Re: Восстановление MICROLAB FC730 (Управление - замена микроконтроллера)
Дополнительно посмотрите как отображаются буквы на индикаторе, например букву R проблемно написать http://rcl-radio.ru/?p=99110
forum.rcl-radio.ru → Разное → Восстановление MICROLAB FC730 (Управление - замена микроконтроллера)
Тогда предлагаю SU( surr), вход 5.1 работать будет?
Последний скетч загружали? Вход не работает?
Загружал , вход не работал
Если поменять
pt.setInput(in_data);
на
pt.setInput(4);
должен заработать, если заработает, то буду думать как поправить скетч.
Ок, попробую, но проверю наверное завтра
Звук появился с 5.1 , а с 2.0 пропал, энкодер регулирует, кнопка на панели переключает а звук не переключает.
Вы про этот скетч - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7924#p7924 ?
без правок?
на
pt.setInput(4)
Внёс эти поправки с последним скетчем
если при pt.setInput(4) работает, то и без правок должно работать.
Еще раз проверю скетч.
Работает только от входа 5.1 все каналы, а если без поправок то только от входа 2.0
Попробуйте этот код
#define MUTE_OUT 0
#define GND5 13
#define SEG_G 2 // in51
#define DP 3 // in20
#define SEG_A 4 // out51
#define SEG_F 5 // out20
#define SEG_D 6
#define SEG_E 7
#define SEG_B 8 // stby
#define SEG_C 9 // mute
#define ENC_CLK 10 // энкодер контакт 1
#define ENC_DT 11 // энкодер контакт 2
#define PIN_IR 12 // вход IR
#define PIN_IN 1 // кнопка INPUT
#define GND1 A0
#define GND2 A1
#define GND3 A2
#define GND4 A3
// SDA A4
// SCL A5
#define VOL_UP_IR 0x100000
#define VOL_DW_IR 0x200000
#define CENTER_UP_IR 0x300000
#define CENTER_DW_IR 0x400000
#define SURR_UP_IR 0x500000
#define SURR_DW_IR 0x600000
#define SUB_UP_IR 0x700000
#define SUB_DW_IR 0x800000
#define BALL_UP_IR 0x900000
#define BALL_DW_IR 0x1000000
#define ST_BY_IR 0x110000
#define MUTE_IR 0x120000
#define MODE_IR 0x130000
#define INPUT_IR 0x140000
#include <PT2323.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/PT2323-2.zip
#include <TDA7448.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/08/TDA7448-1.zip
Encoder myEnc(ENC_DT, ENC_CLK);// DT, CLK
PT2323 pt;
TDA7448 tda;
IRrecv irrecv(PIN_IR); // указываем вывод модуля IR приемника
int an, segm,i,menu,input,in_data,vol_reg;
byte a[4];
long oldPosition = -999,newPosition,times;
bool mute_led=0,power_led=0,in5_1_led=0,aux_led=0,out5_1_led=0,out2_1_led=0;
bool w,w1,dp_led,gr1,gr2;
int surr,center,subw,ball,out;
irrecv.enableIRIn();
// Serial.begin(9600);
pinMode(PIN_IN,INPUT); // кнопка INPUT
pinMode(SEG_A,OUTPUT);
pinMode(SEG_B,OUTPUT);
pinMode(SEG_C,OUTPUT);
pinMode(SEG_D,OUTPUT);
pinMode(SEG_E,OUTPUT);
pinMode(SEG_F,OUTPUT);
pinMode(SEG_G,OUTPUT);
pinMode(DP,OUTPUT);
pinMode(GND1,OUTPUT);
pinMode(GND2,OUTPUT);
pinMode(GND3,OUTPUT);
pinMode(GND4,OUTPUT);
pinMode(GND5,OUTPUT);
pinMode(MUTE_OUT,OUTPUT);
// digitalWrite(MUTE_OUT,LOW);
digitalWrite(MUTE_OUT,HIGH);
input = EEPROM.read(0);vol_reg = EEPROM.read(1)-79;center = EEPROM.read(2);subw = EEPROM.read(3);surr = EEPROM.read(4);ball = EEPROM.read(5)-5;
if(input==0){in_data=0;}
if(input==1){in_data=4;}
audio_pt();
audio_tda();
if ( irrecv.decode( &ir )) {
// Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);
irrecv.resume();times=millis();w=1;w1=1;}
//// BUTTON + IR ////////////////////////////////////////////////
if((digitalRead(PIN_IN)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && input==1){input=0;in_data=0;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// input
if((digitalRead(PIN_IN)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && input==0){input=1;in_data=4;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// input
if(ir.value==MODE_IR && out==1){out=0;audio_tda;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// out
if(ir.value==MODE_IR && out==0){out=1;audio_tda;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// out
if(ir.value==SURR_UP_IR && menu==1){subw++;menu=1;sub_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// subw
if(ir.value==SURR_DW_IR && menu==1){subw--;menu=1;sub_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// subw
if(ir.value==CENTER_UP_IR && menu==2){center++;menu=2;center_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// subw
if(ir.value==CENTER_DW_IR && menu==2){center--;menu=2;center_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// subw
if(ir.value==SURR_UP_IR && menu==3){surr++;menu=3;surr_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// surr
