26
Re: Часы на ИВЛ1-7/5 на Atmega8
Это может быть только если у Вас не идут секунды
Попробуйте это скетч, в нем должна работать коррекция времени
// ATMEGA8 12MHz
#define G0_D       PD6
#define G1_B       PB1
#define G2_B       PB2
#define G3_B       PB5
#define DP_C       PC1 //PD SETKA
#define E_B        PB3
#define G_B        PB4
#define B_B        PB0
#define F_D        PD7
#define A_D        PD5
#define D_C        PC2
#define C_C        PC3
#define SET        PD0
#define UP         PD1
#define DOWN       PD2
#define DS18B20    PC0
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define ADDR_DS1307    0b1101000
#define CPU_F          12000000 // Clock Speed
#define SCL_F          100000 // // I2C Speed
byte a[4],an,segm,i;
int msec,sec,minute,hour,set;
int set_sec,set_minute,set_hour;
int temp;
int main() {
  TWSR = 0;
// set_time(22,7,2,26,13,10,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
// (12000000/((18749+1)x64))=10 Hz
  OCR1A = 18749;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
// (12000000/((155+1)x256))=300.48076923077 Hz
  OCR2 = 155;
  TCCR2 |= (1 << WGM21);
// Prescaler 256
  TCCR2 |= (1 << CS22) | (1 << CS21);
  TIMSK |= (1 << OCIE2);
  DDRB|=(1<<G1_B)|(1<<G2_B)|(1<<G3_B)|(1<<E_B)|(1<<G_B)|(1<<B_B);
  DDRC|=(1<<D_C)|(1<<C_C)|(1<<DP_C);
  DDRD|=(1<<G0_D)|(1<<F_D)|(1<<A_D);
  PORTD|=(1<<SET)|(1<<UP)|(1<<DOWN);
while(1) {
   sec =  (i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,0) & 0x0F) + (((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,0) & 0x70) >> 4) * 10);
   minute =  (i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,1) & 0x0F) + (((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,1) & 0x70) >> 4) * 10);
   hour = ((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,2) & 0x0F) + ((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,2) & 0x70) >> 4) * 10);
   if(((PIND >> SET) & 1) == 0){set++;if(set>3){set=0;}_delay_ms(300);}
   set_sec=sec;
   set_minute=minute;
   set_hour=hour;
   if(((PIND >> UP) & 1) == 0 && set==1){set_hour++;if(set_hour>23){set_hour=23;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,set_hour,255,255);}
   if(((PIND >> DOWN) & 1) == 0 && set==1){set_hour--;if(set_hour<0){set_hour=0;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,set_hour,255,255);}
   if(((PIND >> UP) & 1) == 0 && set==2){set_minute++;if(set_minute>59){set_minute=59;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,set_minute,255);}
   if(((PIND >> DOWN) & 1) == 0 && set==2){set_minute--;if(set_minute<0){set_minute=0;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,set_minute,255);}
   if(((PIND >> UP) & 1) == 0 && set==3){set_sec=0;_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,255,set_sec);}
   if(((PIND >> DOWN) & 1) == 0 && set==3){set_sec=0;_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,255,set_sec);}
if(set==0){
   if(sec%10>=0&&sec%10<=3){
    temp=read_temp();
     a[3]=temp/1000%10;
     a[2]=temp/100%10;
     a[1]=11;
     a[0]=12;
   PORTC |=(1<<DP_C);
    else{
     a[3]=hour/10;
     a[2]=hour%10;
     a[1]=minute/10;
     a[0]=minute%10;
   if(msec<5){PORTC |=(1<<DP_C);}
   if(msec>=5){PORTC &=~(1<<DP_C);}
if(set>0){PORTC |=(1<<DP_C);}
if(set==1){if(msec==0||msec==5){a[3]=10;a[2]=10;}else{a[3]=hour/10;a[2]=hour%10;}}
if(set==2){if(msec==0||msec==5){a[1]=10;a[0]=10;}else{a[1]=minute/10;a[0]=minute%10;}}
if(set==3){if(msec==0||msec==5){a[0]=10;a[1]=10;a[3]=10;a[2]=10;}else{a[3]=10;a[2]=10;a[1]=sec/10;a[0]=sec%10;}}
_delay_ms(100);
ISR(TIMER2_COMP_vect){
    case 0:  segm=a[0];  an=0;  anod();segment(); break;
    case 1:  segm=a[1];  an=1;  anod();segment(); break;
    case 2:  segm=a[2];  an=2;  anod();segment(); break;
    case 3:  segm=a[3];  an=3;  anod();segment(); break;
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
   switch(segm){
    case 0: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;
    case 1: PORTD |=(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;
