Тема: Часы на ИВЛ1-7/5 на Atmega8
Собрал часы на атмега8. При прошивке столкнулся с проблемой, скетч не компилировался выдавало ошибку. После замены переменной min на minute скетч компилируется часы идут. Хотелось бы расширить функционал часов и добавить в эти часы датчик температуры на ds18b20 с отображением градусов, будильник с зажиганием одного сегмента на индикаторе будильник. Часы запустил на индикаторе ИЛЦ7-4/7Л.
2
Re: Часы на ИВЛ1-7/5 на Atmega8
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/03/db7b3189f53c3619e75d5440c518880a.jpg
вот так они пока что без корпуса выглядят.
3
Опубликуйте скетч который используете.
4
// ATMEGA8 12MHz
#define G0_D       PD6
#define G1_B       PB1
#define G2_B       PB2
#define G3_B       PB5
#define DP_C       PC1 //PD SETKA
#define E_B        PB3
#define G_B        PB4
#define B_B        PB0
#define F_D        PD7
#define A_D        PD5
#define D_C        PC2
#define C_C        PC3
#define SET        PD0
#define UP         PD1
#define DOWN       PD2
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define ADDR_DS1307    0b1101000
#define CPU_F          12000000 // Clock Speed
#define SCL_F          100000 // // I2C Speed
byte a[4],an,segm,i;
int msec,sec,minute,hour,set;
int set_sec,set_minute,set_hour;
int main() {
  TWSR = 0;
// set_time(22,7,2,26,13,10,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
// (12000000/((18749+1)x64))=10 Hz
  OCR1A = 18749;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
// (12000000/((155+1)x256))=300.48076923077 Hz
  OCR2 = 155;
  TCCR2 |= (1 << WGM21);
// Prescaler 256
  TCCR2 |= (1 << CS22) | (1 << CS21);
  TIMSK |= (1 << OCIE2);
  DDRB|=(1<<G1_B)|(1<<G2_B)|(1<<G3_B)|(1<<E_B)|(1<<G_B)|(1<<B_B);
  DDRC|=(1<<D_C)|(1<<C_C)|(1<<DP_C);
  DDRD|=(1<<G0_D)|(1<<F_D)|(1<<A_D);
  PORTD|=(1<<SET)|(1<<UP)|(1<<DOWN);
while(1) {
   sec =  (i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,0) & 0x0F) + (((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,0) & 0x70) >> 4) * 10);
   minute =  (i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,1) & 0x0F) + (((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,1) & 0x70) >> 4) * 10);
   hour = ((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,2) & 0x0F) + ((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,2) & 0x70) >> 4) * 10);
   if(((PIND >> SET) & 1) == 0){set++;if(set>3){set=0;}_delay_ms(300);}
   set_sec=sec;
   set_minute=minute;
   set_hour=hour;
   if(((PIND >> UP) & 1) == 0 && set==1){set_hour++;if(set_hour>23){set_hour=23;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,set_hour,255,255);}
   if(((PIND >> DOWN) & 1) == 0 && set==1){set_hour--;if(set_hour<0){set_hour=0;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,set_hour,255,255);}
   if(((PIND >> UP) & 1) == 0 && set==2){set_minute++;if(set_minute>59){set_minute=59;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,set_minute,255);}
   if(((PIND >> DOWN) & 1) == 0 && set==2){set_minute--;if(set_minute<0){set_minute=0;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,set_minute,255);}
   if(((PIND >> UP) & 1) == 0 && set==3){set_sec=0;_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,255,set_sec);}
   if(((PIND >> DOWN) & 1) == 0 && set==3){set_sec=0;_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,255,set_sec);}
if(set==0){
   a[3]=hour/10;
   a[2]=hour%10;
   a[1]=minute/10;
   a[0]=minute%10;
   if(set==1&&(msec==0||msec==5)){a[3]=10;}else{a[3]=hour/10;}
   if(set==1&&(msec==0||msec==5)){a[2]=10;}else{a[2]=hour%10;}
   if(set==2&&(msec==0||msec==5)){a[1]=10;}else{a[1]=minute/10;}
   if(set==2&&(msec==0||msec==5)){a[0]=10;}else{a[0]=minute%10;}
if(set==3){
   if(msec==0||msec==5){a[1]=10;a[3]=10;a[2]=10;}else{a[3]=10;a[2]=10;a[1]=sec/10;}