if(ir.value==SURR_DW_IR && menu==3){surr--;menu=3;surr_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// surr
if(ir.value==BALL_UP_IR && menu==4){ball++;menu=3;ball_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// ball
if(ir.value==BALL_DW_IR && menu==4){ball--;menu=3;ball_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(100);}// ball
if(out==0){out5_1_led=1;out2_1_led=0;}
if(out==1){out5_1_led=0;out2_1_led=1;}
//// VOLUME ////////////////////////////////////////////////
if(input==0){aux_led=1;a[0]=2;a[1]=0;in5_1_led=0;dp_led=1;}
if(input==1){in5_1_led=1;a[0]=5;a[1]=1;aux_led=0;dp_led=1;}
if(ir.value==VOL_UP_IR){vol_reg++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_reg++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==VOL_DW_IR){vol_reg--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_reg--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка <<<<<<
if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();vol_reg=vol_reg+newPosition;w=1;w1=1;times=millis();vol_func();audio_tda();}
a[2]=(79+vol_reg)/10%10;
a[3]=(79+vol_reg)%10;
//// ATT SUBW ///////////////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==SURR_UP_IR){subw++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;sub_func();audio_tda();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){subw++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;sub_func();audio_tda();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==SURR_DW_IR){subw--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;sub_func();audio_tda();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){subw--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;sub_func();audio_tda();}// кнопка <<<<<<
a[0]=11;
a[1]=12;
a[2]=subw/10%10;
a[3]=subw%10;
//// ATT CENTER ///////////////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==CENTER_UP_IR){center++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;center_func();audio_tda();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){center++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;center_func();audio_tda();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==CENTER_DW_IR){center--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;center_func();audio_tda();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){center--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;center_func();audio_tda();}// кнопка <<<<<<
a[0]=13;
a[1]=14;
a[2]=center/10%10;
a[3]=center%10;
//// ATT SURR ///////////////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==SURR_UP_IR){surr++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;surr_func();audio_tda();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){surr++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;surr_func();audio_tda();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==SURR_DW_IR){surr--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;surr_func();audio_tda();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){surr--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;surr_func();audio_tda();}// кнопка <<<<<<
a[0]=11;
a[1]=15;
a[2]=surr/10%10;
a[3]=surr%10;
//// BALLANCE SURR ///////////////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==BALL_UP_IR){ball++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio_tda();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){ball++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio_tda();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==BALL_DW_IR){ball--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio_tda();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){ball--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio_tda();}// кнопка <<<<<<
a[0]=12;
a[1]=16;
if(ball>=0) {a[2]=10;a[3]=abs(ball);}
else{a[2]=17;a[3]=abs(ball);}
mute_led=0;power_led=0;
delay(50);
if(millis()-times>5000 && w1==1){
EEPROM.update(0,input);EEPROM.update(1,vol_reg+79);EEPROM.update(2,center);EEPROM.update(3,subw);EEPROM.update(4,surr);EEPROM.update(5,ball+5);
menu=0;w1=0;w=1;}
}// loop
void ball_func(){if(ball<-5){ball=-5;}if(ball>5){ball=5;}}
void surr_func(){if(surr<0){surr=0;}if(surr>10){surr=10;}}
void center_func(){if(center<0){center=0;}if(center>10){center=10;}}
void vol_func(){if(vol_reg>0){vol_reg=0;}if(vol_reg<-79){vol_reg=-79;}}
void sub_func(){if(subw<0){subw=0;}if(subw>10){subw=10;}}
void enc_err(){if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;}}
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;
case 0: segm = 10; segment();segm=a[0];ch(DP,dp_led); an=0; anod(); segment();break;