    case 2: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC |=(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 3: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 4: PORTD |=(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 5: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 6: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 7: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;
    case 8: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 9: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 10: PORTD |=(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC |=(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;// Пусто
    case 11: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC |=(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;// Градус
    case 12: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC |=(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;// С
void anod(){
switch(an){
    case 0: PORTB |=(1<<G3_B);PORTD &=~(1<<G0_D);break;
    case 1: PORTD |=(1<<G0_D);PORTB &=~(1<<G1_B);break;
    case 2: PORTB |=(1<<G1_B);PORTB &=~(1<<G2_B);break;
    case 3: PORTB |=(1<<G2_B);PORTB &=~(1<<G3_B);break;
ISR(TIMER1_COMPA_vect){msec++;if(msec>9){msec=0;}}
void set_time(byte years, byte days, byte monts, byte datas, byte hours ,byte minuteute, byte second){
    if(second < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x00,(second/10<<4)+second%10);}
    if(minuteute < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x01,(minuteute/10<<4)+minuteute%10);}
    if(hours < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
    if(days < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x03,days);}
    if(datas < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
    if(monts < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
    if(years < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x06,(years/10<<4)+years%10);}
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);  // START
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
   TWDR = i2c_addr << 1;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = (i2c_addr << 1) | 1;
  while(~TWCR&(1<<TWINT));
    byte i2c_data = TWDR;
  return i2c_data;
// reset
uint8_t therm_reset(){
    uint8_t i;
    PORTC &= ~(1 << DS18B20);
    DDRC |= (1 << DS18B20);
    _delay_us(480);
    DDRC &= ~(1 << DS18B20);
    _delay_us(60);
    i=((PINC >> DS18B20) & 1);
    _delay_us(420);
    return i;
// write bit
    _delay_us(1);
    if(bit) DDRC &= ~(1 << DS18B20);
    _delay_us(60);
// read bit
uint8_t therm_read_bit(void){
    uint8_t bit=0;
    _delay_us(1);
    _delay_us(14);
    if(PINC & (1 << DS18B20)) bit=1;
    _delay_us(45);
    return bit;
// read byte
    uint8_t i=8, n=0;
    return n;
// write byte
    uint8_t i=8;
// read temp
int read_temp(){
    uint8_t temperature[2];
    float temper;
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xCC);
    therm_write_byte(0x44);
    while(!therm_read_bit());
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xBE);
    therm_reset();
    temper = (temperature[1] << 8 | temperature[0])/0.16;
    return (int)temper;
27
Если не получится, то загрузите этот скетч, я вывел секунды вместе с показом температуры, посмотрите идут ли секунды
// ATMEGA8 12MHz
#define G0_D       PD6
#define G1_B       PB1
#define G2_B       PB2
#define G3_B       PB5
#define E_B        PB3
#define G_B        PB4
#define B_B        PB0
#define F_D        PD7
#define A_D        PD5
#define D_C        PC2
#define C_C        PC3
#define SET        PD0
#define UP         PD1
#define DOWN       PD2
#define DS18B20    PC0
#include <avr/io.h>
int temp;
int main() {
  TWSR = 0;
  OCR1A = 18749;
// Prescaler 64
  OCR2 = 155;
// Prescaler 256
while(1) {
   set_sec=sec;
   set_minute=minute;
   set_hour=hour;
if(set==0){
    temp=read_temp();
     a[3]=temp/1000%10;
     a[2]=temp/100%10;
     a[1]=sec/10%10;
     a[0]=sec%10;
   PORTC |=(1<<DP_C);
    else{
     a[3]=hour/10;