   if(msec==0||msec==5){a[0]=10;a[3]=10;a[2]=10;}else{a[3]=10;a[2]=10;a[0]=sec%10;}
   if(msec<5){PORTC |=(1<<DP_C);}
   if(msec>=5){PORTC &=~(1<<DP_C);}
_delay_ms(100);
ISR(TIMER2_COMP_vect){
    case 0:  segm=a[0];  an=0;  anod();segment(); break;
    case 1:  segm=a[1];  an=1;  anod();segment(); break;
    case 2:  segm=a[2];  an=2;  anod();segment(); break;
    case 3:  segm=a[3];  an=3;  anod();segment(); break;
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
   switch(segm){
    case 0: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;
    case 1: PORTD |=(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;
    case 2: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC |=(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 3: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 4: PORTD |=(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 5: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 6: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 7: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;
    case 8: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 9: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 10: PORTD |=(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC |=(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;
void anod(){
switch(an){
    case 0: PORTB |=(1<<G3_B);PORTD &=~(1<<G0_D);break;
    case 1: PORTD |=(1<<G0_D);PORTB &=~(1<<G1_B);break;
    case 2: PORTB |=(1<<G1_B);PORTB &=~(1<<G2_B);break;
    case 3: PORTB |=(1<<G2_B);PORTB &=~(1<<G3_B);break;
ISR(TIMER1_COMPA_vect){msec++;if(msec>9){msec=0;}}
void set_time(byte years, byte days, byte monts, byte datas, byte hours ,byte minuteute, byte second){
    if(second < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x00,(second/10<<4)+second%10);}
    if(minuteute < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x01,(minuteute/10<<4)+minuteute%10);}
    if(hours < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
    if(days < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x03,days);}
    if(datas < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
    if(monts < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
    if(years < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x06,(years/10<<4)+years%10);}
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);  // START
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
   TWDR = i2c_addr << 1;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = (i2c_addr << 1) | 1;
  while(~TWCR&(1<<TWINT));
    byte i2c_data = TWDR;
  return i2c_data;
5
Тестирование датчика температуры
к PC0 подключите DS18B20
Мне надо посмотреть что померил датчик
Измерение температуры производится 1 раз в минуту в 0 секунд
Посмотрите что покажет индикатор
Должно быть типа 275 (27,5 гр)
Если все работает, как выводить температуру, сколько раз в минуту, в какое время минуты, как отображать
Варианты
27.5_С
27.5С_
_27.5С
27.5*C
В индикаторе есть точка и колокольчик, у Вас под каждый анод колокольчика и точки отдельный транзисторный ключ? По скетчу видно что колокольчик не должен работать, он в скетче не прописан, но должна работать точка, мигать в такт секунд.
По скетчу видно, что на точке нет транзисторного ключа, на точку просто подано напряжение через резистор, на анод точки постоянно подается напряжение, управление точкой осуществляется через сетку. Этот вопрос надо решать.
У Вас сейчас свободны пины PD3 PD4 , все остальное занято.
Анод точки надо пустить через транзисторный ключ, а сетку запитать на постоянку, и еще добавить ключ для колокольчика, остается всего один свободный пин. Его можно использовать для пищалки будильника.
Но это все позже, надо сначала с датчиком температуры разобраться.