case 1: segm = 10; segment();segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
case 2: segm = 10; segment();segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
case 3: segm = 10; segment();segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
case 4: segm = 10; segment();
ch(SEG_C,mute_led);
ch(SEG_B,power_led);
ch(SEG_G,in5_1_led);
ch(DP,aux_led);
ch(SEG_A,out5_1_led);
ch(SEG_F,out2_1_led);
an=4; anod();break;
i++;if(i>4){i=0;}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
case 0: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);break;// 0
case 1: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);break;// 1
case 2: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);break;// 2
case 3: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);break;// 3
case 4: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 4
case 5: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 5
case 6: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 6
case 7: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);break;// 7
case 8: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 8
case 9: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 9
case 10: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// пусто
case 11: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// S
case 12: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// b
case 13: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// C
case 14: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// n
case 15: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// U
case 16: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// L
case 17: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// -
void anod(){
switch(an){
case 0:ch(GND1,0);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,1); break;
case 1:ch(GND1,1);ch(GND2,0);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,1); break;
case 2:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,0);ch(GND4,1);ch(GND5,1); break;
case 3:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,0);ch(GND5,1); break;
case 4:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,0); break;
void audio_pt(){
pt.setInput(in_data); // входы 1...4 (0...3) или 6 моно (4)
pt.setMute(0,0,0,0,0,0,0); // MUTE OFF для выходов (0,0,0,0,0,0,0);
// MUTE ON для выходов (1,1,1,1,1,1,1);
// fl, fr, ct, sub, sl, sr, все выходы mute
pt.setFeature(0,0); // дополнительные функции 0...3
void audio_tda(){// 0 макс громк, -79(79) мин громк
tda.setAtt(1,vol_reg);// FL
tda.setAtt(2,vol_reg);// FR
if(out==0){ tda.setAtt(3,vol_reg+center);}else{tda.setAtt(3,-79);}// CT
tda.setAtt(4,vol_reg+subw);// SUB
if(out==0){ tda.setAtt(5,vol_reg+surr+5+ball);}else{tda.setAtt(5,-79);}// SL
if(out==0){ tda.setAtt(6,vol_reg+surr+5-ball);}else{tda.setAtt(6,-79);}// SR
}Звук с 2.0 на фронте есть, на тыл с одной, с правой, на кнопку не реагирует, с 5.1 звука нет
Буду собирать макет индикации, без него не могу понять где ошибки в скетче.
Полностью подготовил скетч. Все работает, все режимы. Для проверки надо взять любой пульт и в скетч добавить коды кнопок пульта. Звук конечно я не могу проверить.
#define MUTE_OUT 0
#define GND5 13
#define SEG_D 6
#define SEG_E 7
#define GND1 A0
#define GND2 A1
#define GND3 A2
#define GND4 A3
// SDA A4
// SCL A5
#define VOL_UP_IR 0x33B8D22D
#define VOL_DW_IR 0x33B8F20D
#define CENTER_UP_IR 0x33B8D42B
#define CENTER_DW_IR 0x33B8906F
#define SURR_UP_IR 0x33B854AB
#define SURR_DW_IR 0x33B804FB
#define SUB_UP_IR 0x33B832CD
#define SUB_DW_IR 0x33B8C43B
#define BALL_UP_IR 0x33B8827D
#define BALL_DW_IR 0x33B8847B
#define ST_BY_IR 0x33B800FF
#define MUTE_IR 0x33B8649B
#define MODE_IR 0x33B8A45B
#define INPUT_IR 0x33B844BB
PT2323 pt;
TDA7448 tda;
int an, segm,i,menu,input,in_data,vol;
byte a[4];
bool w,w1,dp_led,gr1,gr2,mut,power;
pinMode(DP,OUTPUT);
input = EEPROM.read(0);vol = EEPROM.read(1)-79;center = EEPROM.read(2);subw = EEPROM.read(3);surr = EEPROM.read(4);ball = EEPROM.read(5)-5;out = EEPROM.read(6);
audio_pt();
audio_tda();
if(ir.value==ST_BY_IR && power==1){power=0;menu=0;mut=0;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if(ir.value==ST_BY_IR && power==0){power=1;menu=100;mut=1;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
power_led=0;
if(ir.value==MUTE_IR && mut==1){mut=0;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if(ir.value==MUTE_IR && mut==0){mut=1;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if((digitalRead(PIN_IN)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && input==1){input=0;in_data=0;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// input