     a[2]=hour%10;
     a[1]=minute/10;
     a[0]=minute%10;
//if(set==1){if(msec==0||msec==5){a[3]=10;a[2]=10;}else{a[3]=hour/10;a[2]=hour%10;}}
//if(set==2){if(msec==0||msec==5){a[1]=10;a[0]=10;}else{a[1]=minute/10;a[0]=minute%10;}}
//if(set==3){if(msec==0||msec==5){a[0]=10;a[1]=10;a[3]=10;a[2]=10;}else{a[3]=10;a[2]=10;a[1]=sec/10;a[0]=sec%10;}}
_delay_ms(100);
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
   switch(segm){
void anod(){
switch(an){
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
   TWDR = i2c_reg;
  return i2c_data;
// reset
    uint8_t i;
    _delay_us(480);
    _delay_us(60);
    _delay_us(420);
    return i;
// write bit
    _delay_us(1);
    _delay_us(60);
// read bit
    uint8_t bit=0;
    _delay_us(1);
    _delay_us(14);
    _delay_us(45);
    return bit;
// read byte
    uint8_t i=8, n=0;
    return n;
// write byte
    uint8_t i=8;
// read temp
int read_temp(){
    float temper;
    therm_reset();
    therm_reset();
    therm_reset();
    return (int)temper;
28
первый скетч не пошел. загрузил второй там вместо градус цельсия стоя 00 как я понимаю это секунды и они не меняются.
29
загрузил самый первый скетч. в нем тоже не шли секунды. пожмыкал по настройке секунд они пошли. потом загрузил ваш последний скетч со сменой часы термометр и все запустилось. 6 сек время по миганию точки и 3 сек температуру показывает.
30
где то читал, что нужно уменьшить скорость общения по шине и2с между часовой микросхемой ds1307 и микроконтроллером и тогда меньше будет глюков и подвисаний в выводе времени.
31
часы получились достаточно точные несмотря на китайские кварцы и микросхему ds1307. отставание где то 1 секунда в сутки при проверке по сайту точного времени.
32
Вы этот скетч проверяли http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7669#p7669?
В нем должна выводиться время, температура, так же должна работать коррекция времени.
Померьте напряжение на батарейке часов реального времени.
33 (2023-03-31 20:38:03 отредактировано klerik77)
У меня все работает температура и время выводит. Коррекцию не знаю как проверить. а напряжение на часовой батарейке реально просело с 3В до 1.8В.
34
Коррекция времени, эти пины замыкать на GND, если кнопки еще не подключены.
SET        PD0
UP         PD1
DOWN     PD2
35
Если коррекция времени имеется ввиду его установка то работает. Если коррекция времени как корректировка отставания или опережения в миллисекундах в сутки, то не знаю как запускается
36
К сожалению в DS1307 в отличии от DS3231 нет регистра который позволяет корректировать отставание или опережение.
37
Есть только программное решение проблемы, засечь отставание часов за неделю, и например в воскресенье в 1:30 автоматически прибавить или вычесть несколько секунд.
38
Если все работает, то нужно решать вопрос с будильником, если не передумали. Для будильника необходимо немного изменить схему.
39
я понял что надо. а можно ли при длительном нажатии кнопки установки времени переходить в режим установки будильника. а на кнопках установки настраивать время будильника? а если в обычном режиме часов нажимать кнопку плюс то включать будильник с зажиганием колокольчика, а минус выключать будильник.
40
Перед реализацией будильника необходимо внести изменения в схему и протестировать их.
На сетку (вывод 9 ИВЛ) подать 27 В через резистор 100 кОм
Создать 2 транзисторных ключа как для анодов ИВЛ для точки и колокольчика (выводы 10 и 2 ИВЛ)
Ключи > 10 кОм на коллекторе, 6,8 кОм на базе.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/03/9a88540d07485c1612ad72da9d3d4942.png
Транзисторные ключи (на базы транзисторов через резисторы 6,8 кОм) подключить к пинам PD3 PD4
У Вас остануться свободными 2 пина PC0 и PC1, один из них будет использован для звука будильника, второй будет кнопкой вызова коррекции времени будильника или Ваш вариант применить, тогда пин будет просто запасным.
Посмотрите статью http://rcl-radio.ru/?p=129553, как устроено управление будильником, возможно это вариант Вам подойдет.
