Тема: PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Скетч протестирован!!!
http://rcl-radio.ru/?p=57332
Анализатор спектра активируется после 10 секунд не активности органов управления. Аналоговый сигнал (с линейного выхода) необходимо подать на вход А0 через разделительный конденсатор 0,1 мкФ.
Библиотеки:
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям. - библиотека изменена, удалите старую библиотеку если она была установлена и установите измененную библиотеку.
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/FHT.zip
#define VOL_THR 35        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 30       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  PT2313 audioChip;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
 byte menu,in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
 unsigned long gainTimer;
 float k = 0.1;
 byte gain_sp = DEF_GAIN;
 int i1,yyy;
  Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  audioChip.initialize(0,true);
  ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
  gain0 = EEPROM.read(6);
  gain1 = EEPROM.read(7);
  gain2 = EEPROM.read(8);
  if(spek==0){
    }else{
   if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
   if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  if(ir.value==0x2FD708F){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
     lcd.print(" ");lcd.print(-62+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-14;
   if(w2==1){
  ///////////////////  BASS  //////////////
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  //////////////// BALANSE  +\- 4 dB /////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
  lcd.setCursor(0,0);
  if(balans==0){lcd.print(" <>  ");}
  if(balans<0){lcd.print(" <   ");}
  if(balans>0){lcd.print("  >  ");}
 if(menu==4){
        switch(in){
     case 0: gain = gain0;break;
     case 1: gain = gain1;break;
     case 2: gain = gain2;break;
     if(ir.value==0x2FD906F){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain++;gr2=0;cl();time=millis();w=1;;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain--;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   switch(in){
     case 0: gain0 = gain;break;
     case 1: gain1 = gain;break;
     case 2: gain2 = gain;break;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in);
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" GAIN ");
      switch(gain){
        case 2: lcd.print("   +7.5 dB");break;
        case 1: lcd.print("  +3.75 dB");break;
        case 0: lcd.print("      0 dB");break;
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain0); EEPROM.update(7,gain1); EEPROM.update(8,gain2);
 if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}// LOOP
  audioChip.source(in);//select your source 1...3  вход 3...1
  audioChip.loudness(true);//true or false // тонкомпенсация
void analyzeAudio() {
  cli();
 while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
  sei();
Re: PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
собрал усилитель на mega2560,скетч не работает.после загрузки на экране появляются громкость и через секунду все заливается полосками видимо спектр.энкодер не реагирует
3
Скетч не рассчитан под mega2560
4 (2020-01-24 16:54:47 отредактировано roline)
скетч рабочий(нано,энкодер,pt2312)
ИК нет возможности потестить.
Есть ли возможность оптимизировать код под 2004? спектр чтобы 3тью и 4ую строку занимал постоянно,а прочие настройки как и ранее 1ую и 2ую... ну и немного отцентрировать.
5
Так не получится, не хватит ресурсов у ардуино
6
заметил,что когда нет звукового сигнала , из динамиков слышен писк . происходит это когда параметр требл выкручен больше 4х и выше дБ. Еще заметил, что этот писк появляется когда идет смена картинки на дисплее(он висит на i2c шине). Дисплей откинул,писк остался. Откинул РТшку от i2c писк пропал.Если убираю питание от дуинки - писк пропадает. Создается впечатление,что когда дуинка работает с шиной проявляется писк.Что по вашему мнению генерирует этот писк? питание дуины,усилка и РТшки раздельное.
7
По питанию поставьте емкости 0,1 мкФ или экран подключите по параллельной шине. Где то наводка, могут быть провода по входу быть сильно длинными, или нуждаются в экранизации. Причин писка много надо искать.
8 (2020-01-25 18:44:44 отредактировано roline)
емкость по питанию стоит. аудиоПровода в экране(длина не более 20см) Дисплей вообще откидывал- не помогло. откидываю РТшку - от шины писк уходит.между переключениями картинки на дисплее писк уходит. между переключениями меню и спектра писк уходит.
усил тда7388 сам по себе не пищит.
9
Сложный вопрос
Чтобы убедится что это не скетч генерирует писк постоянной отправкой команд аудиопроцессору, то перед
}// LOOP
добавьте
delay(100);
Все начнет притормаживать, но это может изменить тональность писка, если тональность не изменилась, то скетч не шлет постоянные запросы в аудипроцессор.
Так же в PT2313.cpp
можно удалить строки:
#if ARDUINO >= 157
    Wire.setClock(100000UL); // Set I2C frequency to 100kHz
#else
    TWBR = ((F_CPU / 100000UL) - 16) / 2; // Set I2C frequency to 100kHz
#endif
Шина i2c переключится на максимальную скорость.
10 (2020-01-25 19:35:24 отредактировано roline)
delay(100); писк стал прирывистым ... пип-пип-пип... тональность немного ниже.
удаление строк из .срр ничего не дали.
delay(1000); пииип-пииип.   пиканье стало длиннее
11
Значит скетч постоянно отправляет запрос к аудиопроцессору, а это он должен делать только когда меняется параметр.
Опубликуйте скетч в форуме, я посмотрю код
12
delay(1000);
Тоесть писк во время паузы?
13
Поменяйте параметр
на
MsTimer2::set(30, to_Timer);MsTimer2::start();
Измениться ли тональность
14
Внимание! Исправьте следующие ошибки, чтобы добавить сообщение:
    Слишком много ссылок в сообщении. Разрешено 1 ссылок. Уменьшите количество ссылок.
не выходит. использую code
15
По одной ссылке в сообщении, ограничение форума
Код можно разместить в тегах code
16
liman324 пишет:
delay(1000);
пикает как при 100 ,но пики стали длиннее. музыка не играет, к энкодеру не обращаюсь.
17
В библиотеке есть тестовый скетч, его надо загрузить и проверить писк, тембр ВЧ я вывел на макс.
#include <PT2313.h>
PT2313 audioChip;
  audioChip.initialize(1,true);//source 1,mute on
  audioChip.source(1);//select your source 0...3
  audioChip.volume(33);//Vol 0...62 : 63=muted
  audioChip.gain(3);//gain 0...11.27 db
  audioChip.bass(0);//bass -7...+7
  audioChip.treble(7);//treble -7...+7
  audioChip.balance(0);//-31...+31
18
liman324 пишет:
не меняется
19
liman324 пишет:
писк полностью отсутствует... тишина
20
Поменяйте
на
audioChip.initialize(0,true);//source 1,mute on
в тестовом скетче
21
liman324 пишет:
в тестовом скетче
тишина.
22
Вы это проверяли?
Поменяйте параметр
на
23
Мне нужен Ваш скетч, разместите его в тегах code
24
liman324 пишет:
Вы это проверяли?
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=780#p780
не меняется, проверял
25
#define DEF_GAIN 150       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128        // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy;