// ATMEGA8 12MHz
#define G0_D       PD6
#define G1_B       PB1
#define G2_B       PB2
#define G3_B       PB5
#define E_B        PB3
#define G_B        PB4
#define B_B        PB0
#define F_D        PD7
#define A_D        PD5
#define D_C        PC2
#define C_C        PC3
#define SET        PD0
#define UP         PD1
#define DOWN       PD2
#define DS18B20    PC0
#include <avr/io.h>
int temp;
int main() {
  TWSR = 0;
  OCR1A = 18749;
// Prescaler 64
  OCR2 = 155;
// Prescaler 256
while(1) {
   set_sec=sec;
   set_minute=minute;
   set_hour=hour;
   if(sec==0){temp=read_temp();}
if(set==0){
   a[3]=hour/10;
   a[2]=hour%10;
   a[1]=minute/10;
   a[0]=minute%10;
if(set==0){
   a[3]=temp/1000%10;
   a[2]=temp/100%10;
   a[1]=temp/10%10;
   a[0]=temp%10;
if(set==3){
_delay_ms(100);
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
   switch(segm){
void anod(){
switch(an){
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
   TWDR = i2c_reg;
  return i2c_data;
// reset
uint8_t therm_reset(){
    uint8_t i;
    PORTC &= ~(1 << DS18B20);
    DDRC |= (1 << DS18B20);
    _delay_us(480);
    DDRC &= ~(1 << DS18B20);
    _delay_us(60);
    i=((PINC >> DS18B20) & 1);
    _delay_us(420);
    return i;
// write bit
    _delay_us(1);
    if(bit) DDRC &= ~(1 << DS18B20);
    _delay_us(60);
// read bit
uint8_t therm_read_bit(void){
    uint8_t bit=0;
    _delay_us(1);
    _delay_us(14);
    if(PINC & (1 << DS18B20)) bit=1;
    _delay_us(45);
    return bit;
// read byte
    uint8_t i=8, n=0;
    return n;
// write byte
    uint8_t i=8;
// read temp
int read_temp(){
    uint8_t temperature[2];
    float temper;
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xCC);
    therm_write_byte(0x44);
    while(!therm_read_bit());
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xBE);
    therm_reset();
    temper = (temperature[1] << 8 | temperature[0])/1.60;
    return (int)temper;
6
почему то температуру не выводит.
7
датчик исправный. на +5В через 4к7 резистор подтянул с сигнального провода.
8
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/03/ba4ce75252d5c6cf62a29b452af7b523.jpg
9
Время не должно показывать.
// ATMEGA8 12MHz
#define G0_D       PD6
#define G1_B       PB1
#define G2_B       PB2
#define G3_B       PB5
#define E_B        PB3
#define G_B        PB4
#define B_B        PB0
#define F_D        PD7
#define A_D        PD5
#define D_C        PC2
#define C_C        PC3
#define SET        PD0
#define UP         PD1
#define DOWN       PD2
#define DS18B20    PC0
#include <avr/io.h>
int temp;
int main() {
  TWSR = 0;
  OCR1A = 18749;
// Prescaler 64
  OCR2 = 155;
// Prescaler 256
while(1) {
   set_sec=sec;
   set_minute=minute;
   set_hour=hour;
   temp=read_temp();
   a[3]=temp/1000%10;
   a[2]=temp/100%10;
   a[1]=temp/10%10;
   a[0]=temp%10;
if(set==3){
_delay_ms(100);
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
   switch(segm){
void anod(){
switch(an){
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
   TWDR = i2c_reg;
  return i2c_data;
// reset
    uint8_t i;
    _delay_us(480);
    _delay_us(60);
    _delay_us(420);
    return i;
// write bit
    _delay_us(1);
    _delay_us(60);
// read bit
    uint8_t bit=0;
    _delay_us(1);
    _delay_us(14);
    _delay_us(45);
    return bit;
// read byte
    uint8_t i=8, n=0;
    return n;
// write byte
    uint8_t i=8;
// read temp
int read_temp(){
    float temper;
    therm_reset();
    therm_reset();
    therm_reset();
    return (int)temper;
10
27.5С такой бы формат температуры устроил. можно было бы без десятых пол шкалы где часы градусы в цифрах а пол школы верхний нолик и С большое.
