[0]=10;}
if(reg_t3<10){a[1]=10;}
for(x=0;x<3;x++){
switch(x){
}digit();}
lcd.setCursor(12,0);lcd.print("T_3");
///////////// hysteresis ///////////////////////////////
if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gis=gis+newPosition;myEnc.write(0);
newPosition=0;times1=millis();w=1;if(gis<0){gis=0;}if(gis>30){gis=30;}}
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("hysteresis ");
lcd.setCursor(5,1);lcd.print((float)gis/10,1);
///////// EEPROM ////////////////////////////////////////////////
if(millis()-times1>10000 && w==1){
EEPROM.update(0,reg_t1);EEPROM.update(1,reg_t2);EEPROM.update(2,reg_t3);EEPROM.update(3,gis);
menu=0;w=0;lcd.clear();}
if(digitalRead(4)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){
err=0;
if(reg_t1*10 >= t_ds + gis){digitalWrite(5,HIGH);nagrev1=1;}
if(reg_t1*10 <= t_ds - gis){digitalWrite(5,LOW);nagrev1=0;}
if(reg_t2*10 >= t_ds + gis){digitalWrite(6,HIGH);nagrev2=1;}
if(reg_t2*10 <= t_ds - gis){digitalWrite(6,LOW);nagrev2=0;}
if(reg_t3*10 >= t_ds + gis){digitalWrite(7,HIGH);nagrev3=1;}
if(reg_t3*10 <= t_ds - gis){digitalWrite(7,LOW);nagrev3=0;}
else{digitalWrite(5,LOW);digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,LOW);err=1;}
Serial.print(reg_t1*10); Serial.print(" "); Serial.print(t_ds); Serial.print(" "); Serial.print(gis); Serial.print(" "); Serial.println(err);
}// end loop
void digit(){
switch(a[x]){
case 10:d1=150,d2=150,d3=150,d4=150,d5=150,d6=150;break;
if(x>0){lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);}
lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3);lcd.setCursor(e1,1);
lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}
float dsRead(byte x) {
kol++;
