Я правки внес, должно работать.
forum.rcl-radio.ru → Законченные проекты → Большие часы на семисегментных индикаторах BJ18101AH
При нажатиях на кнопки измененения яркости,приостанавливается ход часов,вот окончательный код,где подключены все кнопки,посмотрите,что не так?
#include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
#include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … DS3231.zip
int an, segm,times,i,pd,pd_p,hh,mm;
byte a[4];
int brig = 1;
unsigned long tim;
byte w;
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();
//clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
pinMode(0,INPUT_PULLUP); // pin button +brig
pinMode(1,INPUT_PULLUP); // pin button -brig
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
pinMode (A1,INPUT_PULLUP); // часы +
pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // минуты + // кнопки коррекци времени - нажатие === замыкание на GND
brig = EEPROM.read(0);
if(brig>100){brig=1;}
if(digitalRead(0)==LOW){brig++;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig>250){brig=250;}}
if(digitalRead(1)==LOW){brig--;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig<=0){brig=0;}}
a[0]=times/1000;
if(a[0]==0){a[0]=10;}
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(analogRead(A1)<900){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
if(analogRead(A2)<900){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
if(w==1){w=0;clock.setDateTime(2020, 01, 01, hh, mm, 0);}
if(millis()-tim>10000 && w==1){EEPROM.update(0,brig);w=0;}
}// loop
void to_Timer(){
case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0; if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;
case 1: cl(); segm=a[1]; pd=pd_p; an=1; if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;
case 2: cl(); segm=a[2]; pd=0; an=2; if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;
case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3; if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;}i++;
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
void anod(){
switch(an){
void cl(){
segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod(); an=2; segment(); anod(); an=3; segment();anod();
byte a[4];
int brig = 1;
unsigned long tim;
byte w,w1;
if(digitalRead(0)==LOW){brig++;tim=millis();w1=1;delay(50);if(brig>100){brig=100;}}
if(digitalRead(1)==LOW){brig--;tim=millis();w1=1;delay(50);if(brig<=0){brig=0;}}
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(millis()-tim>10000 && w1==1){EEPROM.update(0,brig);w1=0;}
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
void anod(){
switch(an){
void cl(){
Да,всё работает как надо! Огромное спасибо!
Только не могу понять,что и где вы исправили?
w1
Хорошо,понял,спасибо!
Здравствуйте, повторил ваш проект без датчиков, индикаторы чуть больше, с ОА, 7В.Всё прекрасно.А можно ли температуру снимать с самих часов 3231. С индикатором 1602 это реализуется,а здесь? Программировать не могу, копирую,смешиваю.Буду благодарен,если появиться скетч с отражением температуры от самого модуля 3231.
#include <DS3231.h>
// http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DS3231.zip
int an, segm,times,i,pd,pd_p;
byte a[4];
// clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);// Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
case 1: cl(); segm=a[1];pd=pd_p; an=1; anod(); segment();break;// pd=pd_p; an=1; anod(); segment();break;
case 2: cl(); segm=a[2];pd=pd_p; an=2; anod(); segment();break; //pd=0; an=2; anod(); segment();break;
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
case 0: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(13,pd);break;// 0
case 1: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// 1
case 2: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 2
case 3: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 3
case 4: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 4
case 5: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 5
case 6: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 6
case 7: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// 7
case 8: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 8
case 9: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 9
case 10: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// пусто
void anod(){
switch(an){
void cl(){
У меня третий индикатор перевернут,мигают две точки.
Это учтено в скетче?
#include <DS3231.h>
byte a[4],w1;
int temper,sek;
sek=DateTime.second;
if((sek>=10&&sek<=15)||(sek>=30&&sek<=35)){
temper=clock.readTemperature();
a[0]=temper/10;
a[1]=temper%10;
a[2]=11;
a[3]=12;
w1=1;
else{
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
w1=0;
if(analogRead(A0)>900&&w1==0){pd_p=1;}else{pd_p=0;}
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
case 11: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// градус
case 12: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;// C
void anod(){
switch(an){
void cl(){
Да. здесь switch(segm){
// A B C D E F G PD
и здесь switch(i){
А индикатор перевернул и изменил распайку сегментов.