11
21,51  это температура?
12
почему то время показывает и все. при прошивке засвет восьмерок подмаргивание. после пршивки только время идет и все.
13
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/03/bfa8e3c4b3e5616406ef31bb962e771d.png
14
Последний скетч загружали?
15 (2023-03-29 22:33:28 отредактировано klerik77)
да это я показал загруженный последний скетч, который в последнем окошке был.
16
Удалил вывод времени, должно показать температуру
// ATMEGA8 12MHz
#define G0_D       PD6
#define G1_B       PB1
#define G2_B       PB2
#define G3_B       PB5
#define E_B        PB3
#define G_B        PB4
#define B_B        PB0
#define F_D        PD7
#define A_D        PD5
#define D_C        PC2
#define C_C        PC3
#define SET        PD0
#define UP         PD1
#define DOWN       PD2
#define DS18B20    PC0
#include <avr/io.h>
int temp;
int main() {
  TWSR = 0;
  OCR1A = 18749;
// Prescaler 64
  OCR2 = 155;
// Prescaler 256
while(1) {
   set_sec=sec;
   set_minute=minute;
   set_hour=hour;
   temp=read_temp();
   a[3]=temp/1000%10;
   a[2]=temp/100%10;
   a[1]=temp/10%10;
   a[0]=temp%10;
_delay_ms(100);
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
   switch(segm){
void anod(){
switch(an){
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
   TWDR = i2c_reg;
  return i2c_data;
// reset
    uint8_t i;
    _delay_us(480);
    _delay_us(60);
    _delay_us(420);
    return i;
// write bit
    _delay_us(1);
    _delay_us(60);
// read bit
    uint8_t bit=0;
    _delay_us(1);
    _delay_us(14);
    _delay_us(45);
    return bit;
// read byte
    uint8_t i=8, n=0;
    return n;
// write byte
    uint8_t i=8;
// read temp
int read_temp(){
    float temper;
    therm_reset();
    therm_reset();
    therm_reset();
    return (int)temper;
17
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/03/13a2086f0bf3bbce4666649d63ac7af2.jpg  Вот температура 26 градусов.
18
А если так:
// ATMEGA8 12MHz
#define G0_D       PD6
#define G1_B       PB1
#define G2_B       PB2
#define G3_B       PB5
#define E_B        PB3
#define G_B        PB4
#define B_B        PB0
#define F_D        PD7
#define A_D        PD5
#define D_C        PC2
#define C_C        PC3
#define SET        PD0
#define UP         PD1
#define DOWN       PD2
#define DS18B20    PC0
#include <avr/io.h>
int temp;
int main() {
  TWSR = 0;
  OCR1A = 18749;
// Prescaler 64
  OCR2 = 155;
// Prescaler 256
while(1) {
   set_sec=sec;
   set_minute=minute;
   set_hour=hour;
   temp=read_temp();
   a[3]=temp/1000%10;
   a[2]=temp/100%10;
   a[1]=temp/10%10;
   a[0]=temp%10;
_delay_ms(100);
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
   switch(segm){
void anod(){
switch(an){
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
   TWDR = i2c_reg;
  return i2c_data;
// reset
    uint8_t i;
    _delay_us(480);
    _delay_us(60);
    _delay_us(420);
    return i;
// write bit
    _delay_us(1);
    _delay_us(60);
// read bit
    uint8_t bit=0;
    _delay_us(1);
    _delay_us(14);
    _delay_us(45);
    return bit;
// read byte
    uint8_t i=8, n=0;
    return n;
// write byte
    uint8_t i=8;
// read temp
int read_temp(){
    float temper;
    therm_reset();
    therm_reset();
    therm_reset();
    temper = (temperature[1] << 8 | temperature[0])/0.16;
    return (int)temper;
19
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/03/99c12d82700b606233fbccbf6a792546.jpg теперь так отображается уже лучше.25,87 градусов
20
Проверьте формат температуры 27*C, точка не должна гореть.