if((digitalRead(PIN_IN)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && input==0){input=1;in_data=4;audio_pt;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// input
if(ir.value==VOL_UP_IR && menu!=0){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка >
if(ir.value==VOL_DW_IR && menu!=0){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка <
if(ir.value==MODE_IR && out==1){out=0;audio_tda;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if(ir.value==MODE_IR && out==0){out=1;audio_tda;cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out
if(ir.value==SUB_UP_IR && menu!=1){subw++;menu=1;sub_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw
if(ir.value==SUB_DW_IR && menu!=1){subw--;menu=1;sub_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw
if(ir.value==CENTER_UP_IR && menu!=2){center++;menu=2;center_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw
if(ir.value==CENTER_DW_IR && menu!=2){center--;menu=2;center_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw
if(ir.value==SURR_UP_IR && menu!=3){surr++;menu=3;surr_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// surr
if(ir.value==SURR_DW_IR && menu!=3){surr--;menu=3;surr_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// surr
if(ir.value==BALL_UP_IR && menu!=4){ball++;menu=4;ball_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// ball
if(ir.value==BALL_DW_IR && menu!=4){ball--;menu=4;ball_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// ball
if(mut==0){mute_led=0;}else{mute_led=1;}
if(input==0){aux_led=1;in5_1_led=0;}else{in5_1_led=1;aux_led=0;}
else{power_led=1;out5_1_led=0;out2_1_led=0;mute_led=0;aux_led=0;in5_1_led=0;a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;an=5;dp_led=0;}
if(input==0){a[0]=2;a[1]=0;dp_led=1;}
if(input==1){a[0]=5;a[1]=1;dp_led=1;}
if(ir.value==VOL_UP_IR){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==VOL_DW_IR){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;myEnc.write(0);enc_err();vol=vol+newPosition;
newPosition=0;w=1;w1=1;times=millis();delay(20);vol_func();audio_tda();}
a[2]=(79+vol)/10;
a[3]=(79+vol)%10;
if(ir.value==SUB_UP_IR){subw++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;sub_func();audio_tda();}// кнопка >
if(ir.value==SUB_DW_IR){subw--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;sub_func();audio_tda();}// кнопка <
a[0]=11;
a[1]=12;
a[2]=subw/10%10;
a[3]=subw%10;
a[0]=13;
a[1]=14;
a[2]=center/10%10;
a[3]=center%10;
a[0]=11;
a[1]=15;
a[2]=surr/10%10;
a[3]=surr%10;
a[0]=12;
a[1]=16;
if(millis()-times>5000 && w1==1 && power==0){
EEPROM.update(0,input);EEPROM.update(1,vol+79);EEPROM.update(2,center);EEPROM.update(3,subw);EEPROM.update(4,surr);EEPROM.update(5,ball+5);EEPROM.update(6,out);
menu=0;w1=0;w=1;}
}// loop
void vol_func(){if(vol>=0){vol=0;}if(vol<-79){vol=-79;}}
case 0: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[0];ch(DP,dp_led); an=0; anod(); segment();break;
case 1: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
case 2: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
case 3: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
case 4: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);
ch(SEG_C,mute_led);
ch(DP,aux_led);
an=4; anod();break;
i++;if(i>4){i=0;}
delay(1);
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
void anod(){
switch(an){
case 5:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,1); break;
void audio_pt(){
pt.setMute(mut,mut,mut,mut,mut,mut,mut); // MUTE OFF для выходов (0,0,0,0,0,0,0);
tda.setAtt(1,vol);// FL
tda.setAtt(2,vol);// FR
if(out==0){ tda.setAtt(3,vol+center);}else{tda.setAtt(3,-79);}// CT
tda.setAtt(4,vol+subw);// SUB
if(out==0){ tda.setAtt(5,vol+surr+5+ball);}else{tda.setAtt(5,-79);}// SL
if(out==0){ tda.setAtt(6,vol+surr+5-ball);}else{tda.setAtt(6,-79);}// SR
}Подставил коды пульта.
sb регулируется от 00 до 10 (проверил на калане саббуфера)
su регулируется от 00 до 10
общая громкость от 0 до 79 (повышает и понижает на 2 единицы сразу)
mute светодиод зажигается (музыка как пела так и поет), не работает
центр Се регулируется от 00 до 10
stby светодиод зажигается (музыка как пела так и поет), не работает
баланс регулируется от 00 до 10 , не могу понять (как будто не регулируется)
инпут дисплей переключает но не работает. (кнопка так же ведет себя)
моде не работает.