Протестируйте скетч который я опубликовал.
Всё хорошо,только мне надо переделать знак градус и С. Я ввёл Вас в заблуждение,сказав,что перевёрнутый индикатор учтен в скетче.Спасибо огромное ,дальше справлюсь, вижу эти строки.
Вот конечный скетч,с перевернутым и соответственно распаянным третьим индикатором, двумя мигающими точками, температурой от модуля часов с коррекцией т.к он показывает температуру кристалла. Отлично,ешё раз спасибо. индикаторы с ОА.
#include <DS3231.h>
byte a[4],w1;
int temper,sek;
temper=clock.readTemperature()-5;
a[0]=temper/10;
a[1]=temper%10;
a[2]=11;
a[3]=12;
w1=1;
else{
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
w1=0;
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
case 11: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// градус
case 12: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(13,pd);break;// C
void anod(){
switch(an){
void cl(){
Доброго времени суток.Сделал часы по этой схеме и хотел бы спросить можно ли сделать изменение яркости индикаторов в зависимости от времени и как?
Вот часть кода:
Укажите паузу:
case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0; delayMicroseconds(100); anod(); segment();break;
case 1: cl(); segm=a[1];pd=pd_p; an=1; delayMicroseconds(100); anod(); segment();break;
case 2: cl(); segm=a[2];pd=pd_p; an=2; delayMicroseconds(100); anod(); segment();break;
case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3; anod(); delayMicroseconds(100); segment();break;}
Увеличьте значение delayMicroseconds(100) до момента когда начнется меняться яркость, если все получится дальше напишу как менять яркость по времени.
Все получилось
Опубликуйте Ваш скетч.
#include <DS3231.h>
byte a[4];
pinMode(4,OUTPUT); // D13 === PD
pinMode(13,OUTPUT); // D4 === c
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0; delayMicroseconds(500); anod(); segment();break;
case 1: cl(); segm=a[1];pd=pd_p; an=1; delayMicroseconds(500); anod(); segment();break;
case 2: cl(); segm=a[2];pd=pd_p; an=2; delayMicroseconds(500); anod(); segment();break;
case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3; anod(); delayMicroseconds(500); segment();break;}
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
case 0: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(4,pd);break;// 0
case 1: ch(2,0);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(4,pd);break;// 1
case 2: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 2
case 3: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 3
case 4: ch(2,0);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 4
case 5: ch(2,1);ch(3,0);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 5
case 6: ch(2,1);ch(3,0);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 6
case 7: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(4,pd);break;// 7
case 8: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 8
case 9: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 9
case 10: ch(2,0);ch(3,0);ch(13,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(4,pd);break;// пусто
void anod(){
switch(an){
void cl(){
В железе не тестировал.
Обратите внимание на следующую строку:
if(hour_br>=23 || hour_br<=6){brig=500;}else{brig=1;}
Предполагается что после 23 часов и до 6 утра будет пониженная яркость, в остальное время максимальная. Измените время на Ваше усмотрение.
#include <DS3231.h>
byte a[4];
int hour_br,brig;
hour_br = DateTime.hour;
times = hour_br*100+DateTime.minute;
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0; delayMicroseconds(brig); anod(); segment();break;
case 1: cl(); segm=a[1];pd=pd_p; an=1; delayMicroseconds(brig); anod(); segment();break;
case 2: cl(); segm=a[2];pd=pd_p; an=2; delayMicroseconds(brig); anod(); segment();break;
case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3; anod(); delayMicroseconds(brig); segment();break;}
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
void anod(){
switch(an){
void cl(){
Спасибо огромное! все работает
Добрый день! Сделал плату, собрал схему, загрузил скетч. В итоге почему то сегментники вообще не горят, светятся индикаторы на датчиках и самой ардуино только)) Сегментники рабочие, проверял. Подавал питание напрямую на сегментники в плате ( на выходы ) , горят.
Часы реального времени подключены?