// ATMEGA8 12MHz
#define G0_D       PD6
#define G1_B       PB1
#define G2_B       PB2
#define G3_B       PB5
#define E_B        PB3
#define G_B        PB4
#define B_B        PB0
#define F_D        PD7
#define A_D        PD5
#define D_C        PC2
#define C_C        PC3
#define SET        PD0
#define UP         PD1
#define DOWN       PD2
#define DS18B20    PC0
#include <avr/io.h>
int temp;
int main() {
  TWSR = 0;
  OCR1A = 18749;
// Prescaler 64
  OCR2 = 155;
// Prescaler 256
while(1) {
   set_sec=sec;
   set_minute=minute;
   set_hour=hour;
   temp=read_temp();
     a[3]=temp/1000%10;
     a[2]=temp/100%10;
     a[1]=11;
     a[0]=12;
   PORTC |=(1<<DP_C);
   //if(msec<5){PORTC |=(1<<DP_C);}
   //if(msec>=5){PORTC &=~(1<<DP_C);}
_delay_ms(100);
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
   switch(segm){
    case 10: PORTD |=(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC |=(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;// Пусто
    case 11: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC |=(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;// Градус
    case 12: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC |=(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;// С
void anod(){
switch(an){
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
   TWDR = i2c_reg;
  return i2c_data;
// reset
    uint8_t i;
    _delay_us(480);
    _delay_us(60);
    _delay_us(420);
    return i;
// write bit
    _delay_us(1);
    _delay_us(60);
// read bit
    uint8_t bit=0;
    _delay_us(1);
    _delay_us(14);
    _delay_us(45);
    return bit;
// read byte
    uint8_t i=8, n=0;
    return n;
// write byte
    uint8_t i=8;
// read temp
int read_temp(){
    float temper;
    therm_reset();
    therm_reset();
    therm_reset();
    return (int)temper;
21
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/03/9083523824fdb832ae0ee4bcdf7e5c82.jpg Вот это класно смотрится! мне нравится! терь бы 10 секунд время отображало а 3 сек температуру smile))
22
Протестируйте вывод температуры и времени:
// ATMEGA8 12MHz
#define G0_D       PD6
#define G1_B       PB1
#define G2_B       PB2
#define G3_B       PB5
#define E_B        PB3
#define G_B        PB4
#define B_B        PB0
#define F_D        PD7
#define A_D        PD5
#define D_C        PC2
#define C_C        PC3
#define SET        PD0
#define UP         PD1
#define DOWN       PD2
#define DS18B20    PC0
#include <avr/io.h>
int temp;
int w;
int main() {
  TWSR = 0;
  OCR1A = 18749;
// Prescaler 64
  OCR2 = 155;
// Prescaler 256
while(1) {
   set_sec=sec;
   set_minute=minute;
   set_hour=hour;
   if(sec%10>=0&&sec%10<=3){
    temp=read_temp();
     a[3]=temp/1000%10;
     a[2]=temp/100%10;
     a[1]=11;
     a[0]=12;
   PORTC |=(1<<DP_C);
    else{
     a[3]=hour/10;
     a[2]=hour%10;
     a[1]=minute/10;
     a[0]=minute%10;
_delay_ms(100);
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
   switch(segm){
void anod(){
switch(an){
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
   TWDR = i2c_reg;
  return i2c_data;
// reset
    uint8_t i;
    _delay_us(480);
    _delay_us(60);
    _delay_us(420);
    return i;
// write bit
    _delay_us(1);
    _delay_us(60);
// read bit
    uint8_t bit=0;
    _delay_us(1);
    _delay_us(14);
    _delay_us(45);
    return bit;
// read byte
    uint8_t i=8, n=0;
    return n;
// write byte
    uint8_t i=8;
// read temp
int read_temp(){
    float temper;
    therm_reset();
    therm_reset();
    therm_reset();
    return (int)temper;
23
пока только температуру выводит
24
Должно работать, Вы уверены что скетч загрузился?
25
да два раза загружал.