Музыка играет только из 2.0 на фронте оба канала+ канал саббуфера
энкодер работает повышает и уменьшает по одному делению,
в этом режиме музыка играет
Проверьте еще раз режим MUTE, я поправил скетч
#define MUTE_OUT 0
#define GND5 13
#define SEG_D 6
#define SEG_E 7
#define GND1 A0
#define GND2 A1
#define GND3 A2
#define GND4 A3
// SDA A4
// SCL A5
PT2323 pt;
TDA7448 tda;
byte a[4];
pinMode(DP,OUTPUT);
delay(300);
audio_pt();
audio_tda();
power_led=0;
a[2]=(79+vol)/10;
a[3]=(79+vol)%10;
//a[3]=in_data;
a[0]=11;
a[1]=12;
a[2]=subw/10%10;
a[3]=subw%10;
a[0]=13;
a[1]=14;
a[2]=center/10%10;
a[3]=center%10;
a[0]=11;
a[1]=15;
a[2]=surr/10%10;
a[3]=surr%10;
a[0]=12;
a[1]=16;
menu=0;w1=0;w=1;}
}// loop
ch(SEG_C,mute_led);
ch(DP,aux_led);
an=4; anod();break;
i++;if(i>4){i=0;}
delay(1);
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
void anod(){
switch(an){
void audio_pt(){
pt.setMute(0,0,0,0,0,0,mut); // MUTE OFF для выходов (0,0,0,0,0,0,0);
}сейчас играет только с 5.1 опять 3 канала фронт и саб(если выкрутить на максимум есть фон на других каналах)
муте и стенбай не работают, выбор входа и выхода не работают
При выборе IN5.1 отправляется цифра 4 в функцию
Если написать 4 в функции работает вход IN5.1?
pt.setInput(4); // входы 1...4 (0...3) или 6 моно (4)
MODE переключает светодиод?
Такое впечатление что TDA7448 как то не так работает.
mode не переключает ничего
У меня MODE переключает светодиоды OUT2.1 OUT5.1
ни один светодиод не переключает на выходе и не светит, завтра посмотрю еше раз, старый скетч залью, проверю их работу(или местами поменяю адреса )
Поправил скетч, сейчас светодиоды должны светиться и переключаться. Все дело в EEPROM, у Вас новая плата контроллера, поэтому в ячейке памяти под переменную out хранится значение 255, условие:
не срабатывает
Я внес изменения, при запуске скетча в ячейки памяти от 0 до 100 будут записаны нули.
#define MUTE_OUT 0
#define GND5 13
#define SEG_D 6
#define SEG_E 7
#define GND1 A0
#define GND2 A1
#define GND3 A2
#define GND4 A3
// SDA A4
// SCL A5
PT2323 pt;
TDA7448 tda;
byte a[4];
int surr,center,subw,ball;
bool out;
pinMode(DP,OUTPUT);
if(out>1){out=1;}
if(input>4){input=4;}
delay(300);
audio_pt();
audio_tda();
power_led=0;
a[2]=(79+vol)/10;
a[3]=(79+vol)%10;
//a[3]=in_data;
a[0]=11;
a[1]=12;
a[2]=subw/10%10;
a[3]=subw%10;
a[0]=13;
a[1]=14;
a[2]=center/10%10;
a[3]=center%10;
a[0]=11;
a[1]=15;
a[2]=surr/10%10;
a[3]=surr%10;
a[0]=12;
a[1]=16;
menu=0;w1=0;w=1;}
}// loop
ch(SEG_C,mute_led);
ch(DP,aux_led);
an=4; anod();break;
i++;if(i>4){i=0;}
delay(1);
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
void anod(){
switch(an){
void audio_pt(){
}forum.rcl-radio.ru → Разное → Восстановление MICROLAB FC730 (Управление - замена микроконтроллера)
